c-tech
Εγκατάσταση Νέου Ραδιοcd
Καλησπέρα σε όλα τα παιδιά πήρα πριν λίγες μέρες ενα golf v και θα αλλάξω το ράδιο έχει θέμα .Και μιας και θα το βγάλω ξέρει κάποιος πως θα κάνω το νεο να κλείνει όταν βγάζω το κλειδί ή όταν γυρίσω τον διακόπτη στο off , γιατί αυτό που έχει τώρα πρέπει να το κλείσω και να το ανοιξω με το κουμπί του.;;;;
Συμφωνώ αλλά που θα ξέρω ποιο είναι του αναπτήρα;
Ποιο golf ειναι, τι μοντελο, ποιος ειναι ο κωδικος του υπολογιστης τιμονιου και τελος ποιο ειναι το radiocd?
Golf v του 2005 sportline αυτό που βγάζω είναι blaupunkt και το νεο sony , δεν έχει στο τιμόνι κουμπιά
Νικο εμενα που ειναι 1.4 fsi του 07 και εχω το ιδιο θεμα με ενα pioneer τι μπορω να κανω?ααα και κωδικος εγκεφαλου τιμονιου ειναι ο ΒΚ
1.6 fsi αλλά τον κωδικό του τιμονιού δεν το ξέρω
Το θεμα "του δεν κλεινει" ειναι σύνθετο, για να απαλλαγείς απο αυτο, και απο το ενδεχόμενο εκφόρτισης της μπαταρίας βάζοντας σε παλιά golf σύγχρονα radiocds, τοτε αρχικά πρέπει να αλλαχτεί το CAN Gateway του αυτοκίνητου με κάποιο ποιο σύγχρονο πχ 1K0907530K το τελευταίο γραμμα πρέπει να ειναι ή "Κ" ή καποιο μεγαλύτερο γραμμα ..."L" κλπ, εκτός αυτού πρέπει και το μηχάνημα να ειναι συμβατό με την εντολή "on-off" εχει παρατηρηθεί οτι παρ' ολο που το CAN Gateway είναι το σωστό κάποια μηχανήματα δεν ανοίγουν με τον διακόπτη ή μένουν μόνιμα ανοιχτά
ΥΓ
Μια απλη μπακαλίστικη λύση ειναι αυτή που ανέφερε παραπάνω ο Τακης
Να ρωτησω κατι ακομα καταλαβα οτι πισω δεν εχει ηχεια (στις πορτες ) εχει αναμονές με καλωδια για να βαλω ηχεια ?
Όχι δυστυχώς δεν υπάρχει καλωδίωση.
Μπορείς όμως να πάρεις κατάλληλα, σωστά καλώδια ήχου, υλικά κλπ και αν γίνει προσεκτικά να γίνει εργοστασιακή δουλεία.
βγαλε το τασακι,ξεκουμπωσε τα πλαστικα και βρες με πολυμετρο το καταλληλο καλωδιο ρευματος για τον αναπτηρα.
για εναν τεχνικο αυτο ειναι δουλεια 5 λεπτων.Πηγαινε σε ενα καταστημα caraudio να σου κανει την δουλεια με 5-10 ευρω και θα εχεις και το κεφαλι σου ηρεμο.
Η δικη μου προταση:
Για να κανεις σωστη δουλεια, να τραβηξει αυτος που θα το κανει μια γραμμη απο την ασφαλειοθηκη, βαζοντας ασφαλεια, σε διακοπτομενο ρευμα, να κανει μια ξεχωριστη Γραμμουλα και να κανει σωστη εγκατασταση.
Με σωστα καλωδια τυλιγμενα με ταινια καλωδιων για ασφαλεια και εργοστασιακο λουκ.
γεια χαρα παίδες, μπορει να βοηθήσει καποιος εαν γινεται σε golf 6 να αλλάξω το 210 με 510 , υπάρχουν οι καλωδιωσεις για τα πισω ηχεια ή πρεπει να περασω νεες ?
όσο για τη φισα του 210 κουμπωνει στο 510 ΄ή θελει πατεντα, θα δειχνει η οθόνη ολες τις λειτουργιες ή θελει συνδεσεις μεσω εξουσιοδοτημενου ....... ευχαριστώ.
Θεωρητικά, είναι plug & play, τουλάχιστον στο scirocco έτσι είναι. Με το πλαίσιο δεν ξέρω τι γίνεται, εξαρτάται πως είναι το 210 βιδωμένο επάνω.
Πίσω ηχεία δεν έχεις τώρα; αν έχεις, θα παίζουν κανονικά.
Edited by redchampion
ευχαριστω για την πληροφορια , αλλα νομιζω στο δικο μου που εχει το 210 δεν πρεπει να έχει την καλωδιωση για πισω πορτες, Εχω δει τοποθετημενο το 510 σε golf 6 1.2 αλλα δεν μπορεσα να  ρωτησω το παιδι που το είχε (εφυγε γρηγορα στο φαναρι). Αν ξερει καποιος θα το εκτιμουσα να με ενημερωσει.
Αν δεν υπηρχε παραγγελία για πισω ηχεια τοτε δεν υπαρχει ουτε η καλωδιωση, πρεπει να τα περασεις εσυ και τα καλωδια και τα ηχεια επισης θελει επεμβαση και στην φισα του ραδιοφωνου να προστεθουν πινακια για να μπουν τα καλωδια
Ευχαριστω για την πληροφορηση , δηλαδη μπορω να το τοποθετησω και να παιζουν μονο τα μπροστινα  και στη συνέχεια να προσθεσω και για τα πισω  . Οι υπολοιπες λειτουργιες θα εμφανιζονται  (εκτος απο αυτες που στο 210) ή θα χρειασθει και εκει επεμβαση?
Μια ερώτηση και εγώ.
Θέλω να αλλάξω το ράδιο που έχει τώρα πάνω το αυτοκίνητο (RCD300).
Η επιλογή που έκανα είναι το RCD510.
Θέλω να μάθω εάν χρειάζεται κάποιο αντάπτορα για τα καλώδια.
Να μην το ανοίξω για αλλαγή και μου λείπουν πράγματα.
Επίσης ποια είναι εσάς η πρότασή σας για αλλαγή σε κόστος 150€ (περίπου).
Να προσέξεις να έχει τον κωδικό του το RCD 510 και να κρατήσεις και συ τον δικό σου, για μελλοντική χρήση.
Τι περιλαμβάνει το κόστος των 150€? Αν είναι το βγάλε - βάλε μόνο μιλάμε για κλοπή!!! Βγάλε μόνος σου το πλαίσιο με μία τύπου πιστωτικής κάρτα, έχεις ένα κατσαβίδι torx ξεβιδώνεις, βγάζεις τη φύσσα και την κεραία, τα κουμπώνεις στο καινούργιο, ανάβεις, βάζεις κωδικό, παίζει και το βιδώνεις και βάζεις το πλαίσιο. Διαδικασία το πολύ 10 λεπτά.....
Αν σου βάλει και μονάδα can-bus, αλλάζει το έργο, η τιμή είναι λογική.
Για το κόστος είναι:
RCD510 130.00€
Καλώδιο USB 15.00€
Καλώδιο AUX 15.00€
που μπαίνουν μπροστά από τις ταχύτητας δίπλα από το ESP/ASR.
Τοποθέτηση γίνεται από εμένα.
Επίσης για κάτι χειριστήρια που βρήκα για το τιμόνι τι παίζει ?
eBay item number: 251976324133
Το αυτοκίνητο έχει τον εγκέφαλο τιμονιού που είναι και για το cruise control το λέω γιατί ξέρω ότι κάτι σχέση έχει με τα χειριστήρια στο τιμόνι αλλά μέχρι εκεί.
