alkasl Posted July 18, 2008 Report Share Posted July 18, 2008 χθες ενω ανέβαινα την Κατεχάκη, ξαφνικά μόλις ανέβαζα πάνω από τις 3000 στροφές, οι στροφές έπεφταν δραματικά και με ότι κατέβασμα σε σχέση έκανα μόλις έφτανε κοντά στις 3000, πάλι μου τις έριχνε. υπάρχει περίπτωση να φταίει αυτή η βαλβίδα ή η σκάστρα για το πρόβλημα που αναφέρω παραπάνω; το λέω γιατί πήρα τηλέφωνο στην Karenta και μου είπαν ότι πιθανόν να είναι αυτό το πρόβλημα.... Βοήθεια παιδιά....ξεκινάει και η άδεια μου και με βλέπω χωρίς αυτοκίνητο. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
eliasj Posted July 18, 2008 Author Report Share Posted July 18, 2008 χθες ενω ανέβαινα την Κατεχάκη, ξαφνικά μόλις ανέβαζα πάνω από τις 3000 στροφές, οι στροφές έπεφταν δραματικά και με ότι κατέβασμα σε σχέση έκανα μόλις έφτανε κοντά στις 3000, πάλι μου τις έριχνε.υπάρχει περίπτωση να φταίει αυτή η βαλβίδα ή η σκάστρα για το πρόβλημα που αναφέρω παραπάνω; το λέω γιατί πήρα τηλέφωνο στην Karenta και μου είπαν ότι πιθανόν να είναι αυτό το πρόβλημα.... Βοήθεια παιδιά....ξεκινάει και η άδεια μου και με βλέπω χωρίς αυτοκίνητο. Αν το κανει πανω απο τις 3000 στροφες τοτε μπορει να ειναι η βαλβιδα Ν75. Το πας στην αντιπροσωπεια και ειναι δουλεια μισης ωρας Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
alkasl Posted July 18, 2008 Report Share Posted July 18, 2008 Αν το κανει πανω απο τις 3000 στροφες τοτε μπορει να ειναι η βαλβιδα Ν75. Το πας στην αντιπροσωπεια και ειναι δουλεια μισης ωρας μολις γυρισα απο Φιλοσιδη.... ειχε ξεκουμπωσει ενα κολλαρο.....τωρα ολα ΟΚ ευχαριστω Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
bbp Posted July 24, 2008 Report Share Posted July 24, 2008 Τελικά πήγα στο προγραμματισμένο ραντεβού με την αντιπροσωπία. Τους εξήγησα το πρόβλημα μου και πήραν το αυτοκίνητο για βόλτα. Η απάντηση του τεχνικού ήταν πως το αυτοκίνητο πηγαίνει κανονικά...και ας μην ακούγεται η γ@@νη η σκάστρα!!! Για να μην σας κουράσω, εκεί που περίμενα να μου πούν πώς έβαλες τον αντάπτορα της forge και δε σε καλύπτει η εγγύηση μπλα-μπλά.... ....παραγγείλαμε 3 βαλβίδες...δηλαδή όλες...γιατί όντως κάτι δεν πήγαινε καλά!!!!! Ν249 σίγουρα και τώρα δεν ξέρω αν οι άλλες είναι η Ν75 και η G294. Πρέπει να ξανακοιτάξω το χαρτί!!!!! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
karlos Posted July 24, 2008 Report Share Posted July 24, 2008 Ετσι....τι γυφτιες θα κανουμε??? Στις αλλαζουν ολες και ησυχαζει το κεφαλι τους και προπαντων το δικο σου??? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
klyr Posted January 5, 2009 Report Share Posted January 5, 2009 Χθες μου αναψε η ενδειξη του κινιτηρα και εκανα διαγνωση με vag com και μου εδειξε το παρακατω Μηπως ξερει κανεις τι γινετε ? 008801 - Boost Pressure Control Valve (N249): Mechanical Malfunction P2261 - 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00110000 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Mileage: 35262 km Time Indication: 0 Date: 2000.00.00 Time: 20:37:50 Freeze Frame: RPM: 1624 /min Load: 23.1 % Speed: 31.0 km/h Temperature: 77.0°C Temperature: 30.0°C Absolute Pres.: 1000.0 mbar Voltage: 13.716 V 008213 - Intake Manifold Flap Position Sensor (Bank 1): Implausible Signal P2015 - 000 - - - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11110000 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Mileage: 35454 km Time Indication: 0 Date: 2000.00.00 Time: 23:09:13 Freeze Frame: RPM: 694 /min Load: 18.8 % Speed: 0.0 km/h Temperature: 78.0°C Temperature: 26.0°C Absolute Pres.: 990.0 mbar Voltage: 12.700 V Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
gtse Posted January 6, 2009 Report Share Posted January 6, 2009 πήγαινε στην αντιπροσωπεία να σου αλλάξουν τη Ν249 δεν είναι πολύ δουλεία σε Κανά μισάωρο θα σε έχουν έτοιμο Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
batsisbees Posted March 2, 2009 Report Share Posted March 2, 2009 Πριν απο ολα να κανω γνωστό ότι στο αυτοκίνητο έχω βάλει: ανταπτορα της forge, το navigator RNS 510 και μια φύσα-η οποια ''ξεγελά'' μεσω του ΑΒS το ηχοσύστημα οτι το αυτοκίνητο ειναι σταματημένο & αυτό για να μπορεί να παιξει εν κινήση το dvd Τα αποτελέσματα του σκαναρίσματος του αυτοκινήτου τα δείχνει όλα καλά εκτός 1 Fault Found: 008801 - Boost Pressure Control Valve (N249): Mechanical Malfunction P2261 - 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01110000 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 11 Mileage: 17537 km Time Indication: 0 Date: 2000.00.00 Time: 17:56:35 Freeze Frame: RPM: 1282 /min Load: 9.4 % Speed: 25.0 km/h Temperature: 83.0°C Temperature: 18.0°C Absolute Pres.: 940.0 mbar Voltage: 13.970 V Readiness: 0000 0000 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl Part No SW: 1K0 907 530 H HW: 1K0 907 951 Component: J533__Gateway H12 0150 Revision: H12 Serial number: 310010671104F2 Coding: 7D3F074007000002 Shop #: WSC 02010 207 64649 1 Fault Found: 01044 - Control Module Incorrectly Coded 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 1 Reset counter: 156 Mileage: 15869 km Time Indication: 0 Date: 2000.00.00 Time: 15:35:17 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Address 37: Navigation (J0506) Labels: 1T0-035-680.lbl Part No SW: 1T0 035 680 B HW: 1T0 035 680 B Component: RNS-MID H03 0900 Revision: AB001001 Serial number: VWZ6Z7H7190076 Coding: 000004000000000000 Shop #: WSC 00000 000 00000 2 Faults Found: 01042 - Control Module; Not Coded 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 254 Reset counter: 48 Mileage: 15872 km Time Indication: 0 00467 - TV Tuner (R78) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 156 Mileage: 15869 km Time Indication: 0 Date: 2000.00.00 Time: 15:37:02 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio (J0506) Labels: 1T0-035-680.lbl Part No SW: 1T0 035 680 B HW: 1T0 035 680 B Component: RNS-MID H03 0900 Revision: AB001001 Serial number: VWZ6Z7H7190076 Coding: 000004000000000000 Shop #: WSC 00000 000 00000 2 Faults Found: 01042 - Control Module; Not Coded 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 254 Reset counter: 48 Mileage: 15872 km Time Indication: 0 00467 - TV Tuner (R78) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 156 Mileage: 15869 km Time Indication: 0 Date: 2000.00.00 Time: 15:37:02 - ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -Το πρωτο θα αναφέρεται στην σκάστρα το οποίο μαλιστα το μηδενισα ως λάθος πριν κανα μήνα και ξαναεμφανίστηκε είναι σίγουρα χαλασμένη η σκάστρα?? -Το δευτερο δεν γνωρίζω που αναφέρεται καμια γνώμη??Μηπως εχει σχεση με τη φύσα που προανέφερα?? Τα 2 τελευταία οκ καταλαβαίνω ότι δεν εχουν περαστεί διαφορα στοιχεία αν τα λεω σωστά. Αν καποιος γνωριζει περισσότερα μου λέει όπως και αν μπορώ να κάνω κάτι για να μην εμφανίζοντε λαθος. Οποιος γνωρίζει ας βοηθήσει Ευχαριστώ εκ των προτέρω 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
polo_6566 Posted March 2, 2009 Report Share Posted March 2, 2009 για το 2ο σφαλμα κοιτα εδω! για το 3ο σφαλμα κοιτα εδω ! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
nikoskallithea Posted August 1, 2009 Report Share Posted August 1, 2009 Στο καθιερωμένο scan βρήκα τα παρακάτω λαθη που δεν γίνονται reset. Μάλλον παω για βαλβίδα τούρμπο και canbus ? τι γίνετε ξέρει κάποιος? 1ον ΛΑΘΟΣ Address 01: Engine Labels: None Part No SW: 03C 906 032 E HW: 03C 906 032 Component: MED17.5.1 G 9777 Coding: 0000072 Shop #: WSC 00028 1 Fault Found: 008801 - Boost Pressure Control Valve (N249): Mechanical Malfunction P2261 - 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01110000 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Mileage: 22043 km Time Indication: 0 Date: 2000.00.00 Time: 12:04:47 Freeze Frame: RPM: 1346 /min Load: 31.8 % Speed: 14.0 km/h Temperature: 84.0°C Temperature: 27.0°C Absolute Pres.: 1010.0 mbar Voltage: 13.970 V Readiness: 0000 0000 2ον ΛΑΘΟΣ Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.LBL Part No SW: 1K0 907 530 K HW: 1K0 907 951 Component: J533__Gateway H04 0021 Coding: 3D3F034007000002 Shop #: WSC 00028 1 Fault Found: 01305 - Databus for Infotainment 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 254 Reset counter: 107 Mileage: 22038 km Time Indication: 0 Date: 2000.00.00 Time: 19:22:04 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
eliasj Posted August 1, 2009 Author Report Share Posted August 1, 2009 Αντε αργησες Νικολα να αλλαξεις την 294. Εγω την ειχα αλλαξει στο εξαμηνο!!! Παμε για κανα ποτακι? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
mourh Posted August 1, 2009 Report Share Posted August 1, 2009 για δες μοιαζουν? 1 Fault Found: 008801 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! P2261 - 000 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 7 Mileage: 23114 km Time Indication: 0 Date: 2000.00.00 Time: 00:12:47 Freeze Frame: RPM: 2483 /min Load: 15.7 % Speed: 66.0 km/h Temperature: 86.0°C Temperature: 16.0°C Absolute Pres.: 1010.0 mbar Voltage: 14.478 V Readiness: 0000 0000 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
svouras Posted August 2, 2009 Report Share Posted August 2, 2009 Αντε αργησες Νικολα να αλλαξεις την 294. +100000000000000000 Νικολα παλι καλα που μου το εκανε εντος της εγγυησης. Αααα αυριο μπαινει για σκαστρα και 294. Αλλα απο οτι βλεπω και για Ν75!!!! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
nikoskallithea Posted August 2, 2009 Report Share Posted August 2, 2009 +100000000000000000Νικολα παλι καλα που μου το εκανε εντος της εγγυησης. Αααα αυριο μπαινει για σκαστρα και 294. Αλλα απο οτι βλεπω και για Ν75!!!! Παναγιώτη η Ν75 προκύπτει από τα errors? Αυτά τα λάθη είχε και το δικό σου? Πες μου και που θα το πας για την αλλαγή? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
nikoskallithea Posted August 2, 2009 Report Share Posted August 2, 2009 (edited) για δες μοιαζουν?1 Fault Found: 008801 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! Απο οτι βλέπω το fault code είναι το ίδιο και τα ιδια KM εσύ τι άλλαξες? Edited August 2, 2009 by nikoskallithea Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
mourh Posted August 2, 2009 Report Share Posted August 2, 2009 θα παω να αλλαξω κ θα ενημερωσω καθως θα το παω για το service των 30.000 (εχω 29.000 αλλα βαριεμαι να περιμενω) Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
psilosoc Posted August 2, 2009 Report Share Posted August 2, 2009 Εγω παιδια αν και το σκίζω το αμάξι το εχω σχεδον ενα χρόνο και 31000 και προσφατα που εκανα το σερβις ολα ηταν οκ. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
nikoskallithea Posted August 2, 2009 Report Share Posted August 2, 2009 Εγω παιδια αν και το σκίζω το αμάξι το εχω σχεδον ενα χρόνο και 31000 και προσφατα που εκανα το σερβις ολα ηταν οκ. και που το ξερεις και εγω εκανα πριν 20 ημερες service και μου ειπαν ολα καλα Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
mourh Posted August 2, 2009 Report Share Posted August 2, 2009 ποια τα συμπτωματα της Ν75 ? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
svouras Posted August 2, 2009 Report Share Posted August 2, 2009 και που το ξερεις και εγω εκανα πριν 20 ημερες service και μου ειπαν ολα καλα Νικο στην αντι/πεια που το αγορασα θα το παω.H εγγυηση ληγει αρχες Σεπτεμβριου Το ειχα παει για service την προηγουμενη εβδομαδα και εκει μου το ειπαν. Και απο οτι ειδα σημερα το αμαξι οσο παει και χειροτερευει Ειδωμεν.....αυριο ειναι judgement day Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
psilosoc Posted August 2, 2009 Report Share Posted August 2, 2009 και που το ξερεις και εγω εκανα πριν 20 ημερες service και μου ειπαν ολα καλα Ημουν μπροστά οταν το εβαλε στο μηχανημα και το ελεγχε. Και συγκεκριμένα μου λέει ακόμα και σε σκάστρα και λοιπα περιφεριακά σε εβγαλε οκ, Που τα περισοτερα μετα τα 20-25 βγαζουν προβληματα. Αρα για να μου πει ετσι δεν νομιζω να ειχε κατι. Αν και εγώ εβλεπα και την οθονη του διαγνωστικου και ολα ηταν οκ. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
nikoskallithea Posted August 2, 2009 Report Share Posted August 2, 2009 Θα πάρω αύριο το σέρβις για ραντεβού @psilosoc πρόσεχε μην λήξει η εγγύηση. ...εχω και μια απορία, στα 23000κμ έβγαλε αυτό το πρόβλημα με την σκάστρα και την βαλβίδα άντε και τα αλλάξαμε, σε άλλες 23000κμ τι γίνετε ΠΑΛΙ ΤΑ ΙΔΙΑ ή το έχουν λύσει το πρόβλημα με πιο καλά ανταλλακτικά? Οχι γιατί αν είναι κάθε 23000κμ να βγάζει το ιδιο πρόβλημα να πάω να πάρω Auris Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
mourh Posted August 2, 2009 Report Share Posted August 2, 2009 (edited) αυριο θα παρω να κλεισω κ εγω οποιος παει 1 λεει εδω μεσα τι αλλαξανε εκτοσ απο την Ν249 παιζει να αλλαχτει κ η Ν75 πακετο? Edited August 3, 2009 by mourh Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
nikoskallithea Posted August 3, 2009 Report Share Posted August 3, 2009 αυριο θα παρω να κλεισω κ εγω οποιος παει 1 λεει εδω μεσα τι αλλαξανεεκτοσ απο την Ν249 παιζει να αλλαχτει κ η Ν75 πακετο? Εγω έκλεισα για την Πέμπτη. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
professor Posted August 3, 2009 Report Share Posted August 3, 2009 Εγω έκλεισα για την Πέμπτη. Τι έγινε ρε παιδιά επιδημία έπεσε? Ευτυχώς είσαστε μέσα στην εγγύηση. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
