Guest hellenic vanagon
Bridgestone Potenza Re 002 Andrenalin (205 55 15)
Τα Bridgestone αυτά ήθελα να τα δοκιμάσω πέρσυ το καλοκαίρι που άλλαξα λάστιχα αλλά τελικά έβαλα τα Toyo Τ1-R.Είμαι αρκετά ευχαριστημένος ακόμα και όταν το πιέζω δεν φεύγει καθόλου καθώς φοράω και aftermarket αναρτήσεις.Αλλά για μένα το λάστιχο που θεωρώ κορυφαίο και είχα πριν και ήταν παραπάνω από άψογο ακόμα και στο βρεγμένο( έστριβα με 150-160 στην εθνική)και έδινε σιγουριά ήταν το Sport Contact 2!Κάποιοι λένε ότι σταμάτησε να το παράγει άλλοι το αντίθετο εγώ όμως δεν το βρήκα πουθενά! Προτείνω Continental!
Σύμφωνοι!
Πλην όμως αυτό το πινακάκι με τις αξιολογήσεις κατά τομείς που παραθέτω και περιλαμβάνει και την σύγκριση του Βridgestone με το Continental που λες, είναι λίγο... καταθλιπτικό...
Βέβαια θα μου πεις αν ήξεραν από αυτοκίνητα οι Μερσεντεζάκηδες δεν θα αγόραζαν Mercedes...
Tέλος πάντων...
Μου υποσχέθηκαν ένα test του Αμερικάνικου περιοδικού "TURBO" με συγκρίσεις. Αν επαληθευτεί θα το έχω από εβδομάδα.
Σύμφωνοι!
Tέλος πάντων...
Μα εγώ ξέρω ότι τα μισά και πλέον γερμανικά γρήγορα φοράνε Sport Contact 3!
1)Mα δεν υπάρχει αμφιβολία ότι είναι εξαιρετικό λάστιχο!
2)Πάντως, από κει και πέρα, πολλά έχουν σχέση με εμπορικά θέματα και όχι με τεχνικά.
Edited by hellenic vanagon
Δεν διαφωνώ για το εμπορικό του θέματος και απόδειξη το Yokohama S-Drive ένα από τα καλύτερα λάστιχα, μου τα βγάζανε χάλια και ότι γλιστράνε πολύ.Μάλιστα λαστιχάς πρότεινε Vredestein.Λες και δεν έχουμε ιδέα απο λάστιχα!Εγώ προτείνω να το φορέσεις αφού σ αρέσει είναι high performance και καινούριας τεχνολογίας και πιστεύω θα τα βγάλει τα λεφτά του
Με γεια!!
Το συγκεκριμένο το κοιτούσα κι εγώ, αλλά τελικά ο λαστιχάς με έπεισε να προτιμήσω το Dunlop Sport Maxx RT για το Γκολφ μου σε διάσταση 205/55/16 και δεν το έχω μετανιώσει.
Είμαι σίγουρος ότι θα το ευχαριστηθείς πολύ στις στροφές! Το λάστιχο από τη μέση του πέλματος και έξω είναι σχεδόν μασίφ!!
Με γεια!!
1)Eυχαριστώ πολύ!
2)Καλοπερπάτητα τα DUNLOP σου!
3) Σωστή η παρατήρηση σου! Σε επαρχιακό δρόμο με στροφές, όπου δεν τολμούσα να περάσω με περισσότερα από 80 χλμ/ω, έχω φτάσει τα 100 και φαίνεται πως υπάρχει ακόμα περιθώριο βελτίωσης.
Eπίσης, και σε μία προσπάθεια αποφυγής των κοινοτυπιών, ας αναφέρω κάτι που δεν είδα πουθενά να συζητιέται: το λάστιχο, ίσως λόγω της συμπαγούς κατασκευής του χωρίς τακούνια, είναι πολύ καλό...στην άμμο!
(Ίσως βέβαια αυτό να επιδρά αρνητικά σε λάσπη/χιόνι).
Σκέφτομαι αναβάθμιση ελαστικών και ειμαι ανάμεσα στα adrenalin και στα pzero nero. Για τα pzero εχω ακούσει πολλά. Λίγα όμως εχω ακούσει για τα adrenalin.
Φίλε "hellenic vanagon" μιας και εχουμε και το " ίδιο " αυτοκίνητο και εχεις δοκιμάσει τα συγκεκριμένα ελαστικά θα ήθελα την γνώμη σου. Εννοειται και όποιος άλλος τα εχει δοκιμάσει ας πει την γνώμη του. Με ενδιαφέρει κυρίως η απόδοση στις στροφές, στο φρενάρισμα και το σπινιάρισμα, ΠΑΝΤΑ σε στεγνό έδαφος! Στο βρεγμένο δεν με ενδιαφέρει και ιδιαίτερα γιατί δεν το πολυ βγάζω και αν τύχει πηγαίνω σαν την κότα....
Είναι πολύ νωρίς για να πω.
Από την τοποθέτηση τους έχουν περάσει 15 μήνες και έχουν κάνει 10.000 χλμ..
Τέλος πάντων, έως τώρα, είναι άψογα.
η αληθεια ειναι πως και γω θα τα σκεφτομουν τα αντρεναλιν....αν δεν υπηρχαν τα εσ πι σπορτ μαξ
edit:ο τιτλος ειναι ολοσωστος?μηπως ειναι 205/55/16 το σωστο?
Edited by dubbeR_xronis
205 55 15 είναι για τις "μαμίσιες" ζάντες της Passatitsas.
Πολυ ωραία! Για να δούμε... Αν τα βρω σε καλή τιμή ίσως τα πάρω.
Κοιτάζοντας για το passat στο πινακάκι που εχει μεσα στο ντουλαπάκι του συνοδηγού είδα πως σε 15" δείχνει 195/55/15 84V  και 205/50/15 85V
Αυτές που δίνεις, είναι σωστά,  οι επίσημες τιμές του κατασκευαστή.
Είδα όμως ότι με τόσο χαμηλό προφίλ, στραβώνουν οι ζάντες, και έτσι πέρασα σειρά 55, αν και ο κατασκευαστής, για το b3, δεν το εγκρίνει.
Πάντως, το 5% που "κερδίζουν" όλα τα κοντέρ, σχεδόν,  μηδενίζεται.
Επίσης, δείχνει πολύ πιο ωραίο, υποκειμενικά.
Αισίως,7000χλμ με τα 002,φορεμένα στο 3άρι(υπενθυμίζω πως φοράω KW v2) σε 205/55/16.....εν ολίγοις:εξαιρετικό σε όλους τους τομείς!!!!
  υγ.με εξέπληξε,το πόσο καλά είναι στη βροχή..είτε σε ταξίδι,είτε μέσα στη πόλη με λιμνάζοντα νερά......Από τα κορυφαία ελαστικά εκεί έξω!!!
