Guest nikolas
Golf 5/6 - Μηχανικό Κιβώτιο Quick/Short Shift (Aftermarket - Forge) [Γενική Συζήτηση]
επειδη τα ειδα στην διευθυνση που δωσατε και δεν καταλαβα ποιο χρειαζομαι ,μπορει καποιος να μου πει με το σασμαν το ντιζατο τελειως του 1998 το γκολφ 4 με τα 150 πιο quickshift παιρνει και ποιος ειναι ο κωδικος του?? γιατι δεν ξερω μηχανικα πραγματα....αυτο που ξερω ειναι οτι το σασμαν μου ειναι ολο ντιζα απο απο μπροστα απτην βαση της μηχανης μεχρι πισω...ευχαριστω
http://www.eiptuning.com/ecomm/products.php?cat=3
nai βρηκα την σελιδα αλλα δεν ξερω το 150 τι τυπο σασμαν εχει γιατι λενε για 02j transmission που ειναι τι?????ξερω οτι δεν εχει μπυλια και ειναι με ντιζα το δικο μου...βοηθεια please...
Έλα?Για δώσε κανένα παραπάνω Info...Τι έβαλες , ποσο κόστισε ,πως είναι οι αλλαγές,καποια δυσκολία κτλ
το shortshift εβαλα της B&m...κοστισε 150 ευρω αγορα και τοποθετηση...χαμηλωσε ο λεβιες,κοντεναν λιγο οι διαδρομες του ...αλλα δυσκολεψε περισσοτερο!!!λογικο με βαση τη φυσικη και τη θεωρια περι ροπων(δυναμη -αποσταση)
σκεφτομαι να βαλω ενα short shift στο 3αρι για να μειωσω την διαδρομη του λεβιε ταχυτητων (ειναι χαλια)ειχα πειραματιστει παλιοτερα και ειχα κοντινει τον επιλογεα πανω στο σασμαν αλλα με χιλια προβληματα μετα ,δεν εμπαινε η οπισθεν ,η πεμπτη κ.λ.π. εχει δοκιμασει κανενας και αν το πουλανε ελλαδα?
δεν εχει βαλει κανενας?
Guest Grouper_8L
.....μειωσω την διαδρομη του λεβιε ταχυτητων (ειναι χαλια).....
Το σασμάν είναι μια χαρά. Και οι διαδρομές κανονικότατες. Δεν καταλαβαίνω που είναι το πρόβλημα :o
Τις "καρφωτές" αν το πας σωστά τις κουμπώνει το ίδιο γρήγορα όπως το 5άρι και ποτέ δεν μου κόλωσε, ούτε την ώρα της αλλαγής, ούτε στο "μπαμ" που κάνει. Μήπως είναι άλλο το πρόβλημα και απλά δεν στις παίρνει εύκολα εσένα? Ψάχ'το...βάλε καλές βαλβολίνες κλπ , μπορεί να δεις βελτίωση.
¶λλο θέμα αν εσύ ψάχνεις το 0,1 δευτερόλεπτο στο 400άρι λες και είναι 106 rallye :thumbsup: , πάντως "χάλια" όπως λες σίγουρα δεν είναι.
Το σασμάν είναι μια χαρά. Και οι διαδρομές κανονικότατες. Δεν καταλαβαίνω που είναι το πρόβλημα B)
¶λλο θέμα αν εσύ ψάχνεις το 0,1 δευτερόλεπτο στο 400άρι λες και είναι 106 rallye ;) , πάντως "χάλια" όπως λες σίγουρα δεν είναι.
δεν υπαρχει παρεξηγηση για τετοια πραγματα,δεν ανεφερα οτι δεν τις περνει τις ταχ.μια χαρα ειναι αλλα ο λεβιες ειναι σα να ανακατεβεις φασολαδα αν καταλαβενεις τι εννοω ο δικος μου, τωρα ο δικος μπορει να ειναι σε αλλη κατασταση καλυτερη οπως και ναχει ξερω τι θελει αλλα που θα το βρω?
Α και κατι αλλο τα σαχοραλλα ταχω για πρωινο!
Για να μην ανοιγω νεο τοπικ θα ρωτησω απο δω!Γνωριζει κανεις που μπορω να βρω το κιτακι σηορτ σηιφτ για σασμαν g60?Καποιο τηλεφωνο η καποιο μαγαζι που να γνωριζετε?
Θα μας τρελανουν τα αμερικανακια?!?!?
Κοιταχτε τι εφτιαξε το παλικαρι
Χειροποιητο Short Shift
Ειναι δυνατον να εχει αποτελεσμα??
Οπως λεει και ο κατασκευαστης του DIY: Unless you try it, don't tell me it can't work, cuz it does...
παντως σε golf3 2.0 16v δεν γινετε γιατι το συστημα ερχετε απο τον επιλογεα με ντιζες και μετα εχει πυργο εκει που κανει αυτος την πατεντα
πιστευω για να εκανε τοσο κοπο και να το παρουσιαζει τοσο αναλυτικα θα δουλευει ...
Edited by mk2 KR
Ανοίγω αυτό το θέμα γιατί θέλω να μάθω αν κάποιος από σας έχει εγκαταστήσει short shift σε golf v gti, ποιο short shift εγκατέστησε, πόσο του στοίχισε η αγορά και πόσο η τοποθέτηση και το σημαντικότερο αν είναι ικανοποιημένος από τη λειτουργεία του, τόσο όσον αφορά την ταχύτητα αλλαγών ΟΣΟ ΚΥΡΙΩΣ ΤΗΝ ΑΙΣΘΗΣΗ του κιβωτίου σε σύγκριση με την αρχική.
Ευχαριστώ προκαταβολικά όποιον κάνει τον κόπο να απαντήσει.
Guest N.O.S.-->
θα σου ελεγα αυτο το περιμενω και εγω για το GTi 4αρι μου βεβαια ειναι διαφορετικο για 5αρι αλλα ειναι οτι καλυτερο μπορεις να βαλεις
http://www.greedspeed.com/applications/200...ift_Kit_6_Speed
δες και αυτο να δεις πως μπαινει και τι κανει ;)
http://rabbitownersclub.com/vw/showthread....ghlight=shifter
παρε και μια ιδεα
Edited by N.O.S.-->
Έχω της Forge εδώ και 30.000χλμ και μπορώ να πω ότι είμαι πολύ ικανοποιημένος. Το συγκεκριμένο, όπως και πολλά αντίστοιχα, μπορείς να το ρυθμίσεις εσύ πόσο κοντό το θέλεις. Εγώ το έχω τέρμα κοντό και η αίσθηση είναι πολύ καλή. Το είχα πάρει από το εξωτερικό μαζί με τον Puck παλιά και θυμάμαι μας είχε έρθει γύρω στα 120¤! Τοποθέτηση μπορείς να την κάνεις και μόνος σου, αρκεί να μπορεί να βγει εύκολα το εργοστασιακό. Της Forge έχει και ένα how to πολύ εύκολο και κατανοητό.
Από αίσθηση είναι πολύ καλό και γλυκό. Δεν χάνει το θετικό κούμπωμα που έχει από το εργοστασιακό. Βέβαια στην αρχή θέλει εκμάθηση μιας και το πόδι θα πρέπει να γίνει πιο γρήγορο και θα πατινάρεις. Αλλά μόλις το μάθεις, όλα θα είναι κομπλέ.
Φίλε μου ξέρεις αν μπορεί να μπει και σε tsi???Για 5αρι μιλάω....!!
Όχι δεν κάνει, έχει άλλο κοκκοράκι...
Edited by Puck
Παιδιά ευχαριστώ για την ανταπόκριση. Θέλω να ρωτήσω τα παιδιά που βάλαν αυτό της FORGE, αν το τοποθέτησαν μόνοι τους και αν μετά την τοποθέτηση χρειάζονται και άλλες ρυθμίσεις ή είναι plag&play. Στο λεβιέ στο εσωτερικό του αυτοκινήτου γίνεται κάποια ρύθμιση ή επέμβαση ή οχι;
Τίποτα απλά ρυθμίζεις πάνω στο forge πόσο % θές να είναι η μείωση...
Δηλαδή αν κατάλαβα καλά βγάζεις το εργοστασιακό και στην θέση του βάζεις αυτό της FORGE και τέλειωσες. Η όλη επέμβαση γίνεται μόνο στο χώρο της μηχανής.
Εσύ το πέρασες μόνος σου ή το πήγες στην αντιπροσωπία;
Μόνοι μας μια ηλιολουστη μέρα. Το δικό μου εργοστασιακό κοκοράκι βγήκε πανεύκολα μιας και ήταν καινούριο το αμάξι. Του Puck που ήταν πιο παλιό, χρειάστηκε υποβοήθηση ( κόντρα πόδι, μοχλό κτλ :lol: ). Απλά πρόσεξε με τις ντίζες να τις βγάλεις τρυφερά για να μην σπάσουν καθώς είναι πλαστικές.
