Dimitroulis
VW Tiguan II
Καλησπέρα σας
Έχει αντιμετωπίσει κάποιος πρόβλημα με σύνδεση του Android Κινητού του (huaweii με Andorid 6.0) με το ηχοσύστημα (Discover Pro) του Tiguan II; Εγώ με το iPhone είμαι πολύ κομπλέ απλά ένας γνωστός μου και εγώ που προσπαθήσαμε στο κινητό που ανέφερα έβγαζε σφάλμα. Έχετε καμιά ιδέα; Τον έβαλα να κατεβάσει και το Android Auto αλλά τίποτα. Προσπάθησα και με Android Auto και με Mirror link αλλά πάλι τίποτα...
Τα φώτα σας αν έχετε άποψη
Thanks
On 19/12/2016 at 3:48 ΜΜ, Nikwlis said:
Καλησπέρα σας
Thanks
Καλησπέρα,
Όταν λες με το iphone είσαι πολύ κομπλέ;; μπορείς να δεις την οθόνη του τηλεφώνου σου στο αμάξι και να δουλέψεις τις εφαρμογές σου από την οθόνη του αυτοκινήτου; Βλέπεις τηλεφωνικό κατάλογο και μηνύματα, το καιρό, χάρτες; Spotify έχεις;
Καλησπέρα,
Με το iPhone βλέπω αρκετά. Μηνύματα τηλέφωνα επαφές χάρτες Spotify μουσική. Με Android δεν έχω συνδεθεί ακόμα. Βγάζει σφάλμα είτε με mirrorlink είτε με Android auto
Τέλεια! Δε θες και κάτι άλλο! Νόμιζα ότι έχει περισσότερους περιορισμούς για να προτρέπουν το πελάτη να αγοράσει το multimedia discovery. Σκεφτόμουν και εγώ να αλλάξω το iphone σε huawei ή κάποιο με adroid αλλά από όσο έχω καταλάβει από σχόλια εδώ στο φόρουμ με ios πάει καλύτερα. Το αντίθετο περίμενα αλλά οκ αφού είναι έτσι και υπάρχει κέρδος είναι!
Σημερα μου εκανε ενα κουλο:ειχε βρεξει και πηγα να το παρω να πεταχτω καπου. Ξεκιναω λοιπον και μετα απο 2-3 χλμ παω απο ενα σχετικα κατηφορικο δρομο. Καθως κατεβαινα με 40χλμ μου αναβει το κοκκινο αυτοκινητακι (που σημαινει οτι ειδε κατι επικυνδυνο) και φρεναρε στιγμιαια. Παιζει να πηγε καμια μεγαλη σταγονα μπροστα στη καμερα και να εγινε κατι τετοιο? Διαγνωση απο ιντερνετ δε γινεται αλλα μπορει να εχει τυχει σε αλλον
Καλησπέρα
Δεν ξέρω τι μπορεί να είναι αυτό που λες αλλά σήμερα κι εμένα μετά την δουλειά είχε 2 παρκαρισμένα και έπρεπε να κάνω s! Πάτησα κι εγώ γκάζι γιατί είδα ότι με "έπαιρνε" αλλά ήρθα κοντά στο μπροστινό αμάξι....και κάνει μια βουτιά στα φρένα κοκκίνισαν όλα μπροστά μόνο κανα κολοχερο δεν έβγαλε να μου πει "που πας βρε νούμερο". Φορούσα ζώνη και γι αυτό είμαι κομπλέ αλλιώς θα μέτραγα δόντια τώρα.
Καλησπέρα
Εσενα λογικο. Εμενα χωρις τιποτα μπροστα μου! Μονο αν επεσε τιποτα μπροστα στη καμερα
Αυτό είναι από ενοχλητικό έως επικίνδυνο. Αν έρχεται κάποιος κολλημένος πίσω σου και το κάνει αυτό το αυτοκίνητο μπορεί να έχει άσχημα αποτελέσματα. Σε κάποιο αγγλικό φόρουμ διάβασα παρόμοια περίπτωση με του Nikwlis. Υπάρχει δυνατότητα μείωσης της ευαισθησίας ή απενεργοποίησης του συστήματος;
αντιγράφω ως έχει από το αγγλικό φόρουμ. I had two instances of a bit sudden braking therefore I lowered the sensitivity of the system (set it to "Late") and never had a unexpected braking since then. To do this press CAR, go to vehicle settings and under "driver assistance->front assist" change the following:
Depending on the infotainment system installed in the vehicle, the warning time can be adjusted as follows:
Early.
Medium.
Late.
Early.
Medium.
Late.
Εχει ρυθμιση σα και αυτη που περιγραφεται παραπανω
Κατάφερε κάνεις να ρυθμίσει τον δεξί καθρέφτη ώστε να πέφτει στην οπισθεν;  μάλλον πατάτα έχουν κάνει γιατί στον νέο κατάλογο δεν αναφέρουν τη δυνατότητα.  Μίλησε κανείς με κοσμοκαρ;
Επίσης από τη μεριά του οδηγου στο ταμπλό ακούω ένα τριγμο-συντονισμο σε κακο οδοστρωμα.  Παρατήρησα ότι στην ένωση του παρ μπριζ με το ταμπλό έχει ένα αφρολέξ.  Το έχει και σε σας ή ξέχασαν να το βγάλουν;  είναι βαθιά μέσα και δε χωράει χέρι
Edited by Nrgakos3
Εγώ ένα πράγμα έχω δει για τους καθρέφτες αλλά όχι δεν το κατάφερα αυτό για την όπισθεν. Κάπου στο μενού μέσα λέει "ταυτόχρονη ρύθμιση καθρεφτών" αλλά ενώ είναι ενεργοποιημένο και ρυθμίζω τον ένα δεν επιρρεαζει και τον άλλο... δεν έχω διαβάσει τι κάνει απλά το αναφέρω πως υπάρχει αν έχετε ιδέα
Αν και μίλησα με αντιπροσωπεία, (Karenta) δεν κατεβαίνει και σε μένα ο καθρέπτης! Αν το κατάφερε κάποιος ας μας πει. Για τριγμό δε. Έχω παρατηρήσει κάτι
Δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει αλλά στη πόρτα του οδηγού έχει μια κρυφή θήκη για γιλέκο ασφαλείας (τέρμα αριστερά στη θήκη για τα μπουκάλια).
Αυτό που με ξενέρωσε είναι οτι στο ντουλαπάκι δεν έχει μοκέτα και χτυπάνε πχ κέρματα ενω έχουν βάλει μοκέτα ακόμα και στα συρτάρια κάτω από τα καθίσματα!
Πόσα νέα Tiguan είμαστε; Εγώ με το καλό μπαίνω αύριο στη παρέα :)
Διαβάζω στο φόρουμ για το πετρέλαιο ένα θέμα με τίτλο Εικόνα φίλτρου λινκ  και βρίσκω πολύ σημαντικό το τι πετρέλαιο θα βάζουμε (avio, vpowere ή κάποιο άλλο) όπως και τι θα κάνουμε για την σωστή συντήρηση επιπλέον των στάνταρ σέρβις;
Καλησπέρα και χρόνια πολλά σε όλους!
Χτες πήρα το αυτοκίνητο και είμαι πολύ χαρούμενος! Πάει ωραία στρωτά, ακούγεται το μοτέρ ακόμα και τώρα στα χαμηλά που πάω μέχρι 2000 στροφές για να το στρώσω αλλά δε με ενοχλεί, έχει χώρους και άνεση στην καμπίνα συν τα ηλεκτρονικά που είναι αρκετά μαζί με την οθόνη αφής. Ξεκίνησα να διαβάζω το βιβλίο του αλλά δε ξέρω που θα το φτάσω..είναι πολύ μεγάλο..και δεν θα διαβάσω επιλεκτικά γιατί όλες οι πληροφορίες είναι σημαντικές λόγω των αρκετών νέων τεχνολογιών. Και έχει και το βιβλίο του composotion media..
Πρόβλημα: ακούω έναν ήχο στο τζάμι του οδηγού σε ταχύτητες από 30 έως 60 σήμερα που έχει υψηλά μποφόρ. Ένα φσσσσ σε χαμηλή ένταση.
Ερώτηση προς όλους αλλά και εσένα @Nikwlis που έχω δει ότι το έχεις με τα ηλεκτρονικά: Προς το  παρόν το τηλέφωνο μου iphone με ios 10 το οποίο είναι συνδεδεμένο μόνο με το bluetooth στις επαφές για να κάνω έρευνα μου εμφανίζει μόνο ελληνικό πληκτρολόγιο ενώ εγώ τις επαφές μου τις έχω και στα αγγλικά. Πως προσθέτω κάτω στο πληκτρολόγιο και τα Αγγλικά; Έχει το στρογγυλό χάρτη - εικονίδιο που στα τηλέφωνα αλλάζεις την γλώσσα αλλά δεν πατιέται.
Καλοτάξιδο και σιδερένιο να είναι. Πολλά ασφαλή χιλιόμετρα σου εύχομαι.
Με iPhone κι εγώ αλλά το εικονίδιο με την υδρόγειο πετιέται μια χαρά
Μακάρι να μην είναι τίποτα και να ήταν στιγμιαίο
Καλορίζικο φίλε μου να το χαρείς όσο περισσότερο γίνεται. Τούμπανο είναι γενικά. Τον θόρυβο δεν τον έχω ίσως ήταν από τον αέρα. Όσο για τις επαφές...δεν το έχω ψάξει παρά πολύ να σου πω θα του ρίξω μια μάτια και θα επανέλθω. Το είχα δει κι εγώ αυτό με το πληκτρολόγιο γιατί πχ τον πατέρα μου τον έχω Father στις επαφές και δεν τον έβρισκα. Θα το δω και μιλάμε!
Καλησπέρα φίλε μου βγήκα μια βόλτα να το ψάξω!!! Δες εδώ 2238352cda1e1887f389d4a6daad0bd3.jpg7123a08920fa5d9cad52fc594b811441.jpg
Κάτω αριστερά έχει μια υδρόγειο σφαίρα! Την πατάς παρατεταμένα και αλλάζει!!
Τώρα το βρήκα κι εγώ :)
Καλησπέρα,
Να σαι καλά σε ευχαριστώ παίχτη κ να τα χαιρόμαστε όλοι μας!
Το βρήκα και εγώ προσθέτεις στο μενού έξτρα γλώσσα κ μετά από την υδρόγειο τις αλλάζεις. Όσον αφορά τις εφαρμογές έχουν λίγες. Για να δούμε θα προσθέσουν νέες. Ξέρεις που μπορώ να δω ποιες είναι όλες οι συμβατές;
Επίσης είδα αυτό το βίντεο και στο 3.20 δείχνει πως κάνεις sync και ότι υπάρχουν επιπλέον εφαρμογές όμως στο δικό μου που το δοκίμασα το μόνο που μου επιτρέπει είναι να αλλάξω την σειρά στις εφαρμογές.
Βασικό τώρα οι εντολές του infomedia συστήματος γίνονται δεκτές μέσω του siri; Σε εμένα ζητάει ένα κωδικό. Το siri του τηλεφώνου στα αγγλικά δουλεύει.
Άσε για τον ήχο δε μπορώ να καταλάβω πως γίνεται αυτό αλλά θα το βρουν αυτοί πιστεύω.
Edited by Stelios1
Καλησπέρα,
Α ναι έχεις δίκιο είχα ξεχάσει πως είχα πρόσθεση την γλώσσα... παράλειψη! Όσο για τα υπόλοιπα δεν έχω κι εγώ πολλές εφαρμογές. Κάτι ιντερνετικα ραδιόφωνα μόνο που οκ δεν τρελαίνομαι. Οι χάρτες είναι ωραίοι φυσικά η μουσική σου και τα υπόλοιπα για φιγούρα θα έλεγα... τουλάχιστον για την ώρα. Αυτό το synch δεν το ήξερα θα το δω αύριο και θα επανέλθω να δω τι κανει
Ωραία μλμ γιατί και εγώ θα το ψάξω και θα ενημερώσω εδώ για ενδιαφέροντα και μη στοιχεία-χαρακτηριστικά που θα βρω. Αύριο πες μου αν ξέρεις και που βλέπεις ποιες εφαρμογές είναι app connect σε παρακαλώ.
Το κουμπί voice σας λειτουργεί εσάς;  γιατί εγώ όταν το πατάω από το τιμόνι η  την οθόνη μου βγάζει ότι χρειάζεται κωδικό ενεργοποίησης.
