toympano Posted November 11, 2016 Report Share Posted November 11, 2016 Να ρωτησω το εξης: τον συγκεκριμενο ηχο τον κανει οταν ο κινητηρας ζεσταθει άρα το κανει οταν πεφτουν οι στροφες. Στο δικο μου gplf gti 2006 κανει το ιδιο. Βαζω μπροστα το αμαξι εχει στροφες υψηλες και μολις πεσουν και ζεσταθει ακουγεται ενα παρατεταμενο κροταλισμα η σποραδικο. Σημασια εχει οτι το ακουω και εγω. Τι μπορει να ειναι; Το μυαλο μου παει σε δισκακια DSG η σε στην καδενα του μοτερ! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
queen Posted November 11, 2016 Report Share Posted November 11, 2016 Το mk5 gti έχει ιμάντα όχι καδένα. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
toympano Posted November 17, 2016 Author Report Share Posted November 17, 2016 (edited) On 11/11/2016 at 9:22 ΜΜ, queen said: Το mk5 gti έχει ιμάντα όχι καδένα. Το γνωρίζω ότι έχει ιμάντα χρονισμού ο κινητήρας μου όμως εγώ λέω την καδένα που παίρνει κίνηση ο μεταβλητός χρονισμός που είναι επάνω δεξιά στους εκκεντροφόρους η κίνηση μεταδίδεται με αλυσίδα και το πρόβλημα είναι και εκεί. The FSI engine uses a timing belt on the passenger side of the engine, but the driver’s side has a timing chain that keeps the 2 camshafts in time. The first component in this system is the Cam Chain Adjuster, which is mounted on the exhaust cam and uses oil pressure to adjust cam timing. This adjuster is used to execute the control of the variable valve timing on the 2.0T FSI engine. Since this part uses oil pressure to adjust the timing, if this part becomes clogged it may no longer be able to adjust the timing. Ρίξε μία ματιά εδώ : http://shopdap.com/2-0t-fsi-timing-chain-chain-adjuster-and-chain-tensioner-problems/ Οπότε να σκεφτώ ίσως τα δισκάκια του DSG; Ας πεί κάποιος κάτοχος με DSG 6 αν έχει κροτάλισμα σαν συντονισμός την ώρα που ο κινητήρας ρίχνει τις στροφές μετά από κρύα εκκίνηση κινητήρα παιδιά. Edited November 17, 2016 by toympano Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
queen Posted November 17, 2016 Report Share Posted November 17, 2016 Θα βοηθούσε αν είχες κάποιο βίντεο με τον ήχο. Μήπως ακούγεται σαν γρύλος; Κιτ ιμάντα έχεις αλλάξει ποτέ; Πόσα χιλιόμετρα έχεις; Δεν έχω ακούσει ποτέ ούτε το 6άρι ούτε το 7άρι DSG να κροταλίζει (εκτός από τις λακούβες). Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
toympano Posted February 7, 2017 Author Report Share Posted February 7, 2017 On 18/11/2016 at 0:12 ΠΜ, queen said: Θα βοηθούσε αν είχες κάποιο βίντεο με τον ήχο. Μήπως ακούγεται σαν γρύλος; Κιτ ιμάντα έχεις αλλάξει ποτέ; Πόσα χιλιόμετρα έχεις; Δεν έχω ακούσει ποτέ ούτε το 6άρι ούτε το 7άρι DSG να κροταλίζει (εκτός από τις λακούβες). Οχι ιμαντα δεν εχω αλλαξει ακομα εχω 95.000 km. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
DarkX Posted February 10, 2017 Report Share Posted February 10, 2017 Τράβα βίντεο στο σημείο που ακούγεται. Ασχέτως τι φταίει, δες λίγο ζεστά το ενδεχόμενο να κάνεις το ιμαντικό service σύντομα, μην πας με το βιβλίο που λέει 120.000. Ο ιμάντας μου που άλλαξα στα 92.000 και 6,5 χρόνια: Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
