Passatoukos
Δερματινο Σαλονι
Έχω κάτσει ήδη 4 χρόνια με ύφασμα,και εχει αρχίσει και μου την δίνει.
Θέλω να βάλω δερματινο σαλονι,κατα κύριο λόγω μαυρο,άσχετα που ειδα σε Passat καφέ κλειστό και αρρώστησα.
Έλεγα για μεταχειρισμένο στην αρχή,αλλά ενα που βρήκα σε μέτρια κατάσταση,ζητουσε 800 ευρώ.
Έλεγα να έφτιαχνα το δικο μου,τα 2 μπροστινά καθισματα με δέρμα,και τα πίσω με δερματίνη,μιας και σπάνια κάθεται καποιος.
Έχει κάποιος καποιον να προτείνει,πάντα με καλή ποιότητα/κόστος?
Γνωρίζει κάποιος,αν με την αλλαγή του υλικού,μπορεί να γίνει λιγο πιο πολύ Bucket?
Edited by Passatoukos
Το καλοκαίρι ξέρεις ότι παίρνει φωτιά ο κ@@@@ με την ζέστη.....  Έχουμε ένα  asrta g με δέρματα και το καλοκαίρι μετανιώνεις την ώρα και την στιγμή που μπαίνεις μέσα....
Εγώ με το δικό μου χαίρομαι που έχει δέρμα.. Άλλη αίσθηση. Το καλοκαίρι δεν έχω μεγάλο πρόβλημα. Βάζω Clima. Το χειμώνα αναβω τα θερμενομενα για λίγο και είναι οκ. Όσο για την τιμή σε passat 2007 και μετά δερμάτινα ηλεκτρικά μτχ Θεσσαλονίκη στον Μπέτο κοστίζουν 500-600€
Ισχύει.
Τα δερματίνα ειναι κυριλέ φάση,καμια σχέση με το ύφασμα.
Το καλοκαίρι οντως υπάρχει θέμα,αλλα δεν με αφορά πολυ μιας και έχω κλειστο γκαράζ πρώτον,και δεύτερον,το Clima στο αμάξι λειτουργεί υπερωριες.
Μου έκατσε μια φάση σήμερα με Καφε δέρματα ηλεκτρικά,μένει να δώσει το Ok ο ηλεκτρολόγος οτι μπορεί να τα κάνει να δουλέψουν,και οτι μπορούν να φτιαχτούν απο θέμα βάσεων.
Αν ναί,ετοιμάζεται Project για εσωτερικό που πιστέυω θα είναι τέλειο.
Βαλε το δερματινο αλλαζει ολο το αμαξι μεσα!
Iσχύει νικο,πάρε λιγο απο το τι εχω παθει χριστουγεννιατικα.
Μπορείς να το κάνεις το μέσα ύφασμα και το έξω δέρμα όπως έχει από την μάνα του...αν το κάνεις με δέρμα καλή λύση είναι μπροστά ηλιοπροστασια και τα αλλά φιμε όπως έχω εγώ κανένα πρόβλημα το καλοκαίρι....
Το χρωμα μια χαρα ειναι, η ουσια ειναι οτι αυτα που εχουν μπεζ καθησματα, εχουν και αλλες λεπτομερειες, μπεζ ταπετσαριες, μπεζ πλαστικα, κτλ, για να τεροιαζουν, αυτα τα μπεζ καθησματα αν μπουνε σε ενα που εχει μαυρα ή γκρι χρωματα μεσα, θα γινει σαν το ντατσουν του παππου μου!!!
Ορίστε και τα δικά μου..)
Μαζι με ταπετσαρίες μπρος πίσω.
Αλλαξε όλο το εσωτερικό!! Πολύ ευχαριστημενος και πολύ καλύτερο κράτημα λόγω δέρματος.
Χρόνια πολλά Chris!!!
Πολύ ωραίο το σαλονάκι σου....μεγειά!!
Σ ευχαριστώ πολύ προφέσορα!
Νομίζω εκανα καλή επιλογή!
Θα τα πούμε κι απο κοντά ! :)
Τι/πού αν επιτρέπεται;
Όντως το δέρμα στα καθίσματα δίνει μια αίσθηση πολυτέλειας στο αυτοκίνητο, αλλά θέλουν και φροντίδα κάθε, τουλάχιστο, 4 μήνες.
Με κάποιο Leather Cleaner και Leather Conditioner.
Όλα τα λεφτά είναι το δέρμα κατά την γνώμη μου μισό δέρμα μισό αλκαντάρα ούτε να καίγεσαι ούτε να παγώνεις άλλη αίσθηση και γενικά άλλο εσωτερικό με το δέρμα πιο κυριλέ... το θέμα είναι ότι είναι πολύ ακριβό :( δεν μπόρεσες να βρεις κάτι σε μεταχειρισμένο ??? όπως και να έχει αξίζει μια τέτοια αλλαγή στο αμάξι... αν πας στην λύση να ντύσεις το δικό σου μπορείς να το κάνεις όπως ακριβός το θέλεις και σε δέρμα και σε δερματίνη και όσο μπακετ θέλεις εσύ σε ότι χρώμα γουστάρεις !!!
Θα φτιαξω τα δικα μου φιλε.
Θα ετοιμασω δυνατο εσωτερικο,οπως αρμοζει στο μωρο μου.
Σε κανα 2 μηνο θα ξεκινησω,να τελειωσω με μοτερ και ξεκιναω.
Δωστο και παρε ενα ετοιμο, εισαι ετοιμος να ριξεις 5-6χιλιαρικα και να εχεις ενα αμαξι που θα τρεχεις συνεχεια απο μαστορα σε μαστορα και θα τριζουν τα παντα μεσα.
Δεν τριζει τιποτα μεσα στην καμπινα.
Δεν θα ξεπερασω τα 3.500€.
Απο μαστορα σε μαστορα δυσκολα,η δουλεια που θα γινει θα ειναι εργοστασιο.
Ξες τι μου θυμιζει αυτο???
Αυτο...
https://www.facebook.com/fbpowermag/videos/1079068662145811/
Χαχαχαχαχαχαχα
Το ειδα και εκλαψα.
Δεν ειναι ομως ετσι,εχω αρκετες Ακρες,φιλους,για να φτιαξω αυτο που θελω 260-300hp σε νορμαλ επιπεδα.
Ηδη εχω παρει τα περισσοτερα.
Σημερα εβαλα και καινουργια τετραδα λαστιχα,και ειμαστε ετοιμοι για τα αλογα.
Ουτως η αλλως,δεν εχω απαιτησεις οπως σφυρια,η τρελα αλογα.
Κυριως οσο ακομα ειναι καθημερινο αμαξι,αν καταφερω να παρω ενα κουβα για εδω μεσα,τοτε θα πεσει χρημα για να φτασουν τα αλογα στο θεο.
Αλλωστε σαν καροτσα,δεν εχει να ζηλεψει τιποτα.
Μακαρι να σου φτασουν τα 3.5k. Καλο κουριαγιο, και ανοιξε και κανα θεμα οταν ξεκινησεις να δουμε την εξελιξη της μετατροπης.
Εννοειται οτι θα ανοιξω θεμα,και μακαρι να γινει τοσο μεγαλο οσο του χιονουλη.
Προστοπαρον πηρα τιμη απο ρελλά για μπροστινα δερματινα,και πισω δερματινη,στα 800€...
Με λιγα λογια εχω καταλαβει οτι για μα φτιαξω ενα εσωτερικο που να μπαινω μεσα και να μην θελω να φυγω,με οθονη,δερματα,μερικα κομματια αλκανταρα,θελω 1.500€-1700€.
Απο μερα σε μερα το αφηνω για την μετατροπη μοτερ,παω προφυλακτηρες ζαντες και βαψιμο,και η επομενη κινηση ειναι το εσωτερικο...
Ειπα οτι θα ααχοληθω με το μεσα μετα την μετατροπη...ποσο να αντεξω?
Δερματινο σαλονι μαυρο λοιπον,το περιποιηθηκα και εγινε μπομπα.
Εχω στειλει και τα πλαινια για να γινουν δερμα,αγορασα και την κονσολα την κεντρικη με τον τεμπελη του facelift και απο μεσα ερχεται η οθονη για να δεσει.
