GtV
Μπαταρία
Ξέρει κάνεις τη μάρκα είναι η μπαταριά και ποσά Ah είναι;
Συγκεκριμένα για το black up, άλλα νομίζω χωρίς να είμαι σίγουρος, πρέπει σε όλα να είναι οι ίδιες.
Ευχαριστώ.
Tο δικο μου eco up εχει μπαταρια 55amp και επειδη το ψαχνω λιγο παραπανω μια και θελω η μπαταρια μου να ειναι σε αψογη κατασταση
και παντα πληρως φορτισμενη,την βαζω καθε βραδυ σχεδον παντα για συντηρηση,σ'ενα  φορτιστη  ctek-3600 και το πρωϊ που ξαναπαω ειναι φουλ.
Αυτο που μου κανει εντυπωση ειναι οτι μετα απο καθε διαδρομη εστω και μεγαλη (π.χ.200χλμ) ''χωρις ιδιαιτερη αυξημενη καταναλωση''
που θαπρεπε ναναι φουλ απ'το δυναμο,παντα εχει περιθωρια να συμπληρωσει απ'τον φορτιστη,κατι που δεν συμβαινει π.χ. στο Suzuki Swift.
Οσο για τον τυπο μπαταριας που ζητας μολις το κοιταξω μπορω να σου τον πω (αν φυσικα ειναι ιδιες με το eco up.
Το δικό μου Eco Up! έχει μπαταρία Exide 59Ah
@ aetos: Μου κάνει εντύπωση αυτό που λες. Είναι σίγουρο οτι φορτίζει; Την έχεις μετρήσει η απλός ο CTEK δειχνει οτι φορτίζει για λίγη ώρα; Η δική μου για παράδειγμα είναι πάντα στα 12,65 V μετά απο διαδρομή.
Συμπληρωνει καποια αμπερωρια για λιγα λεπτα,ολοκληρώνοντας τον κυκλο φόρτισης και μετα παει στην συντηρηση.
Μεχρι το πρωϊ δεν ξερω αν θα ξαναφορτισει παλι.
Το πολυμετρο δειχνει την ενταση φορτισης εως την προρυθμισμενη αποκοπη φορτισης (π.χ.13,80v)
To 12,65v ειναι το βραδυ μολις ερθεις,το πρωϊ μπορει ναχει 12,55v χωρις φορτιση φορτιστη.
Το 12,65 που αναφέρω είναι τουλάχιστον 12 ώρες μετά το ταξίδι χωρίς φορτιστή και με απενεργοποιημένη ανάφλεξη φυσικα. Εγώ πήρα ενα CTEK MXS 5.0 και θα το δοκημάσω αύριο.
Τι μάρκα είναι η μπαταρία σου?
Edited by teo18
Θα την δω αυριο και θα σου πω φιλε μου.
Καλησπερα και απο μένα.ειμαι κάτοχος Eco up και δεν μου δουλεύει το start stop.πηγα στην καρεντα και μου είπαν οτι ηταν πεσμένη η μπαταρια σου.σου την φορτώσαμε και τωρα ειναι οκ.μολις έφυγα παλι δεν δούλευε το start stop.σε εσάς λειτουργεί κανονικά;;;παντα;;;;
Εγω εχω πασσατ φιλε, αλλα και σε μενα δε δουλεύει το σταρτ στοπ τωρα το χειμώνα, οπως δουλευει το καλοκαίρι
Το καλοκαίρι,το πρωι το εβαζα μπρος και μετα απο μερικα μετρα εσβηνε στο φαναρι
Τωρα το χειμώνα οσα χλμ και να κανω, σπανια θα σβησει
Εμένα πάντως δεν μου έχει παρουσιάσει ποτέ πρόβλημα το start-stop ακόμα και τώρα το χειμώνα.. Για να δουλέψει βέβαια πρέπει π.χ. να έχει βάλει την ζώνη του ο οδηγός, και κάποια άλλα που δεν τα θυμάμαι αλλά τα γράφει στο owner's manual.. Αν βέβαια δεν σβήνει ακόμα και αν "πληρείς" αυτές τις προϋποθέσεις τότε λογικά κάποιο θέμα θα υπάρχει.
 Μαλλον εχεις προβλημα με την μπαταρία για να μην σβηνει το start stop.
Πιθανόν ομως ναναι και ο αισθητήρας που διαχειρίζεται το λογισμικό.
Κάτω απο 4βαθμούς που αναβει το αντιπαγωτικό δεν σβηνει.
Εαν πατας δυνατά το φρένο παλι δεν σβηνει.
Εαν δεν φορατε ζωνη δεν σβηνει.
Εστω και μικρη πτωση τασης στα volt/amp,δεν σβηνει.
Με ανοιχτη πόρτα εστω και του πορτ μπαγκαζ,δεν σβηνει.
Οταν πρωτοξεκινάς θελει καποια απόσταση να διανύσεις για να σβησει.
Εαν κατι δεν παει καλα,παλι δεν σβηνει.
Γεια σας
Ερώτηση: ειναι φυσιολογικο να αλλαξουμε μπαταρια μετα απο 3 1/2 χρονια;
παντα πιστευα οτι οι εργοστασιακες μπαταριες κρατανε απο 5 χρονια και πανω...
Εξαρτάται και από την χρήση που του κανεις. Και πάντα υπάρχει η πιθανότητα αστοχίας υλικού. Για παράδειγμα στο polo της αδελφής η μπαταρία αλλάχθηκε στα 2μιση χρόνια ενώ στο EOS το δικό μου άλλαξα πρώτη φορά στα 4μιση χρόνια.
