Dimitroulis
VW Tiguan II
Καλημέρα και Χρόνια Πολλά!
@kostaskofidis Είναι η έκδοση advance 2.0 tdi 4 motion.
@PITvasilis Είναι 19αρες!Δεν ξέρω αν έχουν βγει replica ακόμα στην αγορά,εγώ τις πήρα ως γνήσιες vw.
@nightmare Μπορείς να μου δώσεις ένα λινκ να αγοράσω και εγώ το obd?
1300 km σε 1.5 βδομάδα και συνεχίζω δυναμικά :yahoo:
https://obdeleven.com/en/
καλημερα και χρονια πολλα.
αγορασα κ το εγω το obd11 και πραγματοποιησα τις εξης κωδικοποιησεις: mirror dip, gauge test-needle sweep, refuel quantity in dashboard.
Χρόνια Πολλά
Κάνε και μια μετάφραση να μπούμε στο νόημα!
Χρόνια Πολλά
24 λεπτά πριν , Dimitroulis said:
Χρόνια Πολλά
τιποτα το φοβερο.
να κατεβαινει ο καθρεφτης μολις βαζεις οπισθεν, να "παιζουν" τα οργανα οταν γυρνας το κλειδι και να εμφανιζει τα λιτρα καυσιμου που υπαρχουν στο τεποζιτο (δεν ξερω αν ειναι σωστο το νουμερο, θα προσπαθησω να το τσεκαρω με καποιον τροπο).
Λογικά σήμερα παραλαμβάνω και εγώ το OBD11.
Άρα θα έχουμε ένα ΣΚ μπροστά σε μια οθόνη του PC και φουλ youtube και ψάξιμο με αλλαγές που μπορεί να γίνουν.
δεν νομιζω οτι θα χρειαστει να κανεις κατι τετοιο εκτος και αν θελεις να κανεις manual coding.
απλως βαλε την εφαρμογη, κοιτα ποια apps υπαρχουν διαθεσιμα για το αυτοκινητο σου, κ σε ενδιαφερουν, και ξεκινα να βλεπεις διαφημισεις για να μαζεψεις credits (εκτος κ αν δεν εχεις προβλημα να πληρωσεις).
Δεν ξέρω τι είναι το coding και αυτό είναι που θα ψάξω να κάνω. Θα δώσω 36€ και θα πάρω 500 credits και άλλα 25€ για το pro
με το coding εννοουσα να αλλαξεις τις παραμετρους με τον ιδιο τροπο που θα εκανες κ με το vag-com.
ολες τις βασικες κωδικοποιησεις για καθρεπτες, drl, παραθυρα, διαφορικο, ηχους ζωνης κτλ τις εχει ετοιμες κ μπορεις να τις εγκαταστησεις με το πατημα ενος κουμπιου.
αφου θα αγορασεις κ credits, δεν σε κραταει τιποτα!:yahoo:
On 3/1/2018 at 6:46 PM, Frankie-4 said:
Δεν πίστευα ότι με 15 ευρουλάκια θα είχε τόσο μεγάλη διαφορά!
Για τη μεσαία γρίλια μιλάω
Καλησπέρα στην παρέα!
@Frankie-4 Μπορείς να δώσεις το link από όπου πήρες τις γρίλλιες σου?
Βρίσκω κι εγώ πολλές στο internet αλλά προτιμώ να παραγγείλω από κάπου που είναι δοκιμασμένες.
Εσύ είσαι happy μέχρι τώρα?
Ευχαριστώ
Ευχαριστώ
https://www.ebay.co.uk/itm/For-VW-Tiguan-Mk2-Chrome-Front-Mesh-Grill-Grille-Cover-Decor-Trim-Molding-16-17/202128015544?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649
Είμαι πολύ happy σε όλα εκτός από την αντιπροσωπεία
1 ώρα πριν , XIONOULIS said:
obd11 λεμε και τα μυαλα στα καγκελα.....
τι 21,9 είναι αυτό στην καταναλωση...:shok:
υποθετω ότι εχει δουλεψει στο ρελαντί για καποια ωρα...
Πολύ δυνατό! Και τα video απο OBD ειναι?
2 hours ago, Frankie-4 said:
Ευχαριστώ για το link! Βασικά εννοούσα αν είσαι ευχαριστημένος με τις ψεύτικες γρίλλιες (αν κολλάνε καλά και τέτοια), αλλά μιας και είπες για αντιπροσωπεία, σε ποιά αναφερόσουν?
Εγώ το περιμένω από βδομάδα, από Φιλοσίδη.
ναι  περιμεναι ενα φιλο κατω απτο σπιτι του να δεησει να κατεβει να τον φτιαξω και αυτον...το βιντεο που παιζει στην κονσολα ειναι mpeg2 που εχω κατεβασει σε sdcard και εχω βαλει καμια 60αρα βιντεοκλιπ εκει μεσα και παιζει μονιμα τραγουδια απτην καρτα πλεον και ενκινηση και σταματημενο ...δεν ασχοληθηκα αλλο με εφαρμογες και τετοια μετα το obd11.αφου το ειχε κωδικοποιηση ετοιμη πως να το ξεκλειδωνεις...
εγω περιμενω να περασουν οι μερες να ερθει 17 ο μηνας το παρει για την μεμβρανη,,,να το δω με μαυρο ουρανο επιτελους,paint protection και ασημι καθρεπτες
Είμαι ευχαριστημένος με το πώς κολλάει η γρίλια.
Για την αντιπροσωπεία δε μπορώ να το πω δημόσια αλλά δεν είναι ο Φιλοσίδης
Γρίλια θα βρεις εδώ την έχω βάλει και έχει τέλεια εφαρμογή επίσης είναι σχεδόν ίδια με την μαμά
Look what I found on AliExpress
http://s.aliexpress.com/bQR36fQb
On 10/4/2018 at 3:26 ΜΜ, nightmare said:
τιποτα το φοβερο.
Καλημέρα
Ο καθεπτης ειναι πολυ σημαντικό να κατεβαίνει. Γινεται στην αντιπροσωπεια ή υπαρχει καποιος τεχνικος που να κανει τετοια για  ιδιώτες που δεν εχουν ιδεα;
16 hours ago, Ilias Avgeris said:
Φωτό από την θέση του πορτμπαγκαζ μήπως βρούμε κάλυμμα c730f09cd074203a36c24c03db474d0f.jpg
Για δες αυτό:
https://www.ebay.co.uk/itm/122527222416?clk_rvr_id=1499897359143&rmvSB=true
Δεν το έχω πάρει εγώ για να σου πω σίγουρα (δεν έχει έρθει ακόμα το θηρίο ;-) ), αλλά φαίνεται να ταιριάζει.
Το βρήκα εδώ:
https://www.tiguanforums.co.uk/viewtopic.php?f=8&t=607&start=110
Αν το πάρεις στείλε φωτο και εντυπώσεις!
Thanks
Το συγκεκριμένο link που έστειλα πιο πάνω νομίζω είναι για την κάτω θέση (γι' αυτό λέει lower trunk).
Υπάρχει και το παρακάτω (από τον ίδιο πωλητή)
https://www.ebay.co.uk/itm/TAILORED-RUBBER-BOOT-LINER-MAT-TRAY-Vw-Tiguan-II-since-2015-upper-trunk/401253600480?epid=2124469757&hash=item5d6c940ce0:g:wpwAAOSwfpVZHD9T
που είναι για την πάνω. ;-)
