geo007
Golf 5 1.4 Tsi - Check Engine Λαμπάκι Σε Κρύα Εκκίνηση
1 ώρα πριν , meandros said:
Χθες εβγαλα την μπαταρια απο το αυτοκινητο και τη φορτισα.την ξαναεβαλα επανω,εβαλα μπροστα και τωρα ρεταρει χεοροτερα και με περισσοτερο θορυβο.
Είναι πιστεύω ώρα να πας σε ένα συνεργείο...
On 26/10/2016 at 2:17 ΠΜ, nikdev said:
Δηλαδή? Ανάβει το Check Engine και τι συμπτώματα έχει  ?
και τι δεν έχει... ( άναβε η λυχνία λαδιού κόκκινη, το τσεκ εντζιν πότε μόνιμα ποτέ αναβοσβήνει, έμπαινε και έβγαινε μόνο του από σειφμόουντ ) ίσως το χειρότερο μοτέρ που έχει κατασκευαστεί ποτέ μου έτυχε σε μένα! Το αυτοκίνητο έχει 71.000χλμ...
ο πρώτος κύλινδρος και τα συναφή του είναι διαλυμένος, αυτός που μου έβγαζε τα misfire (έβγαζε και κάτι ψιλά στον 3)
αύριο θα βγάλουμε και τα υπόλοιπα πιστόνια να δούμε γλέντια!
Η αιτία όλου αυτού του θαύματος της φύσης???
Από ότι φαίνεται μάλλον είχε μείνει από νερό και ανέβασε θερμοκρασία, όχι πάντως τους τελευταίους μήνες που το έχω εγώ..
1 λεπτό πριν , Heben said:
Μάλλον έχω μπει σε σέϊφμοουντ..
Μπα εγώ πιστεύω στο έριξαν μέσα στον καφέ και δεν το κατάλαβες.
Καλά ξεμπερδέματα και ελπίζω να μπορέσεις όσο πιο οικονομικά να το φτιάξεις. Οι καιροί είναι δύσκολοι για όλους μας.
Σε ευχαριστω
 Κολλημενα ελατηρια λαδιου στο πιστονι απο καμμενα λαδια οπως διακρινω . Ο κυλινδρος εχει τα μαυρα του τα χαλια δεν υπαρχει περιπτωση να επισκευαστουν οι καθετες γραμμωσεις. Δυσκολα (εννοωντας απιθανο ) θα επανελθει σωστα αυτο το μπλοκ .
Θα περιμένω τον τορνο να μου πει αυτο, το σίγουρο είναι πως δεν θα την γλύτωσω φθηνά..
Δυστυχως , χωρις να μου αρεσει να λεω κακα μαντατα , αυτα που βλεπω στις εικονες που ανεβασες  ειναι κακα μαντατα .Καλυτερα παρε καμμια τιμη για μεταχειρισμενο μπλοκ (οχι επισκευασμενο) απο κανενα τρακαρισμενο . Ο τορνος λεφτα θελει και θα σου πει γινεται , εγω ουτε που σε ξερω ,δεν εχω λογο να μην πω την αληθεια . Καθετες γραμμωσεις σε κυλινδρο ειναι  antios amigos στο μοτερ . Θελει πολυ ανοιγμα με αμφιβολο αποτελεσμα συν οτι θελει καινουρια μεγαλυτερα πιστονια με παλι αμφιβολο αποτελεσμα . Κοιτα με το νυχι σου οριζοντια (οχι καθετα με την ιδια φορα ) ως προς τα αυλακια το μπλοκ . Εαν καταλαβαινεις το παραμικρο σκαλωμα ,μην κανεις τιποτα ,ειναι για πεταμα  η μηχανη . Εαν δεν καταλαβαινεις κατι , ισως με τυχη και πολυ καλο και εμπειρο  τορναδορο να το σωσεις . Αλλα πιστεψε με ,εχω δει απο κοντα τετοιες ζημιες σαν αυτη . Χλωμα τα πραγματα .....
Ηρεμια καλε μου φιλε, σ'ενα καλο ρεκτιφιε θα το φτιαξεις το μοτερ δεν υπαρχει λογος πανικου.
Μ' ενα σετ oversized πιστονια θα ειναι μια χαρα το μοτερ.
Τα εργοστασιακα σου ειναι 76.5 θα βρεις oversized 77 και 77.5. Δες με το ρεκτιφιε αν στα 77mm θα εισαι οκ στους κυλινδρους.
  • Like 4
Έτσι πιστεύω και εγώ, αλλά όπως είπα περιμένω τον τορνο να μας πει. Κάτσε να δούμε και τι άλλο θα ανακαλύψουμε.. δεν βασίζομαι τελευταία στην τύχη μου
13 minutes ago, Heben said:
Πάνω από 2.500€ η επισκευή.. με δίσκο πλατό + σετ καθένας με γρανάζι μεταβλητού.
Οπως προειπα δυστυχως , κακα μαντατα  . Λυπαμαι για αυτο . Μην το φτιαξεις , ψαξε για μεταχειρισμενο μοτερ . Τα 2.500 γινονται ανετα 4.000 ,ειναι παγια τακτικη τετοιων "εμπορων" .
Καλά τα λες, έκανα λάθος 3.000€ θα κοστίσει τελικά..
Και μεταχειρισμένο μοτέρ να πάρω γύρω στα 1.000€ θα μου πάει, πως θα ξέρω ότι είναι καλό; τουλάχιστον τώρα θα ξέρω ακριβώς τι θα κάνω
Η διαφορα ειναι οτι εκεινο δεν θα ειναι ανοιγμενο ( μην βρεις επισκευασμενο ) ενω το δικο σου θα ειναι . Και με σοβαρη ζημια (οχι μονο απο θεμα κοστους) . Ποτε δεν γνωριζεις τι η ποτε θα παει κατι στραβα ουτε και οταν ειναι καινουριο . Απλως αλλαξε την προσεγγιση , τον τροπο σκεψης σου και θα δεις πεντακαθαρα οτι η μηχανη που εχεις , εφαγε μεταλλα τα οποια δεν θα επανελθουν ποτε στην φυσιολογικη εργοστασιακη κατασταση η φθορα . Η φθορα ειναι απο ζημια και οχι απο χιλιομετρα . Δεν αξιζει να ασχοληθεις .Βαλε μεταχειρισμενο .
Κάνε αυτό που έχεις γιατί πολύ απλά θα ξέρεις τι θα έχεις στα χέρια σου....  Όσο για την διασφάλιση σου ως προς την οικονομική συμφωνία μπορεί να συνταχθεί ένα συμφωνητικό που θα αναγράφονται τα πάντα με κάθε λεπτομέρεια...
Ο τορνος πάντως ότι κορμό βρήκε είχαν το ίδιο θέμα, το ότι δεν θα είναι ανοιγμένο δεν σημαίνει ότι θα είναι και καλο
 Ουτε ο τορνος θα σου το φτιαξει καλο, με την εννοια του απλως λογικα φθαρμμενου μοτεριου απο χιλιομετρα . Μπαλωμα θα κανει ,και θα σου παρει λεφτα .
Γειά σας παιδιά , θέλω να επαναφέρω το θέμα ... Καταρχάς θέλω να ρωτήσω τον φίλο ,τι έγινε με τον μοτέρ του και τι κατάληξη είχε ...2ον , εδώ και μήνες βλέπω πολύ συχνά το check engine , (όπως έιπε ο Solaris2k7 και τον ευχαριστώ) έτρεξα το  torque όταν έβαζα μπροστά τον κινητήρα και έβγαζε missfire P0301 1o κύλινδρο , όπως και πρίν 2 χρόνια . Το μεγάλο πρόβλημα είναι οτι απο Δεκέμβιο μέχρι και τέλοι μαρτίου που είχε κρύα , όσες φορές και να το διέγραφα αυτό ξανα έβγενε .Επίσης πολές φορές όταν έχει καιρό να πάρει μπροστά (1 βδομάδα +) κάνει αισθητό παρκάρισμα με ανεβασμενο ρελαντί ,σαν έντονες ατροφίες . Μιάς που δέν είναι τόσο εγκυρη η μέτρηση μπεκ να πάω κατευθείας για αλλαγή   Ή  υπάρχει περίπτωση για χειρότερα ?
Η άλλη επιλογή που σκεφτομαι είναι : Επειδή έχει 140 χιλιόμετρα και ίδι έπρεπε να έχω αλλάξει καδένα η οποία θα κοστίσει 750+ , να το αφήσω ως έχει μέχρι τελευταία πνοή και να πάω για καινούργιο κινητήρα ?( μεταχειρησμένο ,απο τρακαρισμένο)  Που να είναι κοντά στα 1500 αλλα θα είναι σε καλύτερη κατάσταση απο τον υπάρχον .
Ποιά είναι η γνώμη σας ?
Είναι ιδέα μου ή έχουμε ξεφύγει ? :lol:
Καταρχάς ηρεμία,
Πήγαινε σ΄ενα εξειδικευμένο VAG συνεργείο και μέτρα συμπίεση μαζί μένα full scan κι ένα log να δεις πως δουλεύει το μοτέρ.
Για την καδένα υπάρχει ανοιχτό θέμα, εκεί υπάρχουν οι πληροφορίες που ζητάς.
Καλησπέρα Γιώργο,
Έχω κάνει περίπου 3.500 χλμ μετά την επισκευή του κινητήρα και μέχρι στιγμής δουλεύει άψογα. Έχουν τελειώσει τα λαμπάκια και τα τρέμουλα για μένα (μέχρι στιγμής ;) ) . Το στρώνω ακόμα και δεν του ανεβάζω απότομα πολλές στροφές. Με την έρευνα που είχα κάνει τότε εγώ και με ενδείξεις όπως οι δικές σου είχαμε καταλήξει για καθάρισμα ή ότι άλλο χρειαζόταν στις βαλβίδες. Βέβαια όταν ανοίξαμε το καπάκι ήρθα αντιμέτωπος με νέες καταστάσεις όπου και επισκευάσαμε. Πάντως η καδένα μαζί με το γρανάζι του μεταβλητού μου κόστισε λιγότερα.
