Vagelis_D
Golf 6 - Αλλαγή Από Rcd310 Σε Rcd510+Bluetooth Kit
Καλησπέρα σε όλη την ομάδα, καλώς σας βρήκα! Είμαι ο Βαγγέλης!
8 Ιανουαρίου απέκτησα το καινούργιο μου μεταχειρισμένο golf 6 2011 8) , και θα ήθελα τις πολύτιμες γνώσεις σας πάνω στο εξής θέμα: θέλω να αντικαταστήσω το εργοστασιακό rcd310 με το παρακάτω http://www.ebay.com/itm/381129989963?_trksid=p2055119.m1438.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT . Είναι όντως συμβατό όπως λέει και ο πωλητής στο eBay? Το έχει επιχειρήσει κάποιος άλλος? Επίσης γνωρίζετε εάν θα δουλεύει το bluetooth και γενικά τι με συμβουλεύετε να κάνω στην προκειμένη περίπτωση να προχωρήσω σε αγορά ή όχι?
Ευχαριστώ εκ των προτέρων!
Αν στο αυτοκίνητό σου μπαίνει το RCD 510 το αγοράζεις και το τοποθετείς. Σου λείπει μόνο το σφουγγάρι που κρατά τη μονάδα του bluetooth κάτω από το κάθισμα του συνοδηγού. Είναι plug & play και δε θέλει κωδικοποίηση έξτρα.
Το έχω βάλει σε scirocco. Είναι εύκολο και το ξήλωμα που πρέπει να κάνεις. Ψάξε λίγο στο youtube για βίντεο που θα σε βοηθήσουν.
Edited by redchampion
Πως μπορώ να ξερω με βεβαιότητα ότι μπαίνει στο αυτοκίνητο μου; Στο δικό σου το συγκεκριμένο έχεις βάλει; Το σφουγγάρι που λες απο που το πήρες, και γενικά είσαι ευχαριστημένος;
Αν έχεις RCD 310 μπαίνει κανονικά το RCD510. Το σφουγγάρι το ζήτησα από τον πωλητή της μονάδας αλλιώς θα το πάρεις από την αντιπροσωπεία. Το μηχάνημα δουλεύει άψογα.
EDIT: ρώτησε στην αντιπροσωπεία αν ταιριάζε το RCD 510 στο αυτοκίνητό σου.
Σωστός , θα το ζητήσω απο τον πωλητή στο eBay να μου το στείλει αν γίνεται. Και αυριο θα ρωτήσω στην αντιπροσωπεία αν ειναι συμβατό.( λογικά ειναι αν καταλαβαίνω καλά) εσυ απο που το είχες παρει και ποσά € αν επιτρέπεται.
Σε ευχαριστώ για τις απαντήσεις σου.
Από aliexpress προ capital controls εποχή. Είχε κοστίσει μαζί με τη θήκη bluetooth, USB, κάμερα οπισθοπορείας και μεταφορικά 250€.
Την τοποθετηση στην καμερα εσυ την εκανες; Πηγες αντιπροσωπεια; Ποσο στοιχησε;
Με τη βοήθεια φίλου μηχανικού. Κόστος μερικές μπύρες... και άπειρο γέλιο!!! Έχει πάρα πολύ ξήλωμα, τουλάχιστον όσο αφορά το Scirocco και πολύ μπινελίκι για να περάσουν τα καλώδια όπως η εργοστασιακή εγκατάσταση. Το bluetooth, είδα οδηγό στο youtube και το πέρασα μόνος μου. Αυτό, έχει λίγο ξήλωμα, μόνο την πλαϊνή κολώνα του παρμπρίζ. Επίσης, για την κάμερα χρειάζεσαι οπωσδήποτε ατσαλίνα, αλλιώς μην ξεκινήσεις ποτέ!!!
