sakasgolf
Vag Com 11.11
Καλημερα στη παρεα......Οπως γραφει και ο τιτλος εχω προβλημα με το vag com μου οταν το συνδεσω με το αμαξι αναβει κανονικα το πρασινο λαμπακι παω κανω τεστ και μου βγαζει οτι δν ειναι συνδεδεμενο με το αμαξι.....
port status: OK
Interface : found!
type: Ross-Tech HEX-USB
Status : Not plugged into car!
αυτο το μνμ μου βγαζει ξερει κανεις τι παιζει?δν εχω μπει ποτε στο ιτνερνετ εχω χρησιμοποιουσα το προγραμμα για να μν κλειδωσει το καλωδιο και επισης εχω τικαρει τν επιλογη do not check for updates.......
Έχεις κάνει ξεχωριστά setup την φίσα σωστά; Στο CD έχει ένα ξεχωριστό αρχείο για την φίσα και όταν την βάζεις για 1η φορά στην usb port του pc σου και την βρίσκει, την κάνεις setup με path τον φάκελο αυτό στο CD (ή όπου αλλού έχεις τα αρχεία του).
Όχι έκανα εγκατάσταση του προγραμμα και μετά τη φισα..... Αφού εγκαταστηθηκε το πρόγραμμα δλδ μετά με είπε για την φισα την κουμποσα στο usb και το έκανε από μόνο του....
Γι αυτό. Κάνε την φίσα απεγκατάσταση για να την ξαναβρεί ως νέο υλικό και όταν την βρει, βάλε ως path εγκατάστασης το CD, για να την κάνει από εκεί εγκατάσταση.
Ενας φιλος μου ειπε να αλλαξω την ημερομηνία του υπολογιστή και να ξανατρεξω το πρόγραμμα αλλα και παλι τα ιδια.......τι αλλο μπορει να φταιει????
Δοκιμασε να το εγκαταστησεις σε αλλο usb κ εαν δε δουλεψει κ ετσι σε αλλο λαπτοπ...μπορει να χει προβλημα το καλοδιο
Μην την ψάχνεις κινέζικο είναι.....
Και γω το ίδιο πράγμα έπαθα.Δεν δούλεψε ποτέ....Και email έστειλα και και και,απλά ο κινέζος με έγραψε απάντηση καμία.Πέταξα 20 ευρώ αυτό είναι το κλου της υπόθεσης.
Και εγώ έστειλα μαιλ και μου είπαν να μη στείλουν καινούργιο ότι το έκαψα αυτό και καλά.... Το θέμα είναι ότι το χρειάζομαι το καλώδιο γιατί θέλω να κάνω κάποια λογκαρισματα εδώ και καιρό και τορα με αυτό που έγινε σε μπορώ.... Θα δοκιμάσω άλλο λαπτοπ τι να κάνω......
Το δοκίμασα και σε άλλο λάπτοπ αλλά τίποτα. Μακάρι το δικό σου να δουλέψει.....
Kάποιος στην ευρύτερη περιοχή που μένεις δεν μπορεί να σ΄εξυπηρετήσει??Τι λογκαρίσματα θέλεις να κάνεις??
Ξαναμίλησα με αυτούς και το μόνο που κατάφερα είναι να μου στείλουν  καινούριο με 18euro  μου είπαν να το στείλω να το δούνε να το φτιάξουν αν γίνετε και να μου το στείλουν πάλι πίσω αλλά έτσι βγαίνει ακόμα πιο ακριβά .........
17796 - Control Module Malfunction - DBW Throttle Monitoring
            P1388 - 008 -  - Intermittent
Readiness: 0010 0001
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
μηπως ξερει καποιος κατι για αυτες τισ βλαβεσ;μολις πηρα το Vag 11.11
ευχαριστω
