Προβλημα Στα Μπεκ Σε Tdi
εδω και καιρο ακουγα ενα περιεργο θορυβο στο αμαξι μου κατα την εκινηση και οταν απο χαμηλες στροφες πατουσα γκαζι. στην αρχη δεν εδωσα σημασια, πρωτη φορα εχω πετρελαιο, σκεφτηκα οτι ειναι φυσιολογικο. μετα απο παροτρυνση του προφεσορ ( μιας που ειναι πολυ πιο εμπειρος απο μενα ) το πηγα για ελεγχο σ ενα μαστορα. μου ειπε με το που το ακουσε οτι η το αβανς θελει ρυθμισμα η καποιο θεμα εχουν τα μπεκ. πειραζει το αβανς αλλα τιποτα. σημερα πηγα για μετριση στα μπεκ.  το 1ο και 3ο ηταν στα ορια και το 2ο και 4ο χαλια. με το που τα καθαρισε, και τα 4 ηρθαν στα ισα τους. τωρα το αμαξι κελαηδαει. μου εκανε εντυπωση οτι εχω μονο 52.000 χλμ και βαζω μονο απο αξιοπιστα πρατηρια καυσιμα. οταν τα καθαρισε μου ειπε οτι το προβλημα δημιουργηθηκε απο το βιοντιζελ. απο σημερα μονο shell v power diesel
Μπράβο Ηλία!
Εξήγησε μου όμως γιατί θεωρείς καλύτερη την Shell?
Έχει φύγει απ την Ελλάδα εδώ κ καναδύο χρόνια
δεν την θεωρω καλυτερη. μεχρι τωρα μονο μια φορα ειχα βαλει shell. παντα πιστευα οτι ειναι θεμα ποσο σωστος ειναι ο πρατηριουχος και δεν κοιτουσα μαρκες. εδω και δυο χρονια βαζω μονο απο δυο βενζιναδικα και δεν κοιταω αν ειναι 2 λεπτα πιο  φθηνη η πιο ακριβη. αλλα απ οτι αποδειχθηκε δεν ειχαν και τα καλυτερα καυσιμα. ρωτησα  τον μαστορα που μου καθαρισε τα μπεκ και μου ειπε οτι  shell  αν και εχει 2% παραπανω βιοντιζελ απο αλλες εταιριες, αλλα  καποια  προσθετα που βαζει ας πουμε οτι δεν επιβαρυνει τον κινητηρα.  αν εχεις καποια αλλη μαρκα να προτεινεις η καποιο σωστο πρατηριο πολυ ευχαριστως ακουω τη γνωμη σου
Δεν υπάρχει Shell παρά μόνο βενζίνη που βαφτίζεται Shell μιας κ συμφέρει τα πρατήρια που είχαν κ παλιότερα το λογότυπο καθαρά για λόγους διαφήμισης!
Η μεγαλύτερη μ@λ@κι@ που έχω ακούσει είναι το ότι "είναι εταιρικό το πρατήριο και είναι καθαρά τα καύσιμα".Χαχαχαχα πολύ πλάκα σπάω πλάκα όταν μου το λένε και αμέσως μετά αρχίζουν τα περί καθαρότερο μοτέρ,περισσότερα χιλιόμετρα κ.τ.λ
Συμφωνώ στο να βρείς ένα καλό πρατήριο κ να βάζεις από κει συνέχεια,βασικά να βρείς σωστό επαγγελματία μιας κ σπανίζουν στις μέρες μας.
Δεν θα σου προτίνω συγκεκριμένη εταιρία.
Απλά άνοιξα τη συζήτηση μιας κ είπες V-Power diesel,μην σας κοροιδευει κανένας!
http://www.inewsgr.com/224/aposyretai-apo-ellada-kai-afstralia-i-Shell.htm
Edited by wolfsburg
δεν ξερω, τι να σου πω. παντως 2 χρονια που εβαζα απο 2 πρατηρια που εμπιστευομουνα, το ενα BP  και το αλλο ΕΚΟ προκοπη δεν ειδα. εχω εκουσει απο πολλους οτι η shell ( η οποια εταιρια ειναι τελος παντων ) εχει καλο πετρελαιο. θα δοκιμασω για λιγο καιρο και βλεποντας και κανοντας
Ο πατερας μου εδω και 300.000 χλμ περιπου βαζει only εκο=κανενα θεμα.
Βp=eko
Δεν υπαρχει bp ελλαδα
Η ΕΚΟ έχει αγοράσει τη μοριακή σύνθεση της BP οπότε είναι σχεδόν οι ίδιες βενζίνες
Τελικά Ηλία είδες που στο έλεγα ότι είναι προβληματικά τα καύσιμα που βάζεις!!!.Νομίζω είπαμε από που θα βάζεις πετρέλαιο από δω και μπρος.Χάρηκα που βρέθηκε η λύση στο πρόβλημα και εύχομαι από δω και μπρος να μην υπάρξει ξανά το ίδιο πρόβλημα.Όσο για παραπάνω που ο φίλος είπε οτι δεν υπάρχουν εταιρικά πρατήρια κάνει λάθος.Αν και λίγα υπάρχουν τόσο της ΕΚΟ όσο και της shell τα οποία μπορούμε να εμπιστευτούμε.
Παιδιά αυτο το με τα εταιρικά πρατήρια οτι δεν κλέβουν δεν κανουν νοθειες κλπ ειναι η μεγαλύτερη μπαρούφα.
Και απαντώ:
Πιο κράτος,δε το ελληνικό,τολμάει να τα βάλει με κωλοσσόυς όπως η Shell?Φυσικά οχι η ελλάδα.
Και απαντώ:
Αυτά που κλέβουν περισσότερο είναι γιατί πατάνε στο γεγονός ότι κ καλά είναι εταιρικά οπότε συνειδητά τα εμπειστεύεται ο κόσμος
Και δώσε 97άρα σε προσφορά και δώσε 100άρα χαχα και η 95άρα της AVIN είναι η καλύτερη
Aς σοβαρευτούμε λίγο ρε παιδιά.Δηλ. είναι προτιμότερο να βάλω καύσιμα ΕΤΕΚΑ ή ΚΑΟΙΛ από το να βάλω από την ΕΚΟ (εταιρικό) της οποίας το πρατήριο είναι ακριβώς έξω από το διυλιστήριο της ΕΚΟ???
Τα ελεύθερα πρατήρια και οι εταιρίες noname γενικότερα με τις χαμηλές τιμές που πουλάνε είναι εξ ορισμού μέσα.Αν δεν νοθεύσουν ή δεν κλέψουν στην ποσότητα δεν βγάζουν κέρδος.
Edited by Professor
Πάντως τα εταιρικά shell μια χαρά ελέγχονται.Υπαρχουν όμως όπως είναι φυσικό κάποιοι κουτοπόνηροι που βασίζονται στο άλλοθι που μπορούν να έχουν και κλέβουν μέχρι να τους πιάσουν.Οσο για την Εκο έχω βρει και πρατήρια που οι ταινίες που βαζουν πάνω στις αντλίες ήταν τόσο "φθαρμένες" που σε βαζουν σε υποψίες.
Τώρα η Avin που ειπώθηκε,βγαινει μαζί με τη shell και απλως δε ρίχνουν έπειτα μεσα τα πρόσθετα.Εχει επίσης πολύ καλή βενζινη και εταιρικά πρατήρια.
Πέρα από την εταιρία, αυτό που σου είπε για το βιοντίζελ θα έλεγα ότι είναι το πιο σημαντικό!Έχοντας αλλαξει και τα τέσσερα μπεκ :sad: σε 2.0 tdi θεωρώ απαραίτητη πια την προσθήκη ειδικου μυκητοκτόνου σε κάθε γέμισμα.Δεν είναι τυχαίο άλλωστε που σε όλα τα πρατήρια (ανεξάρτητα από την εταιρία) βρίσκεις πλέον τέτοια προ'ι'όντα ενώ παλιότερα σε κοιτούσαν σαν εξωγήινο....
Ηλία πάντως από φίλο μου που έχει συνεργείο και ασχολείται με diesel (έχει και μηχανήματα που ελέγχει δείγματα diesel από διάφορα πρατήρια) μου είπε ότι αργά η γρήγορα τα αυτοκίνητα εμφανίζουν ζημιές γιατί τα καύσιμα είναι μέτριας ποιότητας
Μια απορία..το αβανς πώς το πειράξανε..??
και γω νομιζα οτι πειραζετε απο τον εγκεφαλο αλλα πειραζετε μηχανικα, αν εννοεις αυτο
Με ποιον τροπο μηπως καταλαβες?
τι εννοεις;
Μηχανικα το αβανς?? :sorry: σε αμαξια με υπερσυγχρονο εγκεφαλο :clapping:
τι να σου πω; δεν ξερω.ετσι μου ειπε. μπορει και να με κοροιδεψε
τι εννοεις;
Με ποιον τροπο θα καταφερει να πειραξει μηχανικα το αβανς σε αμαξι με εγκεφαλο.
λοιπον μετα απο 9.000 χλμ απο τον καθαρισμο των μπεκ παλι βλεπω αυξηση της καταναλωσης,( και ισως μειωση λιγο της αποδοσης του κινητηρα). οχι πολυ αλλα εχει αυξηθει σιγουρα 0,3-0,5 λιτρα. μετα τον καθαρισμο βαζω μονο shell v power και διαφορα καθαριστηκα γεμισμα ανα γεμισμα. μπορει να ξανα βουλωσαν τα μπεκ μετα απο τοσα χλμ; η μπορει να φταιει κατι αλλο;
υπαρχει περιπτωση να φταιει το dpf; μπορει με καποιο τροπο να ελεγχει η κατασταση του, με καποιο τροπο;
Eγινε συγχωνευση των διαδοχικων δημοσιευσεων.
Edited by konstantinos passat
λοιπον επανερχομαι με το θεμα
εχει λιγο καιρο που η καταναλωση αυξηθηκε αισθητα, ισως και ενα λιτρο πιο πανω στα 100χλμ
πετρελαιο βαζω μονο  v power και avio
η καταναλωση ανεβηκε υπερβολικα και στο ρελαντι, και δεν ειναι θεμα καιρου. ετσι κι αλλιως ακομα καλοκαιρι ειναι
αλλες φορες οταν το εβαζα μπρος η καταναλωση ηταν 1 λιτρο την ωρα και σε λιγα δευτερολεπτα πηγαινε στο 0,4
τωρα οταν το βαζω μπρος ειδικα το πρωι φτανει μεχρι 1,8 λιτρα την ωρα. και αργει να κατεβει στα φυσιολογικα επιπεδα, αν κατεβει
βαζω και διαφορα επωνυμα καθαριστηκα σχεδον σε καθε γεμισμα
ειχα καθαρισει τα μπεκ στις 50.000 χλμ, τωρα εχω 82.000 χλμ.
υπαρχει περιπτωση με καλο πετρελαιο και καθαριστηκα να μπουκωσαν παλι τοσο γρηγορα;
Guest Polakias TDI
Ηλία μήπως κάνεις πιο σύντομες διαδρομές;
Επίσης μήπως το "καθαριστικά σε κάθε σχεδόν γέμισμα" είναι υπερβολικό (υποθέτω πως αναφέρεσαι σε καθαριστικά δεξαμενής λόγω βιοντίζελ);
ΥΓ: & σε μένα έχω δει πως έχει αυξηθεί λίγο η κατανάλωση, υποθέτω όμως πως είναι λόγω πιο ψυχρού καιρού σε σχέση με προηγούμενη περίοδο.
Edited by Polakias TDI
οχι δεν κανω συχνα συντομες διαδρομες
κανω σχεδον καθε μερα 30 χλμ να παω και αλλα 30 να γυρισω απο τη δουλεια μου, συνολο 60
και τουλαχιστον 1 φορα το μηνα μπαινω εγνατια για 150 χλμ σερι
τι εννοεις δεξαμενης; εκει τα βαζω αλλα καποια ειναι για το νερο καποια ειναι για βιοντιζελ κτλ
λογο καιρου μπορει να αυξηθει λιγο αλλα οχι οσο σε μενα, ειναι υπερβολικο
