Candlemass
Σκάνδαλο Vw - Απάτη Με Τους Ρύπους
Με αυτά και με αυτά θα βγουν σε λίγο οι Ιταλοί με διαφήμηση "Να οδηγάτε FIAT! Το τίμιο αυτοκίνητο!"
Α ρε Γερμαναράδες! Siemens, υποβρύχια, Leopard... παντού διαφθορά και τολμούν να κάνουν και υποδείξεις σε μας που μπροστά τους είμαστε μαθητούδια.
Ας ετοιμάσουμε τις ...τσέπες μας, έρχονται $$$.... :suicide:
http://www.newmoney.gr/bloomberg/item/257905-endeiksi-kalis-thelisis-apo-ti-vw-$1000-dolaria-se-katoxous-aitokiniton-pou-emplekontai-sto-skandalo
http://bankingnews.gr/%CE%B4%CE%B9%CE%B5%CE%B8%CE%BD%CE%AE/item/222838-volkswagen-%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B6%CE%B7%CE%BC%CE%AF%CF%89%CF%83%CE%B7%E2%80%A6-1-000-%CE%B4%CE%BF%CE%BB%CE%B1%CF%81%CE%AF%CF%89%CE%BD-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CF%84%CF%8C%CF%87%CE%BF%CF%85%CF%82-%CE%BF%CF%87%CE%B7%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD-%CE%BC%CE%B5-%C2%AB%CF%80%CE%B5%CE%B9%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%BC%CE%AD%CE%BD%CE%B1%C2%BB-%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CF%83%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CE%AC.html
Υ.Γ.: Βασικά στις ΗΠΑ θα πάνε επί του παρόντος, αλλά ελπίζουμε και εμείς...
Όσο για τα CO2 των βενζινοκίνητων ("Ένας μηχανικός της εταιρίας ανέφερε στη διοίκηση τον προηγούμενο μήνα πως οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα είχαν χειραγωγηθεί από το 2013 για να φτάσουν τους στόχους οι οποίοι ήταν... άπιαστοι με νόμιμα μέτρα":
http://www.newmoney.gr/bloomberg/item/257857-sinantisi-tou-d-s-tis-vw-meta-apo-nees-apokalipseis-peraitero-eksapatisis
Edited by Gemini
Για την αμερικη, εσυ εδω μαλλον θα πληρωσεις και απο πανω
Λετε να βγουμε κερδισμενοι τελικα?? Ας ελπισουμε δηλαδη να μην μεινουν σε υποψιες μονο και να βρουν λογισμικο και στον 1.4 COD! :p
ακουσα στο ραδιο σημερα το πρωι οτι υπαρχει μια πληροφορια για τους κατοχους vw της αμερικης οτι θα κανει κινηση συμβιβασμου η vw προσφεροντας σε καθε ιδιοκτητη 1000 ευρω , τα 500 σε prepaid card και τα 500 θα ειναι διαθεσιμα για να καταναλωθουν στην αντιπροσωπεια της vw.
ακομα και αυτο να γινει εγω αν ειχα τετοιο αμαξι δεν θα το δεχομουν για πολλους λογους.
1ον) μιλαμε για εξαπατηση
2ον) πληρωσα κατι για το οποιο ειναι διαφοερετικο
3ον) χασιμο μεταπωλητικης αξιας
4ον) επιπλεον κοστος σε τελη
αυτα μου ερχονται προχειρα...
τα 1000, αν ερθουν και εδω, θα ειναι πολυ λιγα.
κατα τα αλλα θα συμφωνησω με τον απο πανω οτι μαλλον εμεις θα πληρωσουμε κιολας......
παντως παιδια μην το αφησετε ετσι. παρτε εσεις να ρωτησετε γιατι αν περιμενετε ενημερωση χαιρετα μου τον πλατανο
Είχα διαβάσει κάπου ότι η VW έχει επικοινωνήσει με όλες τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις κ έχει ξεκαθαρίσει ότι θα επιβαρυνθεί η ίδια τα επιπλέον τέλη που θα προκύψουν λόγω της απάτης με το CO2.
Ενδεικτικά:
http://www.protothema.gr/world/article/525015/i-vw-analamvanei-to-auximeno-kostos-ton-telon-kukloforias-gia-800000-ohimata-tis/
http://www.enikonomia.gr/businesses/39322,VW-8a-kalyyei-to-pros8eto-kostos-telwn-kykloforias-gia-ta-800000-oxhmata.html
Ειναι κ το σιροκο στη λίστα με τα αυτοκίνητα που ειναι πειραγμένα ; Σκέφτομαι για το καινούργιο σιροκο
Δεν είναι θέμα μοντέλου, αλλά κινητήρα. Εάν θα έχει τον diesel 1.6 υπάρχει πρόβλημα με τα NOx (αν και ισχυρίζονται ότι οι Euro 6 κινητήρες δεν έχουν πρόβλήμα, θα σου συνιστούσα να μη βιαστείς, μέχρι να ξεκαθαρίσει το θέμα).
Εάν θα έχει τον βενζινοκινητήρα 1.4 TSI ACT (απ' ότι ακούγεται προσφάτως) πάλι θα έχει πρόβλημα (με το CO2).
Σύμφωνα με το παραπάνω, υποτίθεται ότι η εταιρία θα καλύψει τα (αυξημένα) τέλη κυκλοφορίας, όμως η (μεταπωλητική) αξία των οχημάτων, σίγουρα θα επηρρεαστεί, αφού πολύ λίγοι θα θέλουν να πάρουν ένα αυτοκίνητο που θα πρέπει να παρακαλάνε κάθε χρόνο η VW να συνεχίσει να τους πληρώνει τη διαφορά.
Εξάλλου, μπορεί να υπάρξει και θέμα με τους Δακτυλίους των πόλεων, αφού τα αυτοκίνητα πιθανόν θα πάψουν να είναι Euro 6, και μπορεί (στο μέλλον) να υπάρξουν περιορισμοί στην κίνησή τους εντός Δακτυλίου...
Edited by Gemini
Αρχιστε να βγάζετε απο πανω οτι μπορείτε ζαντες, λαστιχα και οτι πρόσθετο εχετε βαλει
Σκέψεις για απόσυρση των πειραγμένων Volkswagen στην Ελλάδα http://www.newsbeast.gr/car/arthro/2027177/skepsis-gia-aposirsi-ton-piragmenon-volkswagen-stin-ellada
εδω δεν κανουνε ανακληση στα tsi που βαρανε πιστονια,σασμαν και καδενες χρονισμου για πλακα......εμεις περιμενουμε να μας δωδουνε και καινουργιο αμαξι?
ΧΑ ΧΑ ΧΑ ΧΑ..........κατακαημενε Ελληνα, για ποσο ακομα θα καθεσαι και θα σε πηδανε??
Δεν έχει τελειωμό η ιστορία .... όχι μόνο για τα πετρελαιοκίνητα αλλά και βενζινοκίνητα επηρεάζονται....
Παραθέτω παρακάτω από autobild.gr
VW - Θέμα με τα CO2 - 16/11/2015 Λίστα με τα μοντέλα που επηρεάζονται
http://www.autobild.gr/index.php?cat_id=548&page_id=8162
To Volkswagen Group έδωσε στη δημοσιότητα τη λίστα των μοντέλων 2016 που επηρεάζονται από το θέμα των αυξημένων CO2.
(παραθέτω μόνο της VW)
VW Polo R3 1,0l 70kW(95PS) 160Nm 4V TSI DQ200‐7F
VW Polo R3 1,4l 55kW(75PS) 210Nm 4V TDI CR MQ250‐5F
VW Polo R3 1,4l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR DQ200‐7F
VW Polo R3 1,4l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR MQ250‐5F
VW Polo R3 1,4l 77kW(105PS) 250Nm 4V TDI CR MQ250‐5F
Polo PA1 EU/RdW R3 1,4l 55kW(75PS) 210Nm 4V TDI CR MQ250‐5F
Polo PA1 EU/RdW R3 1,4l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR DQ200‐7F
Polo PA1 EU/RdW R3 1,4l 77kW(105PS) 250Nm 4V TDI CR
VW Tiguan R4 2,0l 110kW(150PS) 340Nm 4V TDI CR DQ500‐7A
VW Tiguan R4 2,0l 135kW(184PS) 380Nm 4V TDI CR DQ500‐7A
VW Jetta R4 1,2l 77kW(105PS) 175Nm 4V TSI MQ200‐6F
VW Jetta R4 1,4l 92kW(125PS) 200Nm 4V TSI MQ200‐6F
VW Scirocco R4 2,0l 135kW(184PS) 380Nm 4V TDI CR DQ250‐6F
VW Scirocco R4 2,0l 135kW(184PS) 380Nm 4V TDI CR MQ350‐6F
VW Golf Cabriolet R4 2,0l 110kW(150PS) 340Nm 4V TDI CR DQ250‐6F
VW Golf Cabriolet R4 2,0l 81kW(110PS) 250Nm 4V TDI CR MQ250‐5F
VW Golf R4 1,4l 110kW(150PS) 250Nm 4V TSI ACT DQ200‐7F
VW Golf R4 1,4l 110kW(150PS) 250Nm 4V TSI ACT MQ250‐6F
VW Golf R4 1,6l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR MQ250‐5F
VW Golf R4 1,6l 81kW(110PS) 250Nm 4V TDI CR DQ200‐7F
VW Golf R4 1,6l 81kW(110PS) 250Nm 4V TDI CR MQ250‐5F
VW Golf R4 1,6l 81kW(110PS) 250Nm 4V TDI CR MQ350‐6A
VW Golf R4 1,6l 81kW(110PS) 250Nm 4V TDI CR MQ250‐6F
VW Golf R4 2,0l 110kW(150PS) 340Nm 4V TDI CR MQ350‐6F
VW Golf R4 2,0l 162kW(220PS) 350Nm 4V TFSI DQ250‐6F
VW Golf R4 2,0l 162kW(220PS) 350Nm 4V TFSI MQ350‐6F
VW Golf R4 2,0l 221kW(300PS) 380Nm 4V TFSI DQ250‐6A
VW Golf R4 2,0l 221kW(300PS) 380Nm 4V TFSI MQ350‐6A
VW Golf Variant R4 1,6l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR MQ250‐5F
VW Golf Variant R4 1,6l 81kW(110PS) 250Nm 4V TDI CR MQ350‐6A
VW Golf Variant R4 1,6l 81kW(110PS) 250Nm 4V TDI CR MQ250‐6F
VW Golf Variant R4 2,0l 135kW(184PS) 380Nm 4V TDI CR DQ250‐6A
VW Golf Sportsvan R4 1,6l 66kW(90PS) 230Nm 4V TDI CR MQ250‐5F
VW Golf Sportsvan R4 1,6l 81kW(110PS) 250Nm 4V TDI CR DQ200‐7F
VW Golf Sportsvan R4 1,6l 81kW(110PS) 250Nm 4V TDI CR MQ250‐5F
VW Touran R4 2,0l 110kW(150PS) 340Nm 4V TDI CR DQ250‐6F
VW Touran R4 2,0l 110kW(150PS) 340Nm 4V TDI CR MQ350‐6F
VW CC R4 2,0l 135kW(184PS) 380Nm 4V TDI CR DQ250‐6F
VW Passat R4 1,6l 88kW(120PS) 250Nm 4V TDI CR DQ200‐7F
VW Passat R4 1,6l 88kW(120PS) 250Nm 4V TDI CR MQ250‐6F
VW Passat R4 2,0l 110kW(150PS) 340Nm 4V TDI CR DQ250‐6F
VW Passat R4 2,0l 110kW(150PS) 340Nm 4V TDI CR MQ350‐6F
VW Passat Variant R4 1,4l 110kW(150PS) 250Nm 4V TSI ACT MQ350‐6A
VW Passat Variant R4 1,6l 88kW(120PS) 250Nm 4V TDI CR DQ200‐7F
VW Passat Variant R4 1,6l 88kW(120PS) 250Nm 4V TDI CR MQ250‐6F
VW Passat Variant R4 2,0l 110kW(150PS) 340Nm 4V TDI CR MQ350‐6F
VW Passat Variant R4 2,0l 162kW(220PS) 350Nm 4V TFSI DQ250‐6F
VW Passat Variant R4 2,0l 162kW(220PS) 350Nm 4V TFSI DQ500‐7A
VW Passat Variant R4 2,0l 176kW(239PS) 500Nm 4V TDI BiT CR DQ5007A DQ500‐7A
VW Caddy R4 2,0l 55kW(75PS) 220Nm 4V TDI CR MQ250‐5F
VW Caddy R4 2,0l 75kW(102PS) 250Nm 4V TDI CR MQ250‐5F
VW T6 R4 2,0l 110kW(150PS) 340Nm 4V TDI CR DQ500‐7F
VW T6 R4 2,0l 110kW(150PS) 340Nm 4V TDI CR MQ500‐6F
και επειδή μπερδεύτηκα με τα r4 κλπ... το ψαξα και εδώ είναι πιο σωστή λίστα
http://www.volkswagenag.com/content/vwcorp/info_center/en/news/2015/11/CO2.bin.html/downloadfilelist/downloadfile/downloadfile/file/List+of+critical+CO2+vehicles,+model+year+2016.pdf
Edited by BTH
Στην λίστα αυτή φαίνεται ότι ειναι και το polo μέσα το 1.4 TDI, το ωραίο ειναι ότι κάθε μερα βγαίνουν και περισσότερα. Μήπως τελικά στο τέλος δεν θα υπάρχει αυτοκινητο του group χωρίς το παράνομο λογισμικό;
Edited by sokratis91
Αυτά δεν είναι μόνο μέ το παράνομο λογισμικό... είναι άλλο θέμα τα συγκεκριμένα..
Ωχ!!!! Απ ο,τι βλεπω στη λιστα ειναι και το δικο μου με τους 150 ιππους, αν δε καταλαβαινω κατι λαθος.
Κια τωρα τι κανουμε; Ακυρωνουμε παραγγελια;;;
Παιδιά είναι πραγματικά μπέρδεμα και με τα βενζινοκίνητα... αν έχεις παραγγείλει αυτοκίνητο , τί κάνεις; Και αν μετά σε καλέσουν για «update» (δεν ξέρω κατά πόσο είναι υποχρεωτικό) ... και το αμάξι δεν έχει την ίδια απόδοση τι γίνεται; υποτίθεται έχεις πληρώσει 150 άλογα...  σαν καταναλωτής νομίζω έχεις το δικαίωμα να υπαναχωρήσεις εφόσον η ίδια η εταιρία σου ανακοινώνει για το προιον της ότι δεν είναι αυτό που σου είπε εξαρχής (για τους ρύπους- εξαπάτηση)... αλλά αυτά γίνονται σε άλλα κράτη... Ωστόσο, πίεση για μια γενναία έκπτωση στην τιμή δεν θα ήταν άσχημη!
Τα έχει κάνει κουλουβάχατα η μαμά, βλέπω στην λίστα και tfsi, σε ένα άλλο θέμα που ανοίχτηκε γράφει ότι θα τα αγοράσει ή ίδια ή vw
Σε μας ήρθε η επιστολή που έχει σταλεί και σε όλους τους υπόλοιπους και αναφέρει το γνωστό θέμα με τους ρύπους.
Τι άλλο θέμα έχουν;
Επικοινωνησα με την αντιπροσωπεια και δεν ειχαν καμια ενημερωση. Μου πε ο πωλητης οτι θα επικοινωνησει με την kosmocar και την Πεμπτη θα με παρει.
Εχουν γεννηθει καποια ερωτηματα
1) τα αμαξια αυτα θα σταλουν κανονικα? υποτιθεται οτι το δικο μου ειναι ετοιμο
2)θα επεμβουν με καποιο τροπο πριν τα στειλουν για να ριξουν τους ρυπους?
3)θα πεοσφερουν καποια εκπτωση?
Αφου ενημερωθει ο ανθρωπος θα τα ρωτησω ολα την Πεμπτη.
Κει που λεγαμε οτι εμεις με τις βενζινες και τα καινουρια γλιτωσαμε...
Ursus ενημερωσε μας με οτι νεοτερο εχεις ...  Αυτα μας ελειπαν...
Δεν νομίζω να σας στειλουν αυτοκίνητα από την λίστα, αλλά και να τα στείλουν ποιος χαζός θα πάει να το παραλάβει ?
Edited by nikoskallithea
