eliasj
Βαλβίδα Εκτόνωσης (*N249*) 1.4 Tsi
χθες ενω ανέβαινα την Κατεχάκη, ξαφνικά μόλις ανέβαζα πάνω από τις 3000 στροφές, οι στροφές έπεφταν δραματικά και με ότι κατέβασμα σε σχέση έκανα μόλις έφτανε κοντά στις 3000, πάλι μου τις έριχνε.
υπάρχει περίπτωση να φταίει αυτή η βαλβίδα ή η σκάστρα για το πρόβλημα που αναφέρω παραπάνω;
το λέω γιατί πήρα τηλέφωνο στην Karenta και μου είπαν ότι πιθανόν να είναι αυτό το πρόβλημα....
Βοήθεια παιδιά....ξεκινάει και η άδεια μου και με βλέπω χωρίς αυτοκίνητο.
Αν το κανει πανω απο τις 3000 στροφες τοτε μπορει να ειναι η βαλβιδα Ν75. Το πας στην αντιπροσωπεια και ειναι δουλεια μισης ωρας
μολις γυρισα απο Φιλοσιδη....
ειχε ξεκουμπωσει ενα κολλαρο.....τωρα ολα ΟΚ
ευχαριστω
Τελικά πήγα στο προγραμματισμένο ραντεβού με την αντιπροσωπία.
Τους εξήγησα το πρόβλημα μου και πήραν το αυτοκίνητο για βόλτα.
Η απάντηση του τεχνικού ήταν πως το αυτοκίνητο πηγαίνει κανονικά...και ας μην ακούγεται η γ@@νη η σκάστρα!!!
Για να μην σας κουράσω, εκεί που περίμενα να μου πούν πώς έβαλες τον αντάπτορα της forge και δε σε καλύπτει η εγγύηση μπλα-μπλά....
....παραγγείλαμε 3 βαλβίδες...δηλαδή όλες...γιατί όντως κάτι δεν πήγαινε καλά!!!!!
Ν249 σίγουρα και τώρα δεν ξέρω αν οι άλλες είναι η Ν75 και η G294.
Πρέπει να ξανακοιτάξω το χαρτί!!!!!
Ετσι....τι γυφτιες θα κανουμε??? Στις αλλαζουν ολες και ησυχαζει το κεφαλι τους και προπαντων το δικο σου???
Χθες μου αναψε η ενδειξη του κινιτηρα και εκανα διαγνωση με vag com και μου εδειξε το παρακατω
Μηπως ξερει κανεις τι γινετε ?
008801 - Boost Pressure Control Valve (N249): Mechanical Malfunction
P2261 - 000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00110000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 35262 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 20:37:50
Freeze Frame:
RPM: 1624 /min
Load: 23.1 %
Speed: 31.0 km/h
Temperature: 77.0°C
Temperature: 30.0°C
Absolute Pres.: 1000.0 mbar
Voltage: 13.716 V
008213 - Intake Manifold Flap Position Sensor (Bank 1): Implausible Signal
P2015 - 000 - - - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11110000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 35454 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 23:09:13
Freeze Frame:
RPM: 694 /min
Load: 18.8 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 78.0°C
Temperature: 26.0°C
Absolute Pres.: 990.0 mbar
Voltage: 12.700 V
πήγαινε στην αντιπροσωπεία να σου αλλάξουν τη Ν249 δεν είναι πολύ δουλεία σε Κανά μισάωρο θα σε έχουν έτοιμο
Πριν απο ολα να κανω γνωστό ότι στο αυτοκίνητο έχω βάλει: ανταπτορα της forge, το navigator RNS 510 και μια φύσα-η οποια ''ξεγελά'' μεσω του ΑΒS το ηχοσύστημα οτι το αυτοκίνητο ειναι σταματημένο & αυτό για να μπορεί να παιξει εν κινήση το dvd
Τα αποτελέσματα του σκαναρίσματος του αυτοκινήτου τα δείχνει όλα καλά εκτός
1 Fault Found:
P2261 - 000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01110000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 11
Mileage: 17537 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 17:56:35
Freeze Frame:
RPM: 1282 /min
Load: 9.4 %
Speed: 25.0 km/h
Temperature: 83.0°C
Temperature: 18.0°C
Absolute Pres.: 940.0 mbar
Voltage: 13.970 V
Readiness: 0000 0000
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
Part No SW: 1K0 907 530 H HW: 1K0 907 951
Component: J533__Gateway H12 0150
Revision: H12 Serial number: 310010671104F2
Coding: 7D3F074007000002
Shop #: WSC 02010 207 64649
1 Fault Found:
01044 - Control Module Incorrectly Coded
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 156
Mileage: 15869 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 15:35:17
Address 37: Navigation (J0506) Labels: 1T0-035-680.lbl
Part No SW: 1T0 035 680 B HW: 1T0 035 680 B
Component: RNS-MID H03 0900
Revision: AB001001 Serial number: VWZ6Z7H7190076
Coding: 000004000000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
2 Faults Found:
01042 - Control Module; Not Coded
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 254
Reset counter: 48
Mileage: 15872 km
Time Indication: 0
00467 - TV Tuner (R78)
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 156
Mileage: 15869 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 15:37:02
Address 56: Radio (J0506) Labels: 1T0-035-680.lbl
2 Faults Found:
000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Reset counter: 48
Mileage: 15872 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 156
Mileage: 15869 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 15:37:02
-Το πρωτο θα αναφέρεται στην σκάστρα το οποίο μαλιστα το μηδενισα ως λάθος πριν κανα μήνα και ξαναεμφανίστηκε είναι σίγουρα χαλασμένη η σκάστρα??
-Το δευτερο δεν γνωρίζω που αναφέρεται καμια γνώμη??Μηπως εχει σχεση με τη φύσα που προανέφερα??
Τα 2 τελευταία οκ καταλαβαίνω ότι δεν εχουν περαστεί διαφορα στοιχεία αν τα λεω σωστά.
Αν καποιος γνωριζει περισσότερα μου λέει όπως και αν μπορώ να κάνω κάτι για να μην εμφανίζοντε λαθος.
Οποιος γνωρίζει ας βοηθήσει
Ευχαριστώ εκ των προτέρω
Στο καθιερωμένο scan βρήκα τα παρακάτω λαθη που δεν γίνονται reset.
Μάλλον παω για βαλβίδα τούρμπο και canbus ? τι γίνετε ξέρει κάποιος?
1ον ΛΑΘΟΣ
Address 01: Engine Labels: None
Part No SW: 03C 906 032 E HW: 03C 906 032
Component: MED17.5.1 G 9777
Coding: 0000072
Shop #: WSC 00028
1 Fault Found:
P2261 - 000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 22043 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 12:04:47
Freeze Frame:
RPM: 1346 /min
Load: 31.8 %
Speed: 14.0 km/h
Temperature: 84.0°C
Temperature: 27.0°C
Absolute Pres.: 1010.0 mbar
Voltage: 13.970 V
2ον ΛΑΘΟΣ
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.LBL
Part No SW: 1K0 907 530 K HW: 1K0 907 951
Component: J533__Gateway H04 0021
Coding: 3D3F034007000002
Shop #: WSC 00028
1 Fault Found:
01305 - Databus for Infotainment
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 1
Reset counter: 107
Mileage: 22038 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 19:22:04
για δες μοιαζουν?
1 Fault Found:
008801 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
P2261 - 000 - Can't Decode, CODE File Not Loaded!
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 7
Mileage: 23114 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 00:12:47
Freeze Frame:
RPM: 2483 /min
Load: 15.7 %
Speed: 66.0 km/h
Temperature: 86.0°C
Temperature: 16.0°C
Voltage: 14.478 V
Αντε αργησες Νικολα να αλλαξεις την 294.
+100000000000000000
Νικολα παλι καλα που μου το εκανε εντος της εγγυησης. Αααα αυριο μπαινει για σκαστρα και 294. Αλλα απο οτι βλεπω και για Ν75!!!!
+100000000000000000
Παναγιώτη η Ν75 προκύπτει από τα errors?
Αυτά τα λάθη είχε και το δικό σου?
Πες μου και που θα το πας για την αλλαγή?
για δες μοιαζουν?
1 Fault Found:
Απο οτι βλέπω το fault code είναι το ίδιο και τα ιδια KM εσύ τι άλλαξες?
Edited by nikoskallithea
θα παω να αλλαξω κ θα ενημερωσω καθως θα το παω για το service των 30.000 (εχω 29.000 αλλα βαριεμαι να περιμενω)
Εγω παιδια αν και το σκίζω το αμάξι το εχω σχεδον ενα χρόνο και 31000 και προσφατα που εκανα το σερβις ολα ηταν οκ.
και που το ξερεις και εγω εκανα πριν 20 ημερες service και μου ειπαν ολα καλα
Νικο στην αντι/πεια που το αγορασα θα το παω.H εγγυηση ληγει αρχες Σεπτεμβριου :huh: Το ειχα παει για service την προηγουμενη εβδομαδα και εκει μου το ειπαν. Και απο οτι ειδα σημερα το αμαξι οσο παει και χειροτερευει :cry: Ειδωμεν.....αυριο ειναι judgement day tongue.gif
Ημουν μπροστά οταν το εβαλε στο μηχανημα και το ελεγχε. Και συγκεκριμένα μου λέει ακόμα και σε σκάστρα και λοιπα περιφεριακά σε εβγαλε οκ, Που τα περισοτερα μετα τα 20-25 βγαζουν προβληματα.
Αρα για να μου πει ετσι δεν νομιζω να ειχε κατι. Αν και εγώ εβλεπα και την οθονη του διαγνωστικου και ολα ηταν οκ.
Θα πάρω αύριο το σέρβις για ραντεβού
@psilosoc πρόσεχε μην λήξει η εγγύηση.
...εχω και μια απορία, στα 23000κμ έβγαλε αυτό το πρόβλημα με την σκάστρα και την βαλβίδα άντε και τα αλλάξαμε, σε άλλες 23000κμ τι γίνετε ΠΑΛΙ ΤΑ ΙΔΙΑ ή το έχουν λύσει το πρόβλημα με πιο καλά ανταλλακτικά?
Οχι γιατί αν είναι κάθε 23000κμ να βγάζει το ιδιο πρόβλημα να πάω να πάρω Auris ;)
αυριο θα παρω να κλεισω κ εγω οποιος παει 1 λεει εδω μεσα τι αλλαξανε
εκτοσ απο την Ν249 παιζει να αλλαχτει κ η Ν75 πακετο?
Edited by mourh
Εγω έκλεισα για την Πέμπτη.
Τι έγινε ρε παιδιά επιδημία έπεσε? :lol: Ευτυχώς είσαστε μέσα στην εγγύηση. :(
