gtse Posted May 28, 2014 Report Share Posted May 28, 2014 μου εμφάνισε το παρακάτω λάθος στο vag com και να το σβήσω πάλι εμφανίζετε γνωρίζει κανεις τι μπορεί να είναι? -------------------------------------------------------------------------------Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl Part No SW: 1K0 907 530 L HW: 1K0 907 951 Component: J533 Gateway H07 0052 Revision: H07 01 Serial number: 101107F2000294 Coding: E9807F0E0002020002 Shop #: WSC 00016 207 91350 VCID: 30656164A3384CE2 Faults Found:01305 - Databus for Infotainment 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 254 Reset counter: 241 Mileage: 90228 km Time Indication: 0 Date: 2000.00.00 Time: 08:51:5601044 - Control Module Incorrectly Coded 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 136 Mileage: 90228 km Time Indication: 0 Date: 2000.00.00 Time: 08:51:56- Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
tsilis_1 Posted May 28, 2014 Report Share Posted May 28, 2014 μου εμφάνισε το παρακάτω λάθος στο vag com και να το σβήσω πάλι εμφανίζετε γνωρίζει κανεις τι μπορεί να είναι? ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl Part No SW: 1K0 907 530 L HW: 1K0 907 951 Component: J533 Gateway H07 0052 Revision: H07 01 Serial number: 101107F2000294 Coding: E9807F0E0002020002 Shop #: WSC 00016 207 91350 VCID: 30656164A3384CE 2 Faults Found: 01305 - Databus for Infotainment 004 - No Signal/Communication 01044 - Control Module Incorrectly Coded Είχες μήπως κάποια άλλη πηγή και έβαλες ξανά την μαμά? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Fidaki Posted May 28, 2014 Report Share Posted May 28, 2014 κοίταξε εδώ μήπως βρείς άκρη http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01044 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
rivol Posted May 28, 2014 Report Share Posted May 28, 2014 Ολοι οσοι βάζουμε aftermarket πηγές το ιδιο σφάλμα έχουμε Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
tsilis_1 Posted May 28, 2014 Report Share Posted May 28, 2014 Για αυτό το λόγο το ανέφερα κ εγώ Sent from my iPhone using Tapatalk Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
professor Posted May 28, 2014 Report Share Posted May 28, 2014 Μια από τα ίδια και γω.Τα ίδια σφάλματα μετά την τοποθέτηση της erisin. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
gtse Posted May 29, 2014 Author Report Share Posted May 29, 2014 έχω βάλει άλλη πηγή και kufatec emfa αλλά δεν μου εμφάνιζε αυτό το λάθος τώρα τελευταία το έβγαλε και με βάση τα χιλιόμετρα μου το έβγαλε περίπου το πάσχα που και θέμα με την μπαταρία Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
nikdev Posted May 29, 2014 Report Share Posted May 29, 2014 έχω βάλει άλλη πηγή και kufatec emfa αλλά δεν μου εμφάνιζε αυτό το λάθος τώρα τελευταία το έβγαλε και με βάση τα χιλιόμετρα μου το έβγαλε περίπου το πάσχα που και θέμα με την μπαταρία Πηγαινε με το vcds στη λιστα με τα installations στο advanced στο cangateway Δες μηπως εβαλες με τικ καμια πηγη η κανενα ηχοςυςτημα αν ναι βγαλτη και κανε σκαν ξανα. Sent from my iPhone5 using Tapatalk Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
rivol Posted May 30, 2014 Report Share Posted May 30, 2014 Πάντως αν έχεις πολυλειτουργικό τιμόνι πρέπει να εχεις τικαρισμένη την επιλογή γιατί διαφορετικά δεν παίρνουν εντολή τα πλήκτρα του τιμονιού. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
