kido Posted December 7, 2016 Report Share Posted December 7, 2016 Καλησπέρα σας, Άναψε την προηγούμενη εβδομάδα εν κινήσει, κούμπωσα διαγνωστικό και έβγαλε: (Να σημειώσω πως εκείνη τη στιγμή, το αυτοκίνητο δούλευε με υγραέριο) VAG-COM Version: Release 311.2-N Control Module Part Number: 06A 906 033 DM Component and/or Version: SIMOS33 1.6l 2V 00HS5791 Software Coding: 00231 Work Shop Code: WSC 73430 Additional Info: TMBDX21U768839339 SKZ7Z0E3056423 4 Faults Found: 16514 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Malfunction in Circuit P0130 - 35-00 - - 16555 - Fuel Trim: System Too Lean: Bank 1 P0171 - 35-10 - - - Intermittent 16554 - Fuel Trim: Malfunction: Bank 1 P0170 - 35-10 - - - Intermittent 16514 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Malfunction in Circuit P0130 - 35-10 - - - Intermittent Έσβησα το σφάλμα και δεν άναψε για μερικές ημέρες. Εχθές ενώ πάλι ήμουν στο υγραέριο, άναψε πάλι και μου δήλωσε μόνο 2 Faults Found: 16514 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Malfunction in Circuit P0130 - 35-00 - - 16514 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1: Malfunction in Circuit P0130 - 35-10 - - - Intermittent Το έσβησα και πάλι και απο σήμερα θα ξεκινησω να λειτουργώ το αυτοκίνητο αποκλειστικά στην βενζίνη, να δω τι θα κάνει και αν θα κάνει κάτι, ώστε να καταλήξω εαν πρόκειτε για ρύθμιση του υγραερίου ή για γενικότερο θέμα σε λ / αισθητήρα MAF ή κάπου αλλού. Εαν ξανα ανάψει θα ξεκινήσω να διαβζω blocks μέσα απο το Vag Com να δώ τι θα μου βγάλει..... Υπάρχει καμία περίπτωση κάποιος συμφορουμίτης να έχει αντιμετωπίσει κάτι αντίστοιχο? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
