sonakias
Golf 5/6 - S3 Intercooler (Aftermarket Intercooler) [Γενική Συζήτηση]
Τελικα ο κοσμος εχει ξεφυγει 150€ εργασια για αντικατασταση S3 Ι/C !!!!!
και μετα παραπονιστε γιατι δεν εχετε πελατεια.....
Δυστυχώς όλοι τόσο ζητάνε ή και περισσότερο, εμένα η apr μου έδωσε την καλύτερη τιμή αλλά ακόμα περιμένουν παραλαβή και δεν ξέρουν πότε θα ρθουν...
+1000
Μερικοι επαγγελματιες που το παιζουν "αυθεντια" βαρανε δοξα πατρι ψαχτητε το βαζουν και με λιγοτερα μαξ 70€
Σε συνεργεία της γειτονιάς το βάζουν 70 αλλά εγώ δεν το πάω σε αυτούς :Ρ
ναι γιατι ως γνωστων της γειτονιας δεν ξερει να λυσει 5 βιδες να βγαλει προφυλακτηρα και να λυσει τραβερσα και ψυγειο.....θελει ειδικο της vw με πτυχια και μεταπτυχιακα στην λυση-αρμολογηση μηχανοστασιου golf/scirroco με τουλαχιστων 5 χρονια προυπηρεσια στο wtcc η στο dtm (poy den trexoyn vw alla ok...!)
Ρε παιδια ας ειμαστε και λιγο σοβαροι απλη δουλεια ειναι μπορεις να νατην κανεις και μονος σου ποσο μαλλον καποιος ο οποις εχει και τα εργαλεια και το χωρο οπως το συνεργειο της γειτονιας...Δεν μπορω να εχω την απαιτηση να επισκευασει dsg αλλα απλα πραματα μπορουν να κανουν ανετα.....
Ρε μλκ,γελοία δουλειά είνα,με λίγο ψαξιματάκι το κάνεις και μόνος σου,είναι δυνατόν να μην ξέρουν να το βαζουν σε συνεργεια?
Intercooler superchaged,προσπαθω να θυμηθω ποσο ειχε,νομιζω 350 δεν ειμαι σιγουρος,στην τιμή και καινούργια κολάρα και τοποθέτηση δωρέαν.
Ψαχτείται.
το απρ ιντερκοολερ ποσο κανει κανα 1000 ευρο αγορα και σε τι αμαξι θα μπει???
Edited by quicksilver
ρε τρελε μην δοσεις τοσα πολλα λεφτα οπως λεει και ο φιλος μου απο πανω ψαξε λιγο υπαρχουνε και πιο φθηνα εγω εβαλα το δικο μου με 250 ευρω μαζι με σωληνες αλουμινιου και κολαρα forge ¨-)
οχι βρε εγω εβαλα σ3 και τελος...χαχα δεν ειμαι....το χω και στην υπογραφη μου...το αλουμινιου στα 350 και γεια σας και εχω και ολες τις αναλυσεις για αυτη την κινηση μου....το απρ ηταν απλα πολυ ακριβο για αυτα που σου δινει...αλογα δεν περιμενεις απο εκει....
Σας παρακαλω αν καποιος εχει κανει σε mkv mkvi τοποθετηση Fmic (οχι παραλληλο) δλδ να χει καταργησει το μαμα και να παιζει μπαλα με ενα και καλο Fmic ας πει 2 λογια εδω η ας μου στειλει.. Ενδιαφερομαι αμεσα για αυτο ρωταω! THANK YOU!!! :)
http://www.seatnet.gr/forum/viewtopic.php?f=10&t=4766 kai και υπαρχεικαι αλλο υλικο...οσο ψαχνεις βρισκεις...εγω δεν πιστευω οτι αξιζει...
εγω πιστευω οτι ενα fmic ειτε να δουλευει με το μαμα ειτε μονο του ειναι καλυτερα μιας και δεχεται πρωτο ολο τον κρυο αερα . Ενω το αλλο εχει μπροστα νομιζω το ψυγειο του AC ...
Εννοείται πως το ic της APR είναι καλύτερο απο του S3 απλά για τα χρήματα που κανει(1000€),βάζεις του S3 και κάνεις την δουλειά σου.
Η διάφορα δεν είναι πολυ μεγάλη μεταξύ των 2 παραπάνω οσο αναφορά τις θερμοκρασίες,
4-5 βαθμούς αν θυμάμαι καλα.
KO4-023 αν δεν κάνω λάθος.
Επειδη αναφερεται συνεχεια λαθος σε πολλα τοπικ:
S3 8l ko4-023
S3 8 P ko4-064
Αυτες ειναι οι τουρμπινες που φορανε τα s3.
Το καινουργιο φοραει τη δευτερη.
Μπορει καποιος να μου γραψει τις διαστασεις του μαμα ιντερκοολερ απο το 160αρι,κυψελων κ κουλερ χωριστα αν ειναι εφικτο... Ευχαριστωωω!!!' :-)
Πάχος [mm] 32
Πλάτος [mm] 406
Υψος [mm] 617
Διάμετρος εισόδου [mm] 70
Διάμετρος εξόδου [mm] 70
Είδος ψύξης Αερόψυκτο
Υλικό Αλουμίνιο
Edited by sonakias
Πάχος [mm] 32
Πλάτος [mm] 406
Υψος [mm] 617
Υλικό Αλουμίνιο
Να σαι καλα φιλαρακι μου... :)
Λοιπόν παιδιά σήμερα έβαλα το ic και τα κολλάρα δεν χρειάστηκαν κόψιμο και μπήκαν χωρίς κανένα πρόβλημα, το μόνο που χρειάζεται είναι από τη μεριά που ενώνονται με το ic να βγεί το σίδερο και απλά να μπεί με σφυγκτήρα
