Painter
Led Πινακίδας Hid Κλπ.
Είπα και εγώ να του αλλάξω τα φώτα....
Ξεκίνησα με τα εύκολα, με είχε ζαλίσει ο μικρός να βάλουμε LED στα "κίτρινα" της πινακίδας.
Αντί να περιμένω 20-30 μέρες τους Κινέζους είπα να πάρω απο εδώ.
Για κάθε ενδεχόμενο πήρα 4 λαμπάκια "can bus" με 6 led το κάθε λαμπάκι.
Τα έβαλα επάνω και ορίστε το αποτέλεσμα:
1
post-15517-0-97586000-1390734186_thumb.j
post-15517-0-53453200-1390734281_thumb.j
post-15517-0-10082300-1390734308_thumb.j
κάρβουνο όλα...
Τσέκαρα τα δύο που είχα καβάτζα και είδα πώς στα 14V τραβάει 270mA
post-15517-0-41309200-1390734671_thumb.j
Το θέμα είναι πως για πλάκα ανεβάζει πολύ μεγάλη θερμοκρασία, μέσα σε δύο λεπτά είχε φτάσει τους 82c,  είδα και 90+ μετά απο μερικά λεπτά.
post-15517-0-19086800-1390734715_thumb.j
Τελικά πήρα νέα μαμά φαναράκια και έβαλα άλλα LED όxι can bus, απενεργοποίηση του cold check με το VCDS και όλα οκ.
Τέλος με την πινακίδα, τώρα σειρά έχουν τα μπροστινά φανάρια.
Εβαλα τα HID που είχα σε άλλο αυτοκίνητο, προσωρινά με τις H7R λάμπες που είχα εκεί λόγω φαναριού με καθρέπτη και όχι φακού (Seat Toledo).
Το pattern έχει θέματα αλλα είναι προσωρινό μέχρι να βρώ καλές H7 σκέτο στους 4300K αλλά το μεγαλύτερο θέμα είναι η στερέωση της λάμπας μέσα στο φανάρι.
Προσωρινά έκοψα με το Dremel την πλαστική βάση που κουμπώνει η λάμπα πρίν όλα μαζί κουμπώσουν στον εσωτερικό καθρέπτη.
Ψάχνω αλλα δεν εχω βρεί ακόμη τι αντάπτορα χρειάζεται (passat 3C του 2010).
Αυτή είναι η υποδοχή της λάμπας.
post-15517-0-28067900-1390735622_thumb.j
Έχω δοκιμάσει τους παρακάτω αντάπτορες αλλα δέν ταιριάζουν.
http://www.google.gr/imgres?client=firefox-a&hs=2SP&sa=X&rls=org.mozilla%3Aen-GB%3Aofficial&biw=1025&bih=481&tbm=isch&tbnid=wUShRZEYGyHrOM%3A&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.aliexpress.com%2Fpopular%2F2010-golf-gti.html&docid=eBfxth-EMTqmHM&imgurl=http%3A%2F%2Fi01.i.aliimg.com%2Fwsphoto%2Fv0%2F1034505543%2F10-PAIRS-2PCS-PER-PAIR-H7-HID-Xenon-Bulbs-Adapters-Holder-Halogen-Lamp-Coverter-For-VW.jpg&w=600&h=600&ei=bfDkUpylG8nGyQP5_4GgCA&zoom=1&ved=0CMYBEIQcMCM&iact=rc&dur=3496&page=3&start=23&ndsp=13
http://www.autowhizz.co.uk/adaptors/VW_HID_Adaptors_For_Passat
Εχει βρεί κανείς κάτι που να ταιριάζει;
Επίσης μιά ιδέα για LED λαμπάκια W5W για τα μπροστινά φανάρια κατα προτίμηση δοκιμασμένα χωρίς να μπλεδίζουν ή αν έχει βρεθεί τρόπος απενεργοποίηση του ελέγχου, το έψαξα λιγάκι αλλα δέν βρήκα κάτι σχετικό με αυτά.
Μετά σειρά έχουν τα ομίχλης, τα έχω σαν DRL με το 60% της φωτεινότητας οπότε είναι και αυτά κιτρινιάρικα. Δέν με ενδιαφέρει το να φωτίζουν δυνατά οπότε φαντάζομαι θα μπορούσα να βάλω LED αν και ίσως να πρέπει να ανεβάσω την φωτεινότητα πάνω απο το 60% που είναι τώρα μαζί με απενεργοποίηση του cold start check (κάπως έτσι).
Εδώ να προσθέσω πως λάμπες H7R είναι απαραίτητες για φανάρια με κάτοπτρο (reflector), εγώ δοκίμασα και Η7 και Η7R όπου οι ανεπιθύμητες αντανακλάσεις ήταν πολύ μειωμένες. Τελικά τα ξύλωσα και έβαλα κάτι off road Osram αλογόνου στα 65W.
Τώρα πίσω στο Passat, με τα παλιά ballast αυτό που συμβαίνει είναι πως άν σβύσω τα φώτα και τα ανάψω πάλι μέσα σε 2-3" είναι πολύ πιθανό μία απο τις δύο λάμπες να μήν ανάψει οπότε πρέπει να τα σβήσω για καμιά 10ριά δεύτερα πρίν τα ξαναανάψω.
Σύντομα περιμένω παραλαβή νέων Ballast Morimoto οπότε μαζί με νέες Η7 στους 4300Κ πιστεύω το κεφάλαιο φώτα θα κλείσει για λίγο.
Στέφανος
Καλησπέρα!!!Βλέπω το έχεις ψάξει καλά το θέμα.Για τα πίσω led στην πινακίδα δεν περίμενα λόγω της υπερθέμανσης της αντίστασης να σου δημιουργήσουν τέτοιο πρόβλημα αφού οι λάμπες έχουν και ψύχτρες.Πες μου τι λάμπες έβαλες τώρα γιατί μ΄ενδιαφέρει και μένα.Εχω βάλει εδώ και 3 χρόνια led ενσωματωμένα με το τζαμάκι.Λειτουργούν καλά μέχρι τώρα αλλά αν γυρίσω το διακόπτη των φώτων στο ΟΝ χωρίς να λειτουργεί ο κινητήρας μου βγάζουν σφάλμα το οποίο βέβαια σβήνει μόλις λειτουργήσει ο κινητήρας και ξανανοίξω το διακόπτη.Ηταν πανάκριβες τότε αλλά και τώρα ακόμη που τις βλέπω κρατούν υψηλή τιμή.
Για τα φώτα ομίχλης επειδή τα χρησιμοποιείς ως φώτα ημέρας σου συνιστώ τις philips crystal vision ΗΒ4 στα 4300 Κ και αύξηση της φωτεινότητας τουλάχιστον στο 85%.Οι led έχουν αντιστάσεις οι οποίες γίνονται κάρβουνο.Προσοχή θέλουν στο που θα τις στηρίξεις με μεταλλικούς σφιγκτήρες για να μην ακουμπάνε στα πλαστικά μέρη γιατί θα έχεις σίγουρα πρόβλημα.Το μόνο σημείο είναι στις μεταλλικές βάσεις της κόρνας.
Περιμένω να δω τι θα κάνεις με τα xenon ελπίζωντας να λυθούν τα οποιαδήποτε προβλήματα σου παρουσιαστούν.
Στα μπροστινά φώτα ψείρες έχω κάνει πολλές δοκιμές και κατέληξα στο συμπέρασμα ότι όσο πιο πολλά led τόσο καλύτερα!!!
Επειδή είχα το ίδιο πρόβλημα με την ένδειξη όπως και στα πίσω της πινακίδας πήρα τελευταία ένα σετάκι με 8 led smd 5050 και είμαι πολύ ικανοποιημένος.
http://www.ebay.com/itm/2x-Error-Free-Canbus-White-LED-SMD-SIDE-LIGHT-Car-Bulbs-5050-501-T10-8-/350951843728?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item51b65c2790
Στα μπροστινά φανάρια φοράω της diamond της phillips και στους προβολείς τις crystal.Σαν xenon look είμαι ευχαριστημένος όχι όμως και από φωτεινότητα.
Έκανα μια προσπάθεια να βάλω hid στα 4300 Κ με ενσωματωμένα μπάλαστ στη λάμπα, αλλά ο Κινέζος δεν μπόρεσε να μου στείλει τις λάμπες.
http://www.aliexpress.com/item/2013-HOTTEST-mini-H7-All-in-One-CANBUS-HID-Xenon-Kit-Ballast-HID-xenon-lamp-H7/1316572695.html
Έτσι δεν έχω άποψη.
Edited by Professor
Στην πινακίδα έχω βάλει κάτι τελείως άθλια λαμπάκια με 4; LED χωρίς αντιστάσεις (ούτε ενσωματωμένες ούτε εξωτερικές) και ξετικάρισα την επιλογή "cold diagnosis license plate lights active" καi παίζουν μια χαρά.
Θα επανέλθω όταν αλλάξω τα ballast για τα HID.
post-15517-0-86357200-1391435619_thumb.p
Edited by Στέφανος
Kουφό μου ακούγεται λίγο αλλά δεν μπορώ να το αμφισβητήσω.Το cold diagnosis αφορά μόνο το αναβόσβημα που κάνουν μόλις βάλεις το κλειδί.Αν δεν έχουν αντιστάσεις  ανάβουν και αμέσως σβήνουν.Δοκίμασε να ανάψεις τα φώτα χωρίς να εχεις το κλειδί στη θέση ΟΝ να δούμε τι θα γίνει....
Edited by Professor
Γιατί έχω την εντύπωση ότι υπάρχουν εργοστασιακά που μπαίνουν κατευθείαν χωρίς να βγάζει σφάλμα; Δεν έχω εύκαιρο τον κωδικό.
Εχει αν διαθέτεις περίπου 40 για τις πλαφονιέρες και άλλα 30 για τις αντιστάσεις......
Πράγματι, είναι πολύ ωραία τα εργοστασιακά, έχουν πολλά λεντάκια σε όλη την εσωτερική επιφάνεια όπως υπάρχουν και κινέζοι κλόνοι πχ. http://www.ebay.com/itm/Fits-for-2009-Present-Passat-CC-Led-License-Plate-Light-2-Pcs-Lamp-Brand-New-Hot-/201028697813 αλλά όσα εχω δεί έχουν μικρό βύσμα στο σώμα του φωτιστικού και αντάπτορα για το βύσμα του αυτοκινήτου σύν εξωτερική αντίσταση που θα κάνει γκλίγκι γκλίγκι άν ξεκολλήσει το αυτοκόλητο που φαντάζομαι πως έχει. Επίσης η στεγανότητα του μικρού βύσματος δέ μου γεμίζει το μάτι.
Ασε που είναι και κομμάτι ακριβά, άν δε κάνω λάθος κάπου στα 3X€ το ένα.
Σίγουρα πρίν να απενεργοποιήσω το cold diagnosis μου έβγαζε σφάλμα, κάτι που μετάτην αλλαγή δέν έχει κάνει σε καμμία περίπτωση.
Αν βάλω μπροστά με τα HID αναμένα το πιθανότερο είναι να μου σβήσει η δεξιά ξένον και να πρέπει να τα σβήσω για 5' πρίν να τα ξανα-ανάψω.
Να σημειώσω πως έχω ενεργοποιημένα τα ομίχλης σαν DRL στο 60% και έχω κάνει και μία αλλαγή για τα HID άν και δέν φαντάζομαι πως παίζει κάποιο ρόλο στην συμπεριφορά της πινακίδας.
Και μιάς και έπιασα τα ξένον να συμπληρώσω πως η επιλογή που μου έχει δουλέψει καλύτερα μέχρι τώρα είναι η παρακάτω.
post-15517-0-84997900-1391454479_thumb.j
Τα ballast τα έχω 5-6 χρόνια σε άλλο όχι can-bus συμβατό αυτοκίνητο και είναι τα παρακάτω όπως τα έχω βάλει προσωρινά στο passat.
post-15517-0-78757000-1391454825_thumb.jpost-15517-0-48910300-1391454853_thumb.j
Περιμένω παραλαβή απο καλύτερης ποιότητας ballasts που θα βάλω μάλλον στις ίδιες υπάρχουσες τρύπες παρέα με νέες λάμπες.
Και συνεχίζω πλησιάζοντας προς το τέλος των επεμβάσεων.
Ηρθαν τα ballast, πήρα και απο Ελλάδα μερικά Led για τα μπροστινά φανάρια και την πινακίδα και αρχίζουμε.
post-15517-0-23590000-1391943436_thumb.j   post-15517-0-71248800-1391943466_thumb.j
Τα ballast(Morimoto 3Five DSP) δείχνουν καλή κατασκευή, έχουν και φερίτη στον ένα αγωγό υψηλής τάσης που φαντάζομαι βοηθάει στην αποφυγή περιπτώσεων όπως καμμένων μοτέρ καθαριστήρων σε Αudi κλπ που έχουν αναφερθεί.
post-15517-0-01581900-1391943849_thumb.j
Εκεί πιστεύω βοηθάει και η εκ των υστέρων προσθήκη φερριτών και αναδρομολόγηση των καλωδίων υψηλής έτσι ώστε να είναι μακρυά απο πλεξούδες που επικοινωνούν με ευαίσθητους controllers.
Πήρα και ένα σέτ Η7 στους 6000K μάλλον λίγο της πλάκας (8€ η μία), και θα δώ άν πάω για 4300Κ.
Για τα μπροστινά φανάρια πήρα λαμπάκια Can-bus με 3 Led + αντιστάσεις.
post-15517-0-06687200-1391943832_thumb.j
Στα φαναράκια της πινακίδας είχα ήδη βάλει λαμπάκια με 8 led και χωρίς αντιστάσεις αλλα είχαν μεγάλο φάρδος και χωρούσαν στο φαναράκι μόνο λίγο πλαγιαστές με απο τέλεσμα να μήν φωτίζουν ακριβώς όπως πρέπει.
Βλέπω πως χρησιμοποίησα τα 2ΜΒ του λογαριασμού μου οπότε συνεχίζω με φωτογραφίες ανεβασμένες στο google+
post-15517-0-24087000-1391943921_thumb.j
https://lh5.googleusercontent.com/-tSWyNixaqlI/UvdmOXUS4sI/AAAAAAAAHq8/Q7L6gvXvP9s/w509-h551-no/2_8Led2.jpg
Τελικά η υπόθεση κατέληξε σε φιάσκο, τα νέα λαμπάκια με τα 3 led δέν τραβάνε αρκετό ρεύμα και σβήνουν αμέσως.
Αναγκαστικά έπιασα τα παλιά "φαρδιά" λαμπάκια και με ένα κοφτάκι τα "πήρα" λίγο -περίπου 1μμ συνολικά- στα πλάγια και όλα καλά.
https://lh5.googleusercontent.com/-cMN1lrisGK4/UvdmPQKWM4I/AAAAAAAAHrE/0aNdV5GVhYo/w1044-h505-no/3_8Led3.jpg
Το βράδυ το φώς δέν δείχνει μπλέ οπότε είμαστε οκ.
https://lh5.googleusercontent.com/-Ndjh4NsLLLA/UvdmQ5IB1DI/AAAAAAAAHrM/nonecH-NHW0/w904-h551-no/4_Pinakida1.jpg
https://lh4.googleusercontent.com/-COnxk6Xo6L0/UvdmR5pHzQI/AAAAAAAAHrU/em3pPDdd-mo/w300-h550-no/5_Pinakida2.jpg
Μπροστά οι ψείρες δούλεψαν κανονικά.
https://lh5.googleusercontent.com/-K6K9d14PbaM/UvdmS61jC8I/AAAAAAAAHrc/c3zmH-FQWVc/w980-h551-no/6_plaina.jpg
Για τα νέα ballast, για το δεξί το έβαλα σε υπάρχων σπείρωμα στη βάση του κινητήρα.
https://lh3.googleusercontent.com/-DV2cxsMNcMA/UvdmWL3pjEI/AAAAAAAAHr0/xz3aYMaD6Ow/w372-h551-no/8_vash_ballast.jpg
https://lh5.googleusercontent.com/-VOG8db-uJOE/UvdmW4aDBpI/AAAAAAAAHr8/wsXeTRSSGFc/w980-h551-no/9_Right_ballast1.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-xas_pj_As4o/UvdmYa1LcYI/AAAAAAAAHsE/FW7sjlJs9HA/w342-h551-no/7_R1A.jpg
Το αριστερό το έβαλα σε υπάρχουσα τρύπα δίπλα στο φανάρι.
https://lh5.googleusercontent.com/-BcAdHIEh2xc/Uvdmaau4tuI/AAAAAAAAHsU/LnveTeUor-w/w310-h551-no/13_Lef_ballast1.jpg
Τα καλώδια τα έβαλα σχεδόν όπως νάναι χωρίς να υπάρχει περίπτωση να μπλεχτούν στε ιμάντες κλπ.
Για την βάση των Η7 δέν μπόρεσα να βρώ κατάλληλο αντάπτορα οπότε το άφησα με τους μαμά που είχα φάει με το dremel.
https://lh6.googleusercontent.com/-2GmHvlbRhaQ/UvdmT_HghuI/AAAAAAAAHrk/fpMfrbamhLE/w980-h551-no/11_Vash_H7.jpg
https://lh6.googleusercontent.com/-Hvd6r6m3Eb4/UvdmU5Xs5CI/AAAAAAAAHrs/r2uH5vC0x3I/w980-h551-no/12_Vash_H7B.jpg
Ετοιμο.
https://lh4.googleusercontent.com/-h9wj60RCIt8/Uvdmca8blEI/AAAAAAAAHsc/jGuXiEDdNpA/w839-h551-no/14_Ready1.jpg
Το αποτέλεσμα καλό, κανένα πρόβλημα με τα λαμπάκια, ο φωτισμός απο τις Η7 καλός.
Η κατανομή του φωτισμού στο δρόμο καλή, στην δεξιά πλευρά και σχετικά κοντά στο αυτοκίνητο υπάρχει μια μικρή σχετικά σκοτεινή περιοχή που δέν είμαι σίγουρος αν υπήρχε και πρίν. Θα δοκιμάσω αν καταφέρω να κουμπώσω τις λάμπες έτσι ώστε να κάθονται κάθετα. Τώρα όπως φαίνεται στις φωτογραφίες καθονται με κλίση.
Αυτά για τώρα αλλα με βλέπω να συνεχίζω και με τα φώτα ομίχλης.
Edited by Στέφανος
Κατατοπιστικός,λεπτομερής και γενικότερα άψογος!!!
Καλή συνέχεια  με τα φώτα ομίχλης!!!Με τον  εσωτερικό φωτισμό τι θα κάνεις???
Τα balast από που τα πήρες και πόσο στοίχησαν??Δώσε link σε παρακαλώ.
"Για την βάση των Η7 δέν μπόρεσα να βρώ κατάλληλο αντάπτορα οπότε το άφησα με τους μαμά που είχα φάει με το dremel."
Τι εννοείς στην παραπάνω φράση??
Edited by Professor
Με τον εσωτερικό δέν το έχω σκεφτεί ακόμη, ίσως να αξιοποιήσω τα 3.9μμ λαμπάκια που δέν δούλεψαν στην πινακίδα άν ταιριάζουν κάπου στο εσωτερικό.
Πρίν ένα χρόνο έβαλα φωτιστικά κάτω απο τις πόρτες που είχε μόνο αντανακλαστικά κάτι που είναι πολύ χρήσιμο και με χάλαγε πολύ που δέν είχε.
Πολύ πιθανόν να βάλω και χαμηλά στα πόδια (footwell lights) που επίσης δέν έχω.
Τα ballast τα πήρα απο το The Retrofit Source με τελικό κόστος μαζί με τα μεταφορικά (νομίζω είχα πληρώσει και για ασφάλεια) 135$.
Η τιμή είναι για ζευγάρι ballast με AMP συνδέσμους και αποστολή με USPS και tracking.
Subtotal:$110.00
Shipping & Handling:$25.77
Total:$135.77
Υπάρχει και standalone canbus πρόσθετο το οποίο δέν πήρα και δέν βλέπω να μου χρειάζεται.
Οσον αφορά την βάση των Η7 το θέμα είναι πως κανονικά η λάμπα κουπώνει σε μια πλαστική βάση που έχει κουμπωμένα τα 2 καλώδια τροφοδοσίας.
Χρειάστηκε να κόψω το πίσω μέρος απο αυτή τη βάση για να περάσουν τα καλώδια της HID λάμπας και το πλαστικό πλαίσιο που έχει τα 2 καλώδια που τροφοδοτούσαν την αλογόνου τώρα είναι χύμα μέσα στο φανάρι όπου έχω κουμπώσει τα 2 καλώδια που τροφοδοτούν το ballast.
Εδώ τα μπλέ/κόκκινο καλώδια είναι το πίσω μέρος της HID λάμπας ενώ κανονικα ήταν ο κονέκτορας τροφοδοσίας της αλογόνου.
Βρήκα διάφορους αντάπτορες στο εμπόριο γιά άλλα VW φανάρια αλλα κανένα δέν ταίριαζε. Και εδώ είναι η μαμά βάση της λάμπας μετά το πριόνισμα.
Αυτό που ξέχασα να αναφέρω στο προηγούμενο πόστ είναι πως με τα παλία ballast άν έβαζα μπροστά τον κινητήρα με τα φώτα αναμένα τότε συνήθως το ένα απο τα δύο φώτα έσβηνε (με error στην οθόνη) και έπρεπε να τα σβήσω για περίπου 5" πρίν τα ξανα-ανάψω για να δουλέψουν.
Υπάρχουν και ένθετοι projectors για όσους έχουν φανάρια με κάτοπτρο και δέν θέλουν να ενοχλούν με τα ξένον κάτι που αρκετοί έχουν αλλάξει και σε αυτοκίνητα με projector  βάζοντας φακό με μεγαλύτερη διαύγεια.
Θα κοιτάξω να πάρω 2 ζεύγη ποιοτικών Η7 ένα στους 4300Κ και ένα στους 6000Κ και τέλος με τα μπροστινά φώτα.
Ισως να πάρω και δυο πίσω εσωτερικά φανάρια να δοκιμάσω κανένα "Skyline" look και μετά συνεχίζουμε το project ήχος που έχει παγώσει...
Edited by Στέφανος
Πρίν μερικές ημέρες ήρθαν και οι νέες λάμπες στους 5000K.
post-15517-0-58945800-1394292137_thumb.j
Αριστερά είναι η "παλιά" ντόπια κινεζιά στους 6000Κ και δεξιά η νέα στους 5000Κ.
Δέν μπλεδίζει, δέν κιτρινίζει και έχει ωραίο daylight φώς.
post-15517-0-98912500-1394292319_thumb.j
Και το αποτέλεσμα με τις 2 λάμπες στους 5000Κ.
Πολύ καλύτερη κατανομή φωτισμού απο τις προηγούμενες HID και αισθητή η διαφορά στην ένταση.
post-15517-0-34643200-1394292376_thumb.j
Αυτά, μάλλον αρκετά με τα μάτια, ώρα να κάνουμε και κάτι με τα αυτιά.
Ωραίος!!!Μας έβαλες τα γυαλιά στο θέμα του φωτισμού.Αναμένουμε λοιπόν από δω και μπρος μ΄ανοιχτά αυτιά.......την επόμενή σου κίνηση.
