Nikwlis
VW Tiguan 2016 - αγορά!
2 hours ago , OMINUS said:
Ευχαριστώ πολύ!!Αναμονή λοιπόν... Πάντως σε κάποιες φαίνεται ωραίο.πιο "αιχμηρό"
On 10/9/2017 at 8:23 PM, terris said:
Σε φανοποιείο το πάω . Βγάζει προφυλακτήρα και φώτα και κουμπώνει τα νέα. Μια φισα είναι και κομπλέ . Είμαι επαρχία . Λόγικα δεν αλλάζουν με το βάρος
Ειμαι στη διαδικασια παραγγελιας απο ali.
Επειδη στις επομενες σελιδες δε βρηκα καποια αλλη πληροφορια για την εγκατασταση, ρωταω εδω να το δουν και οι υπολοιποι:
Η μία φυσα που λες ειναι η ιδια ή την εφτιαξε ηλεκτρολογος? Ειναι plug and play διαδικασια ή χρειαζεται το οτιδηποτε παραπανω περα απο ξηλωμα του προφυλακτηρα?
Με αλλα λογια, ειναι σαν απλη αντικατασταση του φωτιστικου σωματος οπως πχ στην περιπτωση που ειχε καταστραφει?
Ανεφερες οτι εβαλες HID. Γιατι οχι led που ειναι και το μαμα?
16 hours ago, terris said:
Plug and play
Sent from my iPhone Xs Max using Tapatalk
Σε ευχαριστω.
Σου εχει μεινει καμια φωτογραφια απο τη φισα των *αυθεντικων* headlights?
Ή ειναι ιδιο με αυτο?
Edited by gaig
7 hours ago , gaig said:
Σε ευχαριστω.
Ένα μέλος που παρέλαβε τα κινεζικα μου ειπε ότι ήταν έτσι και ταίριαζαν ακριβώς..χωρις κανένα θεμα..οποιος μπορεί να ανεβάσει των αλογόνου θα βοηθούσε πολύ!Screenshot-2019-04-19-19-01-33-163-com-g
4 hours ago, terris said:
Από τζ κινεζικά ; Ναι έτσι είναι
Όχι, του αλογόνου θελουμε να δούμε. Αν είναι ίδιο ακριβώς με τον κινέζο. Είναι?
Ή βασικά να δούμε πώς είναι.
Edited by gaig
On 18/4/2019 at 12:06 ΠΜ, OMINUS said:
Από την στιγμή που έχει γίνει στο passat.
Είναι βέβαιο ότι θα έχει και το tiguan.
VW Tiguan facelift - Λανσάρισμα: 2019
Προκειμένου το μεσαίο SUV της να είναι όπως πρέπει τα επόμενα χρόνια, η VW κάνει στο Tiguan ένα ιδιαίτερα περιεκτικό facelift. Η πρόσοψη θα είναι πιο επίπεδη και θα πλησιάζει περισσότερο το Touareg. Στο ίδιο πλαίσιο θα υπάρξουν αλλαγές και στο εσωτερικό. Τα περισσότερα συστήματα πληροφοριών και χρήσης διάφορων συστημάτων θα ελέγχονται μέσω φωνητικών εντολών και θα συνδυάζονται με ακόμα πιο μεγάλες οθόνες.
Πηγή εδώ
https://www.caranddriver.gr/eidiseis/arthro/ta_nea_vw_eos_kai_to_2020-7727761/
Αυτό υποθέτω είναι αυτό που "τρέχει" τώρα...
 Σήμερα άλλαξα την οθόνη και μετά από δύο ώρες ταξίδι πήγα να αποθηκεύσω έναν σταθμό και ένιωσα ότι ήταν πολύ ζεστή η οθόνη δεν θυμάμαι να παρατηρώ κάτι τέτοιο στην παλιά οθόνη!αν κάποιος κάνει μεγάλη διαδρομή ας την ακουμπήσει να μου πει αν είναι θερμή η οθόνη! σκεφτείτε έκαιγε όπως ένα κινητό όταν το χρησιμοποιείς σερί για ώρα!
Ναι νομίζω ότι είναι το μοντέλο το τωρινό στην φωτογραφία, για ποιο σίγουρα θα σου πουν τα παιδιά με τα Rline βέβαια.
On 3/9/2023 at 11:27 ΜΜ, topmar said:
Πρατήρια Shell, εκεί βάζω κι εγώ.
Θυμάμαι που το είχες αναφέρει παλιά.
Έχει το iso 22241-1?
Η έχει το απλό iso 22241 που πουλάνε οι περισσότεροι?
Δεν υπάρχει πρόβλημα, ίδιο είναι, δες αυτό:
"... the -1,-2,-3 etc after the 22241 is just how the iso standard defines how it is defined by quality , how it should be stored , how it should be tested.
The stuff 22241 is the same stuff."
Από αυτό που έβαλες προκύπτει ότι καθορίζει και τη ποιότητα άρα δεν είναι ακριβώς το ίδιο.
Βρήκα στη shell 22241-1 τα 10λ στα 24 ευρω
