eliasj
Βαλβίδα Εκτόνωσης (*N249*) 1.4 Tsi
Καλησπέρα.
Θα ήθελα να ευχαριστήσω δημοσίως τον Αντώνη(ta6ape) για το χρόνο που αφιέρωσε για να μου βάλει τη σκαστρα και τη ν75, Αντώνη να 'σαι καλά και χάρηκα πραγματικά που σε γνώρισα, είσαι πραγματικά εξαιρετικός.
Όσο για το αποτέλεσμα έχω πλέον πολύ μα πολύ καλύτερο ήχο και μετά απο καμιά 30αριά χιλιόμετρα (Αντώνη είχες δίκιο)είδα μια καλύτερη και γρηγορότερη απόκλιση στο άνοιγμα.
Να είσαι καλά!
Χαίρομαι που σε γνώρισα και σε βοήθησα με το θέμα σκαστρα-Ν75! Τώρα που είδες τη διαδικασία αλλαγής και των 2, έμαθες κάτι χρήσιμο σε περίπτωση που χρειαστεί τη βοήθειά σου άλλος "συνάδελφος του vwclub.gr, χιχιχιχι.
Όταν βρεις χρόνο (και επειδή ξέχασα να τους σημειώσω) γράψε μας τους κωδικούς ανταλλακτικών και των δύο για να έχουν όλοι μια πιο πλήρη εικόνα! Θα τους βρεις στα κουτιά που κράτησες...
Svouras είσαι επόμενος... :thumbsu:
Svouras είσαι επόμενος... :whistling:
:beerhat::hot::growl::thumbsu::frantics: :smile: :smile:
- υ.γ. αυριο που εκλεισα για service θα δουμε τι ψαρια εχω
πιασει :startle:
Edited by svouras
Ερώτηση:
Μάλλον χρειάζομαι και εγώ αλλαγή στις 2 βαβλίδες. Θεωρητικά είμαι εντός εγγύησης, λόγω επέκτασης. Αλλά πιστεύω πως ενδέχεται να με πρήξουν στην αντιπροσωπεία για να τις περάσουν στην εγγύηση. Αν πρέπει να τις πληρώσω, ποια είναι φυσιολογική τιμή τους? Επίσης, να τους αφήσω να τις βάλουν αυτοί ή να το κάνω μόνος μου? Κάποιος μπορεί να βοηθήσει?
Εχω το 160άρι Golf, με πρόγραμμα.
Edited by Katana
Ερώτηση:
38 πήρα την Ν75, τις καλύπτει η εγγύηση χωρις πρόβλημα, τωρα δεν ξερω τι παιζει με το πρόγραμμα.
Ερώτηση:
περιπου 40 ευρω η ν75 και 40 ευρω η σκαστρα.
στο 5 ειναι ευκολο και αλλαζονται σχετικα ευκολα (εχει μια κωλοβιδα που παιδευει λιγο για να αλλαξεις τη ν249 )εμενα μου την αλλαξε ο Αντωνης [να ναι καλα(ta6ape)]αλλα πλεον μπορω και μονος.
δεν νομιζω να εχεις προβλημα με το προγραμμα μιας και θεωριτικα ο εγγεφαλος δινει εντολη και αυτα εκτελουν.....
τελος θα χρειαστεις κλειδια torks(πιστευω να τα λεω σωστα)
Σε ευχαριστώ Νίκο.
Περισσότερα για αλλαγή στο σπιτι εδω
http://www.vwclub.gr/vwforum/index.php?showtopic=31850
VCDS Version: Release 10.6.0
Data version: 20100630
Thursday,19,January,2012,13:04:30:46862
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 47 52 56 62 72
VIN: WVWZZZ1KZ8M191093 Mileage: 42730km/26551miles
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
47-Sound System -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: 03C-906-032-BLG.lbl
Part No SW: 03C 906 032 Q HW: 03C 906 032 C
Component: MED17.5.1 G 2315
Revision: 96H07--- Serial number: VWX7Z0H424V06P
Coding: 0000072
Shop #: WSC 00066 000 00000
VCID: 2B5E05F2B55F2644
1 Fault Found
008801 - Boost Pressure Control Valve (N249): Mechanical Malfunction
P2261 - 000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01110000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 42644 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 23:53:18
Freeze Frame:
RPM: 2668 /min
Load: 26.7 %
Speed: 56.0 km/h
Temperature: 79.0°C
Temperature: 6.0°C
Absolute Pres.: 1010.0 mbar
Voltage: 14.224 V
Readiness: 0000 0000
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK70.lbl
Part No: 1K0 907 379 P
Component: ASR FRONT MK70 0105
Coding: 0017025
VCID: 3F8641A25127AAE4
No fault code found.
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl
Part No SW: 1K0 907 044 CT HW: 1K0 907 044 CT
Component: ClimatronicPQ35 130 1213
Revision: 00130023 Serial number: 00000000000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 7BFEF5B205BF76C4
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
Part No SW: 3C0 937 049 AJ HW: 3C0 937 049 AJ
Component: Bordnetz-SG H54 2202
Revision: 00H54000 Serial number: 00000000977875
Coding: B1050E2700041514470A00000F0000000A095D035C40010C000000000000
Shop #: WSC 01020 207 90804
VCID: 71E2D79A57F30C94
Part No: 1K1 955 119 E
Component: Wischer 040608 021 0501
Coding: 00038805
Shop #: WSC 01020
1 Fault Found
02403 - Terminal 15 for Interior
006 - Short to Plus - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100110
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 12
Reset counter: 73
Mileage: 42636 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
Freeze Frame:
OFF
Voltage: 11.85 V
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
Part No SW: 1K0 909 605 T HW: 1K0 909 605 T
Component: 2J AIRBAG VW8 020 2300
Revision: 05020000 Serial number: 0038PD1ZJ3T7
Coding: 0012874
VCID: 3D7A3BAA5B2BB8F4
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 BF HW: 1K0 953 549 BF
Component: J0527 051 0101
Coding: 0000041
VCID: 77F6E982399752A4
Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
Part No SW: 1K0 920 864 A HW: 1K0 920 864 A
Component: KOMBIINSTRUMENT 3HL 1212
Revision: V0002000 Serial number: VWX7Z0H424V06P
Coding: 0019103
Shop #: WSC 70500 207 99999
VCID: 2A5000F6BAA53F4C
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
Part No SW: 1K0 907 530 L HW: 1K0 907 951
Component: J533 Gateway H07 0052
Revision: H07 01 Serial number: 210408F1014219
Coding: E9807F061002021002
VCID: 3064129E9C79459C
1 Fault Found
01305 - Databus for Infotainment
004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 61
Reset counter: 33
Mileage: 42636 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 15:51:34
Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.lbl
Component: IMMO 3HL 1212
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 701 AC HW: 1K0 959 793 N
Component: J386 TUER-SG FT 1519
Revision: 72009005 Serial number: 00000309188524
Coding: 0000180
VCID: 6FE6D1E241C71A64
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.lbl
Part No: 1K1 909 144 M
Component: EPS_ZFLS Kl.069 H08 1901
VCID: 356A238A631B60B4
Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MAX.clb
Part No SW: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT
Component: KSG PQ35 G2 020 0204
Revision: 00020000 Serial number: 00000000000000
Coding: 98900A0001060C7F2D048F8F7008CF03E0FCA0
VCID: 830E0D52FD4F8E04
Component: Sounder n.mounted
Component: NGS n.mounted
Component: IRUE n.mounted
Address 47: Sound System
Cannot be reached
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 702 AC HW: 1K0 959 792 N
Component: J387 TUER-SG BT 1519
Revision: 72009005 Serial number: 00000823888522
Coding: 0000180
VCID: 70E4D29E5CF9059C
Address 56: Radio
Cannot be reached
Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 703 P HW: 1K0 959 795 G
Component: J388 TUER-SG HL 1120
Revision: 11006001 Serial number: 00000003086255
Coding: 0000144
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 704 P HW: 1K0 959 794 G
Component: J389 TUER-SG HR 1120
Revision: 11006001 Serial number: 00000003095209
Coding: 0000144
VCID: 3E783CA6562DA3EC
End ----------------------------------------
-η σκαστρα μπορει να είναι σποραδικη βλάβη γιατί έχει εμφανιστεί μόνο 1 φορα στα 42636 κμ
(μηπως ηταν τοτε που εβαλες/εβγαλες τον αντάπτορα?)
-1305 οθονη bus δεδομένων (τι radio cd έχεις ;)
-2403 -δεν μπορω να βρω κατι
Edited by DIMIV
για την σκαστρα μπορει ναι ειχα βαλει και εβγαλα ανταπτορα τοτε στα 42636 κμ γιατι την ακουω να ανοιγοκλεινει κανονικα
για το radio cd εχω vision
εδω βρηκα αυτο http://forums.tdiclub.com/showthread.php?t=167421
Evaporative Emission System Leak Detection Pump Control Circuit High
Εξατμιστικών εκπομπών σύστημα Ανίχνευση Διαρροών αντλία Κύκλωμα ελέγχου υψηλής
-Το 2403
To περιγραφει ετσι "Klemme 15 Innenraum" κάποιος ακροδέκτης.
Μηπως στράβωσε καποιος πινακι στην φύσα του ραδιοφώνου οταν το έβαζες?
την σκαστρα την ακουω ομως αρα εχει προβλημα η οχι?
το σφαλμα στο εβγαλε μια φορα ,εαν είχε προβλημα το αυτοκινητο θα είχε μεγαλη πτωση στην αποδοση-
για εμενα παρακολουθησε το με vag com και εαν στο βγαζει επανειλημένα άλλαξε την
Τα έφτυσε από το REVO που έβαλες. Την έχεις αλλάξει ποτέ ? Μήπως έχεις την παλιά ?
με revo και μαμα σκαστρα ήμουν σχεδον 2 χρονια δεν έχει σχέση αυτό -
εάν όντως έχει την παλια και όχι την πιο "ενισχυμένη" πιθανότατα να τα φτυσει είτε με προγραμμα είτε χωρίς-
δεν εχω καποιο προγραμμα ρε παιδια τι λετε???
μπορει καποιος να μου δωσει τον κωδικο της ενισχυμενης σκαστρας???
και στην αποδοση δεν εχω διαπυστωσει καποια απωλεια μια χαρα δουλευει...
σημερα σταματησα να την ακουω την σκαστρα και την εβγαλα να την δω λιγο
ο κωδικος τις ειναι 03C 145 710 A αυτη ειναι η παλια οπως λετε ετσι δεν ειναι???
Λογικά ναι. Και πολύ αντεξε :)
παιδια σημερα μετα την τοποθετησης της σκαστρας ειπα να ξανα κανω ενα scan με το vag com ολα καλα αλλα μου ξαναεβγαλε αυτο
Thursday,26,January,2012,18:31:20:46862
Control Module Part Number: 1K0 907 530 L HW: 1K0 907 951
Component and/or Version: J533 Gateway H07 0052
Software Coding: E9807F061002021002
Work Shop Code: WSC 00066 000 00000
1 Fault Found
Freeze Frame
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 41
Mileage: 42854 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 18:27:01
μηπως μπορειται να με βοηθησετε???
