RAF JOHN
βαλβολινες Σασμαν B6 1.8 TSI
Καλησπέρα στο team.... Λόγο του ότι περάσαμε τις 100.000 και πλησιάζει και η αλλαγή λαδιών σκέφτομαι να αλλάξω και τις βαλβολίνες του σασμάν. Στο θέμα λοιπόν τι βαλβολίνες βάζουμε για να μην γίνει καμιά μακακία (ιξώδες. μάρκα). Υπάρχει κάτι που πρέπει να προσέξω???
Ευχαριστώ Πολύ...
Edited by RAF JOHN
Καλησπέρα!!!Προτίμησε τις γνήσιες αν δεν έχεις πρόβλημα κόστους αλλιώς motul 75-90 που θα τις βρεις σε καλή τιμή.Θα χρειαστεις 2 λίτρα.
Τις γνήσιες μπορώ να τις βρω πουθενά εκτός αντιπροσωπίας ή έστω αν πάω να τις αγοράσω από την αντιπροσωπία πόσο κοστίζουν.
Στην αντιπροσωπία έχουν 36,27 ευρώ το λίτρο.(πρόσφατη τιμή)
3 φορές επάνω από motul kai castrol ....... yes γουστάρω..... Α ρε vw ζεις για να με συγκινείς. :sword:
Edited by RAF JOHN
Κάτι ακόμα παιδιά για να αλλάξεις τις βαλβολίνες στο χειροκίνητο σασμάν είναι μεγάλη διαδικασία, θέλει αρκετά ξηλώματα ( πλήρης άγνοια ) ή είναι πχ σαν την αλλαγή λαδιού. Ρωτάω για να δω τι περίπου θα μου πάρει από κοστολόγιο. Αν γνώριζε κάποιος την διαδικασία θα εκτιμούσα πολύ να μου την πει εν συντομία.
Edited by Vassilis63
Αυτός που θα τις αλλάξει πρέπει να είναι γνώστης των vw.Πρέπει να τις αδειάσει καλά δηλνα στραγγίξουν και μετά χωρίς βιασύνη να βάλει τις νέες βαλβολίνες πρώτα από τη κάτω τάπα και μετά και από τη πάνω για να μπει η σωστή ποσότητα.
Δεν είμαι 100% σίγουρα ....ίσως να χρειασθεί  ίσως όχι.Πάντως βάζουν σωληνάκι σε κάθε περίπτωση.
Ευχαριστώ Δάσκαλε θα πάω την Τρίτη και θα αναφέρω κοστολόγιο και αν ακολούθησε τα βήματα που μου είπες.
Τελικά θυμήθηκα βγαίνει η εισαγωγή και η μπαταρία με τη βάση της.;)
Πως γίνεται να βάλει τη βαλβολίνη από την κάτω τάπα που στραγγίζει ? έχεις κάποιο βιντεάκι ,φωτό,,λινκάκι να δούμε πως γίνεται?
Γεμίζει φίλε μου και μόλις αρχίζει να ξεχειλίζει βάζει τη τάπα και σφίγγει.
Μήπως δεν κατάλαβα καλά? μιλάμε για την κάτω την τάπα που μόλις την ανοίξεις αδειάζει όλη η βαλβολίνη.
EDIT μήπως το μπερδεύεις με το αυτόματο ???? που έχει και διάταξη με φίλτρο και πράγματι έχει διαφορετική διαδικασία από το χειροκίνητο για την αλλαγή
Πήρα τα αναλώσιμα σήμερα απλά μία διόρθωση ως προς το ιξώδες δεν βάζουμε 75/90 αλλά 75W τουλάχιστον με βάση τον αριθμό πλαισίου το δικό μου βγάζει αυτό.
75W είναι οι γνήσιες.Σε aftermarket δύσκολα βρίσκεις.Αν ναι  πες μου σε παρακαλώ ποια μάρκα βρήκες να το έχω στα υπόψιν μου.
Βρήκα δάσκαλε 75w είναι καθαρά γερμανικές και λέγονται Febi. Κοστίζουν 14,5 το λίτρο.  Πήγα σήμερα άλλαξα βαλβολίνες, λάδια και τσεκάρισμα κλιματισμού γιατί ήθελα συμπλήρωμα. Θα σε πω και τις τιμές να μου πεις αν πέτυχα καλές.... Castrol 5/30 5L 50 ευρώ, φίλτρο 15 ευρώ, βαλβολίνες 29 ευρώ... Εργασία μου πήρε μόνο για το φρέον  30 ευρώ.
Υπάρχουν και αυτές
Fuchs TITAN SINTOFLUID FE SAE 75W GL-4
Εγκεκριμένες για εργοστασιακούς κωδικούς
VW TL 521 71
(G 052 171 A1/A2)
VW TL 521 78 (G 052 178 A2),
VW TL 525 12 (G 052 512 A2),
VW TL 726
(G 052 726 A2/ G 055 726 A2/
G 060 726 A2/ G 070 726 A2)
Edited by geopro
Τζάμπα την έβγαλες αδερφέ πολύ καλά άντε σιγά σιγά με ένα πρόγραμμα καμία εισαγωγή και θα γουσταρεις τρέλλα έτοιμος είσαι χαχαχαχαχ
xaxaxaxaxaxaxa δεν είμαι εγώ για τέτοια πράματα... Βέβαια μια εισαγωγούλα καλό κάνει κακό δεν κάνει χαχαχαχχαχα
Καλά έλα καμία βόλτα βατερο να πιούμε καφέ κ να σε κάνω καμιά βόλτα με το δικό μου και μετά τα λέμε θα αλλαξεις γνώμη και εγώ έτσι έλεγα 180 άλογα είναι μία χαρά δεν θα το κάνω τίποτα αλλά μετά από μία βόλτα με ένα octavia 2.0 3 στάδιο αλαξα γνώμη :) !!! Χαχαχαχαχ
