kanteo28
Αγορά Μεταχειρισμένου Golf Gt
χαιρετώ άπαντες ... λοιπον ενδιαφερομαι να αγορασω μεταχειρισμενο golfaki gt και εχω καποιες ερωτησεις ....:
1)αρχικα το gt ειναι αυτο π εχει το μπαρομετρο αντι της θερμοκρασιας στ οργανα ??γιατι ειδα golf gt τα οποια ειχαν τν θερμοκρασια και οχι μπαρομετρο
2)βρισκω αγγελιες γυρω στα 50000 χλμ ...πιστευετε ειναι καλα για αυτοοκινητο 4αρων χρονων ?
3)οι κινητηρες επειδη ηταν οι πρωτοι π ενσωματωναν τουρμπο σε συνδυσμο με κομπρεσσορα θα ειναι αξιοπιστοι?
4)μπορειτεν μ κανετε μια προβλεψη για το μεχρι ποσα χλμ βγαζει το μοτερ μεχρι να παραδωσει το πνευμα ?
5)πραγματικες κατανβαλωσεις μεσα στην πολη ...
6)οσοι εχετε το συγκεκριμενο μοντελο ειστε ευχαριστημενοι ?
καθε αλλη αποψη επι του θεματος δεκτη ...κυριως με ενδιαφερει αν οι μηχανες τους ειναι αξιοπιστες....
ευχαριστω εκ των προτερων ...και με συγχωρειτε εαν επρεπε να τοποθετησω το θεμα αλλου ....εχω ψαξει το ιντερνετ για πληροφοριες και θελω να παρω και τισ γνωμες σας ...
kanteo28 καλησπερα,εχω ενα golf gt μοντελο του 2007 και το πηρα και εγω μεταχειρισμενο με 68.000 χιλιομετρα και αυτη την στιγμη εχει 110.000 χωρις κανενα απολυτως προβλημα (μεχρι τωρα βεβαια)...επειδη ζω στην επαρχια και κανω συχνα ταξιδια στην αθηνα εχω να σου πω οτι στον εθνικη για το ζορισμα που του κανω δν καει τιποτα αλλα μεσα στην αθηνα πινει την βενζινη χωρις ορια...ο υπολογιστης ταξιδιου δν δειχνει ποτε κατω απο 9λιτρα/100χιλιομετρα....για τα κυβικα του ειναι πολυ γρηγορο και σε ανοιγματα που εχω κανει ειμαι πολυ ευχαριστημενος.....αυτο που ειπες για το μπαρομετρο τωρα,τα golf που δν εχουν μπαρομετρο αλλα λεγονται gt ειναι με τα 140 και 122 αλογα και οχι με τα 170!!
Φίλε οταν βλέπεις αυτοκίνητο με 50000χλμ σε 4 χρονια φύγε μακριά,και μην είσαι αφελής ,να υπολογίζεις στα 150000τα πραγματικά ,η μέση τιμή στην τετραετία ειναι 80000 χλμ.το λιγότερο εκτός αν βρεις κανένα αμάξι απο κάποιον που το είχε διακοσμητικό . Απο εκει και πέρα υπάρχουν πολυ πιο τιμιες επιλογές σε αμάξια απο το gt , ψάξουν λιγο παραπάνω και κανε και μια βόλτα στην ενότητα προβλήματα και θα καταλάβεις ...
Edited by Fastrabbit
παιδια εχω βρει μια αγγελια στ car απο την auto marine π την βρισκω αρκετα καλη λογω του οτι δινει 3 χρονια εγγυηση στ μοτερ και γραπτη εγγυηση πραγματικων χλμτρων ...πως μπορουμε να ελενξουμε τα πραγματικα χλμ....σας παραθετω κ την αγγελια   http://www.*μη επιτρεπόμενο @ URL*/classifieds/cars/view/2763048/
Υπάρχει περίπτωση να έχει 54.000km πραγματικά και το τιμόνι να έχει ξεφτίσει έτσι.... :diablo:
εχεις ενα δικιο ... αλλα θα εδινε τοση εγγυηση εαν δεν ηταν σιγουροι οτι το αυτοκινητο ειναι οκ ..?
οποτε για τα πραγματικα χλμ θα φερω μηχανικο με το διαγνωστικο για να το ελενξουμε....παντως σχετικα με την τιμη στο car ολαγυρω στα 10 και παιζουν ...
Ενος φιλου που του επινε το αιμα στα 90000 αλλαξε εγκεφαλο στα 93700 καηκε το μοτερ και του εβαλαν μεταχειρισμενο με 50000 χλμ και 3000 χιλιαρικα.Οταν ηρθε του λεω εχω παρει Vag-com να το βαλουμε να το δω και δες τα πραγματικα χιλιομετρα με τα αλλαγμενα.Συν οτι αλλαξε και δισκο πλατο και κατι του εβγαλε το ABS.Προσεχε!!!!!!
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56
VIN: Mileage: 61260km/38065miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: 03C-906-032-BLG.lbl
Part No SW: 03C 906 032 A HW: 03C 906 032 A
Component: MED17.5.1 9975
Revision: 96H07--- Serial number: VWZ7Z0F3989533
Coding: 0000072
Shop #: WSC 00105 207 999999
VCID: 1B3510F4DAAEF4C0D4E
1 Fault Found:
049493 - No Communication with Instrument Cluster
U0155 - 000 - - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 93956 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 10:32:39
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Load: 0.0 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 27.0°C
Temperature: 16.0°C
Absolute Pres.: 990.0 mbar
Voltage: 11.938 V
Readiness: 0010 0001
Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
Part No SW: 1K0 907 379 AC HW: 1K0 907 379 AC
Component: ESP FRONT MK60 0101
Revision: 00H11001
Coding: 0019074
Shop #: WSC 01279 785 00200
VCID: 73E5185412BE1C802CE
1 Fault Found:
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Συγνωμη ρε παιδια για να καταλαβω γιατι ειναι περιεργο να υπαρχει αμαξι με λιγα χλμ?Το δικο μου (το αγορασα καινουργιο) το εχω 6 χρονια και εχω 57.000χλμ,εχω και μηχανη βεβαια και ετσι μοιραζονται τα χλμ.Μην λετε λοιπον οτι θελετε,υπαρχουν πολλα αμαξια που εχουν πραγματικα λιγα χλμ.
Chassis Type: 1K0
Coding: 0000072
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 93956 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 10:32:39
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Load: 0.0 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 27.0°C
Temperature: 16.0°C
Voltage: 11.938 V
Revision: 00H11001
Coding: 0019074
1 Fault Found:
αυτα ειναι τα δεδομενα π σ εβγαλε?να ρωτησω ρε παιδια υπαρχει πιθανοτηα να κανονισω με κανεναν απο εσας π γνωριζει απο vag com και να παμε μαζι να το δουμε ?και για το οικονομικο το συζηταμε ...
 εγω το εχω μπαμ 5 χρονια και εχω 37.000 :D
να σου ζησει  :laugh:  ...αντε να δω τι θα κανω και εγω ...
Λοιπον μπηκα και το ειδα και φαινεται απο τις φωτογραφιες διχρωμια στο αμαξι στο πορτπαγκαζ.Την εχει φαει απο πισω.Μηχανικα μπορει να ειναι καλο,επισης εχει τρια χρονια δωρεαν σερβις οχι εγγυηση.Θελεις και παχυμετρο σε μια αγορα για να δεις και που το εχουν βαψει.Επισης εχει πορτοκαλισει πολυ το αμαξι.Για το τιμονι δεν λεω τιποτα γιατι εγω στο προηγουμενο σε 90.000 χιλιομετρα αλλαξα 3 τιμονια.
Οσο για χιλιομετρα 1 χρονο το εχω 23000 14 μηνες μονο.χαχαχαχαχα να το ευχαριστηθω.
Ρε Playmaker 7000 χιλιομετρα τον χρονο!!!!κανε καμια βολτα
το παλιο μου 5ari gti se 5 xronia 130000χλμ χαλαρα..στο 6αρι το πειρα περσυ μεταχειρο με 28000χλμ και εχω 61000 τωρα..χαχαχ το τιμονι και στο παλιο και στο τωρινο δεν εχουν προβλημα...για μενα καλυτερα παρε απο χερι αμαξι και οχι απο μαντρα..
με vag-com μπορεις να ελεγξεις αν εχουν αλλαχτει τα χλμ εκτος αν εχουν αλλαξει ολο το καντραν με καποιο αλλο
Αν ιδρωνουν πολυ τα χερια οταν οδηγας ετσι γινεται μαδαει το δερμα και στο δικο μου ετσι ειχε γινει και χειροτερο
Τετρακινητο κιολας αλλα πολλα 10.750
Εβγαινε ποτε το gt τετρακινητο ή μηπως εχει κανει λαθος στην αγγελια??
Το θεμα των χλμ δεν ειναι αντικειμενικο..Αλλη χρηση κανει ο ενας που κινειται συνεχεια με το ιδιο αμαξι αλλη χρηση κανει ο αλλος που μπορει να χρησιμοποιει μηχανη ή καποιο μικροτερο πιο οικονομικο αυτοκινητο
παιδιά αποφάσισα την τετάρτη να πάω από την auto marine με δύο φίλους να δω το γκολφάκι .. Υπάρχει πιθανότητα να κάνουν μια διάγνωση και να μ αποθήκευσουν σε στικακι τα αποτελέσματα για να τα ανεβάσω να τα δείτε να μ πείτε ? Και αν μπορούσε και κανένας γνωστης να πάμε μαζί....
παιδια μιας και ειμαι απο πατρα πηγα και ειδα το συγκεκριμενο http://www.*μη επιτρεπόμενο @ URL*/classifieds/cars/view/3145525/   το αμα3ι ειναι 2 χερι ...ειανι gt με τα 140 και με προγραμμα απο αντιπροσωπια 170 ...και ρωταω εγω ολα τα προγραμματα για τα γτ τα 140 δεν το ανεβαζαν στα 200 ?? παντως σε γενικες γραμμες και στην βολτα π καναμε καλο μου φανηκε ...και ανοιγε και καλα ...τα φωτα σας παρακαλω..
