mihalhs
Rcd 300 Είσοδος Aux
Καλησπέρα σε όλους είναι το πρώτο μου HOW TO στο forum!
Αρχικά να σημειώσω οτι η εγκατάσταση αφορά μόνο έξοδο AUX και όχι USB επίσης η εγκατάσταση δεν θα γίνει με κάποιο adapter αλλά με καλώδιο που συνδέεται στην CDιερα. Το κόστος της εγκατάστασης είναι μόλις 17€ (15€ το καλώδιο από το RCD300 σε rca και 2€ από rca σε jack). Την εγκατάσταση εγώ την έκανα με την βοήθεια ηλεκτρονικού απλά και μόνο για σιγουριά, δεν είναι ιδιαίτερα δύσκολο. Στο forum αλλά και σε ξένα forum έβρισκα πληροφορίες μόνο για την εγκατάσταση κάποιων συσκευών adapter (yatour, xcarlink, dension) άλλα λόγω των capital control δεν μπορούσα να αγοράσω αυτήν την συσκευή άμεσα (και το ήθελα τώρα για τα ταξιδάκια :crazy: ) επίσης το κόστος είναι 3πλάσιο και η μόνη διαφορά είναι το usb (το οποίο δεν υποστηρίζεται και 100% από το RCD 300). Επειδή η εγκατάσταση έγινε στον ηλεκτρονικό δυστυχώς δεν έχω τραβήξει αναλυτικές φωτογραφίες. Αρχικά θα πρέπει να αλλάξουμε την κωδικοποίηση από το VCDS για να μας εμφανίζει την επιλογή " AUX IN " όταν πατάμε 2 φορές το CD button.
post-26951-0-21953300-1439551224_thumb.j
post-26951-0-32654000-1439544370_thumb.p
post-26951-0-85550600-1439544370_thumb.p
post-26951-0-32841900-1439544371_thumb.p
Τώρα αφού κλείσουμε το vcds προχωράμε στην αφαίρεση του RCD 300.
Στην συνέχεια το καλώδιο που κουμπώνει πάνω στο RCD το αγόρασα από τον μαγαζάτορα και δεν γνωρίζω πως ακριβώς λέγεται, είναι αυτό εδώ (δεν κάνω διαφήμιση αλλά είναι στο μόνο μαγαζί που το βρήκα, εγώ το αγόρασα από το μαγαζί της γειτονιάς μου 15€). Και τώρα ΠΡΟΣΟΧΗ, το καλώδιο που αγόρασα εγώ δεν έλεγε ότι κάνει για το RCD 300 και όντως δεν έκανε, τα pins δεν ήταν στην σωστή θέση. Για την τοποθέτηση χρειάστηκε να αφαιρέσουμε το πλαστικό κάλυμμα (όπως θα δείτε και στην φωτογραφία από το eshop το άσπρο πλαστικό δεν ταίριαζε στο rcd.). Αλλαγή των pins post-26951-0-61862200-1439550303_thumb.p
Ίσως βρείτε το εξάρτημα που ταιριάζει ακριβώς στο rcd, τότε δεν χρειάζεται να αλλάξετε τα pins.
Ύστερα συνδέουμε το rca με το καλώδιο (rca male to jack male 3.5mm) post-26951-0-17376000-1439550683_thumb.j
αφού τα συνδέσετε καλό είναι να τυλίξετε τις ενώσεις με μία μονωτική ταινία για να μην χαλαρώσουν σε τίποτα λακούβες. Μετά περνάμε το καλώδιο στο ντουλαπάκι από πίσω και συνδέουμε την συσκευή μας. Για πρόσβαση στο AUX IN πατάμε 2 φορές το CD, απο το RCD μπορούμε μόνο να προσαρμόσουμε την ένταση, όλα τα άλλα απο την συσκευή!
ΥΓ1: Εκεί με την αλλαγή των pins δεν είμαι 100% οτι είναι αυτή η σωστή διάταξη για αφότου το τοποθετήσαμε το ξέχασα :sorry: αλλά και στην φωτογραφία που ανέβασα αυτές φαίνεται να είναι οι υποδοχές, κάποιος ο οποίος γνωρίζει παρακαλώ να με διορθώσει εάν κάνω λάθος, με την πρώτη ευκαιρία θα το ανοίξω και θα ποστάρω φωτογραφία.
ΥΓ2: Υπάρχει δυνατότητα να μπεί με βίσμα στην θήκη δίπλα από το ESP  , λογικά και αυτό ίσως χρειαστεί την αλλαγή των pins
ΥΓ3: Υπάρχει καλώδιο που καταλήγει κατευθείαν σε jack 3.5mm και όχι σε rca (εγώ δεν το βρήκα)
Καλησπερα ξεθάβω το post!
http://thivaios.gr/products?page=shop.product_details&flypage=flypage.tpl&product_id=2766&category_id=41
Αν δεν υπάρχει εργοστασιακά 6cd changer (golf V, rcd 300 non mp3), θα πρεπει να γινει συνδεση vagcom για την κωδικοποίηση για να λειτοργει;
ή χρειαζεται μονο για την απεικονιση aux in στην οθόνη;
Καλησπέρα, αν και καθυστερημένα. Το δικό είναι το απλό rcd 300 non mp3 δεν είχε επάνω την CDιέρα και και ήθελε την αλλαγή της κωδικοποίησης του εγκεφάλου (ναι μέσω vagcom). Όταν πατάς το πλήκτρο του CD δύο φορές πάει στο AUX. Εγώ δεν έβαλα αυτήν την συσκευή. Αυτό το καλώδιο αγόρασα και έβγαλα το πλαστικό γιατί δεν ταίριαζε, το οποίο και αγόρασα με 15€.
http://prntscr.com/fh4qhr
Edited by mihalhs
Γεια σου φιλε ευχαριστω οπως και να εχει που απαντησες. Εν τελη εβαλα την εν λογω συσκευη,χωρις κανενα θεμα ουτε κωδικοποιηση. με Διπλο πατημα CD, απλα ειναι λες και εχω cdiερα!
Καλησπέρα, δοκίμασα πρόσφατα να αλλάξω τη κωδικοποίηση και στο δικό μου rcd 300 μιας και το καλώδιο aux με το βύσμα με τη θήκη για να μπει δίπλα από το esp είναι στο δρόμο αλλά όταν άλλαζα το τελευταίο ψηφίο από μηδέν που ήταν σε +1 μου έβγαζε error 31:request out of range και δε το έπαιρνε σαν αλλαγή, παρέμενε το αρχικό (0020200 αντί για 0020201 που προγραμματίζω).
Τι μπορεί να πηγαίνει στραβά; τι άλλο μπορώ να δοκιμάσω για να το πάρει; επισυνάπτω και φωτό
χμ... σκετο AUX δεν μπαίνει στο RCD300... Θέλει και ενα "κινέζο" ενδιαμεσο...
http://steliosh.net/golf/bluetooth/index.html
Εδώ τι έκανα... (και ΔΕΝ δούλεψε το ρημαδι το AUX!!! )
και εδώ η πρώτη απόπειρα για σκέτο AUX: http://steliosh.net/golf/pedalsaux/index.htm
Καλησπέρα. Εγώ δεν έβαλα τίποτα παραπάνω από ότι γράφω στον οδηγό και ακόμα έτσι το λειτουργώ, έβαλα και ένα bluetooth transmiter και παίζω από το κινητό χωρίς να συνδέσω το καλώδιο. Επειδή πάει καιρός από τότε και τις άφησα τις "μοντιφιές" θα βάλω το vcds να επιβεβαιώσω ότι είναι αυτή η κωδικοποίηση και θα επανέλθω.
Την συγκεκριμένη μέθοδο την έχω χρησιμοποιήσει μόνο στο δικό μου rcd 300 που δεν είναι mp3.
Μπαίνει σκέτο AUX (μόνο ένα καλώδιο & κωδικοποίηση) και σε RCD300 και σε RCD300 mp3.
Εμένα βέβαια ήταν '2' το τελευταίο bit και όχι '0', και είχε ενεργοποιηθεί κανονικά με αλλαγή σε '1' (και όχι +1).
Στην περίπτωση του φίλου βέβαια, το +1 είναι ίδιο με αλλαγή σε '1', οπότε δεν μπορώ να φανταστώ τι φταίει. Ίσως το gateway module του να είναι παλιό ή να μην είναι mid/highline ο εγκέφαλος;;
Καλησπέρα, και το δικό μου είναι το rcd 300 που δεν είναι MP3 αλλά έχει τα μαύρα κουμπιά όχι ασημί σα το δικό σου και από το vcds έχει άλλο κωδικό μοντέλου BVX 016 0023. Υποθέτω πως απλά είναι άλλο μοντέλο (πιο παλιό;) και απλά δε δέχεται τη κωδικοποίηση το +1 ενώ αν βάλω +2 το παίρνει κανονικά. Από ψάξιμο σε φόρουμ εξωτερικού όλοι λένε ότι aux παίρνει μόνο το μοντέλο με MP3 αλλά το δικό σου λες είναι το απλό.. τι να πω δεν έχω καταφέρει να βγάλω άκρη ακόμη.
Έχω την εντύπωση πως είναι midline όποτε ούτε αυτό πρέπει να φταίει. (Είναι golf gt όποτε από midline και πάνω βγαινουν έχω την εντύπωση)
Edited by JimiSS
Επειδή θέλω και γω, εχουμε λινκ για καλώδιο ή να κολλήσω κατευθείαν με Κολλητήρι πάνω στα posts τα καλώδια από aux?
Έχω το RCD300 με τα μαύρα κουμπια και χωρίς mp3.
Μερικά καλώδια που κυκλοφορούν στο ebay/aliexpress έχουν λάθος συνδεσμολογία, π.χ.
Εγώ είχα χρησιμοποιήσει παλιό 3-pin καλώδιο ήχου που συνέδεε τα CD-ROMs με τις κάρτες ήχου, είναι ό,τι πρέπει για να κουμπώσει στα pins και να μην γίνει μόνιμη κόλληση :
Και οδηγός που είχα ποστάρει στο forum του VWΕΟSgr : https://drive.google.com/file/d/1s6yX892VCuYadCsXTOaAoc58Ci71kABh/view?usp=sharing
Edited by Candlemass
Βλέπω βγάζετε πολλοί το στερεό για να κάνετε την δουλειά. Μετά δεν ζητάει κωδικό? Επισης την μπαταρία την βγάζετε πριν βγάλετε την μονάδα ή δεν χρειάζεται?
1) Κωδικό ζητάει μόνο αν αλλάξει αμάξι
2) Δε χρειάζεται να αποσυνδεθεί η μπαταρία
Πιστεύετε με καλώδιο κινεζικό 11.11, θα γίνει δουλειά ή όχι? Θέλω να πάρω ένα καλώδιο εδώ και καιρό αλλά όλο το αναβάλλω και επίσης το αυθεντικό είναι πανάκριβο
Δες και αυτά???
https://m.ebay.com/itm/AUX-USB-Switch-Cable-For-RCD510-RCD310-VW-Golf-GTI-R-MK5-MK6-Jetta-OEM-5KD035724/222815086931?hash=item33e0d06953
https://m.ebay.com/itm/USB-Switch-Cable-Harness-Fit-For-VW-GOLF-JETTA-SCIROCCO-MK5-MK6-RCD510-RNS315-DH/362011250365?_trkparms=aid%3D555018%26algo%3DPL.SIM%26ao%3D2%26asc%3D20180306143914%26meid%3D5325d00f6fd44e99945701ed7a9cf1f7%26pid%3D100935%26rk%3D2%26rkt%3D12%26mehot%3Dlo%26sd%3D222815086931%26itm%3D362011250365&_trksid=p2056116.c100935.m2460
1 ώρα πριν , OMINUS said:
Αυτά δεν θα μπουν καν στην κονσόλα. Έχει διαφορετική διάταξη το passat γύρω από τον λεβιέ. Αυτά είναι για golf.
Εγώ δεν έχω θέμα με το καλώδιο ή το που θα μπει το βύσμα. Το θέμα μου είναι αν όντως πάρει την κωδικοποίηση το rcd300 (non mp3 black) και ποιο καλώδιο να πάρω για να κάνω την δουλειά μου (εκτός αν το πάω στον ηλεκτρολόγο μου).
Επειδη δεν το έγραψα καλά. Καλώδιο εννοώ. VagCom
Edited by GeorgeSmirlis
Κοίτα εμένα έχει AUX Και είναι μέσα στον τεμπέλη.
Εγώ δεν έχω USB, Μπορεί να μπει κάτι τέτοιο...???
https://www.ebay.com/itm/USB-Wire-AUX-Audio-Cable-Switch-Plug-for-VW-Passat-B6-B7-CC-Touran-POLO-RCD510/272036172750?epid=626897634&hash=item3f569e93ce:g:QtMAAOSw5ZBWOX8r&vxp=mtr
Αυτά είναι για μετέπειτα στέρεο. Rcd510 το παίρνει σίγουρα. Για το b6 έχει βρει κανένας τίποτα που να μπαίνει στην κονσόλα δίπλα από τον λεβιέ στις άδειες θέσεις ή θα κόψω μια από αυτές?
Ριξε μια ματιά εδώ
http://www.ukpassats.co.uk/phpbb/viewtopic.php?t=51221
Γιώργο για τον λεβιέ στα πλαϊνά δεν έχει τίποτα,
Μόνο με πατέντα αν πιάνουν τα χέρια σου.
Αλλιώς θα το βάλεις εκεί που το έχει η vw,στον τεμπέλη μέσα.
Δες και εδώ
https://www.drive2.ru/l/9314134/
http://forums.vwvortex.com/showthread.php?7190033-2006-Passat-aux-input
Tα χερακια μου πιανουν πολυ μαλιστα. Θα τρυπησω το πανω δεξι κενο στον λεβιε απο διπλα και θα το κανω οπως ο ts. Πρωτα ομως θα πρεπει να το παω σε ηλεκτρολογο ή μηχανικο για να δουμε αν παιρνει την εντολη η μοναδα. Αλλιως ειναι δωρον αδωρον.
Καλημέρα σε όλους...
Πρόσφατα μπήκα και γω στη διαδικασία να προσθέσω AUX έξοδο στο RCD300 του Touran που έχουμε.
Διάβασα όλα τα παραπάνω κατατοπιστικά και νομίζω ότι όλα καλα...
ΟΜΩΣ χρειάζεται και η κωδικοποίηση (μέσω VCDS).
Υπάρχει κάποιος φίλος σε περιοχή Χολαργό - Παπάγο (η γυρω γυρω) που έχει VAG COM για να με βοηθήσει?
Ευχαριστώ.
Α
