Συριωτης Νικος
Ρεταρισμα 1,4 Tsi Χωρις Φορτιο
Μαγκες τα φωτα σας οσοι εχετε μπαρομετρα στα tsi κ εχετε αντιμετωπισει η ακουσει κατι παρομοιο!Λοιπον οταν το αμαξι πηγαινει με ανεξαρτητη ταχυτητα στο κιβωτιο κ με ανεξαρτητη ταχυτητα στο δρομο αν κ μονο αν δουλευει υποπιεση (δηλ η βελονα απο το μπαρομετρο βρισκεται κατω απο το 0) ειτε ειναι στο φασμα του κομπρεσσορα ειτε ειναι στο φασμα της τουρμπινας το μοτερ κανε κατι σαν ρεταρισμα ενα πραγμα σαν φρρρρρρ (ξερω οτι δεν ειμαι πολυ παραστατικος) κ το καταλαβαινεις οτι εκεινη την ωρα δεν τραβαει.Αν η πιεση ανεβει απο το 0 κ πανω ολα κανονικα σαν να μην τρεχει τπτ!Επισης εχω παρατηρησει στο vcds αλλα μονο σε ρελαντι κ να πατας το γκαζι(μαζι με συμπλεκτη) οταν το κανει αυτο δειχνει πως ο αερας που ζηταει ειναι περισσοτερος απο τον αερα που παιρνει κ κανει κ missfires οταν το κανει αυτο. Το διαγνωστικο δεν εχει βγαλει καμια βλαβη πανω σε αυτο κ επισης να πω πως δεν εχω αλλαξει ιμαντα κομπρεσσορα αλλα εχω αλλαξει την αντλια νερου καθως νομιζαμε πως ηταν αυτο αλλα τζιφος...ΞΕΡΕΙ ΚΑΝΕΙΣ ΚΑΤΙ???????
Edited by Συριωτης Νικος
Εχεις κανει leak test στο κυκλωμα πιεσης και υπόπιεσης;
Για δες και οπτικα το μηχανοστασιο μηπως οπτικα το πιασει το ματι. Σηκωσε το και σε ραμπα τσεκαρε απο κατω οταν κανεις τα τεστ.
Σκαστρα ποτε αλλαξες;
Παλιοτερα αυτο το φφφφρρρ το εκανε σε μενα ενα σωληνακι υποπιεσης του σεβρο πισω απτο μοτερ. Εντοπιστηκε και ενισχυθηκε.
Ειχε ξανατυχει και στον dimiv (δημητρη).
Εχεις παρατηρησει τιποτα περιεργο στο πενταλ του φρενου;
δεν είχε τύχει σε εμένα αλλά μάλλον θα συνέβαινε-εμενα ο ασχετος που μου εβαλε το μπαρομετρο πηρε πίεση από το σωληνάκι του σερβο ,εκεί η ενωση που είχε κάνει ήταν για κλάματα με αποτέλεσμα να την βγάλω ,να βάλω ένα σωλήνα πολύ ανθεκτικό και να πάρω υποπιεση για το μπαρομετρο από αλλού-
Ο ace2007 που έιχε ακριβώς την ίδια συνδεσμολογία με μενα από τον ίδιο μαλάκα έπαθε ζημια καθώς το συγκεκριμένο σημείο τσάκισε και σχεδόν έμεινε χωρίς φρένα....
οχι με φρενα δεν εχω κανενα θεμα αλλα θα το δω αυτο που λετε ειναι πολυ πιθανο θα το δω!!!!!σκαστρα ειναι η καινουρια κ δε βγαζει σφαλμα!αλλα ειναι πιθανο να ειναι κ αυτο με το μπαρομετρο!!!
ευχαριστω!
Στην αργοπορεια ειχες προβλημα;
ναι βραδυπορεια στον εισαγωγης 3 μοιρες...
Συμβαινει σε αρκετα tsi.
Ειχα και σε μενα εκτος αλλων στις 90.000 οταν αλλαξα προληπτικα καδενα κλπ
Sent from my iPhone5 using Tapat
φανταζομαι μετα την αλλαγη καδενας στο εκανε ε?
Οταν αλλαξα καδενα και χρονισα ειχε χασει αργοπορεια και το εφερα στα ισια του.
Sent from my iPhone5 using Tapata
Oi παλιοι λεγανε παρε alfa romeo κ δε θα βερεθεις ποτε παντα θα σου εχει μια εκπληξη!εμεις οι πιο νεοι θα τα λεμε αυτα για τα tsi!!
Το καθε μοτερ μπορει να εχει μια πολυ μικρη αποκλιση μετα απο πολλα χιλιομετρα.
Δεν ειναι θεμα αξιοπιστιας.
Ξεχνατε οτι, τα μοτερ με ιμαντα αναγκαστικα λογω αλλαγης του, θα χρονιστουν ξανα σε καθε αλλαγη.
Στα μοτερ με καδενα οποτε αλλαχθει καδενα. Καθως δεν υπαρχει οδηγια για αλλαγη στις 80 η 120 η 140 ειναι λογικο οταν η αλλαγη γινεται κατα την κριση του ιδιοκτητη να καθυστερει εκτος αν παρουσιαστει βλαβη νωριτερα.
ναι αλλα εμενα το θεμα ειναι οτι το εκανε μετα απο το ''σωστο χρονισμα'' στα 68000 οποτε στην περιπτωση μου δεν ισχυει φυσικη φθορα.στην δικη σου ισχυει.τεσπα το φτιαξαμε κ αυτο!
Οκ!
Υγ. Σιγουρα χρονιστηκε καλα;
Δεν ειναι ευκολο.
καλα ειχε χρονιστει την πρωτη φορα τη δευτερη κ την τριτη φορα που το εκανε ασχετος με το θεμα δουλευε για κανα μηνα κ μετα παλι τα ιδια αυτη η ιστορια τραβηξε 2 χρονια κ τωρα επιτελους μετα την 4η φορα ειναι παλι σωστα χρονισμενο.
Μου κάνει ακριβώς το ίδιο golf 5 1.4 tsi μετά την αλλαγή καδένας
Χρονισμός, ξανά έλεγχος και έλεγχος διαρροών
Από το διαγνωστικό τουλάχιστον φαίνεται ότι είναι χρονισμένο σωστά όμως
