gtse
Can Gateway
μου εμφάνισε το παρακάτω λάθος στο vag com και να το σβήσω πάλι εμφανίζετε γνωρίζει κανεις τι μπορεί να είναι?
Address 19: CAN Gateway        Labels: 1K0-907-530.lbl
   Part No SW: 1K0 907 530 L    HW: 1K0 907 951
   Component: J533  Gateway   H07 0052
   Revision:   H07 01    Serial number: 101107F2000294
   Coding: E9807F0E0002020002
   Shop #: WSC 00016 207 91350
   VCID: 30656164A3384CE
2 Faults Found:
01305 - Databus for Infotainment
            004 - No Signal/Communication
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100100
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 254
                    Reset counter: 241
                    Mileage: 90228 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 08:51:56
01044 - Control Module Incorrectly Coded
            000 -  -
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 136
                    Mileage: 90228 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 08:51:56
2 Faults Found:
Είχες μήπως κάποια άλλη πηγή και έβαλες ξανά την μαμά?
Ολοι οσοι βάζουμε aftermarket πηγές το ιδιο σφάλμα έχουμε :)
Μια από τα ίδια και γω.Τα ίδια σφάλματα μετά την τοποθέτηση της erisin.
έχω βάλει άλλη πηγή και kufatec emfa αλλά δεν μου εμφάνιζε αυτό το λάθος τώρα τελευταία το έβγαλε και με βάση τα χιλιόμετρα μου το έβγαλε περίπου το πάσχα που και θέμα με την μπαταρία
Πηγαινε με το vcds στη λιστα με τα installations στο advanced στο cangateway
Δες μηπως εβαλες με τικ καμια πηγη η κανενα ηχοςυςτημα αν ναι βγαλτη και κανε σκαν ξανα.
Πάντως αν έχεις πολυλειτουργικό τιμόνι πρέπει να εχεις τικαρισμένη την επιλογή γιατί διαφορετικά δεν παίρνουν εντολή τα πλήκτρα του τιμονιού.
