6n2
Ενα περιεργο προβλημα!!!help απο ολους!!!!
Καλησπερα σας εδω και κανα 2μηνο εχω χριαστικε να αλαξω δισκο-πλατο λογο τις σκεψεις αλαγης αυτοκηνιτου λεω αστο!μεγα γκαφα...εδω και ενα μηνα δεν βρικα ακομα αυτο που θελω και αποφασησα να το κρατησω.αλλα εχω θεμα!δεν περνει ταχιτιτεσοταν το μοτερ-σαζμαν ειναι κρυο περνει κανονηκοτατα ολες τοις ταχιτιτες αλλα μολις ζεσταθει τιποτα.σου βγαζει το χερι....(η κατασταση ειναι τραγικη εχω κανει μεχρι και ακτινογραφια γιατι ποναεο ολο το δεξι χερι απο τοις προσπαθοες να βαλω ταχιτιτα)...αυτο που με παραξενεβει ειναι οτι πενρει οταν ειναι κρυο και οταν ζεστενεται θελει πολι ζορι...εχει κανενας καμια αποψη για το τη μπορει να ειναι?τριτη κατεβαζω σαζμαν να δω μηπως εχει παθει ζιμια και το βολαν...απο βαλβολινες ειναι οκ το σαζμαν!!!help οποιος γνωριζει κατι
Στο Micra που εκανα καρφωτες,μετά δεν της επερνε.
1 μηνα σαν μλκς της αλλαζα με 2 χέρια,δεν εμπαιναν με τιποτα,έφτασα να παθω θλαση στον ωμο και να τρεχω στο ΚΑΤ.
Εμένα ηταν ντιζες σασμαν.
Passatoukos ενοεις τοις 2 ντιζες απο λεβιε μεχρι σαζμαν? Skynet παμε για τριτο σαζμαν οπες βλεπω το πολακι
Θα το κοιταξω τιν τριτη.μας εκοψαν οι αποκριες...
Αυτο γίνετε πιθανότατα οταν εχει ανάψει το σαζμάν απο έλλειψη βαλβολίνης, τωρα στην δικιά σου περίπτωση, οφείλετε σε κατι αλλο, ισως και στο δίσκο αλλα εαν δεν σου πατηναρει τοτε το αποκλειεις και αυτο. Δες πρωτα αυτα και βλέπουμε....
Οχι δεν πατιναρει.το σαζμαν ειναι αναμενο οπως λες 100% αλλα αυτο που με προβλιματιζει και σπαω το κεφαλη μου(και θα σινεχισω μεχρι τιν τριτη)ειναι οτι οταν ειναι κριο ειναι ολα οκ.μολις ζεσταθει...βαρας προσευχες μπας και μπει ταχιτιτα!του εκανα και δορω κομποσκινη αλλα παλη τιποτα...απιστος ο λεβιες χαχαχα
Από την στιγμή που δεν Πατινάρει, Κάνε ένα έλεγχο της βαλβολίνης. Αν είναι όλα OK τότε Κάνε ένα έλεγχο και το πεντάλ του συμπλέκτη. Γιατί αν το σασμάν δεν ανάβει λόγω βαλβολίνης τότε το πιθανότερο είναι ότι δεν Δουλεύει σωστά ο συμπλέκτης
kostas
Ευχαρηστω πολυ για αυτα που μου ειπατε θα ελενχθουν ολα τιν τριτη και θα ενημεροσω!
Ξεκινησε η ενχιρησει...θα ενημεροσω για τα υπολοιπα!!!
Τελικα το προβλημα ητα ενα σπαζμενο δοντακι στο πλατο!
