ERMO
Κυβικά Για Passat...
Γειά σας παιδιά, θα ήθελα την γνώμη σας όσον αφορά τον κυβισμό του Passat... Όπως ξέρουμε όλοι είναι ένα αυτοκίνητο με σχετικά μεγάλο "σουλούπι" να το πώ, οπότε έχει και ανάλογο βάρος. Είμαι γενικά πολύ κοντά στις μηχανές με 1.400 cc αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση του Passat πιστεύω ότι θα ζορίζεται η μηχανή με 1.400 cc και ίσως θα ήταν προτιμότερη μία με 1.600 cc. Το πρόβλημα με τις 1.600 άρες είναι ότι έχω διαβάσει διάφορα άρθρα που λένε ότι τα 1.600 είναι FSI οπότε βγάζουν προβλήματα και θα είναι προτιμότερη μία TSI. Όπως έχω παρατηρήσει κιόλας μετά το 2006 έχουν αρχίσει να βγαίνουν τα περισσότερα σε TSI, αλλά δεν είμαι σίγουρος για τα κυβικά. Συνοψίζοντας, ξεκάθαρα η ερώτησή μου είναι αν μια 1.400άρα μηχανή καλύπτει τις ανάγκες του αυτοκινήτου ή θα μπορούσαμε να πούμε ότι σχετικά "ζορίζεται" ;
            Σας ευχαριστώ προκαταβολικά!!! :) :) :)
Το παραπάνω είναι συμπέρασμα που αποκόμισες μετά από αναζήτηση που έκανες ο ίδιος ή κάποιος φίλος-γνωστός σε ενημέρωσε έτσι;
Οοοπππ ρε παιδιά πώς τα λέτε αυτά έτσι; ???? Έπεσα από τα σύννεφα να πούμε! ???? Καλά τώρα σοβαρά δε παίζει 1.8 έχουμε φόρους πολυτελείας, έχουμε κρίση και πρέπει να είμαστε και λίγο οικονομικοί και στα καύσιμα. Εγώ ρώτησα συγκεκριμένα 1.4 ή 1.6 γιατί οτιδήποτε άλλο δύσκολα το σηκώνει η τσέπη, δε θα μπορέσω να το διατηρήσω... ????
Speedy σωστά κατάλαβες φίλε όλο αυτό το αποκόμισα από άρθρα που διάβασα στο διαδίκτυο ο ίδιος ή από συζητήσεις με φίλους αφού ποτέ πιο μπροστά δεν είχα την ευκαιρία να πάρω το Passat...
Το 1.6 μια χαρα αξιοπιστο ειναι,ωστοσο 115 αλογα με 3-4 ατομα και πορτ μπαγκαζ ειναι ταφος.
Εγω θα κοιταζα για 1.8t-20vt,ουτε φορους,ουτε τεκμηριο,ουτε καιει,παει τον κ&λο του,δεν θα πας ποτε συνεργειο.
Και το παιρνεις και με μαξ 5 χιλιαρικα...
Επέτρεψε μου να σου πω ότι σχημάτισες λανθασμένη άποψη για τα 16αρια..
Φόρο πολυτελείας για το 1.8 δεν έχεις..
Αφού ήρθε η ώρα, η καλύτερη επιλογή είναι αυτή που σου έδωσε ο κ.Καθηγητής..Κάνε λίγο υπομονή για να μαζέψεις την διαφορά και δεν θα το μετανιώσεις..
Μάλιστα παιδιά, κάπως κατάλαβα πώς πάει το θέμα. Βλέπω και σχόλια μόνο για 16άρες μηχανές που μπορεί να γίνουν και τάφος, πόσο μάλλον οι 14άρες για τις οποίες δε βλέπω σχόλια καν. Σας ευχαριστώ... Μπορεί κάποιος να με διαφωτίσει όμως για τα τα έξοδα που θα έχω στα καύσιμα? Θα καίει πολύ ή αναλόγως το πόσο πατάει το πόδι στο γκάζι είναι οι 18άρες μηχανές?
Edited by ERMO
η καλυτερη λυση ειναι να πας και να κανεις ενα test drive σε καμια αντιπροσωπια, η σε καμια μαντρα με μεταχειρησμενα και με τους δυο κινητηρες,  νομιζω οτι θα βγαλεις συμπερασματα. εγω οταν εψαχνα να παρω αμαξι δοκιμασα και το 1.4 tsi με τα 122 αλογα, επαθα πλακα. δεν το συζηταμε καν για τις επιδοσεις, σε σχεση με το 1.6 fsi.  αν δεν ηθελα αποκλειστηκα πετρελαιο θα επερνα το 1.4 tsi
Νομίζω ότι έχεις δίκιο στο θέμα με το test drive αρχηγέ. Δεν έπιασα το θέμα με τη διαφορά που θέλεις να μου πείς ότι έχουν, εννοείς πως το 1.400 έχει καλύτερες επιδόσεις από το 1.600? :aggressive:
Μάλιστα χαίρομαι, είσαι ο πρώτος που μου προτείνεις το 1.4, ενώ ξέρεις είχα την εντύπωση πώς η 1.400άρα μηχανή δεν θα αντέχει και το αμάξι κυριολεκτικά θα σέρνεται...
Φιλε εχεις μπερδευτει λιγο...το 14αρι tsi ειναι σαφως γρηγοροτερο απο το 16αρι fsi κυριως στις ρεπριζ (επιταχυνση εν κινησει) λογω turbo...δεν σημαινει πως τα λιγοτερα κυβικα πανε πιο αργα
Έχεις απόλυτο δίκιο φίλε, δεν είναι ότι έχω μπερδευτεί αλλά είναι η άγνοια μου, δεν σκαμπάζω τόσα πολλά από αυτοκίνητα. Για τον λόγο αυτόν μαζεύω διάφορες ιδέες και προσπαθώ να βγάλω μία άκρη. Εσένα σε βλέπω ότι νιώθεις το θέμα, εσύ θα μου πρότεινες την 14άρα μηχανή σε Passat ή όχι???
Το 1.6 fsi ειναι ατμοσφαιρικο μοτερ,δηλαδη εχει την οποια δυναμη ψηλα,4.000+ στροφες.
Το 1.4 tsi εχει δυναμη λογω τουρμπο απο χαμηλα,ωστοσο δεν εχει το στροφαρισμα ψηλα οπως ο ατμοσφαιρικος.
Το 1.8t ειναι 1.8ρι τουρμπατο,αν δο πας χαλαρα σε μεικτο κυκλο θα σου καψει 8.5-9 λιτρα,ειναι σκυλι,δεν εχει φορους τεκμηρια,θελει τα πολυ φθηνα service του και τελος.
Και με ενα προγραμματακι εχεις 200 ασφαλη αλογακια και οικονομικα.
Και με 5 χιλιαρικα περνεις καλο εργαλειο.
Μάλιστα χαίρομαι, είσαι ο πρώτος που μου προτείνεις το 1.4, ενώ ξέρεις είχα την εντύπωση πώς η 1.400άρα μηχανή δεν θα αντέχει και το αμάξι κυριολεκτικά θα σέρνεται.......
Η αγνοια ειναι το χειροτερο στον κοσμο μας σημερα.
15 χρονια που υπαρχει στις αυτοκινητοβιομηχανιες και ιδιαιτερα στο φολκςβαγκεν γκρουπ η λεξη DOWNSIZE....ΚΟΙΜΩΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΜΕ ΤΑ ΤΣΑΡΟΥΧΙΑ....
http://en.wikipedia.org/wiki/Engine_downsizing
εισαι λαθος για το 14αρι με τα 122αλογα.....
το ποσο ευκολα στροφαρει σε σχεση με το φσι η μερα με την νυχτα ...το φειλινγ οτι ξεμενεις απο δυναμη δεν υπαρχει γιατι τιν εχεις παντα απο μικρες στροφες(το συγκρινω και με το 1,8τ )
και γενικος το 14αρι λογο 16βαλβιδου απλωνει καλητερα την δυναμη σε σχεση με το20βαλβιδο που το φορτε του ειναι οι χαμηλομεσαιες.
Το 1.6 fsi σε σχεση με το 1.4 tsi με τα 122 αλογα,οι διαφορες στους στο δρομο ειναι αμελητεες.
Μην σε ξεγελαει το μπαμ που εχει το tsi,αν τα δεις στο δρομο πανε σχεδον μαζι.
Εγω δεν θα επερνα tsi.
Καλημέρα!!!Αφού ψάχνεις για μεταχειρισμένο και όπως βλέπω ζορίζεσαι οικονομικά,θα σου πρότεινα τα παρακάτω:
Πάρε tsi αν έχουν αλλαχθει όλο το κιτ της καδένας και έχει ανοιχθεί για καθάρισμα η πολλαπλή εισαγωγής για καθάρισμα των βαλβίδων.Αν όχι για πιο σίγουρα πάρε το 1.6 το οποίο δεν βγάζει προβλήματα.Στο θέμα των επιδόσεων το 1.4 έχει πιο καλές ρεπριζ και φεύγει ελαφρώς πιο καλά στις χαμηλές στροφές αλλά σε τελική ταχύτητα δεν έχει καμιά διαφορά από το 1.6.
Οτιδηποτε και αν παρεις ποσο μαλλον turbo μτχ ΜΗΝ εξαντλησεις τα χρηματα που εχεις. Ποτε δεν ξερεις τι χρηση εχει γινει απο τον προηγουμενο και ποσο σχολαστικος ηταν με τη συντηρηση του. Παντα να εχεις μια καβατζα γυρω στο χιλιαρικο για μικροεξοδα τα οποια δεν φαινονται με την πρωτη και μπορει να σου βγουν απο την χρηση σε σενα.
Εγω θα πηγαινα στο 20vt και οχι στο 1.4 ή στο fsi. Ειναι καλυτερο μοτερ, δεν εβγαλε σοβαρα προβληματα συντηρησης και το ξερουν ολοι με κλειστα ματια.Χωρια που θα σου περισσεψει και κεφαλαιο για οτι χρειαστει παραπανω.
professor-a δεν νομιζω ομως οτι και την ιδια τελικη να εχουν οτι την πιανουν το ιδιο ευκολα...και οικονομικα....ενδεικτικα απ το γκολφ μου εχει 210+κοντερ με 4000ρπμ στην 6η
περα απο αυτο η ροπη των 20κιλων ροπης σε σχεση με τα 15  για αμαξια 1,5τονου εχει τεραστια διαφορα στον δρομο,ιδιαιτερος στο ταξιδι ,εξαλου μην ξεχνας οτι το μοτερ που αντικατεστησε ο 1,4 τσι με τα 122 ειναι το 1,6φσι.
Edited by xristos/red tornado
Υπερβολές
1,4 TSI  αβλεπεί
Edited by TASOS M
Πάντως 1.6 fsi με 4 άτομα κ ποτρ μπαγκάζ Αθήνα Θεσσαλονίκη μια χαρα ανεβηκαμε με 160-170 km/h ( παραπάνω ειχα διαμαρτυρίες ) κ έκαψα μέσω όρο 6 λίτρα ! Δεν κατάλαβα κατι κ κοιμοντουσαν όλοι μεσα ! ( τωρα δεν ξέρω ένα θα μπορούν με το μεταλλικό καταλύτη :)) ) ευχαριστω !!
Φιλε με χωρις να ειρωνευομαι;,εκανες ταξιδι με 160-170 με 1.6 με 4 ατομα και εγραψες μεση καταλωση 6?????????
