Βελτιωση Για Passat B7 1.6 Tdi
8 hours ago , Toni_power said:
Και εγώ απο την μεριά μου θα σε πω να βάλεις ένα πιο ελεύθερο φίλτρο στο μαμά κουτί μην μπλέξεις με εισαγωγές και τέτοια είναι λίγο μπέρδεμα... και να άξιζε τον κόπο έχει καλός για 2-3 ίππους διαφορά δεν αξίζει...
Φοράει ήδη πανελ.
1.6 tdi stage3 βανακι 1474 κιλων με turbo απο golf GTD, 185hp, 344nm, stock ic  O ιδιος ειναι και στα δυο, στο πρωτο αναφερει στη περιγραφη τι φοραει, στο δευτερο κανει καλυτερο πατημα
Edited by GeorgeR34
πολύ γρήγορα ψοφάει η 2ερα στα 80 χλμ... για τα αλογάκια του καλά πάει
απο μαυριλα και ντουμανια στην εξατμιιση πως πανε αυτα τα πειραγμενα μοτερακια.
Καλα τα γκαζια αλλα να μπορει και αυτος που ειναι απο πισω μας στην εθνικη να δει τον δρομο.
εχω δει κατι ντουμανια στον δρομο απο συγχρονα και πειραγμενα ντιζελακια που εκοψα γιατι δεν εβλεπα τον δρομο
τετοια ντουμανια που περιγραφεις εγω τα βλεπω σε κατι χαρχαλια 20ετιας +, και απο κατι ταξι που οχι εχουν βγαλει το dpf αλλα και τον καταλυτη
οταν πηγα να αφαιρεσω το dpf , ανεφερα και αυτο με τα ταξι, και μου ειπε οτι αυτοι κανουν και αλλα πραγματα εκτος απο το dpf. κατι για μοιρες με ειπε αλλα δεν πολυθυμαμαι
το τελικο μου μαυρισε αμεσως. μαυριλα βγαλει οταν το βαζω μπρος και ειναι κρυο. μη φανταστεις τιποτα το ιδιαιτερο ομως. και για κανενα 1 2 λεπτα
εν κινησει θα βγαλει μια στιγμιαια μαυριλα στο ζορισμα, αλλα και παλι τιποτα το αξιοσημειωτο
Φιλε μου guest, το οχημα με το προγραμμα  κ το φιλτρο μετα απο τοσο καιρο πως ειναι. Εχω κ εγω ενα passat tdi b7 κ ειμαι αναμεσα στο προγραμμα σου και σε αυτο της ρεβο. Αξιζει το κοστος θα δω ουσιαστικη διαφορα απο τη μαμα αποδοση Το φιλτρο της k&n αξιζει; εχει καμια διαφορα; ευχαριστω εκ των προτερων
9 hours ago , Passattdi said:
Κ αλλος αν εχει γνωση για το θεμα απαντησεις δεκτες
Σε Passat 1.6 CR γνωστού μετρήσαμε 140άλογα και 32κιλά ροπής με Revo και πάνελ στην εισαγωγή.
Αρκετά ροπάτο, διαφορά στις ρεπρίζ αισθητή.
Κυρίως ταξιδεύει αποστάσεις οπότε του άρεσε αρκετά μετά το προγραμματάκι.
Ευχαριστω πολυ για την ενημερωση
Η τοποθετηση του ρεβο κ του πανελ που εγινε; κ με ποιο κοστος; υπαρχουν μειονεκτηματα επειιδη το αυτοκινητο εχει λιγα χλμ κ δε θελω να αρχισει να βγαζει προβληματα.
edit:merge
Edited by activious
Σε αντιπρόσωπο Revo, το πανελ από εμένα.
Για κόστος θα πρέπει να ρωτήσεις στη Revo.
Όσο για το πρόγραμμα, όταν το αυτοκίνητο είναι καινούργιο οι πιθανότητες για προβλήματα είναι μικρότερες.
Αν φοβάσαι τόσο πολύ, το αφήνεις εργοστασιακό. :thumbsu:
Ξέρει κάποιος αν στο b7 1.6 tdi ταιριάζει το μοτέρ από b7 2.0 tdi και τι άλλες μετατροπές χρειάζονται? Πχ τα φρένα, ηλεκτρολογικα κ.α.
Σασμαν έχουν και τα δύο 6ταχυτο, δεν ξέρω αν είναι ίδιο το γραναζωμα.
Edited by Giorgos 4
