PiNiOn
Golf 7 - Προβλήματα
Τελικά πόσο καλό είναι το Golf 7; Τόσες αλλαγές, άλλη πλατφόρμα, άλλοι κινητήρες, τελικά είναι πιο αξιόπιστο από τις προηγούμενες γενιές ή όχι;
Παραθέτω τις δικές μου εμπειρίες από Golf 7 1.6TDI του 2014 που μετράει αυτή τη στιγμή 77.000Km:
-1 φορά πρόσφατα άρχισε να αναβοσβήνει το λαμπάκι της προθέρμανσης και μπήκε σε safe mode. Έσβησα και ξανάναψα και έσβησε. Αναμένω να δω αν θα ξαναγίνει <_<.
-2 φορές έχει τύχει να βγάλει “Start-Stop Error”, έσβησε μόνο του και δεν ξανάναψε.
-2 φορές έβγαλε μήνυμα σχετικά με βλάβη στο ηλεκτρομηχανικό χειρόφρενο, έσβησε μόνο του και δεν ξανάναψε.
-Έντονο τρίξιμο στο μπροστινό σύστημα σε ανωμαλίες του δρόμο από τον 1ο χρόνο, ειδικά σε σαμαράκια κλπ. Μετά από επίσκεψη σε αντιπροσωπεία, λύθηκε για μερικούς μήνες. Επανήλθε ο ίδιος θόρυβος και μάλιστα πιο έντονος. Το ίδιο ακούω και σε δύο ίδια Golf φίλων <_<.
-Με κρύο καιρό στο ρελαντί κάτι συντονίζει έντονα στο χώρο του κινητήρα (σωληνάκι καυσίμου ίσως;). Ακόμα και όταν ζεσταίνεται ο κινητήρας, ο συντονισμός παραμένει. Σαν υψίσυχνο κροτάλισμα ακούγεται και με την παραμικρή αύξηση στροφών φεύγει.
-Αεροδυναμικός θόρυβος από την πόρτα στο ύψος του καθρέπτη (μάλλον), αισθητό σε δρόμο που δεν είναι τελείως ομαλός και μεγάλες ταχύτητες (90+) όπου με τις μικρές στρεβλώσεις αλλάζει ο ήχος που δημιουργεί ο αέρας στο σημείο αυτό.
-Το παράθυρο συνοδηγού έχει χάσει το «αυτόματο» άνοιγμα/κλείσιμο. Έγινε reset και επαναρύθμιση αλλά πάλι δεν ανοίγει/κλείνει «αυτόματα» :unknw:.
-Χωρίς θέμα ευθυγράμμισης, το τιμόνι κάθεται λίγο στραβά, λίγες μοίρες. Μετά από επίσκεψη σε αντιπροσωπεία και επανέλεγχο ευθυγράμμισης, το τιμόνι διορθώθηκε και πλέον κάθεται λίγο στραβά απ την αντίθετη πλευρά :huh:.
Αυτά είναι που με έχουν προβληματίσει μέχρι στιγμής. Επειδή οι κάτοχοι Golf 7 δεν είναι λίγοι, ας γράψουν και άλλοι τις δικές τους εμπειρίες.
Edited by PiNiOn
Κάτοχος από τον Ιούνιο του 15, με 29.000 χιλιόμετρα αυτή τη στιγμή. Χτύπα ξύλο, στο μόνο που μπορώ να συμφωνήσω με τον φίλο PiNiOn είναι ο αεροδυναμικός θόρυβος.
Δύο άλλα θεματακια που με ενόχλησαν είναι ο θόρυβος που κάνει το βολάν διπλής μάζας, ο οποίος δυστυχώς είναι χαρακτηριστικό του αυτοκινήτου και δεν μπορεί να διορθωθεί και το δεύτερο είναι ότι έχουν αρχίσει να τρίζουν οι τσιμουχες στις πόρτες, το οποίο διορθώνεται εύκολα, απλά δεν είχα τον χρόνο ακόμα.
Μέση κατανάλωση λίγο πάνω από 4, βγάζω εύκολα 1000 με 1200 χιλιόμετρα με κάθε γέμισμα και δηλώνω υπερευχαριστημένος και ερωτευμένος ακόμα μαζί του!
Κάτοχος tdi 1.6 dsg από Ιανουαρίο 2015 με 45000 πλέον.
Το μόνο που είχα παρατηρήσει ήταν μία φορά που άναψε ότι δεν είναι το κιβώτιο στο P, ενώ ήταν. Δεν το ξαναέκανε, οπότε ίσως κόλλησε ο αισθητήρας.
Ήχους ή τριγμούς γενικά δεν έχει τύχει να ακούσω - δεν ξέρω αν λόγο του rline και των ελαστικών έχει άλλη συμπεριφορά.
Γενικά πολύ ευχαριστημένος και από την ποιότητα, πάτημα, φρένα αλλά και από οικονομία (μέσο όρο 5.2 αυτά τα δύο χρόνια με αρκετή Αθήνα κέντρο αλλά και Αττική οδό).
Με μολις 10.000 χλμ στο R-line 150ps DSG 06/15,  ειμαι πολυ ευχαριστημενος.
Μεχρι τωρα τα παρακατω "πταισματα":
-ενα μικρο τριξιμο στο πλαισιο της ηλ. οροφης που διορθωθηκε με επισκεψη στο συνεργειο.
-2 φορες στην αρχη  ειχε μπλοκαρει λιγο το ηλεκτρ. χειροφρενο σε φαση ξε-παρκαρισματος αλλα εκ τοτε μια χαρα.
-Ενα μικρο τριξιμο απο το χωρο της κεντρικης κονσολας στο υψος του κλιματισμου, αντιληπτο μονο σε πολυ χαμηλες ταχυτητες, χωρις μουσικη π.χ. στο παρκαρισμα. Σκεφτομαι να μην το ψαξω μια και που θα μπορουσε να χειροτερεψει βαλε βγαλε τα πλαστικα...
-Θορυβος κυλισης απο τα ελαστικα Dunlop Sport Maxx RT 17", αντιληπτος απο 50 -90 χλμ. Εχω την εντυπωση οτι στην πορεια βελτιωνεται (ή το συνηθιζω...).
Η πολυ καλη ποιοτητα συναρμολογησης και ηχομονωσης σιγουρα ευνοουν στο να παρατηρει καποιος θορυβους που σε αλλο αυτοκινητο να μην γινονταν αντιληπτοι..
Καταναλωση στην πολη σταματα - ξεκινα, γυρω στα 8-9 λιτρα. Εθνικη γυρω στα 5.5 λιτρα, με προσοχη γυρω στα και κατω απο 5. Αν το πατας ομως ολα τα νουμερα ανεβαινουν αισθητα..
Αναρτηση, φρενα, DSG και γενικοτερα οδηγικη συμπεριφορα παρα πολυ καλα. Ηλεκτρονικα βοηθηματα (Start - Stop, auto hold, ACC, DCC, Park assist, Parking Camera, Keyless) δουλευουν παρα πολυ καλα!
Τελος με ενοχλει που δεν εχει βγει μεχρι τωρα αναβαθμιση με Ελληνικα για το infotainment...
Edited by pettros
Golf 1.4 tsi 150ps edition40 (r-line) αγορασμένο αρχές του 15. Σε λίγο κλείνω 30000 χλμ.
Στο πρώτο 2μηνο το στροφόμετρο άρχισε τις ασάφειες. Αντικαταστάθηκε άμεσα στην αντιπροσωπία.
 Άν εξαιρέσω το παραπάνω, το αυτοκίνητο δεν έχει το παραμικρό.Οι τριγμοί ανύπαρκτοι. Μερικές φορές νομίζω ότι δεν έχει περάσει ούτε 6μηνο από την ημερομηνία αγοράς του. Βέβαια θα πρέπει να αναφέρω και κάποιους ενοχλητικούς θορύβους όπως ο θόρυβος της multilink ανάρτησης (τον τελευταίο καιρό δεν με απασχολεί και πολύ) και το κουδούνισμα του DSG.
Εμενα θόρυβο από την ανάρτηση δεν έχει  (ίσως λόγω DCC).
Ο θόρυβος από το DSG το χειμώνα με κλειστά παράθυρα πιστεύω δεν γίνεται αντιληπτός. Το καλοκαίρι μόνο σε πολυ χαμηλή ταχύτητα και σε δρόμο με ανωμαλίες. Αλλά συνηθίζεται πιστεύω . . Αν και το DSG έχει τόσα καλά που προσωπικά το παραβλεπω...
MK7 TGI 02/2016.
Στα θετικά η απίστευτα χαμηλή κατανάλωση, το πάτημα στον δρόμο, η απόλυτη απομόνωση όταν κλείνεις παράθυρα και η ποιότητα κατασκευής.
Από θεματάκια:
- Η πολυλειτουργική οθόνη έφαγε 2 φορές black out. Αναμενόμενο για μένα λόγω λογισμικού (μάλλον κάποια έκδοση windows φοράνε), επανέρχεται όταν σβήσεις και ανάψεις ξανά σε 1 λεπτό.
- Σχετικά με τους τριγμούς - θορύβους, κάποιες ελάχιστες φορές, στις 2.200 - 2.500rpm κάνει κάτι σαν ελαφρύ συντονισμό που αν επικεντρωθείς θα ακούσεις κάτι διαφορετικό από τον συνήθη ήχο του κινητήρα. Όχι πάντα και τόσο ανεπαίσθητο που σχεδόν μόνο εγώ το ακούω και με λένε περίεργο... Σε διάφορα ξένα φόρουμ διάβασα ότι η πρώτη γενιά του ΜΚ7 είχε σχετικό θέμα με το σωληνάκι καυσίμου που συντόνιζε στις ~2.000rpm αλλά αργότερα διορθώθηκε στη γραμμή παραγωγής. Τι να πω, μπορεί όντως να είμαι περίεργος.
- Στα 8.200 km έβαλα 1L λάδι. Δεν το λέω για κακό αλλά δεν είχα συνηθίσει έτσι. Τώρα πάντως στα 14.800km δεν μου έχει βγάλει ένδειξη στάθμης λαδιού. Έτσι κι αλλιώς ετοιμάζομαι για το πρώτο service.
- Δεν αφορά το ίδιο το αυτοκίνητο αλλά το αναφέρω. Έπεσε δύο φορές η πίεση στα ελαστικά, δεν μου είπαν αν ήταν σε όλα ή σε κάποιο, τώρα που θα πάω service θα τσεκάρω. Η λειτουργία του ελέγχου πίεσης πάντως πολύ χρήσιμη.
2 hours ago , alej said:
MK7 TGI 02/2016.
Από θεματάκια:
Μήπως δεν το χαν "φουλάρει" απ΄την αρχή ?
καλησπέρα Golf tdi 1.6 bluemotion 2015 20000 km
το αμάξι μέχρι στιγμής έχεις τα εξής θέματα
τρίξιμο στο σύστημα διέυθυνσης σε ανηφόρες και κατηφόρες
κανα 2 φορές άκυρη ενεργοποίηση του ηλεκτρικού φρένου
κακή ευθυγράμμιση των λάστιχων στην πόρτα του οδηγού
τρίξιμο οταν ανοιγοκλείνω τα παράθυρα(αυτό λύθηκε μερικώς όταν πήγα στην αντιπροσωπεία)
μέχρι στιγμής με 20000 km και δεδομένου ότι το ζορίζω έχει 5,6 /5,7 μέση κατανάλωση είμαι αυχαριστημένος
Φίλε μου αν θες δώσε μας λίγο περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες υπό τις οποίες συμβαίνουν αυτά. Πάντως, σχετικά με τα φρένα, έχω παρατηρήσει πως όταν το αυτοκίνητο "τσουλαει" πολύ πολύ αργά κ έχω το πόδι στο φρένο, για να κρατήσω αυτή τη πολύ χαμηλή ταχύτητα, θα πατήσει το αμάξι μόνο του τα φρένα κ θα σταματήσει εντελώς χωρίς να το θέλω. Αυτό είναι απόλυτα φυσιολογικό κ μπορώ να στο εξηγήσω πιο αναλυτικά, αν αυτό είναι όντως το "πρόβλημα" που αντιμετωπίζεις.
Ναι αυτό που περιγράφει ο fanarios το έχω πάθει κ γω αρκετές φορές, δεν θα έλεγα ότι είναι πρόβλημα όμως.  Να προσθέσω, ότι σχετικά με το αυτόματο κλείσιμο του παραθύρου συνοδηγού που είχε "χαθεί", μετά από κάποιους μήνες επανήλθε μόνο του :unknw: (είχαν γίνει βασικές ρυθμίσεις κλπ εκ νέου, αλλά δεν έλεγε να τις πάρει). Πάλι καλά.
Επίσης στα 84.000Km πλέον, νομίζω ότι έχουν αρχίσει λίγο να την ακούν τα αμορτισέρ. Μια χαρά στρίβει, αλλά μου δίνει την αίσθηση βάρκας μερικές φορές και τo esp μπαίνει αρκετά πιο εύκολα σε σχέση με πριν (ελαστικά Pirelli P7 τέλος 15').
@pinion με 84k χλμ στους ελληνικους δρομους την εχουν ακουσει ηδη, σκεψου την αλλαγη τους στο μελλον
 Κοίτα,  μπορεί π.χ. να είμαι στην πιλοτή μου να βάζω όπισθεν και να μου παίρνει τα αυτιά μέχρι να τη βάλει η αυτό που μου τυχαίνει συχνά και από ότι διάβασα το παθαίνουν και άλλοι είναι να στρίβω το τιμόνι σε ανηφόρα δεξιά ή τέρμα αριστερά και να ακούω κάτι μεταλλικούς ήχους
το φρένο δεν το είχα σκεφτεί έτσι θα το δοκιμάσω και θα επανέλθω
Σχετικά με το πρόβλημα με την όπισθεν, όλα τα VW έχουν το ίδιο θέμα. Αυτό που κάνω εγώ είναι πριν βάλω όπισθεν να βάλω πρώτη κ χωρίς να αφήσω τον συμπλετκη να βάλω μετά όπισθεν. Το θέμα με τους ήχους από το τιμόνι - ανάρτηση είχα κ εγώ, αλλά ήταν τόσο αμυδρός ο ήχος κ δεν εμφανιζόταν πάντα, οπότε τον αγνοώ. Τώρα που ζεστανε ο καιρός νομίζω ότι σχεδόν εξαφανίστηκε
Αυτό που περιγράφει από πάνω, δεν το έχουν όλα τα Vag ;)
Ευχαριστώ για τη διόρθωση, το ίδιο πρόβλημα λοιπόν έχω κ εγώ! :)
Το γρανάζι της πρώτης ταχύτητας και της όπισθεν δεν είναι χρονιζέ στο golf 7 οπως είναι σε αλλά αυτοκίνητα,πχ BMW,δεν ξέρω για τα υπόλοιπα golf, για αυτό και από καμία φορά μαγκώνει.
Όσο για το τιμόνι στο στρηψιμο σε στροφές είτε δεξιά,είτε αριστερά και σε εμένα ακούγεται ένα θόρυβος που πιθανων προέρχεται από το μπροστινό διαφορικό+σασμάν ,εκεί το προσδιορίζω, από τα πρώτα χιλιόμετρα 50χλμ του αυτοκινήτου το αντιλήφθηκα και το είχα ψάξει πολύ στην αντιπροσωπεία της vw εδώ Χαλκιδική και κάνοντας βόλτας μαζί με τους μηχανικούς μου είχαν πει ότι ο θυριβος είναι φυσιολογικός, έπειτα από 45.000χλμ ++ ο θόρυβος στριψίματος παραμένει ο ίδιος και απαράλακτος, τώρα αν πρόκειται για πρόβλημα ή φυσιολογικό, δεν το γνωρίζω. Όμως σε golf 7 με dsg tdi r-line 110hp ενός φίλου που το πήρα βόλτα ο ήχος στο στρίψιμο δεν υπηρχε, για αυτό όπως ανέφερα ποιο πάνω το προσδιορίζω ότι προέρχεται από το διαφορικό+σασμάν
ΥΓ. Σε τίποτα δεν "ζήλεψα" το dsg με το 6αρι σασμάν που έχω, το μόνο + είναι στην ευκολία του.
Συμπάσχεις κ εσυ δηλαδή :p
Έχεις απόλυτο δίκιο Στέλιο και για μια ακόμη φορά έρχεσαι να μας καθησυχάσεις. Προσωπικά δεν μπορώ να προσδιορίσω αν ο ήχος προέρχεται από το διαφορικό, το τιμόνι ή την ανάρτηση. Πάντως, αφού δεν βλέπω να χειροτερευει η κατάσταση, σταμάτησα να ανησυχώ. Μια διόρθωση μόνο φίλε μου, η πρώτη έχει συγχρονιζέ, εν αντιθέσει με την όπισθεν η οποία όπως πολύ σωστά είπες, δεν έχει. Διαφορετικά δεν θα μπορούσαμε να βάλουμε πρώτη εν κινήσει χωρίς να ακούσουμε αυτό πολυαγαπημενο μας γκρρρρρρρρ
Ναι φίλε, δηλώνω παθών!
Έχεις δίκιο Φάνη,σόρρυ γράψτε λάθος!
3 hours ago , faniaros said:
Έχεις απόλυτο δίκιο Στέλιο και για μια ακόμη φορά έρχεσαι να μας καθησυχάσεις. Προσωπικά δεν μπορώ να προσδιορίσω αν ο ήχος προέρχεται από το διαφορικό, το τιμόνι ή την ανάρτηση. Πάντως, αφού δεν βλέπω να χειροτερευει η κατάσταση, σταμάτησα να ανησυχώ. Μια διόρθωση μόνο φίλε μου, η πρώτη έχει συγχρονιζέ, εν αντιθέσει με την όπισθεν η οποία όπως πολύ σωστά είπες, δεν έχει. Διαφορετικά δεν θα μπορούσαμε να βάλουμε πρώτη εν κινήσει χωρίς να ακούσουμε αυτό πολυαγαπημενο μας γκρρρρρρρρ emoji14.png
Φανη εχεις δίκιο μια διόρθωση όμως δεν ξερω αν αυτο λες αλλα όπισθεν Εν κινήσει δεν γίνεται να βάλουμε γιατι θα ακούσουμε τον αγαπημένο μας ήχο γρρρρρρρρ!
Edited by vw_golf_155
Αυτό ακριβώς λέω φίλε. Αυτό το γκρρρ το ακούμε επειδή δεν έχει συγχρονιζέ η όπισθεν. Αντίθετα, δεν το ακούμε στη πρώτη επειδή έχει.
Τον ίδιο ακριβώς μεταλικό ήχο κατά την εκκίνηση όταν το αυτοκίνητο είναι κρύο και κυρίως με το τιμόνι υπό στροφή ακούω κι εγώ, μέχρι που όταν αναπτύξω ταχύτητα πάνω από 20-30 χλμ εξαφανίζεται. Έχω παρατηρήσει πως ο ήχος αυτός είναι πιο έντονος και εμφανίζεται πιο συχνά κατά τους χειμερινούς μήνες. Δεν έχω καταφέρει να εντοπίσω ακόμα την πηγή προέλευσης του, μου εμφανιζόταν από τους πρώτους μήνες, το ανέφερα σε κάθε σερβις αλλά ποτέ δεν μπόρεσαν να βρουν από τι είναι και απαντούσαν πως πρόκειται για φυσιολογικά λειτουργικούς θορύβους του οχήματος...
ναι εμένα ο μηχανικός μου είπε ότι αυτό έχει να κάνει με τον ανηφορικό δρόμο και πράγματι σε ανηφόρα,κατηφόρα το παρατηρώ πιο πολύ
