Dimitroulis
VW Tiguan II
Καλησπέρα πρόσφατα εβαλα το προϊόν αυτό στο αυτοκίνητο για κάποιο λόγο δεν εφαρμόστηκε καλα .Εστειλα φωτο στον πωλητή και είναι πρόθυμος να προβεί σε αντικατάσταση .Το προϊόν έχει τοποθετηθεί το Σάββατο πως μπορώ να το βγάλω χωρίς δυσκολία ;Ευχαριστω f153b530a60e76f8633bdea373ad45d7.jpg
Μ ενα πιστολακι μαλλιων ζεστανε τη κολλα και τραβηξε το σιγα σιγα.σιγουρα θα μεινουν καταλοιπα της κολλας αλλα φευγουν.απ οτι βλεπω μηοως το εχεις βαλει καπως στραβα απ οτι επρεπε και δε θυληκωσε??
Στάλθηκε από το Mi MIX 2S μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
Δεν ξέρω ίσως το εβαλα στραβά δεν είχα ξαναβάλει κάτι τέτοιο στο αυτοκίνητο .Προς τιμή του το κατάστημα μετά από αυτές τις φωτο που έστειλα θέλει να κάνει δωρεάν αντικατάσταση .Πιστευω επειδή μπήκε χθες να βγει εύκολα.Οι Κόλες πιστεύω σ πως θα φύγουν
Ζέστανε με πιστολάκι από πάνω λες από το προστατευτικό
Ναι φιλαρακο.απο πανω απο αυτο που εβαλες.να κοιταει νοητα τη κολλα φαντασου.
έτσι όπως το κόβω με το μάτι..:huh:
Μάλλον δεν σου έκατσε καλά , δεν νομίζω να έιναι ελαττωματικό??
όταν το πήρες,  πριν την τελική τοποθέτηση του  το έκανες πρόβα για να δεις που και πως θα καθόταν σωστά??
για την αφαίρεση του , ότι σου είπε ο φίλος μας diver από επάνω
Αριστερά το έβαλες μέσα και δεξιά το έβαλες πιο έξω.
Μάλλον εσύ το έβαλες λάθος και έπρεπε να το κάνεις πρόβα πρώτα να δεις πως καθεται
Το θέμα είναι ότι θα μου το αλλάξουν .Οταν ερθει το επόμενο δεν θα το βάλω μόνο
Κινηθηκα μετα απο αρκετο καιρο βραδυ στο εθνικο οδικο δικτυο και πρεπει να πω οτι το light assist (αυτοματη εναλλαγη μεγαλων-μεσαιων φωτων) ηταν τεραστια βοηθεια και δουλεψε αψογα! Ποσο κριμα που οταν ειχα αγορασει το αυτοκινητο δεν υπηρχε η δυνατοτητα να μπουν τα matrix led φωτα στο tiguan. Πρεπει να ειναι καταπληκτικη εμπειρια που καθιστα τα βραδινα ταξιδια ανετα και ασφαλη.
Όσοι έχετε keyless, κάθε πότε αλλάζετε μπαταρία στο κλειδί;
Άλλαξα σήμερα μετά από 1.5 χρόνο.
2+ ετών και ακόμα δουλεύει μια χαρά.... Φτου φτου..
VW Tiguan Allspace 2.0 TDI Biturbo 240HP DSG7 R-Line 7seater
Χρησιμοποιείς το αμάξι κάθε μέρα; Μου φάνηκε σχετικά λίγος ο 1.5 χρόνος. Είχε βάλει low battery πριν λίγο καιρό αλλά το "ξέχασε". Ε σήμερα μου έβγαζε key not detected και έπρεπε να το "κολλήσω" στην κολώνα του τιμονιού για να το ανιχνεύσει.
Good to know. Εμένα το T-Roc είναι μόλις 9 μηνών (το τσαμένο) οπότε δεν το έχω βιώσει ακόμη αυτό. Με την χρήση που του κάνω (1-2 φορές την εβδομάδα χρήση), ελπίζω να κρατήσει τα 2+ έτη. :)
Δεν έχω καταλάβει πως ακριβώς δουλεύει. Δήλαση, εκπέμπει συνέχεια; Μόνο όταν ανιχνεύσει το αυτοκίνητο κοντά;
Είχα ακούσει ότι τα καινούρια seat έχουν σύστημα ασφαλείας στα fobs τους, όπου δεν μεταδίδουν τίποτα όταν μείνει το κλειδί ακίνητο για κάποια ώρα.
Όχι κάθε μέρα, 2-3 φορές την εβδομάδα το χρησιμοποιώ και έχει ήδη κλείσει σχεδόν 2,5 έτη....
Καλησπέρα τα IPhone 12 έχουν καλώδιο usb-c που πρέπει να μπουν σε θύρα usb c .Τα αυτοκινητα έχουν usb Α .Tα IPhone 12 δουλεύουν με τα παλιά καλώδια lighting με θύρα usb-Α για σύνδεση apple carplay ;
Δεν νμζ πως να συνδεθούν σε lighting θύρα? Πάρε ένα ανταπτορα από usb-A σε type c
Φιλε μου το έχεις χρησιμοποιήσει ;είσαι κάτοχο iPhone 12;
ναι δουλευουν με τα lightning τype A. Δεν υπαρχει λογος να αγορασεις ανταπτορα, αν εχεις ηδη lightning usb type A καλωδιο. Χρησιμοποιουσα ενα παλιο απο ipad που ειχα, μεχρι να ερθουν τα μικρουλια που παρηγγειλα απο amazon.
Edited by forza
Σε Ευχαριστω
Καλησπέρα, σαν να το ματιαξα λοιπόν, το κλειδί με άφησε στα κρύα του λουτρού έτσι ξαφνικά, πριν από 5 μέρες!
Δεν είχε βγάλει καμία ένδειξη χαμηλής μπαταρίας (ή έβγαλε 1 φορά μόνο και δεν την είδα στο καντράν, δεν το κοιτώ συνεχώς) και βγήκε εκτός λειτουργίας στο πιο ακατάλληλο μέρος, επάνω στο χιονοδρομικό κέντρο. Δεν αναγνωριζοταν, δεν άνοιγε προφανώς και όταν το ξεκλείδωσα με το κλειδί μηχανικά μπήκε σε λειτουργία ο συναγερμός και βαρουσε διαρκώς. Ούτε οι υπόλοιπες πόρτες άνοιγαν από μέσα φυσικά!! Τραγικό!
Ευτυχώς που είχα 2 έξτρα μπαταρίες τύπου "κουμπί" για άλλο λόγο στο αυτοκίνητο (συναγερμός έξτρα), οι οποίες όμως ήταν "2032" και όχι "2025" όπως παίρνει το κλειδί του αυτοκινήτου! Ήταν λίγο πιο παχιές αλλά ταίριαξαν κανονικά, ευτυχώς. Έτσι, σναγνωριστηκε το κλειδί, έσβησε ο συναγερμός και μπόρεσα να κινηθώ με το αυτοκίνητο. Με την επιστροφή στο σπίτι, άλλαξα την μπαταρία σε "2025" και έριξα και άλλες 2 μέσα στο ντουλαπάκι.
Συμπέρασμα: Ρίξτε 2 μπαταρίες τύπου "2025" στο αμάξι, για τέτοιες περιπτώσεις.
Lessons Learned!
Χρήσιμο ότι χωράνε (στην ανάγκη) και οι 2032 που είναι σαφώς πιο διαδεδομένες. Πάντως είναι όντως καλή ιδέα να υπάρχουν κάπου εύκαιρες στο αμάξι γιατί ειδικά στα keyless υπάρχει μεγάλη κατανάλωση.
Καλησπέρα έχω δει κάτι συσκευές που μετατρέπουν το apple CarPlay σε ασύρματο ,Οι συσκευές αυτές είναι 2 ειδών ,οι φτηνές που κάνουν 20-25e και είναι συμβατές με after market οθόνες και οι ακριβές πάνω από 80e που κάνουν για εργοστασιακές .Επισης βλέπω ότι υπάρχει μια φτηνή και απλή λύση χωρίς να χρειάζεται να πας σε ηλεκτρολόγο όπου ακουμπάς μια βάση για ασύρματη φορτίση η οποία παίρνει ρεύμα από τον αναπτήρα του αυτοκινήτου .Εχει ασχοληθεί κανεις με αυτά ;
Επειδή όλοι μας φαντάζομαι έχουν εργοστασιακή οθόνη με android auto - CarPlay θα χρειαστούμε τις ακριβότερες λύσεις για ασύρματη σύνδεση. Εγώ πάντως λίγο που το είχα ψάξει δεν είχα δει τις τιμές που λες. Είχα δει γύρω στα 200 ευρώ για σύστημα που συνεργάζεται με εργοστασιακή οθόνη. Μου φάνηκε πολύ ακριβό. Γενικά ότι είχα δει ως ασύρματη λύση για CarPlay μου είχε φανεί είτε ακριβό είτε buggy.
Όσο για τον ασύρματο φορτιστή, το αμάξι της γυναίκας μου έχει και δεν σου κρύβω ότι είναι αρκετά βολικός για μικρές διαδρομές.
Αν θες δώσε λινκ από τις συσκευές που έχεις βρει, τόσο για φόρτιση Όσο και για CarPlay
Sent from my SM-T580 using Tapatalk
Ένα παιδί από άλλο forum μου έχει στείλει αυτές τις συσκευές που έχει αγοράσει από το Ali τα δουλεύει με IPhone και οπως λέει δουλεύουν άψογα .Φυσικα τη λύση με τον ασύρματο φορτιστή που επέλεξε δεν μου αρέσει γιατί κανεις επέμβαση στα ηλεκτρονικά του αυτοκινήτου
Ασύρματο φόρτιση που απλά παίρνεις ρεύμα από τον αναπτήρα είναι αυτος και υπάρχει και στο γερμανικό Amazon
https://m.aliexpress.com/item/1005001271858241.html?spm=a2g0n.productlist.0.0.190e141axOcdeI&browser_id=ec5be99a10e343e4af92bdeaf25e1de0&aff_trace_key=&aff_platform=msite&m_page_id=176802eaf08bf22500012b5779b633a429ac1a8775&gclid=&_imgsrc_=ae01.alicdn.com%2Fkf%2FHf1c7919ed760498eb68cadc45ad44f0dQ.jpg_640x640Q90.jpg
