klyr
Βαλβίδα Εκτόνωσης (*N249*) 1.4 Tsi
Μιας και βλέπω ότι είστε πολύ διαβασμένοι, να ρωτήσω και εγώ για δυο σφάλματα που μου βγάζει ?
Golf V Sportline 1.6 FSI 2005. Το αυτοκίνητο είχε ράδιο cd 1Din και το αντικατέστησα με ένα RCD 300 Mp3.
Έχω εδώ και μια εβδομάδα το Vag-Com 10.6 και όπως καταλαβαίνετε είμαι νέοπας :sorry:
κατάφερα να απενεργοποιήσω τα πίσω ηχεία μιας και το αυτοκίνητο δεν είχε.
Wednesday,15,February,2012,11:34:12:60804
VCDS Version: Release 10.6.0
Data version: 20100630
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Not registered 0001
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No SW: 03C 906 056 BP HW: Hardware No
Component: MED9.5.10 00 9266
Revision: 00000000 Serial number: VWZ7Z0D0257236
Coding: 0000072
Shop #: WSC 00000 785 00200
VCID: 72E05F3E14C7
No fault code found.
Readiness: 1110 0001
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
Part No SW: 1K0 937 049 T HW: 1K0 937 049 T*
Component: Bordnetz-SG 1.0 H30 0704
Revision: 00030000 Serial number: 00000000860664
Coding: 018D0F0600041800001400001400000000
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 4084C5F66AEB
Part No: 1K1 955 119 B
Component: Wischer VW350 012 0401
Coding: 00065493
Shop #: WSC 00000
1 Fault Found:
02071 - Local Databus
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
Part No SW: 1K0 907 530 E HW: 1K0 907 951
Component: Gateway H09 0110
Revision: 09 Serial number: 27001046300072
Coding: 3D0F0300070000
Shop #: WSC 01279 785 00200
VCID: 29527852F991
1 Fault Found:
01044 - Control Module Incorrectly Coded
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 17
Reset counter: 32
Mileage: 91217 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 14:05:37
Έβαλα μόνο αυτά που έχουν το πρόβλημα για να μην γεμίζω τις σελίδες.
Το Address 09 πρέπει να είναι το μοτέρ των υαλοκαθαριστήρων, για τα άλλα δεν ξέρω.
Το RCD 300 "ξερει" απο μονο του οτι δεν εχει πισω μεγαφωνα, δεν χρειαζεται να κανεις κατι.
Τα λαθει ειναι γιατι το αυτοκινητο σου δεν εχει συμβατο canbus με το RCD 300 λογω παλαιοτητος.
Αν παιζει και λειτουργούν ολα κανονικά μην πειραζεις τιποτα, εισαι οκ
Στην αρχή είχα αυτά τα σφάλματα
Address 56: Radio Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
Part No: 1K0 035 186 AF
Component: Radio GR0 036 0034
Revision: 0003606S Serial number: VWZ2Z2H1143222
Coding: 0040400
VCID: 6AD0475E3C17
4 Faults Found:
00872 - Bass Speaker Rear Left (R15)
011 - Open Circuit - Intermittent
00873 - Bass Speaker Rear Right (R17)
00876 - Treble Speaker Rear Left (R14)
011 - Open Circuit
00877 - Treble Speaker Rear Right (R16)
011 - Open Circuit
Αλλαξα τον κωδικο απο 0040400 σε 0020200
και να το αποτελεσμα
Coding: 0020200
VCID: 6AD0475E3C17
End ---------------------------------------------------------------------
Αυτό το Can gateway 19 με προβληματίζει !
για το can gateway για δες εδω μήπως βρεις λυση (εκει που λεει να αλλαξεις κωδικοποιηση χρησιμοποιωντας την ιδια όμως)
Possible Causes
  • Control Module incorrectly coded
Gateway Installation List
  • Check/Fix Control Module Coding
    Gateway Installation List to check for unreachable or not registered control modules. Then update the Gateway [installation List] by altering the Gateway Coding manually.[*]On a Short Coded modules, refresh the original coding with the same value. For example, code it from 00006 -to- 00006 without making an actual change.
  • When found in the Comfort System on the VW New Beetle/Cabriolet (1C/1Y/9C) this may be a bug in the module that will be resolved by refreshing the coding with the same value as described above with the CAN Gateway example.
Απλά σκέφτομαι ότι πρέπει να είναι κάτι σε σχέσει με το ράδιο CD. έχω διαβάσει και αλλού ότι μετά από αντικατάσταση έβγαζε διάφορα κουλά.
Όπως είπα είμαι νέος επάνω στο VAG COM και ψάχνομαι. Μπορεί κάποιος να μου εξηγήσει πως χρησιμοποιούμε τα στοιχειά αυτά στο Long Coding η me to Coding Helper
Coding
Coding (through Index F)
Byte 00 Bit 0 [01] Engine Electronics
Byte 00 Bit 1 [02] Transmission Electronics
Byte 00 Bit 2 [03] Brake Electronics (ABS)
Byte 00 Bit 3 [00] Steering Angle Sensor (G85)
Byte 00 Bit 4 [15] Airbags
Byte 00 Bit 5 [44] Steering Assist
Byte 00 Bit 6 [55] Xenon Range
Byte 00 Bit 7 [22] All Wheel Drive
Byte 01 Bit 0 [09] Central Electronics
Byte 01 Bit 1 [46] Central Convenience
Byte 01 Bit 2 [42] Door Electronics (Driver)
Byte 01 Bit 3 [52] Door Electronics (Passenger)
Byte 01 Bit 4 [62] Door Electronics (Rear Left)
Byte 01 Bit 5 [72] Door Electronics (Rear Right)
Byte 01 Bit 6 [36] Seat Memory (Driver)
Byte 01 Bit 7 [65] Tire Pressure Monitoring
Byte 02 Bit 0 [16] Steering Wheel Electronics
Byte 02 Bit 1 [08] Climate Control
Byte 02 Bit 2 [76] Parking Aid
Byte 02 Bit 3 [7D] Auxiliary Heating
Byte 02 Bit 4 [18] Auxiliary Heater
Byte 02 Bit 5 [26] Auto Roof
Byte 02 Bit 6 [69] Trailer
Byte 02 Bit 7 [06] Seat Memory (Passenger)
Byte 03 Bit 0 [3D] Special Function
Byte 03 Bit 1 [47] Sound System
Byte 03 Bit 2 [75] Telematics
Byte 03 Bit 3 [37] Navigation
Byte 03 Bit 4 [57] TV-Tuner
Byte 03 Bit 5 [0F] Radio (digital)
Byte 03 Bit 6 [56] Radio (analog)
Byte 03 Bit 7 [77] Telephone
Byte 04 Bit 0 [17] Instrument Cluster
Byte 04 Bit 1 [25] Immobilizer
Byte 04 Bit 2 [19] CAN-Gateway
Byte 04 Bit 3 [1C] Position Sensing
Byte 04 Bit 4 [5D] Operations
Byte 05 Manufacturer/Model
Byte 06 Options
Για να μπορέσω να ελέγξω και αυτό το στοιχείο
Έχω διαβάσει και το Manual αλλά θέλω λίγη εξοικείωση.
Edited by rivol
Εδώ είναι το installation list
Δεν ξέρω εάν το νούμερο 56 Radio θα έπρεπε να είναι τικαρισμένο μιας και έχω βάλει RCD 300 Mp3
όπως επίσης δεν ξέρω εάν το τικαρω αν θα έχω πρόβλημα με την μπαταριά μιας και το Can Gateway είναι παλιό.
Επίσης έχει κοτσαδορο όχι γνήσιο (από τον προηγούμενο ιδιοκτήτη) οπότε και το νούμερο 69 Trailer
ίσως θα έπρεπε να τικαριστει.
post-20650-0-72002600-1329385071_thumb.j
post-20650-0-01934200-1329385084_thumb.j
Να κάνω και μια χαζή ερώτηση ?
Όταν κάμουμε Auto scan έχετε ανοικτό διακόπτη μόνο η αναμμένη μηχανή ?
Και γενικά όταν δουλεύουμε με to Vag-com, δουλεύουμε μόνο με διακόπτη ανοικτό η και την μηχανή ?
Γενικά δουλεύει όσο το αυτοκίνητο έχει ρεύμα.
Κάποιες λειτουργίες θέλουν τη μηχανή σε λειτουργία και κάποιες το αντίθετο.
Σε auto - scan και γενικότερα θα σου πρότεινα να είναι σε λειτουργία για να μη φθείρεται η μπαταρία έστω και για αυτό το λίγο χρόνο.
Καλησπέρα παιδιά. Έχω ένα Golf 5 1.4TSI. Εδώ και κανένα μήνα, όταν βρίσκομαι στις 2500 στροφές, αν πατήσω απότομα το γκάζι, ακούω για ένα φάσμα 1000 στροφών περίπου, από τον κινητήρα ένα ήχο σαν σφύριγμα. Μετά τις 3500 σταματάει. Μου συμβαίνει σε κάθε ταχύτητα, και μόνο αν πατήσω το γκάζι απότομα. Όχι αν πάω χαλαρά. Ο ήχος δεν είναι υψηλης έντασης, σε σημείο που μπορώ να τον αντιληφθώ μόνο εγώ που δουλεύω το αυτοκίνητο εδώ και 5 χρόνια. Ακόμα και σε ένα μάστορα το πήγα, και μου λέει "Δεν ακούω τίποτα παράξενο". Μήπως έχετε ιδέα τι μπορεί να είναι;
Υπαρχει παλιο θεμα που εχει αναλυθει διεξοδικα.Στη δικη μου περιπτωση ηταν η Ν75.Σε καποιους αλλους ηταν αντλια νερου νομιζω.Κανε αναν κοπο και ψαξε σε παλαιοτερα προβληματα για ενα θεμα που αναφερει επισης για σφυριγμα.
N75...κατα 99% Αλλαξε και μια σκαστρα ....Ν249 και θα παρει τα πανω του !
http://www.vwclub.gr/vwforum/index.php?showtopic=31850&st=20
Εδω εχουμε οδηγιες πως να το κανεις εσυ...αν δεν το εχεις..δες τους τελευταιους κωδικους ανταλλακτικων που εχω δημοσιευσει..με φωτογραφια τελευταιο ποστ ...
H n75 δεν βγαζει σφαλμα και μπορει να ξεγελασει το vag com ....
Edited by thanos katsas
Παιδιά ευχαριστώ. Πήγα σήμερα στην ΕΤΕΑ και μηχανικός μου είπε "Τώρα το πήρες το αμάξι; Αυτός είναι ο ήχος της τουρμπίνας" :crazy: Του λέω το έχω 5 χρόνια. Και όταν τον ρώτησα, γιατί τόσο καιρό δεν ακουγόταν τίποτα μου είπε ότι μπορεί να φταίνε τα χιλιόμετρα! Επίσης μου ειπε πως θέλει αλλαγή η Ν75 (την οποία είχα ήδη αλλάξει πριν χρόνια αλλά με ενημέρωσε πως μπορεί να χάλασε ξανά). Τέλος, μου είπε πως ο ήχος ίσως επανέλθει στα φυσιολογικά του μετά την αλλαγή της Ν75 και αν όχι, θα δούμε μήπως η Ν249 θέλει αλλαγή. Θα επανέλθω όταν έχω νεότερα. Ευχαριστώ πολύ τους προλαλήσαντες που μου έδωσαν μια ιδέα του τι να περιμένω :)
μαγνητηκος κομπρεσορα ο οποιος ειναι μαζι με την τρομπα νερου....(μακαρι να μην ειναι αυτο αλλα αν ειναι πριν σου πουνε κοστος να καθεσε καλα)
To θεμα είναι ότι ο αρχιμηχανικός θεώρησε φυσιολογικό τον ήχο. Δεν ξέρω που αλλού να το πάω να το κοιτάξουν. Εγώ που το οδηγάω καταλαβαίνω πως ο ήχος δεν είναι φυσιολογικός. Λες να μου πουν καμιά τιμή που θα μου φύγει το κεφάλι; Είμαι ικανός να το πουλήσω μετά, αν από τώρα άρχισε τα νάζια.
Έτσι απο περιέργεια, πόσο κοστίζει μία Ν75? Επίσης πόσο η Ν249 και η μαμα σκάστρα?
Edited by Leou21
Οχι τοσα πολλα Δημητρη.Νομιζω η Ν249 ειναι καπου στο 40ρι και η Ν75 πιο φθηνη, καπου στο 30αρι.Το 100ρικο νομιζω βγαινει μαζι με εργατικα αν στις αλλαξουν κ τις δυο.
Edited by Νasos_p
Στέλιο ξέρεις μήπως πόσο κοστίζει η μαμά σκάστρα? Και κάτι άλλο, έστω πως είσαι στην εγγύηση ακόμη( επέκταση) και έχεις την υπόνοια πως μπορεί να φταίει κάτι στην πτώση απόδοσης του αυτοκινήτου σου, υπάρχει περίπτωση να σου αλλάξουν τις βαλβίδες που λέμε πιο πανω μέσα στην εγγύηση??? Χλωμό μου φαίνεται γνωρίζοντας την τακτική τους αλλά το ρωτάω μήπως έγινε σε κάποιον.
Η N249 που γράφω πιο πάνω είναι η σκάστρα.
Tuesday,06,March,2012,17:36:54:46862
Chassis Type: 1K0
VIN: WVWZZZ1KZ9W003982 Mileage: 53160km/33032miles
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
56-Radio -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: 03C-906-032-BLG.lbl
Part No SW: 03C 906 032 Q HW: 03C 906 032 C
Component: MED17.5.1 G 2315
Revision: 96H07--- Serial number: VWX7Z0H43N982E
Coding: 0000072
Shop #: WSC 00101 207 61721
VCID: 2B5E05F2B55F2644
1 Fault Found
008801 - Boost Pressure Control Valve (N249): Mechanical Malfunction
P2261 - 000 - - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00110000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 28205 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 13:13:01
Freeze Frame:
RPM: 1877 /min
Load: 27.8 %
Speed: 24.0 km/h
Temperature: 86.0°C
Temperature: 22.0°C
Absolute Pres.: 930.0 mbar
Voltage: 14.224 V
Readiness: 0000 0000
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK70M.lbl
Part No SW: 1K0 907 379 AF HW: 1K0 907 379 AF
Component: MABS MK70M 0103
Revision: 00H32001
Coding: 0016641
VCID: 76E8E4863E9D2BAC
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl
Part No SW: 1K0 907 044 DD HW: 1K0 907 044 DD
Component: ClimatronicPQ35 130 1213
Revision: 00130023 Serial number: 00000000000000
VCID: 6CDCC6EE70D1E17C
1 Fault Found
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
Part No SW: 3C8 937 049 E HW: 3C8 937 049 E
Component: Bordnetz-SG H54 2602
Revision: 00H54000 Serial number: 00000008263551
Coding: 098D0F2700041500471400001400000000097F075C000100000000000000
Shop #: WSC 01367 785 00200
VCID: 336E1D926D6F7E84
Part No: 1K1 955 119 E
Component: Wischer 080508 021 0501
Coding: 00038805
Shop #: WSC 01367
Address 15: Airbags Labels: 1K0-909-605.lbl
Part No SW: 1K0 909 605 T HW: 1K0 909 605 T
Component: 37 AIRBAG VW8 020 2300
Revision: 05020000 Serial number: 0038PD20E32R
Coding: 0013111
Shop #: WSC 01269 785 00200
VCID: 3D7A3BAA5B2BB8F4
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 BN HW: 1K0 953 549 BN
Component: J0527 752 0101
Coding: 0000042
VCID: 7F0601A211A76AE4
Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
Part No SW: 1K0 920 864 A HW: 1K0 920 864 A
Component: KOMBIINSTRUMENT VDD 1212
Revision: V0002000 Serial number: VWX7Z0H43N982E
Coding: 0003103
Shop #: WSC 00011 888 96745
VCID: 2A5000F6BAA53F4C
Part No SW: 1K0 907 530 Q HW: 1K0 907 951
Component: J533 Gateway H07 0062
Revision: H07 01 Serial number: 080508F2000475
Coding: E9801F060002020000
VCID: 356A238A631B60B4
1 Fault Found
01305 - Databus for Infotainment
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 254
Reset counter: 188
Mileage: 28202 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 11:57:58
Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.lbl
Component: IMMO VDD 1212
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MIN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 701 M HW: 1K0 959 701 M
Component: Tuer-SG 006 1207
Coding: 0000052
VCID: 38742ABE74099DDC
2 Faults Found
00096 - Drivers Door Central Locking (Safe) Motor (V161)
012 - Electrical Fault in Circuit
00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
008 - Implausible Signal
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x.lbl
Part No: 1K1 909 144 M
Component: EPS_ZFLS Kl.069 H08 1901
Shop #: WSC 00000 028 00001
Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MIN.clb
Part No: 1K0 959 433 AJ
Component: KSG 0401
Coding: 18C802087F2D8405484A03E010CC
VCID: 78F4EABE34895DDC
Component: Sounder n.mounted
Component: NGS n.mounted
Component: IRUE n.mounted
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MIN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 702 M HW: 1K0 959 702 M
Coding: 0000052
VCID: 39722FBA4F0384D4
Address 56: Radio
Cannot be reached
τα εσβησες πρωτα ολα αυτα και στα ξαναεβγαλε?
εχετε λισει κατι στο τιμονι?εχετε βγαλει τη φυσα της σκαστρας?
Edited by sodimitris
πρόβλημα στο address 42 πρέπει να αλλάξει εγκέφαλο του κεντρικού κλειδώματος το είχα και εγώ δεν ξερω κόστος γιατί ήταν στην εγγύηση στην address 1 είναι σκάστρα και στο address 8 μπορείς να κάνεις βασική ρύθμιση μέσα από vagcom εγώ αυτό είχα κάνει και εξαφανίστηκε το πρόβλημα
