ahilleas87
Polo 6R 1.2 70 Ps
Καλησπερα!
Εχω το polaki 3.5 χρονια και μπορω να πω οτι ειμαι ευχαριστημενος μεχρι τωρα,ασχετως αν τα χιλιομετρα που εχω κανει ειναι λιγα (25.000).Ειναι βεβαια λιγο αργο :) αλλα δεν με πειραζει τοσο.
Εχω βαλει μεμβρανες 3Μ CS20...
Αλλαξα το RCD 210 με το εργοστασιακο RCD 510,τα καπακια αλουμινιου στο τιμονι απο GTi και μπλε δεικτες στο καντραν απο εκδοσεις R!
Ολες οι λαμπες στο εσωτερικο και εξωτερικο αντικατασταθηκαν με LED και επιπλεον εβαλα κοκκινα led στην πλαφονιερα οπως αυτα στα Golf,Passat κλπ.
Επισης εχω εγκαταστησει ηχοσυστημα...
Για τις μπροστα πορτες επελεξα αυτα εδω http://www.hertzaudiovideo.com/default_en.htm
Για εταζερα αυτα http://www.hertzaudiovideo.com/default_en.htm
Και εναν 4καναλο ενισχυτη http://www.hertzaudiovideo.com/default_en.htm
Εμεινε το wooferακι το οποιο θα μπει λιγο αργοτερα...
Και η παλια αγαπη αποτυπωμενη στο καπακι του ντεποζιτου!
post-23898-0-25638100-1402239529_thumb.j
post-23898-0-76548700-1402239559_thumb.j
post-23898-0-87968400-1402239917_thumb.j
post-23898-0-31266600-1402240600_thumb.j
post-23898-0-45509900-1402240668_thumb.j
post-23898-0-67244100-1402240682_thumb.j
post-23898-0-97540500-1402240731_thumb.j
post-23898-0-01409700-1402240995_thumb.j
  • Like 5
Πολύ ωραίοι οι δείκτες
Όντως αξίζει να κάνεις την αλλαγη!Δεν μπορώ να πάρω τα μάτια μου από τους δείκτες όταν οδηγώ!
Edited by ahilleas 6R
Ωραίοι οι δείκτες.
By the way, ακόμα κι ερειπωμένη είναι ωραία η ταβέρνα που το φωτογράφησες.
Πολύ ωραίο! Σωστή επιλογή η ηλιοροφή.
Ερώτηση.Τα καπάκια στο τιμόνι είναι κουμπωτα μαζί με το αλουμίνιο που τα συνδέει σαν αυτα του gti?
συμφώνω με τον μαριο πολυ καλη επιλογη η ηλιοροφη, και πολυ εντύπωσιακη λεπτομέρια το καπακι της βενζίνης. Συνέχισε ετσι :clapping:
Ωραίοι οι δείκτες.
Ευχαριστώ!
Στράτο είναι έτσι 10 χρόνια τώρα και να φανταστείς ότι λεγόταν παράδεισος! :-)
Ευχαριστώ φίλε και γω δεν μετάνιωσα ούτε λεπτό για την οροφή,αξίζει κάθε ευρώ.
Ναι ακριβώς,είναι ενωμένα κουμπωτα αλλά επειδή δεν είχε υποδοχές αναγκάστηκα και έκοψα το καουτσούκ (η ότι είναι τέλος πάντων) για να κάτσει.
Να σαι καλα Γιωργο...και ενα λινκ να δεις τι εχει κανει το παλικαρι...
https://www.facebook.com/cultairbrush/photos_stream
Ευχαριστώ!
Όχι δέκα. Επτά, γιατί εκεί έκανα τη βάπτιση του μεγάλου μου γιού.
Πολύ ωραίο φίλε!! Να το χαίρεσαι!
Η οροφή σκίζει, κάνει τ αυτοκινητο τελείως διαφορετικό όταν το οδηγάς. Ιδίως βράδυ καλοκαιράκι ειναι μαγεία.
Ευχαριστώ φίλε μου...Ήμουν ανάμεσα σε οροφή και Bi-xenon φανάρια αλλά το είχα καημό να βάλω οροφή.
Το καλοκαίρι όταν έχω κορίτσι μέσα την ανοίγω και στέκεται όρθια με το κεφάλι έξω!
Καλοτάξιδο:-) Μπορεις να ανεβασεις φωτο με τα κοκκινα λεντ σε λειτουργια? Ειμαι περίεργος να δω πως φαίνονται:-)
Α καταλαβα δεν ειναι στα φωτα αναγνωσης ετσι ?
Είναι ακριβώς ανάμεσα στα φωτα αναγνωσης!...όχι μέσα! Edited by ahilleas 6R
Φιλέ μ αυτά τα κόκκινα φώτα τα είχε η τα εβαλες μόνος σ?? Τους μπλε δείκτες ποσο τους εβαλες και πως??
Τα κόκκινα led τα έβαλα μόνος μου...
Τους μπλε δεικτες και τα μπλε led τα αγόρασα από ebay.
Ο ηλεκτρονικός άλλαξε τα κόκκινα led με τα μπλε και εγώ τοποθέτησα τους δείκτες.
Φιλέ μ ρωταω για αυτά που εχεις στην οροφή σ... Που τα βρηκες και πως τα εβαλες μονο σ??
Φιλέ μ ρωταω για αυτά που εχεις στην οροφή σ... Που τα βρηκες και πως τα εβαλες μονο σ??Φιλέ μ ρωταω για αυτά που εχεις στην οροφή σ... Που τα βρηκες και πως τα εβαλες μονο σ??
Ότι με ρώτησες σου απάντησα...ναι,τα εβαλα εγώ ο ίδιος.δεν τα είχε πριν!!!
Σε μαγαζιά που πουλάνε ηλεκτρονικά.
Led υψηλής φωτεινότητας λεγονται...κάτι ψιλά κοστίζουν.
Δες εδω...
http://www.vwclub.gr/vwforum/index.php?showtopic=56365
Σε ευχαριστώ πολύ φιλέ μ.... Με βοηθήσες πολύ και εγώ έτσι θα το κάνω!! Ξέρεις τι παιζει με τα footwell( τα φώτα που ειναι στα πόδια οδηγούν συνοδηγού)? Που μπορω να βρω?? Και απο που να πάρω ρεύμα?? Γτ το κοίταξα και έχει βάσεις για φώτα!!
Edited by giorgosdag
