Quattro81
Τι Παιζει Μετα Νεα Συστηματα Του Golf 7?
Τι να παιζει Play starion
χαχαχα,δάκρυσα ρε φίλε
ηλεκτρονικο χειροφρενο, start-stop , auto - hold ?
Τι να κάνουμε ρε αδερφέ, αυτά είναι τα έξτρα την σήμερον ημέραν...   ...στα 80's ήταν το τασάκι ή τα κουρτινάκια και στα 90's τα ηλεκτρικά παράθυρα... :goodjob:
Υ.Γ. Πάντως ΜΠΑΙΝΕΙ ΚΟΤΣΑΔΟΡΟΣ στο Golf 7, μην ανησυχείτε οι traditional οδηγοί....
ηλεκτρονικο χειροφρενο = Αν  δεν εχεις δύναμη να τραβήξεις το κανονικό χειρόφρενο
start-stop  = Αν έχει καβούρια η τσέπη σου και θες να κερδίσεις 100ml βενζίνη ανά 100χμ, ενώ έδωσες 25.000 για να πάρεις το golf
auto - hold = Αν δεν μπορείς να ξεκινήσεις στην ανηφόρα και σου σβήνει
δηλαδη αν καποιος εχει στο αμαξι του
ηλεκτρικο χειροφρενο ειναι ψοφημι
πσαρτ στοπ ειναι τσιφουτης και
αυτο χολντ ειναι ανικανος
και εγω ελεγα για ποιο λογο τα εχει αυτα το αυτοκινητο μου, ευχαριστω που με ανοιξες τα ματια φιλε
Ζήλια=να σχολιάζεις τους άλλους γιατί δεν έχεις 25.000 χιλιάρικα να παρεις το 6-7ρι και μένεις με την ΤSI-ΜΠΆΕΙ λάδια golf 5.
Edited by Passatoukos
ρε φιλε γινε λιγο ποιο συγκεκριμενος. τι θελεις να μαθεις ; τι δουλεια κανει το καθενα, αν ειναι αξιοπιστα, πως δουλευει το καθενα κτλ
Γελάσαμε πάλι να είσαι καλά
Εσύ και ο Playmaker απο πάνω,έχετε κάνει ένα τσιφλικάκι εναντίων του 7ριού,και γενικά οτι καινούργιο βγαίνει εκτός απο την *μη επιτρεπόμενη λέξη* που οδηγάτε.
Δυστυχώς,είστε τόσο μίζεροι που αντί να συνχαρείται κάποιους συν-φορυμίτες που έχουν τα @@ σε τέτοια περίοδο και δίνουν 25.000 χιλιάρικα κάθεστε ξεκατινιάζεστε σαν τις γκομενίτσες με την τσιχλόφουσκα.
Μπορείται λίγο ακόμα να ρίξετε το επίπεδο σας :clapping:
Ποια ζήλια ρε ...σιγά το Κούβα λες και ένα κανένα exotic car ...απλώς έχει καταντήσει gadget
Πές μου όποτε θές να πάμε μια βόλτα πεντέλη με τον δικο σου κουβά να σου κάνω ένα Exotic Sex.
Είσαι θεός αγόρι μου!!!!!
To ανώτερο επίπεδο σου κάνει μπαμ, γιατί να το κρύψεις άλλωστε, σε τιμά.
Συνθέτεται δε από προσωπικές επιθέσεις, χυδαιολογίες, παραρια και ολα οσα μπορούν να ακολουθήσουν ενα υψηλό επίπεδο συζητήσεις απο μέρους σου.
Μπράβο στην μόρφωση σου
Μάλλον το δικό σου επίπεδο δεν σου επιτρέπει να απαντήσεις.
για να μιλήσω τη γλώσσα σου Κούβα λέω και το δικό μου μάμα απλά το 7 ειναι κουβας με gadget που επιβάλει η εποχή ...φίλε δεν ξέρω αν έχεις ιδέα αλλα 25.000 ειναι λίγα για αμάξι που δεν θ μαι κουβασ!απλά σ αυτή τη χώρα εσυ το βλέπεις σαν διαστημόπλοιο ε κ με τόσα σύστηματα λογικό..δεν πήρε κ golf r ούτε κάν gti χαλάρωσε
Φυσικά τα 25.000 ειναι πολλα για τη χώρα μας πλέον αλλα υπάρχουν κ αλλα αυτοκίνητα δυστυχώς για σένα
Edited by Playmaker
γκαγκαγκα .. δακρυσε ο μότρα
Greek please
Με εξαίρεση το Νίκο που απλώς βγάζει μια ξινίλα, οι άλλοι..... θα πω απλά μαζέψτε τις, μην τις πατήσετε και σκοντάψετε... Προς τι οι επιθέσεις και η γλώσσα του Μπουρναζίου; Κατ ' αρχάς ο op δεν έθεσε σαφώς την ερώτηση. Επίσης ο Νίκος, όπως και άλλοι, δε λένε ότι το mk5 είναι καλύτερο από το mk7, απλά απογοητεύτηκαν από τα σύγχρονα VW και δε θέλουν να την πατήσουν και άλλοι που γλυκάθηκαν με τα γκάτζετ και τα ψιψιψίνια(εκτός και αν κατάλαβα λάθος).
Ενδεικτικά, πέρυσι άλλαξα αντλία νερού (τα παιξε η αντλία, δεν έχω κομπρέσσορα) και η καινούρια (ανακατασκευής) σφυρίζει στο ρελαντί όταν ζεσταθεί, όπως σε πολλά Golf στο Αμέρικα. Βαρεθήκαμε την (μη) ποιότητα της VW, αλλά δε σημαίνει ότι πρέπει να κάνουμε κατήχηση ή πολεμική σε υποψήφιους κατόχους, παρ'όλ' αυτά πρέπει να λέμε τις εμπειρίες μας και ο καθένας ζυγίζει τις αποφάσεις του.
1) Ακόμα και οι τύποι στο Top Gear το θάβουν, διότι πολύ απλά... δε μπορείς να κάνεις J-turns.
2) Οικονομία σε φανάρια που αργούν, αλλά η μπαταρία θα τελειώσει μια ώρα αρχύτερα (πρόσφατη εμπειρία σε Mito)
3) Νομίζω στα VW ρυθμίζεται η χρονική διάρκεια, γιατί αν διαρκεί πολύ, μπορεί να γίνει σπαστικό. Νομίζω το πιο χρήσιμο από τα 3.
Να πω και εγώ με την σειρά μου οτι το ηλεκτρονικό χειρόφρενο δεν είναι όπως αυτα που έχω δει μέχρι τώρα που αρχίζουν τα μπιπ μπιπ μπιπ  και μετά απο λίγο πιάνουν! Αν είσαι εν κινήσει και το τραβήξεις πάνω πιάνει κατευθείαν και με το που το αφήσεις σταματάει!!
Αυτό βέβαια είναι και λίγο επικίνδυνο... Και εγώ που έχω το 7αρι μου φαίνεται πολύ λάθος κίνηση το ηλεκτρονικό χειρόφρενο... Τουλάχιστον στο gti θα έπρεπε να υπάρχει επιλογή και να μην είναι στα στανταρ!
Το start-stop το χρησιμοποιώ μόνο όταν έχει πολύ κίνηση και είμαι σταμάτα ξεκίνα γτ μειώνει σημαντικά την κατανάλωση αλλιώς είναι πάντα στο off, οπότε αν δεν κινήσαι μέσα στην πόλη καθημερινά είναι άχρηστο.
To auto hold είναι απλα γ@@@το!! Μεγάλη ευκολία για μέσα στην πόλη.... Με το που σταματήσεις κάπου παίρνεις το πόδι απο τ φρένο και δεν πάει πουθενά(δεν είμαι υπερβολικός! Τώρα που μου έχει γίνει συνήθειο το εκτιμάω!!)...
Το start stop το χρησιμοποιείς λάθος. Αν και η VW συνιστά τη μόνιμη χρήση του από ερώτηση που έκανα σε μηχανικούς της VW η γνώμη όλων είναι πως όταν έχει πολύ κίνηση τότε πρέπει να το έχεις απενεργοποιημένο. Το ενεργοποιείς μόνο σε νορμάλ καταστάσεις. Δηλαδή αν είσαι π.χ στη Σταδίου μεσημέρι με φουλ κίνηση και σταμάτα ξεκίνα κάθε 20 δεύτερα τότε πρέπει να το έχεις στο off. Αν σταματάς στο φανάρι και περιμένεις μέχρι πότε θα ανάψει τότε το έχεις on.
Μα αν δεν συνίσταται να χρησιμοποιείται σε περιπτώσεις υπερβολικής κίνησης τότε ποιός ο λόγος που υπάρχει?
Edited by wolfsburg
Αυτό που δεν αναφέρει κανείς πάντως για το σύστημα start - stop είναι ότι μειώνει ραγδαία την ζωή της μπαταρίας.
