oasisAthens
Μυκητοκτόνο Για Diesel-Πρόσθετα Πετρελαίου
Guest Polakias TDI
8 hours ago , OMINUS said:
Η βαλβίδα EGR έτσι και χαλάσει , πάει είναι πλέων τελειωμένοι.
Το αν γίνεται ποίο μπροστά κάποιο καθαρισμα είναι αδύνατον να το γνωρίζω.
Μόνο αν την ξηλώσεις εσύ ο ίδιος και την καθαρίσεις.
Αλλά πληροφοριακά σας ενημερώνο ότι το περασμένο καλοκαίρι αλλάξαμε βαλβίδα EGR στο navara με κόστος 600€ ημιτασιον
Όταν χαλάσει η βαλβίδα αυτή είναι τελειωμένοι πλέων δεν επανέρχεται με τίποτα.
Οπότε το καθαριστικό είναι ουσιαστικά άχρηστο
Για πιο μπροστά εκεί ίσως έχεις μεγάλες πιθανότητες.
Να μεγαλώσεις το χρόνο ζωής της
Καλημέρα. Είδα & το βίντεο με τη βαλβίδα του Skoda των 700.000χλμ. & ζήλεψα, πρέπει να θέλει πού & πού καθαρισμό & αυτή. Θα ρωτήσω συνεργείο, όλο & κάτι θα τύχει στην Πολάρα, δε μένω & πολύ μακριά από τα συνεργεία.
On 21/5/2018 at 10:15 ΠΜ, Polakias TDI said:
Καλημέρα & καλή βδομάδα σε όλους. Με αφορμή πρόσφατες συζητήσεις που είχαμε με συμφορουμίτες φίλους "πετρελαιάδες", είπα να ψάξω λίγο παραπάνω το θέμα "πρόσθετα" & να συζητηθεί αν χρειάζεται.
Στο site λοιπόν της εταιρείας από την οποία βάζω πρόσθετα στο Polo (1.4 TDI), βρήκα τα εξής πρόσθετα (τα οποία όταν τα εντόπισα, με άγχωσαν, τα θεώρησα πολλά):
1.       Καθαριστικό θαλάμου καύσης κινητήρων πετρελαίου
2.       Βελτιωτικό πετρελαίου AR
3.       Καθαριστικό συστήματος εισαγωγής σε κινητήρες πετρελαίου
4.       Καθαριστικό συστήματος ψεκασμού πετρελαίου
5.       Χειμερινό βελτιωτικό πετρελαίου
6.       Σταθεροποιητής πετρελαίου & βιoντίζελ
7.       Καθαριστικό φίλτρου σωματιδίων πετρελαίου
8.       Ενισχυτικό αριθμού κετανίων
Από αυτά, βάζω το 4 (καθαριστικό αντλίας & μπεκ) και το 6 (καθαριστικό τεπόζιτου - μύκητες).
Είμαι ΟΚ με αυτά ή χρειάζεται να βάζω και κάποιο από τα άλλα, μόνος μου ή με τη βοήθεια του συνεργείου;
Με βρίσκεις πολύ σύμφωνο στο post σου - έχω "καεί" κι εγώ αρκετές ώρες. Βλέπουμε τι συμβαίνει γύρω μας και τρέχουμε να προλάβουμε το κακό. Κι εγώ στο 4 και 6 παίζω μπάλα. Με το DPF δεν αγχώνομαι, προσέχω πάντα τις αναγεννήσεις και δεν έχω διακόψει ποτέ καμία και θεωρώ πως καλό είναι να το προσέχετε όλοι σχολαστικά. Προσωπικά βάζω Avio από εταιρικό-σταθερό πρατήριο, αλλάζω όλα τα (κλασικά) φίλτρα σε κάθε service (15000χλμ), τα πρόσθετα που ανέφερες κι εσύ ανά χρονικά διαστήματα που προτείνουν οι οδηγίες, πιθανόν να ξεκινήσω να κάνω και ξεκάπνισμα με υδρογόνο τώρα στα 30000 που θα φτάσω και μετά να το συνεχίσω ανά 15000, θετική σκέψη και σεβασμό στο αυτοκίνητο. Τί άλλο να κάνει κανείς; Ε και αν είναι να μας βρει (στραβή), ας μας βρει ρε παιδιά. Συμβαίνουν τέρατα έξω στον κόσμο.
Edited by spdrosin
Guest Polakias TDI
1 ώρα πριν , Nivar1979 said:
Φίλε μου πως καταλαβαίνουμε ότι γίνετε αναγέννηση ;;;
Δεν είμαι σίγουρος ποιον ρώτησες, αλλά ας σου δώσω μια απάντηση για να μην προβληματίζεσαι:
Κατά τη διάρκεια της (παθητικής) αναγέννησης μπορεί να συμβούν τα παρακάτω:
- Να ξεκινήσουν το/τα βεντιλατέρ,
- Να αυξηθούν οι στροφές του κινητήρα (στο ρελαντί μου πάει στο 1000rpm),
- Να απενεργοποιηθεί το σύστημα Start/Stop,
- Να αυξηθεί η κατανάλωση,
- Να υπάρξει μυρωδιά από την ζεστή εξάτμιση,
- Να αλλάξει ο ήχος της μηχανής.
Για την ενεργητική αναγέννηση (όταν και αν σου ανάψει λαμπάκι στον πίνακα ελέγχου), ακολουθείται η διαδικασία που αναφέρεται στο manual του αυτοκινήτου.
Καλημέρα σε όλους:hi:
Μιας και είμαστε στον χειμώνα , και όσο περνάνε η μέρες αρχίζει να πέφτει και η θερμοκρασία.
Μην ξεχνάτε όσοι έχετε diesel να προμηθευτείτε , και το αντιπαγωτικο πετρελαίου!
Το οποίο είναι απαραίτητο και το λέω ως παθών που πρίν από λίγα χρόνια το πετρέλαιο που είχα στο αμάξι έγινε παγάκια.
Καλημέρα
Χρησιμοποιείς κάποιο συγκεκριμένο;
4 hours ago , Dimitroulis said:
Καλημέρα
Καλημέρα
εγώ είχα αγοράσει αυτο εδώ
https://www.theloladia.gr/el/ximika-prostheta-1/weg-diesel-antifrost-30oc-1l.html?ref=bestprice.gr
από βενζινάδικο , δεν παιζει ρόλο κάποια μάρκα?
αντιπαγωτικο πετρελαίου να ειναι .
αν είχα κάποιο όχημα ποιο παλιό , εκεί κάνεις το ΚΟΛΠΟ που κάνουν τα φορτηγά :whistling:
On 13/12/2018 at 8:51 ΠΜ, Dimitroulis said:
On 13/12/2018 at 1:06 ΜΜ, OMINUS said:
Παλαιότερα είχε γράψει ένα μέλος ότι έβαζε και λίγο λάδι μέσα στο ρεζερβουάρ, το ακαπνο που βάζουνε και στα διχρονα. Θυμάται κανένας να μου πει σε ποιο θεμα ειχε γραφτει, γιατί το άκουσα και από άλλους να το κάνουνε αυτο
Εδώ και 12 χρόνια, για αντιμυκητιακο χρησιμοποιώ αυτό.... Άψογο...
Liqui Moly Anti Bakterien Diesel Additiv 1L
VW Tiguan Allspace 2.0 TDI Biturbo 240HP DSG7 R-Line 7seater
Καλησπερα φίλοι ! Νέος πετρελαιακιας euro 6 1.6 115 tdi . Μέχρι τώρα έχω γεμίσει 2 φορές BP ULTIMATE , 3 φορές SHELL VPOWER. Πλέον μετά από διάβασμα στο νετ , λέω να αρχίσω να βάζω από πρατήρια Καλυψώ ΕΚΟ avio .
Με τα μυκητοκτονα και τα καθαριστικά υπάρχει κάποια τεκμηριωμένη άποψη ; Υπάρχουν διαφορετικά για euro 6?
Στην ουσία κακό δεν υπάρχει περίπτωση να κάνω στον κινητήρα με ότι από τα δυο επιλέξω να βάλω.
Όχι δεν τίθεται κάποιο θέμα με τα καθαριστικά βελτιωτικά ενισχυτικά κτλ.
Καλο θα κάνεις , για να έχεις μια Α κάλυψη.
Και ταχτική χρήση βέβαια :wink:
κάθε πότε μπορουμε να χρησιμοποιουμε αντιμυκητιακο? καθε ποσα χιλιομετρα?
και εγω καινουριος 20 μερες golf 7 1.6 tdi edition 40
Εγώ κάθε 2000χιλιομετρα Έριχνα μέσα.
Και καμία φορά και λίγο ποίο νωρίς, αλλά κάπου εκεί.
Άσχετη ερώτηση με το θέμα σχετική με τα tdi μας...
Σας έχει και εσάς ταμπελάκι από την μέσα πλευρά από το καπάκι του ρεζερβουάρ το οποίο γράφει No Biodiesel;
Αν δεν κάνω λάθος ναι!
Ναι έχει ταμπελακι κι εμένα.... Αντί-μυκητιακο βάζω κάθε 3ο φουλαρισμα (περίπου 2.000 ΚΜ)....
Στάλθηκε από το Mi 9 Lite μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
Και μας στο αμαροκ έχει και μέχρι τρ 11.000 χιλιόμετρα δε βάλαμε κάτι σε προσθετικά γτ φοβόμαστε. Αν θέλετε πείτε τι χρησιμοποιείτε..
Τα v power , avio κλπ θεωρούνται biodiesel?
Να ρωτησω στην καρεντα; Τι θα μου απαντήσουν άραγε; Αυτοί ίσως παρακαλάνε να χαλάσει. λολ!
Όλα είναι πλέον biodiesel δεν υπάρχει πλέον πετρέλαιο που να μην ειναι.
Και από την μυρουδιά ακόμα το καταλαβαίνεις
Ότι δεν μυρίζει όπως μύριζε κάποτε το diesel πριν  από χρόνια..
Στις ευρωπαϊκές χώρες PIGS (Portugal, Italy, Greece, Spain, όπως μας λένε οι βόρειοι της Ευρώπης) έχουμε όλοι βιοντίζελ στο πετρέλαιο μας...
Το ποσοστό του βιοντίζελ δεν ξεπερνά το 7%, στην ανάμιξή του με το ντίζελ κίνησης.
Όλα τα πετρέλαια κίνησης έχουν πρόσθετα και αντιμυκητιακά και αντιαφριστικά κλπ. Το avio της ΕΚΟ είναι το μοναδικό που κάνει το φιλτράρισμα που αναφέρει.
Η κύρια διαφορά είναι ότι το βιοντίζελ έχει πολλά υπολείμματα από την κατεργασία των φυτών και αφήνουν κατάλοιπα στο σύστημα τροφοδοσίας και καύσης των οχημάτων, όπως και την συσσώρευση μυκήτων (λόγω των φυτικών στελεχών που υπάρχουν στο καύσιμο).
Αυτός είναι και ένας από τους λόγους που τα μικρού κυβισμού πετρέλαια στην Ελλάδα (και στις χώρες που αναφέραμε πριν) έχουν αρκετά προβλήματα. Τα μεγάλου κυβισμού δεν έχουν τόσα γιατί λόγω της θερμοχωρητικότητας ενός μεγάλου κινητήρα, γίνεται καλύτερη καύση του καυσίμου (κύκλος Καρνό, η βάση λειτουργίας του πετρελαιοκινητήρα).
Τέλος το βιοντίζελ είναι ένας από τους λόγους της "μαυρίλας" που βγάζει το πετρέλαιο, ειδικά στην εκκίνησή του, αφού αυτό που βλέπουμε είναι κυρίως υπολείμματα από στελέχη που δεν κάηκαν. Μιλώντας για τους σύγχρονους πετρελαιοκινητήρες πάντα με καταλύτη και πιστοποίηση euro και όχι τους παλιούς.
