ilbabis
Golf 7 Bi-Xenon Group Buy
Καλησπέρα σε όλους,
 όπως αναφέρω και στον τίτλο του θέματος, εδώ και πολύ καιρό ψάχνομαι για bi-xenon φανάρια και έχω καταλήξει οτι τα αυθεντικά είναι απλησίαστα λόγω της τιμής τους.
Βρήκα όμως αυτά: ( http://www.ebay.com/itm/For-2014-VW-Golf-MK7-Headlight-with-Angel-Eye-and-Bi-xenon-Projector-V2-/161329028720?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item258ff59e70&vxp=mtr ) . Σε ξένα φόρουμ έχω διαβάσει πολύ καλά σχόλια, και είπα να το μοιραστώ μαζί σας για ενα πιθανό group buy.
Τι ακριβώς εννοείς με τον όρο "group buy" εχεις κάποια προσφορά απο τον πωλητή, σημειωτέον οτι αυτός βρίσκετε στην κίνα.
Ναι και όχι φίλε μου, πολύ αόριστα μου είπε οτι με παραγγελία μεγαλύτερη των 10 τεμαχίων θα κάνει καλύτερη τιμή. Ναι Κίνα, άλλα έχει σύνδεσμο μου είπε στην Ευρώπη για την αποφυγή τελωνείων.
Άμα ψάξεις καλα στο eBay θα βρεις και άλλα λίγο πιο οικονομικά. Σε κάθε περίπτωση ομως μη μπλεξεις με μαϊμούδες αμφιβόλου ποιότητας τη στιγμή μάλιστα που δεν ξέρεις αν δουλέψουν σκέτα οπώς τα πάρεις ή αν χρειάζονται και επιπλέον πράγματα για να αναγνωρίσει ο εγκέφαλος τα xenon. Αν κοιτάξεις στο φόρουμ κάτοχος 7αριου αγόρασε μαμά πίσω led φώτα και είχε πρόβλημα στο να τα αναγνωρίσει ο εγκέφαλος.
Δεν θέλω να σε απογοητεύσω αλλα η ευθύνη των group buys ειναι πολύ μεγάλη για αυτόν που την αναλαμβάνει
Εδω φτιάχνουμε group buy τα οποία ειναι της "διπλανής πόρτας" και πάλι δύσκολο να γινει, ποιος θα αναλάβει το group buy, ποιος θα μαζέψει απο 760 δολάρια, με ποιανού την ευθύνη θα αποσταλούν στην Κίνα τόσα χρήματα, που θα βρεθούν άλλοι 10 και ποιος σε διαβεβαιώνει οτι ο Κινέζος λεει την αλήθεια
Σου προτείνω και εγω αυτο ακριβώς που σου είπε ο @Mk7_man
Ευχαριστώ πολύ για τις συμβουλές σας @nikoskallithea και @mk7man. Συμμερίζομαι την αποψή σας επι του θέματος, κυρίως όσον αφορά την ευθύνη κτλ. Όσο αφορά τα συγκεκριμένα φανάρια, σε ξένα φόρουμ τα συστήνουν ανεπιφύλακτα, καθώς δίνονται μαζί με ότι χρειάζεται ώστε να γίνει σωστή τοποθέτηση. Προφανώς διατηρώ επιφυλάξεις αλλά δυστηχώς όσο αφορά "μαμίσια" δουλειά, 1ον δεν βρήκα κάποιον να αναλαμβάνει (ΕΤΕΑ και Μανδύλας δήλωσαν ρητά πως δεν ακουμπάνε ούτε για πλάκα) και ακόμη και να βρεθεί μάστορας κτλ, το κόστος είναι πολύ μεγάλο. Όποιος μπορεί να μας δώσει τα φώτα του ( ή και τα φανάρια χαχα) θα ήμουν ευγνώμων! Φαντάζομαι δεν είμαι ο μόνος κάτοχος που τα ζηλεύει τόσο!
για δες και λιγο  τι λεει το  Ross-Tech Forum....
Xenon Headlight Retrofitting Xenon Headlight Retrofitting Policy
The Ross-Tech Forum is the best place for registered customers with Xenon Retrofits which make use of the Factory equipped Components but we cannot help with Coding incomplete Retrofits or even HID Conversion Kits. A good explanation of why HID Conversion Kit's are questionably legal can be found here. The Installation of HID Conversion Kits may not just be illegal but can also cause Damage to the Cars Electronics. These Points sum up what we have seen over the Years.
  • Central Electronics Control Module (J519 / Address 09) failure is highly possible and the cost of our Reputation and Vehicle Repair(s) outweigh the benefits for the End User's Retrofit Job.
  • Wiper Motor Control Module (J400 / Slave of Address 09) failure is common due to Voltage Spikes in the HID Conversion Kit Electronics. This is mostly caused by low Quality Components being used by the Vendors.
  • Laws and Vehicle Regulations vary greatly Internationally. We cannot be responsible for the Legality and Compatibility Issues when assisting with some of the Retrofitting Requests.
  • It is the Responsibility of the Vendor/Distributor to provide Instructions for the Installation of their Products and inform the Customer of any legality Issues when they are installed.
The Adaptive Frontlight System (AFS) is quite advanced and cannot be summarized here with much detail. The interaction of the G85 (Steering Angle Sensor) and level sensors on the suspension is critical for proper steering and leveling operation and most importantly safety of oncoming traffic.
The Factory Xenon Lighting System typically includes the following components:
  • Central Electronics Module (J519 / Address 09) capable of supporting Xenon Headlights.
  • Xenon Range Module (Address 55), generally mounted inside the Vehicle).
  • Level Sensor(s) on the Suspension.
  • Proper Output Stages which also act as Control Modules inside the Headlights and are Sub-Systems (Slaves) of the Range Control Module.
  • Headlights designed for Xenon Components.
  • The Motors, Ballast, Bulbs and such in the Lamps.
  • Wiring to and from all of these Components to the new Range Control Module, The Gateway and respective Components.
Again, if you need assistance, please post your question on a forum , preferably Ross-Tech's own Retrofitting Forum , so that others may contribute to the answers and benefit in the future.
Edited by Rocky
