Stelios_Golf 6
Βάρος Φρένων (Σύγκριση Brembo , S3/S5 , Gti/Tsi)
αλλου τα δινουν 345 αλλου 340 τελικα ποσα χωραει η 17 αρα ζαντα γιατι και ο φιλος μου σε 17αρα τα εχει!
εξαρτατε την ζαντα σε οεμ ζαντα gt-gti seat leon tsi χωρανε οριακα τα 345 σαν τις φωτο απτο forum που ειδες....εγω ηξερα οτι τα tts ειναι 340...τωρα αν επιλεξεις αυτα τα φρενα γνωμη μου πανε σε r32 i s3 και αλλαξε το κεντρικο διακοσμιτικο αν θες να γραφει tts (ασε που μπορεις να γραψεις οτι θες πανω πχ.gti i r32) Edited by titikos
Το διάβασα άρα όχι φρένα αν δεν αλλάξω ζάντες...καμία άλλη επιλογή willwood?
μονο s3 r32 κτλ.....
Ρε παιδιά λέω να βάλω 1 κιτακι στις μαμα ζάντες του gt !
Δν έχω λευτα για 18 αρες αλλα έχω αλλάξω και πολλα ανάρτηση και δεν θέλω να χάσω και αλλη άμεση προς το παρόν!
Ποιος μπορει να μου πει για αυτα τα που τη απόσταση θέλω και αν θα ειναι κακο ένας μικρός απόστασης θα το αμάξι !
Στέλιο και τα δυο σετ θέλουν ίδιο απόσταση;διατηρούμε ο κτλ;
Διάβασα οτι το stoptech για ζάντα gt θέλει 10mm σε καθε τροχό δεν ειναι τραγικό νομίζω
disk brake weights/dimensions
OEM:
GTI 312mm - 15.6 kg
TT-S 340mm - 20 kg
S3/R32 345mm - 21.5 kg
TT-RS 370mm - 17 kg
RS4/RS6 365mm - 17 kg
RS6 V10 390mm - 21.5 kg
Non OEM:
AP Racing 330x28mm - 10.6 kg
VW-R 352x32mm - 12 kg
K-Sport 356x32mm - 12.25 kg
Brembo 355x32mm - 13 kg
(caliper + rotor + pads + bolts + adapter)
Για τα μπροστινα φρένα απο το 122αρι (288mm) ξέρουμε βάρος?
OEM:
GTI 312mm - 15.6 kg
TT-S 340mm - 20 kg
TT-RS 370mm - 17 kg
Non OEM:
:goodjob:
αναποδα ταπες :p φιλικα r32-s3-s5 -leon cupra 345mm διαμετρος δισκοπλακες! tts 340μμ! το θεμα ειναι αμα πας σε 340 απο tts στην αλλαγη δισκοπλακας θα πρεπει να παρεις παλι απο 340 mm απο tts δεν ταιριαζει απο 345 μμ γιατι η ασπιδα που εχει πισω ειναι διαφορετικη! τωρα απο βαρος ειναι τα ιδια με του r32 8.2kg δαγκανα 9.8kg δισκος...
δες φωτο ειναι ιδιες οι δαγκανες το μονο που αλλαζει ειναι το διακοσμιτικο στο κεντρο! value for money πανε σε μεταχειρισμενο κιτ απο porshe δαγανες
βρε μαγε εκει κατεληξα....στα εξαπιστονα απο cagien....με 350 δισκο
12049578_10207894644743494_3237938027844
12038271_10207894645743519_1633022941652
12006234_10207894645263507_4856527654784
12063289_10207894945711018_5674458781934
12041676_10207904235303252_664658477_n_z
Γι΄αυτό που σκέφτεσαι, καλύτερα να κάνεις τις δικές σου με καινούργιο bell αλουμινίου.
Παρόλαυτά εγώ δεν θα τις πολυεμπιστευόμουνα.
Διαφορετικά πας σε σετάκι με διαιρούμενους αλλά και τετραπίστονο για ουσιαστική αναβάθμιση.
δηλαδή να εκοβα τις δικές μου και να εφτιαχανα μονο την καμπάνα απο αλουμινιο? κοστος γυρω στα 220ευρω) και ποιος θα τις έκοβε τόσο σωστα?
οι τιμές πάντως έπαιζαν απο 420-550 ευρώ για διαιρούμενους δισκους σε 312... νομίζω είναι υπερβολικό το κόστος!!!
(πάντως για dragsterακιδες επιλογές αξίζει!)
Συμπληρωματικά με τα παραπάνω:
Τα 340mm από Golf 7 R & 7 GTI Performance ζυγίζουν 18.6Kg. Είναι τα ίδια με τα 340mm του TTS 8J.  Είναι περίπου 3Kg ελαφρύτερα από τα 345mm των Golf 5 R32/ 6 R / S3.
Αυτό που αναρωτιέμαι, είναι εάν τα 340mm του Passat CC είναι τα ίδια με αυτά. Γιατί ξέρω ότι μπαίνουν κουτί σε Golf 5/6/7, αλλά οι κωδικοί για δαγκάνες/δίσκους είναι μόνο για Passat CC, τπτ άλλο. Οπτικά είναι ίδια πάντως.
Αυτά.
Edited by PiNiOn
Αυτά.
Οι δίσκοι 21Kgr το ζεύγος. Αυτούς είχα. Τα 345mm είναι 24Kgr το ζεύγος.
Δεν γνωρίζω το ακριβές offset των Passat και TT mk2 3.2 quattro (που επίσης είχε ίδιες διαστάσεις δίσκων). Η εντύπωσή μου είναι ότι το Golf mk7 έχει διαφορετικές δαγκάνες. Αν σε βοηθάει, το μήκος των εμπρός τακακίων στο Golf mk7 Performance Pack είναι 170.5mm (δεν τα λες και μικρά!) Το Passat τι τακάκια παίρνει; Δες στο site της Federal Mogul και πες μας και εμάς!
On 21/5/2017 at 1:03 ΜΜ, XIONOULIS said:
cnc performance brakes...ολα γινονται...
Όλα γίνονται, αλλά σε τέτοιο εξάρτημα ασφαλείας δεν κάνουμε ταρζανιές. CNC, σοβαρά; Πες μου ότι κάνεις πλάκα, σε παρακαλώ. Οι δίσκοι πρέπει να είναι cast, no matter what. Τη δική σου ασφάλεια έχεις κάθε δικαίωμα να μην την σκέφτεσαι. Των άλλων όμως πάντα.
Edited by Geomets
φανη το μαγαζι υπαρχει...περνα και ρωτα οτι θες ,νομιζω ειναι ο καλυτερο φρενας στην αθηνα.παπαδες κανουν πλεον σημερα....και εχει και επωνυμες προτασεις alcon,ap racing.brembo 911 Οτι βασταει η τσεπη σου...μου χουν πει πολλα μελη με γκολφακια τα καλυτερα λογια που πηγαν εκει.
