kpol
Golf 5/6 - Καδένες Χρονισμού Σε Fsi & Tsi Μοτέρ
Ξέρει κανεις για εμένα να μου απαντήσει; Επειδή στο νήμα για tiguan δεν βρήκα πολλά. Μου είπαν από την αντιπροσωπεία ότι το πλαστικό από την καδένα είναι μέσα στο καρτερ και όχι στη μηχανή και μαζεύουν ενα ένα τα κομμάτια. Γνωρίζει κανεις από τιμές αντιπροσωπείας; Κάπου πήρε το μάτι μου για πάνω από 3000 και έχουμε φοβηθεί.
Της γλιστρες εννοείς προφανώς.
Αφού θέλεις να το φτιάξεις το αμάξι αποκλειστικά στην vw,
Γιατί δεν αγοράζεις εσύ τα ΓΝΉΣΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΆ VW και να τα πας εσύ ό ίδιος.
Το αφήσαμε να το κάνουμε. Θα πάω να το ξαναδώ. Πάντως εάν ξανά θέλει αλλαγή στα 100.000 μάλλον θα σκεφτούμε την δυνατότητα να το πουλήσουμε και να δούμε για γιαρις πετρέλαιο μια που το χρόνο είμαστε στα 19.000 km . Δεν ξέρω εάν άλλοι χρήστες έχουν πρόβλημα εμείς μόνο προβλήματα παίρνουμε από τότε που το αγοράσαμε καινούργιο μια το τουρμπο μια η οροφή μια το βεντιλατερ μια η καδένα τώρα συν τα σέρβις που κάτω από 500 δεν είναι ποτέ. Τι να πω.
CAVD 2009.
Έχει βάλει κάποιος το γνήσιο κωδικό σε καδενα γλυστρες τεντωτηρες γρανάζι μεταβλητου ; Ποιος είναι;
Το σετ εχει κωδικο δες πιο πισω
Συγγνώμη για το καινουριο τοπικ δεν ήξερα που να το ποσταρω! Ξερετε τι μπορει να ακουγετε ετσι?
Edited by Rail
Απο που το ακους ψηλα στο μοτερ η στα πλαγια;
Στα πλάγια ακούγετε ο ήχος (οχι το τικ-τικ-τικ-τικ-τικ ο άλλος ) Το τικ-τικ-τικ.. ακούγετε ψηλά στο μοτέρ! Ίσως να είναι οστήρια μου ειπε ενα παιδι. Το αμάξι είναι μοντέλο του '06 και έχει 187.000 χιλιόμετρα, η καδένα είχα αλλαχτεί στα 120.000 χιλιόμετρα
Καλησπέρα golf 6 tsi caxa με 149000km άρχισε να κροταλιζει όταν είναι κρύο για 2-3 δευτερόλεπτα. Πάμε για αλλαγή σετ καδένας, τα ανταλλακτικά θα αγοραστούν από μένα και θα γίνει η επισκευή σε γνωστό μηχανικό. Να αλλάξω και αντλία νερού; Κάτι άλλο που πρέπει να αλλαχτεί μιας και θα ανοιχτεί;
Ευχαριστώ εκ των προτέρων.
Το έχω έτσι εδώ και ένα χρόνο. Τα χλμ μου 118.000.Εαν δεν ανάψει λαμπάκι δεν το κάνω! Δεν νομίζω να χρειάζεται να πειράξεις αντλία
Είμαι λίγο φοβισμενος να σου πω την αλήθεια.. μήπως έχω κανένα απρόοπτο χωρίς να ανάψει το check.
όταν ανάψει λαμπάκι συνήθως έχει πηδήξει δόντι οπότε η ζημιά είναι μεγάλη. Εάν έχεις vcds και το σκανάρεις τότε θα δεις εάν ποτέ έχει βγει ο χρονισμός εκ΄τος ορίου έστω και μια φορά οπότε αλλάζεις σετ εάν έχει χτυπήσει μία φορά δεν ανάβει λαμπάκι. εάν το ακούς καθημερινά τότε έχει θέμα το γρανάζι χρονισμού ή η βαλβίδα που λιπένει το γρανάζι η οποία καθαρίζετε. εάν το ακούς μετά από 3-4 μερες ακινησίας τότε είναι λογικό μην κάνεις τίποτα
Δεν το κινώ καθημερινά λόγω μοτοσικλέτας, vcds δεν έχω. Κάθε φορά που το βάζω μπροστά ( ανα 2-3 μέρες )νομίζω πως ακούγεται. Όταν είναι ζεστό είναι αθόρυβο. Το γρανάζι χρονισμού είναι στο σετ της καδενας;
Ναι ειναι στο σετ καδενας. Εάν το ακους μετά απο ακινησία λογικα είσαι οκ αλλά κανε μια δοκιμή βαλτο μπρος να δουλεψει λίγο σβήστο και την επόμενη μέρα ξανακάντο εαν το ακούσεις τοτε καλο είναι να αλλάξεις ολο το σετ
Πως τσεκαρουμε με vcds για τον χρονισμο;
μέσα στο engine γραφονται τα προβληματα με τον χρονισμο
Καλημέρα.
Έχει βγει νέο σετ χρονισμού βελτιωμένο?
Κάτι τέτοιο άκουσα και ότι είναι λίγο διαφορετικά τα γρανάζια με τη καδενα.
Τελικά βγήκε μετά από τόσα χρόνια κτ βελτίωμενο εγγυημένα πως ποτέ δεν θα ξανά υπάρξει πρόβλημα?
Πριν 2 μήνες το έβαλα αυτό το κιτ.
Περιλαμβάνει όλα τα γρανάζια (μαζί και το μεταβλητό) καδένα και γλήστρες.
Στην εγκατάσταση ήταν αρκετά σφηκτό μπορώ να πω και η καδένα εσωτερικά είναι λίγο διαφορετική.
Πολύ καλή τιμή όλα μαζι.
Θα δείξει....
Edited by gvaf
Θα δείξει....
Τιμή κιτ και τιμή εργασίας? Τι μάρκα και από που? Δίνουν καποια εγγύηση? Τι συμπτώματα είχες?
Κοντά στα 250 τα πήρα όλα εκτός τσιμούχας στροφάλου και φλάντζα καπακιού. καθρέφτη
Τα υλικά ειναι όλα γνήσια.
Λεπτομέριες αν θέλεις πάρε τηλέφωνο από εδώ https://saveltrade.gr/
Εργασία είναι ανάλογα του μηχανικού σου.
Γιώργος
όχι καπακιού
Γιώργος
Θες να μας πεις κωδικούς κτλ όποτε έχεις λίγο χρόνο ? Καλή χρονιά
Παιδιά δε τους θυμάμαι.
Πάρτε τηλέφωνο εκει που σας γράφω να μάθετε κωδικούς.
