economist
Τραγικη Ηχομονωση
Οπως μαρτυρα ο τιτλος εχω προβλημα με την ηχομονωση στο fsi...Το αμαξι ειναι απιστευτα θορυβωδες και ειδικα στα ταξιδια δεν παλευεται με τιποτα....μπαινω σε bmw 316 e90 ενος φιλου και δεν ακουγεται το  παραμικρο και μολις μπαινω στο golf με πιανει πονοκεφαλος...καμια ιδεα τι μπορω να κανω για να περιορισω το θορυβο μες στην καμπινα?
Μαλλον αγόρασες λαθος αυτοκίνητο, καμια σχεση δεν εχει η σύγκριση που κάνεις και δεν νομίζω να υπαρχει τρόπος να ενισχύσεις την ηχομόνωση
Υπαρχει τροπος..
Συνηθως σ αυτους π βαζουν αφτερμαρκετ ηχεια βγαζουν την μονωση απο τις πορτες..  Αν εχεις ηχεια ή αν ειχε ο προιγουμενος (αν ειναι 2ο χερι)
Τσεκαρε κ λαστιχα πορτας. Σε εμενα ηταν χαλασμενο τ οδηγου κ ακουγα παντα εναν αερα...οπως... οταν βαζεις στ αυτι σ ενα κοχυλι :p
Υπαρχει τροπος..
Αυτός ο αέρας από τις πόρτες ναι ήταν λίγο ένα θέμα. Τελικά άλλαξες λάστιχο και τέλος;
εφω εχω σκεφτει να λυσω τον ουρανο να βαλω και απμεσα μονωση μιασ και στην βροχη και η παρα μικρη σταγονα ακουγετε,οντως πολυ ενοχλητικο...και στις ποσρτες να βαλεις και θα εισαι οκ.
Ωραια αφου δεν ειναι σωστη η συγκριση και εχεις δικιο να σου πω πως το ιδιο συνεβη και μολις μπηκα σε corrola(μπλιαχ) ενος αλλου φιλου
να λυσω ουρανω δεν θα το τολμουσα ποτε...για τις πορτες ναι αν γινεται
επισης να διευκρινησω οτι το αυτοκινητο δεν εχει τον κετσε που εχουν τα περρισοτερα tsi...μηπως ειναι και αυτος ενας λογος παραπανω?
Κετσέ εννοείς την ηχομόνωση στο firewall (που λένε και στο χωριό μου) ανάμεσα στον κινητήρα και τον χώρο των επιβατών ή την μόνωση κάτω απο το καπώ;
Η πρώτη φαντάζομαι όλα τα golf την έχουν και είναι πολύ σημαντική, άν απουσιάζει είναι ύποπτο...
Η μόνωση κάτω απο το καπώ τοποθετείται πανεύκολα αλλα δέν νομίζω να την έχουν και τόσο φτηνά.
Στις πόρτες μπαίνει εύκολα υλικό τύπου Dynamat, Fat Mat κλπ αλλα θέλει δουλειά. Προσωπικά επειδή άλλαξα μπρός πίσω τα μαμά μεγάφωνα έβαλα τέτοιο υλικό και κατάλαβα μια διαφορά στον ήχο απο διπλανά οχήματα, λεωφορεία κάγκουρες κλπ..
Βασικά μεγάλη σημασία έχει τι είδους θόρυβο ακους απο το αυτοκίνητο, ακούς τον κινητήρα ή το ήχο κύλισης; Αν δεν ενοχλεί ο κινητήρας μπορεί να έχει θέμα καποιο ρουλεμάν ή να έχεις χαμηλή πίεση στα λάστιχα -μπορεί και τα ίδια τα λάστιχα να είναι θορυβώδη- ειδικά άν είναι πάνω απο 3 ετών και έχουν σκληρύνει.
Ακόμη θα μπορούσες να έχεις θέμα με ρουλεμάν μέσα στο σαζμάν αλλα σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να προσπαθήσεις να αναγνωρίσεις τις πηγές των θορύβων που συνδυαστικά ενοχλούν.
Mην παίρνεις κι όρκο...   Πολλά δεν την έχουν για λόγο κόστους κι όχι κάποιας υποψίας!
Φίλε μου τι θόρυβο ακούς?
Γιατί και εμένα το Passat μέχρι τα 180 είναι αθόρυβο,αλλά μολις μου έβγαλε θέμα το μπροστά ρουλεμάν,μετά τα 60 βάζω ωτοασπίδες.
Εννοω την μονωση κατω απο το καπω...κοιταξε ο θορυβος προερχεται απο τον κινητηρα οταν ειμαι στις +4000στροφες αλλα εντονος ειναι και ο ηχος κυλισης...οσον αφορα τα προβληματα δεν υπαρχει καμια περιπτωση να εχει προβλημα και να ακουγεται ετσι και τα λαστιχα ειναι σχετικα καινουρια(1.5 χρονων)
Φιλε passatouko ο θορυβος που ακουω εγω ειναι ο θορυβος του κινητηρα οταν ανεβαζει στροφες ειδικα μετα τις +4000,ενω μεχρι τοτε ισα που καταλαβαινεις οτι λειτουργει αλλα και ο θορυβος απο το δρομο(αερας κλπ)...ειναι σαν να ειναι τελειως γυμνο απο μονωση ακουγονται τα παντα...εσυ μαλλον εχεις αλλο προβλημα απ οτι καταλαβαινω
για τη μονωση κατω απο το καπο ρωτησα αντιπροσωπια και μου ειπαν 60ευρω. δεν ειναι ιδιετερα ακριβη. οσο για τον θορυβο κυλησης παιζει ρολο η μαρκα των ελαστηκων και οχι το ποσο παλιο ειναι. ακομα θελω να πω οτι ενας φιλος εβαλε σε golf v κατω απο τη μοκετα του πορτ μπαγαζ μονωση κατι σαν συμπιεσμενα πανια κατι σαν ινες συμπιεσμενες και του εκοψε θορυβο
εχεις εξατμιση?
εχεις εξατμιση?
οχι δεν εχω εξατμιση...θα παω καποια στιγμη να βαλω τον κετσε αφου δεν ειναι ιδιαιτερα ακριβως ελπιζοντας πως θα βελτιωθει η κατασταση....τα ελαστικα ειναι pirelli cinturato p7
Αυτό φταίει φίλε μου κι εγώ δεν το έχω, υπάρχει επίσης και η μεγαλύτερη ποδιά στο κάτω μέρος της μηχανής αν θέλεις να προσθέσεις επιπλέον έναντι της μικρής που έχουμε κι εκείνο βοηθάει...
Μακαρι να φταιει μονο αυτο αλλιως τη βαψαμε
ξεχνα τη μονωση κατω απο το καπω,ειναι μονο για την θερμοκρασια,να μην χαλασει το χρωμα του καπο.
Εσει εχεις θορυβο κυλησης που ερχεται απο τους τροχους.Το διο προβλημα ειχα και εγω αφου το αμαξι αν ειναι η απλη εκδωση,ειναι μαπα απο ηχομονωση στο πατωμα,κατω απο την μοκετα.
Θα βγαλεις καθισματα,θα συκωσεις την μοκετα και θα κολισεις στους θολους(και οσο φτανει το χερι σου και στο τροπετο) μονωτικα υλικα,οπως εκανα και εγω και τερμα ο θορυβος.Αν οχι σημερα,τοτε αυριο θα σου ανεβασω εδω το μαγαζι που τα αγορασα απο γερμανια να δεις ποια ειναι.
ενημερωτικα το μαγαζι ειναι το caraudiostore.de,απλα δεν θυμαμαι του δωδικους απο τα υλικα της μονωσεις.
Στις πορτες μη κανεις κανεις τιποτα.Ο θορυβος ερχεται απο κατω,ειναι θορυβος κυλησης.
