Guest Polakias TDI
Τράνταγμα κινητήρα (προβληματισμών συνέχεια..)
Guest Polakias TDI
Καλημέρες & Χρόνια Πολλά σε όλους.
Θεωρείτε φυσιολογικό το τράνταγμα του κινητήρα (1.4 TDI, έχουν πραγματοποιηθεί εργασίες ανάκλησης) που φαίνεται παρακάτω;
https://sendvid.com/v0asrb13
Το βίντεο έχει τραβηχτεί μετά από μισάωρη οδήγηση, σε κανονικό ρυθμό.
Επισημαίνω πως άνοιξα το καπό λόγω κάποιου διαφορετικού θορύβου που αντιλήφθηκα (μπορεί βέβαια να ήταν και ιδέα μου), παρατηρώντας πως όταν έβαζα το χέρι μου στο εν λόγω καπάκι (φιλτροθεσίου;) που φαίνεται στο βίντεο και πίεζα λίγο, ο συνολικός θόρυβος μειωνόταν. Εντύπωση που έκανε η ταλάντωση των εξαρτημάτων που περιτριγυρίζουν το καπάκι που πατάω και πλησιάζω την κάμερα (την κίνηση των οποίων θεωρώ πολύ έντονη).
Δεν θυμάμαι αν κάτι παρόμοιο γινόταν πριν προχωρήσω στις εργασίες ανάκλησης, οπότε δυστυχώς δε μπορώ να κάνω σύγκριση, αλλά πάντα με τη βοήθειά σας, μπορώ να κάνω σύγκριση με τους δικούς σας κινητήρες :thumbsu:
Edited by Polakias TDI
Και σε μένα κουνιέται το φιλτροκούτι αρκετά, ίσως όμως , όχι τόσο πολύ. Τράβηξα και ένα βιντεάκι αλλά μην το λάβεις πολύ σοβαρά υπ' όψη σαν δείγμα,  γιατί υποψιάζομαι ότι το κινητό που έκανα τη λήψη έχει σταθεροποίηση εικόνας.
Ένα τρίτο βίντεο θα ήταν χρήσιμο.
http://sendvid.com/5hyq4zw9?secret=d01ad563-4599-4203-af2d-b02d5a22add4
Edited by Vassilis63
Guest Polakias TDI
Vassilis63 σε ευχαριστώ.
Ένα τρίτο βιντεο θα ήταν χρήσιμο, αλλά για τη ώρα νομίζω πως κάτι δεν πάει καλά με το δικό μου. Παρατήρησε τι χαμός γίνεται στο τμήμα πάνω από το φιλτροθέσιο (προς το παρμπρίζ) & πόσο κουνιούνται τα τρία σωληνάκια σε σχέση με το δικό σου βίντεο. Τα δικά μου χορεύουν :jig:
Παιδιά αν θέλετε τη γνώμη μου, είναι φυσιολογικό! Η αλλαγή του βολάν, από διπλής σε μονής μάζας έχει σαν επόμενο να αυξηθούν γενικά οι δονήσεις του κινητήρα και συνεπώς οποιουδήποτε εξαρτήματος συνδέεται με αυτόν. Δεν θεωρώ ότι είναι πρόβλημα, αυτό καθεαυτό, αλλά ανησυχώ μη τυχόν δημιουργήσει φθορές και βλάβες στα εξαρτήματα που εμπλέκονται και στους αισθητήρες...
Guest Polakias TDI
Παιδιά σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για την αμεσότητα & τη βοήθεια, όλους σας και καθένα ξεχωριστά.
Ντόμπρα λόγια τώρα, έχω δει 100 φορές τα βίντεο και έχω την αίσθηση πως το δικό μου κυριολεκτικά χορεύει, όσο διαφορετική κάμερα και αν έχω!
Εγώ πιστεύω πως φταίει η κάμερα, γιατί και το δικό μου έχει σταθεροποιητη εικόνας και δεν φαίνεται καλά!
Δεν νομίζω πάντως να είναι κάτι ανησυχητικό, όπως λέει και ο faniaros είναι λόγω της αλλαγής βολάν!
Στάλθηκε από το SM-G920F μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
Παίδες, ο σταθεροποιητής εικόνας επεμβαίνει όταν κουνιέται το χέρι κι όχι το αντικείμενο που τραβάει η κάμερα.
Από την άλλη στο πρώτο βίντεο, του Polakias TDI, μου φαίνεται ότι οι ταλαντώσεις είναι έντονες.
Έτσι πρέπει να είναι  και κάνοντας έναν έλεγχο στο κινητό που τράβηξα το βίντεο, είδα ότι η σταθεροποίηση ήταν εκτός.
Παρ' 'όλα αυτά, στο δικό μου βίντεο φαίνεται να μην κουνιέται καθόλου το φιλτροκούτι με τα παρελκόμενα, ενώ η πραγματικότητα που έβλεπα με τα μάτια μου ήταν λίγο διαφορετική. Για κάποιο λόγο αυτές τις μικροταλαντώσεις δεν μπορεί το δικό μου κινητό να τις πιάσει ( samsung galaxy s4)
Παρακολουθώντας ξανά και τα 3 βίντεο, αυτή τη φορά απο τον υπολογιστή παρατηρώ ότι του @Polakias TDI πραγματικά κουνιέται υπερβολικά. Και το δικό μου απο κοντά έχει διαφορά σε σχέση με το βίντεο που ανέβασα κουνιέται λίγο παραπάνω δλδ αλλά όχι τόσο πολύ. Καλό θα ήταν να περάσεις μια βόλτα απο την αντιπροσωπεία
Guest Polakias TDI
Θα περάσω το συντομότερο @sokratis91 γιατί μου φαίνεται πως οι ταλαντώσεις είναι κάπως έντονες, όπως λέει και ο @alej.
Παιδιά, ευχαριστώ όλους σας για τις απαντήσεις, ήθελα να διασταυρώσω κατά το δυνατό ότι ενδέχεται κάτι να μην πηγαίνει καλά πριν πάω συνεργείο.
Δεν νομίζω να χρειάζεται να ανησυχείς γιατί αν είδα καλά δεν κουνιέται το μοτέρ αλλά είναι περιορισμένο στην περιοχή του φιλτροκουτιού. Το πιο πιθανό είναι να έχει σπάσει/ξεκουμπώσει κάποιο πιαστράκι κ να κουνιέται έτσι.
Παρόλ'αυτά πήγαινε μια βόλτα από την αντιπροσωπεία, δεν έχεις να χάσεις κάτι.
Edited by queen
Guest Polakias TDI
Θα πάω @queen, σε ευχαριστώ.
Το θέμα είναι πως, για ένα χρόνο που έχω στην κατοχή μου το αυτοκίνητο, έχω ήδη πάει αρκετές φορές στο συνεργείο & είναι σίγουρο πως θα ξαναπάω σύντομα (βλέπε άλλο θέμα όπου τα παιδιά αναφέρουν έλεγχο βολάν μετά την αλλαγή, επαναπρογραμματισμό εγκεφάλου κλπ.).
 Αρχίζει να γίνεται πέρα από εκνευριστικό και ψυχοφθόρο.
Guest Polakias TDI
Μετά από μια ακόμα επίσκεψη στο συνεργείο, το πρόβλημα επιδιορθώθηκε (ευτυχώς ανώδυνα).
Παξιμαδάκια είχαν λασκάρει... Πάλι καλά.
