GtV
Λάμπες Ήμερας Drl
Στη πυλωτη και εμενα σα τα δικα σ φαινονται.σε πιο ασπρο βεβαια.αλλα ετσι εντονα.με το που βγει σε ηλιο φαινονται πιο απαλα να το πω
Στάλθηκε από το SM-G850F μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
για τα κανονικα φωτα τι ειναι καλυτερο να βαλω? led cree λαμπες η το κλασσικο xenon?  στο προηγουμενο αυτοκινητο μου ειχα xenon αλλα βλεπω πως  για τα λεντ ολοι τωρα τελευταια λενε τα καλυτερα! εχει κανεις καμμια εμπειρια?
Νομιζω πως το xenon ειναι πιο δυνατο στο δρομο.το ψαχνω και εγω τι θα βαλω ειδα εβγαλε και η phillips τις g7 led.αλλα σε κατι βιντεακια τα xenon ειναι πιο δυνατα
εγω απο κοντα που ειδα και λεντ και xenon ειναι ελαχιστη η διαφορα τους! ισα ισα που παρατηρησα οτι με τα λεντ εχεις πιο <<συγκεντρωμενο>> ας πουμε φωτισμο!!
δεν ξερω και εγω ειμαι σε σκεψεις! επιπλεον με τα λεντ εχεις περισσοτερες ωρες λειτουργιας,δεν εχεις μπαλαστ και γενικα πλεον οι τιμες τους εχουν πεσει και σε αυτα αρκετα....και εγω ειμαι σε σκεψεις!
Ενα σετ led που ειδα παιζει στα 120 ευρω περιπου.εδω ελλαδα.το ιδιο και τα xenon.απλα στα xenon εχεις τα καλωδια,ballast.αντε κανε κινηση να δουμε φως.χεχε
χαχαχαχαχα ε καποιος πρεπει να κανει κινηση ισχυει! ναι σαν τιμες πανω κατω πλεον ειναι ιδιες! θα το ψαξω ακομα και εαν βαλω θα σας ενημερωσω παιδια!
Σημερα μπηκαν και τα xenon 6000k.αψογα.ωραια δουλεια.καλωδια,ballast νοικοκυρεμενα.ρυθμιστηκαν σωστα να μη βαρανε οπου να ναι και η δεσμη που βγαζουν αψογη.
Μπραβο καλοριζικα και καλοταξιδο,ηταν κατι που χρειαζοταν!!
Τα εβαλα εκει που πηγες και εσυ.αψογη δουλεια.και πολυ καλα παιδια
Καλησπέρα στην παρέα και χρόνια πολλά. Πρόσφατα απέκτησα ένα up του 2014. Επαναφέρω λοιπόν στη ζωή το θέμα με τα led στα DRL φώτα. Έχω βρει τα παρακάτω
https://www.ebay.co.uk/itm/312283052673?ul_noapp=true#vi-ilComp
Έχετε κάποια εμπειρία? Τα παιδιά από πάνω που έβαλαν τα xenon δεν ανέφεραν τιμή και αντοχή στο χρόνο. Επίσης επειδή είναι Η4 είχα αμφιβολίες αν
η μεγάλη σκάλα θα έχει διαφορά από την μεσαία και αν επίσης το σινιάλο είναι ακαριαίο ή χρειάζεται κάποια προθέρμανση δηλαδή 1-2 φορές δοκιμή στο ξεκίνημα.
Θα εκτιμούσα τις γνώμες σας μια και είμαι σε διερεύνηση για drl led και xenon ή led στα μεσαία-μεγάλα.
Edited by gramacar
Οσον αφορα τα λεντ ή τα ξένον γνωμη μου ειναι να μην βαλεις κατι τέτοιο διοτι τα φαναρια δεν εχουν προτζεκτορα μπροστα επομένως εαν βαλεις κατι τετοιο οι απέναντι και αυτος που θα εισαι απο πισω του θα σου ριξουν πολλα καντήλια. Ειχα δοκιμασει λεντ πολυ καλης ποιοτητας και εννοείται έβλεπες πολύ καλα Αλλά ολοι οι άλλοι ειχαν θεμα....οσο και αν τα ρυθμισα και σε ηλεκτρολόγο ακομα ειναι τοσο εντονα που ο αλλος απέναντι εχει θεμα.  για εμενα βαλε μιας καλής ποιοτητας λάμπα η4 απλή,Μαρκας Philips ας πουμε και θα εισαι μια χαρα. Εγω εχω βαλει Philips crystal vision πιο πολύ για να δειχνουν λευκα και οχι το κιτρινωπό της απλης λαμπας και Οσον αφορα τα drl εγω εχω βαλει τέτοιου τύπου λαμπα
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https%3A%2F%2Fwww.ebay.co.uk%2Fulk%2Fitm%2F223003505964
Ειναι και ανθεκτικά πολύ και δινουν ωραιο έντονο λευκό φωτισμό. Το μονο αρνητικό ειναι οτι δειχνουν λιγο μπλε μεσα απο το φαναρι γιατι ειναι ετσι σαν λάμπα. Εμενα δεν με πειραζει Προσωπικά.
Edited by crazy bill
Καλά Χριστούγεννα σε όλους παιδιά
Ακριβώς το ίδιο έχω κάνει αυτή τη στιγμή και μπορώ να πω ότι όλα μια χαρά, απλά επειδή υπάρχει το μικρόβιο και βρήκα αυτά τα led που ανέφερα στο προηγούμενο post για τα DRL, τα οποία από ότι λένε είναι dual filament σκέφτηκα μήπως έχει κάποιος άλλος εμπειρία. Για το θέμα των Led το φοβάμαι και εγώ αυτό που λες για το στράβωμα των απέναντι αλλά έλεγα ότι με μια καλή λάμπα όπως οι Philips και καλή ρύθμιση δεν θα συνέβαινε. Είναι και πανάκριβες οι άτιμες για να πεις ότι άντε να κάνω την δοκιμή και αν δεν πιάσει τα βγάζω. Υπάρχουν και αυτές με καλές κριτικές
https://www.skroutz.gr/s/16888122/Nighteye-H4-A344-Headlight-12V-24V-2τμχ.html#reviews &nbsp;
όπου αρκετοί τις έχουν τοποθετήσει σε φώτα όχι τύπου projector και λένε ότι δεν έχουν πρόβλημα με τους απέναντι. Το θέμα είναι μπαίνουν ή θα τις πάρω και δεν θα χωράνε? Πρόβλημα με canbus ή καμμένες ασφάλειες λέτε να παίζει?
Edited by gramacar
Απο την στιγμή που ειναι λεντ,οτι και να ειναι θα στραβωνουν τους άλλους. Εγω επειδή ειναι παθών στο λεω. Εδω και για philips ποσα λεφτα και τελικα οτι κ να εκανες τους απεναντι τους τυφλωνε. Απο εκει και περα ο καθενας κανει οτι θεωρει σωστο. Απλα καποια στιγμή πρεπει να σταματησει και αυτο με τα λεντ που φέγγουν οπου να ειναι και μπορουν να προσγειωσουν αεροπλανο.
