Sign in to follow this
themisSs13
Golf - Ψυκτικό Υγρό Παραφλου (G13) [Διάφορα Θέματα & Λύσεις]
ξέρει κανείς αν θα έχω πρόβλημα επιδη γέμισα το δόξιο του αντιφρέεζε G 12 μέχρι πάνω ? αν ναι τη κάνω σ αυτήν την περίπτωση ?? (G12 παιρνει golf mk5 fsi)
Όταν λες μέχρι πάνω??? Το δοχείο έχει σημάδι max και ΔΕΝ πρέπει να το υπερβεις.
Αν είναι πάνω από την γραμμή max πάρε ένα σωληνάκι και βγάλε μέχρι να πάει στην σωστή θέση
Μπορει να μου δημιουργησει προβλημα?
τωρα ειναι περιπου στο 70% του δοχείου δεν ειδα το σημαδι του max**
Το μεταφέρω στην ενότητα των Golf.
Καλησπέρα,
Μια ερώτηση καθώς παρατήρησα οτί το ψυκτικό υγρό (με ροζ χρώμα) είναι σε χαμηλό επίπεδο. (σχεδόν κάτω από το Min)..
Η αλλαγή γίνεται από εμάς ή μόνο από μηχανικό?
Και αν μπορεί να γίνει από εμάς, απλώς γυρνώντας την βαλβίδα και ρίχνοντας το ψυκτικό, ποιό υγρό να χρησιμοποιήσω? (Golf Mk6 - 160hp, 1.400cc)
Ευχαριστώ
On 13/7/2017 at 10:58 ΠΜ, wendor said:
Καλησπέρα,
Ευχαριστώ
Καλησπέρα,
εγώ το άλλαξα μόνος μου λύνοντας το κολάρο, χρησιμοποίησα το HEPU G13 ( P999-G13) (TL-774-J) το οποίο πωλείται σε δοχείο του 1,5 λίτρων χρώματος γκρι και η τιμή του είναι περίπου στα 8-9 ευρώ και το αραίωσα 1,5 λίτρα προς 4 λίτρα απιονισμένο νερό.
Πριν από 2000 χιλιόμετρα η μηχανή του golf VI ανοίχτηκε και αλλάχτηκαν τα πιστόνια. Μου άλλαξαν κι ένα "λαστιχάκι" στο turbo... Τώρα 2000 χιλιόμετρα μετά τις επισκευές διαπίστωσα για πρώτη φορά στα 8 χρόνια που έχω το αυτοκίνητο ότι άναψε 2-3 φορές το λαμπάκι της χαμηλής στάθμης παραφλου. Την πρώτη φορά συμπλήρωσα με απεσταγμένο και είπα ότι θα ήταν κάτι τυχαίο. Μετά όμως επανεμφανίστηκε (ευτυχώς σε αρκετές μέρες, άρα δεν χάνει με τραγικό ρυθμό) και έβαλα και ένα έτοιμο μείγμα.
Η ερώτηση είναι η εξής: μπορεί το καινούργιο κουσούρι να είναι αποτέλεσμα της επισκευής και με ποιό τρόπο;
εάν δεις νερά μεσα στα λάδια (θα εχουν γίνει ασπρα) τότε είναι κουσουρι της επισκευής και έχει πάρει η φλατζα αλλιώς θα πρεπει να δεις που χάνει
Edited by gtse
Άσπρα σαν το γάλα πχ; Αυτό πως θα το δώ; Τις προάλλες που τσέκαρα τη στάθμη του λαδιού δεν είδα κάτι περίεργο (στο χρώμα εννοώ). Επισης η απώλεια είναι μικρή δηλαδή ενώ προχθές το πήγα λίγο πάνω από το max, 2 μέρες μετά ήταν περίπου μεταξύ max και min. Για ποιά φλάντζα μιλάμε; Ορατή απώλεια δεν είδα, αν και δεν κάθησα να το δω πολύ προσεκτικά.
Να βαζεις μεχρι το max.
Ψαξε τα ευκολα, για καμια κοιλιδα ροζ κατω απο κει που το παρκαρεις γι αρχη και το παρακολουθεις
καταρχήν όπως λέει και ο Νίκος μην βάζεις πάνω από το max. εάν έχεις ελένξει τα λάδια σου και δεν έχεις δει τίποτα ασπρίλες είσαι οκ κάπου αλλαού χάνεις. Εκεί που παρκάρεις δεν βλέπεις τίποτα σταγονες?
Δεν έχω δει, αν και άφησα τη μηχανή να δουλεύει και κοίταζα να δω αν τρέξει από κάπου και δεν είδα τίποτα.
Νομίζω ότι αν υπερβείς το max απλώς χάνεις το επιπλέον υγρό, το πετάει έξω δηλαδή.
μακάρι να ειναι αυτό απλα να το παρακολουθείς στενά.
G13.thumb.jpg.12d015c99a4765bd94961eeaf71b03de.jpgΚαλησπέρα σε όλους.
Σήμερα αγόρασα και εγώ ένα μπουκαλι παραφλου VW G13 Με κωδικό G013A8JM1 της Febi bilstein Από μαγαζί ανταλλακτικών με vw και όλου του groub vag .
Το χρώμα ειναι σαν ροζ προς το μοβ (μοβ θα το χαρακτήριζα) ειναι και κάπως παχύρρευστο.
τιμή 10€ 1.5λιτρο.
Αν θέλετε τίποτα πληροφορίες μου λέτε :thumbsu:
On 26/10/2017 at 1:47 ΜΜ, andrpyro_TSi said:
Καλησπέρα,
Σε συνολική χωριτικότητα 5,5 λίτρα, με την αραίωση που έκανες 1,5 λιτρα G13 προς 4 λίτρα νερό, έπεσες πολύ κατω απο το 40% G13 / 60% απιονισμένο νερό. 'Επρεπε να βάλεις 2,2 λίτρα G13 και 3,3 λίτρα νερό απιονισμένο. Βγάλε με μια σύριγγα απο το παγουράκι και πρόσθεσε G13 1 λίτρο για να έρθει στα ίσα του. Δεν επιτρεπεται να πέφτουμε κατω απο 40% G13 / 60% απιονισμένο νερό γιατί υπαρχει αρκετό νερό στο κύκλωμα που προκαλεί διαβρώσεις και γιατι με τόσο αραιωμένο G13 χάνονται οι λιπαντικές ιδιότητες του αντιψυκτικού.
ΥΓ. σόρρυ αλλά τωρα ειδα το μύνημα
Edited by kosaitis
Πήγα με βάση τις θερμοκρασίες.
Αυτά λεει στα γνήσια.
Και αυτά διάβασα εδώ http://www.vwgolf.net.au/showthread.php?32739-Diluting-G13-coolant
Για αυτό στο έγραψα. Η απόφαση δική σου, εγω δεν θα έπεφτα κατω 40% coolant concentrate, 60% water.
if the coolant is in concentrate form, you need to dilute it with distilled or demineralised water at a ratio of 1:1 (50% coolant concentrate, 50% water)
don't go below 40:60 (40% coolant concentrate, 60% water) even in hot climates, else you risk damage over time from insufficient additive levels and corrosion inhibitors - don't assume that a 30:70 mix is okay for a modern vw for cold climates, don't go above 60:40 (60% coolant concentrate, 40% water), otherwise the engine can't cool itself properly
Edited by kosaitis
Η δοσολογία είναι ίδια με το Febi G13
Ναι αλλά με min = 40% coolant concentrate, 60% water και όχι 30% coolant concentrate, 70% water και max 60% coolant concentrate, 40% water.
Edited by kosaitis
σε golf gt 2007 χανω παραφλου αλλα δεν σταζει απο την αντλια οπως παλιοτερα που την εχω αλλαξει πριν 4 μηνες αλλα χανεται μεσα στην μηχανη με αποτελεσμα οταν σταματησω να καπνιζει..επισης δεν αδειαζει ολο το παραφλου αλλα λιγο κατω απο το Min με αποτελεσμα να μου βγαζει μηνυμα.Ο ηχος της μηχανης δεν με παρεπεμπει σε αντλια θα το παω το απογευμα αλλα μεχρι τοτε αν εχει καποιος να πει κατι θα ηταν δεκτο
Λογικα αφου καπνιζει,το ποιο πιθανον φλαντζα κεφαλης, βγαλτε τα μπουζι να δεις χρωματα, αν εχετε και καμερα δειτε μεσα τα πιστονια, αν καποιος κυληνδρος ειναι πεντακαθαρος, καις αντιψυκτικο απο την φαλνζα. Πρεσαρετε το κυκλωμα και δειτε αν καποιος κυληνδρος γεμιζει αντιψυκτικο, ή μηπως τα μπερδευει με τα λαδια.
Θα μπορούσε κάποιος να περιγράψει πως αδειάζουμε το ψυγείο σε Golf mk5 tsi (GT) όταν θέλουμε να κάνουμε συνολική αντικατάσταση του παραφλού καθώς και τι πρέπει να προσέξουμε;
Ευχαριστώ εκ των προτέρων!
