chaos748
Λαμπακια Πινακιδας
Εχω αλλαξει τα εργοστασιακα λαμπακια της πινακιδας με κατι ασπρα led τα οποια δουλευουν κανονικα αλλα μου βγαζει ειδοποιηση στο καντραν οτι δεν λειτουργουν κ ειναι ενοχλητικο.Λογικα κατι παιζει με το canbus error που λεμε.Που θα βρω λαμπακια που να μην τα βγαζει σφαλμα?Και το κυριοτερο τι λαμπακια να ψαξω?πως τα λενε η αν εχουν καποιο χαρακτηριστικο
Όσα μα όσα λεντ και αν έχω δοκιμάσω στην πινακίδα (Golf MK6 MY2010) εννοείται με κύκλωμα can buss error free όλα βγάζανε σφάλμα στο καντράν...
Η μόνη λύση που κατάφερα να βρώ είναι με παράλληλο κύκλωμα αντιστάσεων μέσα σε ψύκτρες και με εργοστασιακά βύσματα για
εύκολη επαναφορά σε μαμίσια κατάσταση.
Πλέον έχω βάλει τις original led πλαφωνιέρες της VW αλλά και αυτές σφάλμα βγάζουν οπότε τις έχω συνδέσει με τις παράλληλες αντιστάσεις.
Να σημειώσω πως αν και έχω κάνει ρύθμιση με vcds στον BCM να μην κάνει check τις λάμπες τις πινακίδας φαίνεται να μην πιάνει και
το σφάλμα παραμένει αν δεν βάλω τις παράλληλες αντιστάσεις.
Λογικά σε BCM controllers με νέωτερες εκδόσεις λογισμικού (06xx->) το σφάλμα να είναι απλά θέμα και μόνο ρύθμισης μέσω vcds.
Edited by stakyrTSI
Παιδιά εγώ σε Polo 6R(2011) έβαλα ledακια canbus στην πινακίδα και δεν έχω ένδειξη καμμένης λάμπας στο καντράν εδώ και ενάμιση χρόνο που τα έχω στο αυτοκίνητο...
για βαλε λινκ απο τα λαμπακια!
Έλα φίλε μου,σόρρυ για την καθυστέρηση...
Αυτά έχω εγώ στην πινακίδα μου http://www.ebay.com/itm/T10-13-SMD-5050-Pure-White-CANBUS-Error-Free-Interior-Car-W5W-13-LED-Light-Bulb-/281026996996?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item416e83ab04
Αν και έχει περάσει καιρός... (είμαι νέος στο forum, και είναι το πρώτο μου post!)
Δεν ξέρω αν έχει διαφορά ανάμεσα στα Golf V και Golf VI πάντως έβαλα πρόσφατα στην πινακίδα μου αυτά τα ledάκια http://www.ledmania.gr/el/led-gr-gr-2/festoon-c5w-6-smd-1210-36mm.html ΜΕ Canbus και δεν έχω κανένα πρόβλημα με ένδειξη καμμένης λάμπας και τα σχετικά!
Έχει μεγάλη ποικιλία σε λάμπες led και μπορεί να σε βοηθήσει αν δεν έχεις βρει ακόμη τη λύση!
Χρυσιππου 1 - Ζωγραφου TK.15773 - Αθηνα
Patsaga, αυτα έχω βαλει και εγω στο golf v απο τη συγκεκριμένη σελίδα σε πλαφονιερα και πινακίδα και δεν είχε πρόβλημα
Ας ειμαστε λιγο προσεχτικοι, καλα που το εψαξα το συγεκριμενο led δεν εχι can bus και βγαζει error, αυτά μετά απο επικοινωνια με το μαγαζί.
