nikoskallithea
New 8" Inch Dvd Gpg Multimedia
παρέλαβα το νέο νεο 8'' περισσότερα μετά την τοποθέτηση
Μεγειες ποιο πηρες αυτο εδω απο την audiosources?
όχι πηρα το ιδιο με τον Katt
Φωτο δεν βλεπω, μας ξέχασες
Παρεμπιπτόντων ποσά μηχανήματα εχεις αλλάξει ρε συ @gtse
Edited by nikoskallithea
δεν σας έχω ξεχάσει απλά είχα τρεξίματα τις επόμενες μέρες θα ανεβούν και οι φωτος.
από rcd300 στο πρώτο της audiosources για 2,5 χρόνια χωρίς προβλήματα το μόνο που μου έσπαγε τα νεύρα ήταν ότι δούλευε με το κλειδί στη θέση 1 και τώρα σε αυτό που μου στοίχισετα 2/3 και λιγότερο της τιμής του πρώτου.
Πως το βλεπεις το καινουργιο, μια γενική εκτίμηση μπορείς να κανεις.
είναι πολύ καλό έχει φοβερό ράδιο πιάνει παντού και πάντα και και σε υπόγειο πάρκινγκ στο -2 και χωρίς την κεραία πάνω στο αμάξι κάτι που απλά δεν γινόταν με το παλιό η οθόνη είναι πολύ καλή. το gps κουμπώνει ποιο γρήγορα από το προηγούμενο. Μειονεκτήματα έχει 2 πολύ μικρά που δεν ενοχλούν απλά τα αναφέρω το φως στα κουμπιά ανάβει με το που θα το ανοίξεις και όχι όταν ανοίξεις τα φώτα και κλείνουν με το που θα το κλείσεις και το δεύτερο είναι ότι όταν έχεις gps και ακούς ράδιο όταν "μιλάει" το gps σταματάει τη μουσική από το ράδιο κάτι που το άλλο είχε επιλογή να το κάνει ή όχι.
Το πρόσημο για το μηχάνημα είναι σίγουρα θετικό και με διαφορά δεν νομίζω να ξανά αλλάξω κινεζάκι και κάτι τελευταίο ο ήχος που βγάζει είναι ποιο ποιοτικός από τον προηγούμενο που είχα πολύ μεγάλο συν αυτό
Επειδη ερχετε ενα ιδιο για ενα φιλο για πειτε μου κεραια για τον δεκτη της ψηφιακης εχει μεσα, και γενικα χρειαζετε κατι αλλο για την εγκατασταση (εκτος της καμερα)
ερχεται και το δικο μου,εγω τα εβαλα ολα μεσα ,οτι μπορουσε να παρει και της ειπα να το στειλει,περιμενω πως και τι να ερθει επιτελους για να το βαλω απανω στο αμαξι
και αυτα ειναι οι τιμες οι τωρα και το τι παιρνει...για οποιον ενδιαφερεται
------The AS-7609 is 8 inch , it cost 320$,and deliver it to Greece by EMS cost 85$.
High d<a name="OLE_LINK33" target="_blank">vbt , analog tv antenna(just for analog tv function ) ,gps map , rear camera and TMC are optional !
With high dvbt support MPEG4 need 65$ extra , analog tv antenna just 9$ , gps map is 10$, rear camera is 48$TMC need 30 $ extra !
οπως και να εχει ποιο φτηνο απτο κενwood των 1080 ευρο βασικη χωρις τιποτα και μετα ολα τα εχτρα του μου πηγαινε 1800+καμερες-κεραιες mpeg4 αποκωδικοποιητες και κλπ...ξερω για το σημα του ραδιοφωνου οτι δεν ειναι το ιδιο με της μαμας το rcd300 αλλα μια ζωη ακουω mp3 τωρα παω για mp4.....
Edited by quicksilver
εγώ κεραία αγόρασα αυτή
http://www.ebay.com/itm/190596859587?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
γιατί αυτή που είχε ηταν σαν αυτή
http://www.ebay.com/itm/10-x-Digital-Freeview-5DBI-DVB-T-TV-HDTV-Antenna-Aerial-/110709872570?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item19c6d297ba
και ακόμα πήρα και αυτό
http://www.ebay.com/itm/270785053333?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
http://www.ebay.com/...984.m1497.l2649
http://www.ebay.com/...=item19c6d297ba
Η πρώτη κέραία που πήρες δεν κάνει πρέπει να καταλήγει το καλώδιο σε βίσμα sma. Δες εδώ
http://www.ebay.com/...=item1c221d02ed
Επίσης ταιριάζει και αυτή
http://www.ebay.com/itm/New-Digital-TV-antenna-and-Mobile-Car-TV-Digital-DVB-T-/230485202001?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item35a9fd1451
και αυτή
http://www.ebay.com/itm/ES098-In-Car-DVB-T-Digital-TV-Aerial-Antenna-Booster-Amplifier-/180777737454?pt=UK_In_Car_Technology&hash=item2a17315cee
Edited by kattt
Το αγόρασα και εγώ αυτό πρίν μερικές μέρες και εχθές που το έβαλα έπαιζε χειρότερα απ'οτι με το μονό που είχε μένα το μηχάνημα οπότε ξαναέβαλα το παλίο(μονό).
http://www.ebay.com/...=item35a9fd1451
και αυτή
http://www.ebay.com/...=item2a17315cee
λαθος λινκ έβαλα sorry είναι ίδια με το πρώτο λινκ που έβαλες
Μολις έβαλα και εγω το ιδιο 8'' multimedia με τον katt και gtse.
Πραγματικα εντυπωσιακο μηχανημα με απειρες δυνατοτητες και προηγμενη τεχνολογια.Ακομη και το βαρος του ειναι το μισο απο ένα κοινο 7ιντσο dvd παρολο τον μεγαλο σκληρο που περιεχει.
Επισης πολυ καλη εξυπηρετηση και βοηθεια απο τον Νικο (autoparts.papas@gmail.com )
To συνιστω ανεπιφυλακτα :db:
Edited by Nicky
μπορεις να μας αναφερεις τι υπηρχε μεσα στη συσκευασια που σου ρθε? κεραιες τηλεορασης- καλωδια -usb-καρτουλα gps????? κλπ...καλοριζικο..το ζαχαρωνω και γω....τι σκληρο δισκο εχει???
Edited by g-e-g-o
καλά για το βάρος μην είσαι και τόσο χαρούμενος που είναι στο μισό ...
No comment...
Συνεννοεισαι τι θες ακριβως και στα στελνει ολα μαζι.(πχ καμερα,καρτουλα gps κτλ).
Να και τα specs
Using SiRFprimaTM TT442 high performance dual-core ARM11 processor
(600MHz frequency +300 MHz DSP), performance increased significantly,
even 800 * 480 resolution also run smooth, support up to 1024 * 768
resolution. WINCE6.0 operation system
Memory :128MB SDRAM
Operation System: WINCE6.0
Storage: 1GB (support up to 8GB)
1) High definition TFT digital LCD, Resolution: 800*RGB*480
2) Can playback MP3,WMA,MP4,AVI,JPEG and so on from USB, SD/MMC card
3) Built-in universal steering wheel control. While according to customer preferences, self-set steering wheel on the functions of the various functions
4) AM/FM tuner with 30 presets (18FM, 12AM)and RDS function
5) Super anti-shock system
6) Built-in amplifier: 4*50 watts
7) Compatible with DVD/DVD-RW/CD-R/CD-RW/MP4/MP3/JPEG/WMA/DIVX
Four ways RCA Output, two ways Video output, Two ways Audio Input, One way Video Input,1 camera video input.
9) Built-in Bluetooth with caller ID display, microphone for mobile hands-free & mp3 playback(Supports A2DP Bluetooth music playback functions)
10) Phone book function
11) Built-in DVB-T Μpeg-4 & Mpeg-2
12) Ipod function
13) Built-in GPS
14) Arm11 system,Adopt Win CE 6.0.,More responsive, running faster, life longer(some models have other configuration)
15) 3D interface,function icons can be drag and set as you like.Pre-set 18 background pictures for the main interface, Also can scan the pictures of SD card and set it as background.and Pre-set Car Brand logo to set as background. At radio&CD playing state have dynamic beating patters following the sound rhythm.
16) PIP function(Picture in picture)
17) Two-zone funciton means can enjoy diffirent items between master unite and external monitor or other device.
18) Virtual 8 discs function.
19) Built-in CANBUS
Edited by Nicky
με το τελωνειο παιζει προβλημα?
Το τελωνείο ειναι θεμα τυχης, με ΕΜS ειναι πολυ πιθανόν να μην εμπλακείς.
Katt ειδα ολα τα βιντακια σου και πονανε ακομα πιο πολυ τα μυαλα μου με την οθονη η τιμη ειναι παρα πολυ καλη
Αφού είσαι από Θεσσαλονίκη αν θέλεις μπορείς να το δεις και από κοντά.
εχει κολλησει το κινεζικο εμσ η ειναι ιδεα μου??γιατι το δικο μου τρακινκ νουμερο δεν αντιστοιχει πουθενα και εχω την λιλη και την αννη ν α μου λενε οτι το εχουν στειλει και ολα μια χαρα/........πικρα
Η Κινα μεχρι 27/1 εχει γιορτή, φετος ειναι η χρονια του Dragon :) και δεν λειτουργεί τιποτα, οποτε μαλλον αυτο ειναι το πρόβλημα σου.
