Dimitroulis
VW Tiguan II
Καλημέρα, μπορείτε να αλλάξετε μόνο το λάστιχο, αντί για όλο τον υαλοκαθαριστηρα.
Sent from my Redmi Note 6 Pro via Tapatalk
On 14/12/2019 at 1:17 ΜΜ, forza said:
Επειδή οι υαλοκαθαριστήρες που ήρθαν με το αυτοκίνητο είναι τραγικοί (τουλάχιστον οι εμπρός), έχετε να προτείνετε κάποιους;
On 15/12/2019 at 7:17 ΠΜ, gianniskar said:
Εγώ προσωπικά αγωρασα πριν από ένα χρόνο υαλοκαθαριστήρες από βενζινάδικο και πήρα της
wurth.
Τα οποία ενώ έγραφαν ότι κάνουν για τα VW .
Τελικά δεν μπορούσαν να τοποθετηθούν.
Αυτό όμως που εκανα ήταν να βγάλω τα λάστιχα από τους υαλοκαθαριστήρες της wurth.
Και να τους βάλω στους VW.
Μέχρι σήμερα κανένα θέμα απολύτως και καθαρίζουν μια χαρά.
Επίσης μπορείτε να βάλετε μάρκας
υαλοκαθαριστηρες της alca.
Και αυτή είναι πολύ καλή,και ίσως ένα κλικ ποίο καλή από Bosch
Στο αγγλικό γενικά προτείνουν τους Bosch aerotwin αλλά δεν μπορώ να βρω οι κωδικοί που αναφέρουν αυτοί, σε ποιους δικούς μας αντιστοιχούν. Απλά ξέρω τις διαστάσεις
Αν πάρεις Bosch αγωρασε τους από έξω.
Φίλος είχε αγοράσει από 3 σετ από Ελλάδα για το Skoda Και όλα χάλαγαν αμέσως.
Επίσης μια ακόμα ποιο δυνατή μάρκα είναι και της PIAA είναι λίγο ποιο ακριβή αλλά λένε ότι είναι ανώτερη.
https://www.skroutz.gr/s/7771915/PIAA-Silicon-Tech-WUK48E-480mm.html
Καλησπέρα φίλε, λίγο μπερδεμένα τα γράφεις.
Λοιπόν, εάν κατάλαβα καλά, έχεις ένα Tiguan 2.0 TDI, με σχεδόν 50.000ΚΜ συνολικά χιλιόμετρα. Ποια έκδοση κινητήρα και τι χρονιάς είναι;
Διένυσες 9.000ΚΜ από την τελευταία αλλαγή λαδιών και πρόσφατα έκανες έλεγχο λαδιών και είδες χαμηλή τη στάθμη. Ήταν στη μέση ή στην κάτω ένδειξη Min; Η διαφορά μεταξύ του Min & Max είναι 1L.
Εφόσον έχεις σε 20 μέρες το ετήσιο σέρβις όπου θα σου αλλάξουν και τα λάδια, εφόσον είναι εντός των ορίων Min-Max της βεργας, δεν χρειάζεται συμπλήρωμα (κρίνοντας ότι ούτε 1000ΚΜ δεν πρόκειται να κάνεις στις επόμενες 20 ημέρες).
Οι προδιαγραφές των λαδιών που μπορείς να χρησιμοποιήσεις είναι VW 507 00, η δε VW συνιστά Castrol Edge Professional Longlife III 5W-30.
Σε ευχαριστώ φίλε. Έχω 39000 και πρόσθεσα γιατί ήταν κάτω κάτω στο μιν και έκανα ταξίδι αλλά και πάλι καλύτερα να μην είναι στο όριο. Πάντως τσιμπάει το πετρέλαιο και αρκετά. Θα το συζητήσω στη καρεντα τώρα στο ετήσιο.
Καλημέρα
Σχεδόν 40000 έχω και μετά από δυο αλλαγές δεν έχω παρατηρήσει να’’χω λιγότερα λάδια πότε.
Παιδιά εντελώς προσωπική μου άποψη αλλά μην αφήνετε τα λάδια 30.000 είναι ότι χειρότερο! Ο κινητήρας γεμίζει βρωμιά το λάδι διαλύεται κ.α
Γνωρίζετε αν μπαταρίες cr2032 μπορούν να μπουν στο κλειδί ή πρέπει μόνο cr2025.
Έχω keyless και μου έβγαλε 1-2 φορές μήνυμα low battery για το κλειδί.
Κανονικά ότι γράφει η ίδια που έχεις είδη.
Για το αν είναι ιδιες όμως η CR 2032 και CR 2025 αυτό είναι αλλο θεμα.
Αν και αποτι βλέπω έχουν μικρές διαφορές  μεταξύ τους.
Χωραει το εχω δοκιμασει εγω σε keyless.και εμενα μου εβγαζε ενδειξη low battery.μεσα σε 2 χρονια την εχω αλλαξει 3 φορες τη μπαταρια
Στάλθηκε από το Mi MIX 2S μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
Αυτό ακριβώς, έχουν ελάχιστη διαφορά στο πάχος για αύριο και ρώτησα αν χωρούν στο κλειδί. Έχω ήδη μια 8αδα cr2032.
Θα πιεστεί λίγο παραπάνω το ελατήριο και οι ακροδέκτες. Για ένα 50λ που κάνει η μία δεν αξίζει. Τόσα λεφτά έδωσες στο αμάξι. Να τσιγγουνευεσαι η να σκέφτεσαι 2 ευρώ είναι καπως
Στάλθηκε από το Redmi Note 7 μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
Δεν ήταν θέμα οικονομικό απλά φοβόμουν ότι θα είναι δυσεύρετη η 2025. Τελικά την πωλούν ακόμα και supermarket. Ήδη πήρα μια και την έχω αφήσει μέσα στο αμάξι. Την επόμενη φορά που θα μου βγάλει low battery, την αλλάζω.
Υπόψιν, κόστος σε αντιπροσωπεία 6€....κόστος αγοράς από SM 0,89€...
VW Tiguan Allspace 2.0 TDI Biturbo 241HP DSG7 R-Line 7seater
Οντως.οταν πηγα αντιπροσωπεια μου ειπαν 5 ευρω.τα εδωσα ο χαζος.δεν ηξερα καν ποσο ειχε.λεω οκ.τη δευτερη φορα περναω απο εναν με ηλεκτρονικα του ζηταω μπαταρια και μου λεει 60 λεπτα αν θυμαμαι καλα.
Για πες, πως λύνεται αυτό το πρόβλημα με τα γατιά (εκτός από το αεροβόλο).... Τώρα, αυτό πως το φτιάχνεις;;
Δε το λύνεις. Απλά πριν πας να βάλεις μπρος χτυπάς λίγο μη πάρει κάνα λουρί τη γάτα και γίνει χαμος
Δοκίμασε να βάλεις ναφθαλίνη σε ένα πουγκί σε κάποιο σημείο του κινητήρα που δεν ενοχλεί.
Καλησπερα πρόσφατα αγοράσα μια βάση για ποδήλατα .Η βάση η γνωστή που μπαίνει πίσω με τα λουράκια .Η αλήθεια είναι ότι κλαίω τα 100e που έδωσα ,δεν με βόλεψε καθόλου .Φθορες στα ποδήλατα αλλά και κίνδυνος για φθορές στο αμάξι .Αυτο όμως που άκουσα και δεν ξέρω αν αληθεύει είναι ότι αυτές οι βάσεις είναι παράνομες και ότι μπορείς να φας κλήση .Οι μόνες λένε που είναι νόμιμες είναι οροφής η σε κοτσαδόρο .Αληθευουν αυτά που έμαθα ;γιατί αν αληθεύουν μου φαίνεται περίεργο που τα πουλάνε στα μαγαζιά
Αν δεν έχεις ποδήλατο πάνω, θα πέσει κλήση, λογικό νομίζω.
Δεν μπορείς να την επιστρέψεις ?
