koumbouni Posted April 26, 2018 Report Share Posted April 26, 2018 Οδηγίες για ενεργοποίηση αναγνώρισης πινακίδων: ΠΡΟΣΟΧΗ Μετά την ενεργοποίηση σύμφωνα με τα παρακάτω βήματα θα σας βγάζει (μετά απο ένα με δύο λεπτά οδήγησης) ένα σφάλμα (ηχητική και οπτική ένδειξη). Υπάρχει άλλο ένα βήμα το οποίο είχα κάνει στο δικό μου αυτοκίνητο το οποίο απενεργοποιεί το σφάλμα αυτό, αλλά δυστυχώς δεν μπορώ να θυμηθώ που το είχα βρει. Προχωράτε λοιπόν με δική σας ευθύνη. Enable Dynamic Road Sign Display 1. Go into Module 5F Information Electronics 2. Select Adaptations, then Vehicle_Functions_List_BAP_Gen2 3. Select menu_display_road_sign_identification_0x21, and set to Enabled 4. Select Adaptions, Vehicle_Function_Adaptations_Gen2-menu 5. Select menu_display_road_sign_identification, set to Enabled 6. Select Coding, and then select Byte 24, activate Bit 6 7. Go into Module A5 - Front Sensor Driver Assistance 8. Select Coding, and then select Byte 16, activate Bit 4 9. Go into Module 17 Instruments 10. Select Coding, then Byte 5, active bit 2 11. Go back into Module A5 - Front Sensor Driver Assistance 12. Select Adaptations, then Road sign detection fusion mode, and change to Road Sign Detection. The original is Road Sign Fusion 13. Reboot the infotainment unit (πατάμε το κουμπί on/off συνεχόμενα μεχρι να σβήσει η κεντρική μονάδα). 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
XIONOULIS Posted April 26, 2018 Report Share Posted April 26, 2018 (edited) να σε ρωτησω ,όταν λες κάμερα!δεν έχω πάρει το πακέτο παρκιν που έχει γύρω γύρω κάμερες....ίσως για αυτό..μια έχει έμενα πίσω μόνο.γύρω γύρω έχει σενσορες παρκαρίσματος απλούς ,αποστάσεως μόνο ηχητικούς και όχι με κάμερα...όσες φόρες προσπάθησα να το ενεργοποιήσω μου έβγαζε ειδοποιήσεις οτι βάση χώρας δεν γίνεται και μάλλον εξοπλισμού.γιατι πάντα μου έβγαζε σφάλμα μετα ...τι να πω θα προσπαθήσω και αυτό που είπες με coding μπας και το ξεπεράσει. εγω πιστευα οτι επαιρνε τις πληροφοριες απτο Gps οπως κανουν τα MLS DESTINATOR πχ που σου λενε το οριο ταχυτητας του δρομου Edited April 26, 2018 by XIONOULIS Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
koumbouni Posted April 26, 2018 Report Share Posted April 26, 2018 να σε ρωτησω ,όταν λες κάμερα!δεν έχω πάρει το πακέτο παρκιν που έχει γύρω γύρω κάμερες....ίσως για αυτό..μια έχει έμενα πίσω μόνο.γύρω γύρω έχει σενσορες παρκαρίσματος απλούς ,αποστάσεως μόνο ηχητικούς και όχι με κάμερα...όσες φόρες προσπάθησα να το ενεργοποιήσω μου έβγαζε ειδοποιήσεις οτι βάση χώρας δεν γίνεται και μάλλον εξοπλισμού.γιατι πάντα μου έβγαζε σφάλμα μετα ...τι να πω θα προσπαθήσω και αυτό που είπες με coding μπας και το ξεπεράσει. εγω πιστευα οτι επαιρνε τις πληροφοριες απτο Gps οπως κανουν τα MLS DESTINATOR πχ που σου λενε το οριο ταχυτητας του δρομου Εννοώ την κάμερα που βρίσκεται πάνω απο τον κεντρικό καθρέπτη. Στάλθηκε από το ONEPLUS A5010 μου χρησιμοποιώντας Tapatalk Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
XIONOULIS Posted April 26, 2018 Report Share Posted April 26, 2018 απο οτι καταλαβα το σφαλμα που βρηκες τροπο να μην σου εμφανιζεται ,σε εμενα βαραγε και για αυτο το απεγκατεστησα παλι..αλλα καμερα δεν ξερω αμα εχει...σε ποιο πακετο στηριζεται η καμερα στο μπροστινο τζαμι αν οχι στου παρκιν? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
koumbouni Posted April 26, 2018 Report Share Posted April 26, 2018 Είναι η κάμερα για τα αυτόματα φώτα. Αν δεις από έξω το παρμπρίζ έχει στο κέντρο το αισθητήριο για την αυτόματη λειτουργία των υαλοκαθαριστήρων και ακριβώς από πάνω είναι η κάμερα. Στάλθηκε από το ONEPLUS A5010 μου χρησιμοποιώντας Tapatalk Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
XIONOULIS Posted April 27, 2018 Report Share Posted April 27, 2018 (edited) λοιπον πηγα εβγαλα φωτο...μετα απο 2.5 ωρες που παιδευομουν με το Long coding toυ κοντερ.καταφερα να ενεργοποιησω κατι που πλεον δεν φευγει και μεσα στο 2.5 ωρο αυτο ενεργοποιησα και 2η παπαρια που δεν την ειχα και δεν την εγραφε στο history για να την ξανααλλαξεις,..εν κατακλειδι απο τις 2 βλαβες που μου αποκτησε διορθωσα την μια ,την δευτερη.....την πρωτη δεν ξερω καν ποια ειναι,,,,η βλακεια ειναι οτι δεν σου καταγραφει ολες τις αλλαγες γιατι με βαση το History προσπαθησα να ρεσεταρω τις αλλαγες μου για να δω ποια ειναι που μου κανει το θεμα αλλα δεν το καταφερα για την πρωτη βλαβη..απλα δεν με αφηνε ι να κανω coding πλεον στο κοντερ...missing databus kai απο οτι ειδα ειναιγενικου ειδους κωδικοι βλαβων....τιποτα θελει ενα 35 ευρο ξανα να παει για κωδικοπιηση online με γερμανια και να ξαναπεραστει η αρχικη του κωδικοποιηση για να μην εχει σφαλμα οταν κανεις διαγνωση...ειναι κατι σαν το παλιο vcds 000010 Που εβγαζε διπλα σε καθε section αμα ειχες αλλαξει κατι...ακακο απλα για το γαμωτο...και μου σπασανε τα νευρα εννοειται... και προσεξε εχει 6 σελιδες εξοπλισμο η παπαρια που δεν ξερω ποια ειναι τι ...εδω εβαλα 3 .και βλεπεις οτι πολλα παραγματα επαναλανβανονται που σε αλλα ταλεει οτι τα εχει και αλλα οχι...πχ το lane change assistance to αμαξι το χει κανονικα.στις αρχικες επιλογες το χει τικ και στις τελευαταιες σελιδες το ξαναχει χωρις να λεει οτι ειναι ενεργοποοιημενο....παρα πολλες επιλογες που δεν βγαζεις ακρη ποια εχεις και τι οχι....τηλεφωνο εχει το αμαξι και δεν δειχνει εδω πχ...μπορει στις αλλες 3...πλεον ειναι δυσκολα τα πραγματα δεν ειναι τικ οπως τα παλια που ηταν ξεκαθαρα...τωρα γαμηθηκε και ψοφησε το συστημα....απλα η ταλαιπωρια να πας να εξηγησεις στα στουρναρτια τι θες και γιατι ...να σε κοιταζουν σαν εξωγηινο οι αρχιμηχανικοι...πως μου σπανε τα νευρα εγω να ξερω περισσοτερα απο αυτους δεν λεγεται και να τους πληρωνω για την γαμ#@ωοσυνδεση με την γερμανια... καμερα δεν νομιζω οτι εχει Edited April 27, 2018 by XIONOULIS Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
XIONOULIS Posted April 27, 2018 Report Share Posted April 27, 2018 (edited) 2,5 ωρες αλλες φορες αναμενο και αλλες οχι ...και λιγα που πηγε,..λολ ατο δικο μου εμφανιζετσαι ετσι αφου οταν μου το ενεργοποιει μου βγαζει το σφαλμα στο κοντερ μετα οπως απο κατω.. Edited April 27, 2018 by XIONOULIS Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
koumbouni Posted April 27, 2018 Report Share Posted April 27, 2018 Έχεις κάμερα. Είναι αυτή η μικρή μέσα στο τρίγωνο πάνω από τον στρογγυλό αισθητήρα της βροχής. Όσο για το σφάλμα νομίζω οτι βρήκα τι έκανα στο δικό μου και δουλεύει. Πήγαινε: Control unit A5 (front / advance camera)Adaptation Road Sign Detection Fusion Mode εκεί εγώ έχω επιλεγμένο το Fusion mode και οχι το Road Sign Detection. Δοκίμασε και πές μου αν σου δουλεύει. Και μην ξεχνάς. Ένα ένα τα βήματα και να θυμάσαι τι έκανες. Και σε εμένα μια λάθος ρύθμιση δεν επέστρεφε στο κανονικό. Τότε πάτησα το start stop στο αυτοκίνητο και μετά έκλεισα εντελώς την εφαρμογή από το κινητό. Μετά ξανά άνοιγμα της εφαρμογής ξανά πάτημα στο start stop νέα προσπάθεια και επανέφερε κανονικά την λάθος ρύθμιση που είχα κάνει. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
XIONOULIS Posted April 27, 2018 Report Share Posted April 27, 2018 το θεμα ειναι να ξερεις οτι ειναι λαθος για να πατησεις το σταρτ στοπο που σημαινει οτι εκοψες την επικοινωνια.εγω δεν καταλαβα ποια αλλγη μου την εκανε....γιατι με αφησε να την κανω αλλα μετα δεν μου αφησε να κανω αλλη πχ και αυτο το καταλαβα οταν βγηκα και ξανα μπηκα τυχαια στη σελιδα. αυτο που λες σε ποιο νουμερο ειναι ?σε ποιο τομεα?central electronics πχ?cluster conter? η πεσμου νουμερα πχ 17 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
koumbouni Posted April 27, 2018 Report Share Posted April 27, 2018 (edited) a5 γράφει. Προχωράς πιο κάτω από το 17 και θα το βρεις. Sent from my iPad using Tapatalk Edited April 27, 2018 by koumbouni Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
koumbouni Posted April 27, 2018 Report Share Posted April 27, 2018 a5 γράφει. Προχωράς πιο κάτω από τα από το 17 και θα το βρεις.Sent from my iPad using Tapatalk Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
koumbouni Posted April 27, 2018 Report Share Posted April 27, 2018 4 λεπτά πριν , XIONOULIS said: το θεμα ειναι να ξερεις οτι ειναι λαθος για να πατησεις το σταρτ στοπο ..... Θέλω να πω ότι, μετά το λάθος και αφού του πατάω επιστροφή στην προηγούμενη σωστή επιλογή και αφού μου βγάλει ότι δεν μπορεί να το επαναφέρει, τότε πατάω το start stop στο αυτοκίνητο και κάνω την επανεκκίνηση της εφαρμογής στο κινητό. 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
koumbouni Posted April 27, 2018 Report Share Posted April 27, 2018 4 λεπτά πριν , koumbouni said: διπλό ποστ άτιμο Tapatalk Sent from my iPad using Tapatalk Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
XIONOULIS Posted April 27, 2018 Report Share Posted April 27, 2018 επιτελους εφαρμοζωντας το ανοιξε κλεισε με αφησε να κωδικοποιησω και να αλλαξω την πρωτη παπαρια που ειχα βαλει ...παραλληλο παρκιν...τωρα επιτελους δεν εχει κανενα σφαλμα .... τσεκαρισα δεν ειναι καμερα αυτο..εχω μονο καμερα πισω... δεν εχω την επιλογη καμερας που εχεις εσυ...αυτο μαλλον ηταν στο πακετο του παρκιν που με ρωτησανε για 360 μοιρες καμερες και ειπα οχι...τοτε το θεώρησα περιττό.που ν ήξερα που χρησιμεύει... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
XIONOULIS Posted April 27, 2018 Report Share Posted April 27, 2018 (edited) https://imageshack.com/a/img922/4695/G3lHS0.png Edited April 27, 2018 by XIONOULIS Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
nightmare Posted April 27, 2018 Report Share Posted April 27, 2018 @XIONOULIS Λευτερη, η μεμβρανη που εβαλες, ή που θα βαλεις, στον ουρανο ειναι ματ ή γυαλιστερη; αν επιτρεπεται ποσο κοστιζει; για δωσε γενικα info, οπως που κανεις αυτες τις δουλειες κτλ. Thanks! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
XIONOULIS Posted April 27, 2018 Report Share Posted April 27, 2018 μεμβρανη μπορεις να βαλεις και με 50ευρο που λεει ο λογος...το θεμα ειναι οταν πας να την βγαλεις μην βγαλεις και μπογια ...ας βαλουμε αυτο ως μινιμουμ στανταρ,,, ξεκιναμε με 3μ με κανα 100ρικο ειχα κανει στο γκολφ στην κερκυρα τον ουρανο μαυρο.στο τιγκουαν το κανα μαζι με την μεμβρανη προστασιας χρωματος που θα ειδες στην παρουσιαση της χιονατης. εκει πηγε κανα 200 μαζι με αεροτομη και καθρεπτες συν αντιχαρακτικη μεσα στην οθονη του entertainment. απλα εγω το εκανα πακετο σε εναν απτους καλυτερους της αθηνας.3dcarbon.gr εχει ιστοσελιδα και μπορεις να δεις δουλειες,.απτα λιγα μαγαζια που πανε τοσο καλα και μεγαλωνουν τους χωρους τους για να προλαβαινουν δουλειες...εχεις χασει επειισοδια... 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
nightmare Posted April 28, 2018 Report Share Posted April 28, 2018 Στο Αγ. Γιαννη εε;; ειναι κ κοντα μου το μαγαζι. Δεν θα σου κρυψω οτι η αντιθεση ασπρου-μαυρου μου αρεσει πολυ, τοσο πολυ που ψηνομαι να την κανω. Βαζεις κ μια μαυρη ζαντουλα κ εδεσε το γλυκο Κουκλα το εκανες!! 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
XIONOULIS Posted April 28, 2018 Report Share Posted April 28, 2018 κοιτα επιεδη τα λεμε και στο φβ με αλλα παιδια με τιγκουαν εγω ειμαι της αποψης οχι μαυρο γιατι μικραινει η ζαντα...εγω θελω αμα μου χτυπηθουν πουθενα ...να το βρω σαν αφορμη γιανα τις βαζω ασημενιες...να μεγαλωσει η ζαντα χωρις να την κανω 20αρα...ηδη την πλενω απο μεσα σε καθε πλυσιμο και ειναι σαν καινουριες γιατι δεν μενει μακα πανω τους απτα φρενα πχ ...σε μαυρο θα ηταν τυρανια...ξερω απτις ββς που εχω . Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
XIONOULIS Posted April 28, 2018 Report Share Posted April 28, 2018 Address: Melantias 60, Athina 117 44 Phone: 21 0901 3880 https://www.google.com/search?q=3dcarbon.gr&ie=utf-8&oe=utf-8&client=firefox-b Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
nightmare Posted April 28, 2018 Report Share Posted April 28, 2018 Αυτες μου αρεσουν Αλλα ειναι 20αρες... 1 Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
koumbouni Posted April 28, 2018 Report Share Posted April 28, 2018 10 hours ago , XIONOULIS said: .... δεν εχω την επιλογη καμερας που εχεις εσυ...αυτο μαλλον ηταν στο πακετο του παρκιν που με ρωτησανε για 360 μοιρες καμερες και ειπα οχι...τοτε το θεώρησα περιττό.που ν ήξερα που χρησιμεύει... Και εγώ μόνο την πίσω κάμερα έχω για το παρκάρισμα. Άλλο πράγμα η κάμερα για το παρκάρισμα και άλλο η κάμερα για την αυτόματη μεγάλη σκάλα των φώτων και την διατήρηση της λωρίδας κυκλοφορίας. Η κάμερα που λέω εγώ είναι αυτή στο τριγωνάκι όπως φαίνεται στις φωτογραφίες μου παρακάτω. Μην περιμένεις καμία τεράστια κάμερα. Είναι μικρή σαν κινητού τηλεφώνου Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
XIONOULIS Posted April 28, 2018 Report Share Posted April 28, 2018 ναι αλλα ειδες εμενα δεν μου βγαζει αυτη την επιλογη στο οβδ 11 στο νουμερο που μου λες ουτε καν το ονομαζει ετσι!!! πως να το βρω....αοφυ δεν υπαρχει ...οι φωτο απο πανω ειναι οι επιλογες που μο βγαζει εμενα...δεν εχει τετοιο πραγμα εμενα απο οτι καταλαβαινω...fusion κοιταζα για αυτο παντου...δεν το βρισκω. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
XIONOULIS Posted April 28, 2018 Report Share Posted April 28, 2018 βρε φιλε εμενα στο τριγωνακι τι σκατα εχει και δεν ειναι σαν το δικο σου?σαν λεντ μου φαινεται η παπαρια που εχει και οχι καμερα που φαινεται καθαρα στο δικο σου Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
koumbouni Posted April 28, 2018 Report Share Posted April 28, 2018 (edited) 35 λεπτά πριν , XIONOULIS said: ναι αλλα ειδες εμενα δεν μου βγαζει αυτη την επιλογη στο οβδ 11 στο νουμερο που μου λες ουτε καν το ονομαζει ετσι!!! πως να το βρω....αοφυ δεν υπαρχει ...οι φωτο απο πανω ειναι οι επιλογες που μο βγαζει εμενα...δεν εχει τετοιο πραγμα εμενα απο οτι καταλαβαινω...fusion κοιταζα για αυτο παντου...δεν το βρισκω. Θα με τρελάνεις . Εκεί που λέει Front Sensors Driver Assistance System (A5) το πατάς και μετά επέλεξε το Adaptation όπως γράφω και παραπάνω και όχι το Long coding που φαίνεται οτι έχεις πατήσει στις φωτογραφίες παραπάνω. Αφού λοιπόν πατήσεις το Adaptation θα σου βγάλει τις επιλογές τις εικόνας 2. Πας λίιιγο κάτω και γράφει Road Sign detection fusion mode. Το πατάς και σου βγάζει όπως στην εικόνα 3 τρείς επιλογές. Εσύ θα επιλέξεις την πρώτη που λέει Road sign fusion. Μετά το πράσινο κουμπάκι να σωθούν οι αλλαγές. Περιμένω να μου πεις τι έκανες Edited April 28, 2018 by koumbouni Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
