PiNiOn
Golf 7 - Προβλήματα
Καλησπέρα στο φόρουμ,
έχω ένα Golf 7 στην έκδοση Bluemotion 1.0 και τον τελευταίο καιρό παρατηρώ ένα πολύ εκνευριστικό τρίξιμο σαν συντονισμό κάπου πίσω από την κεντρική κονσόλα -πιθανόν από τον χώρο του κινητήρα- με το πάτημα του γκαζιού στις 1800-2000 στροφές (ανεξαρτήτως επιλεγμένης σχέσης στο κιβώτιο, ακούγεται παντού εκτός από την "πρώτη")...
Φαντάζεται κανείς πού μπορεί να οφείλεται;
Θα χαρώ πολύ για ενδεχόμενες συμβουλές!
Καταρχάς πρέπει να σιγουρευτείς αν το το κάνει σε στάση ή μόνο εν κινήσει.
Σε μένα κάνει ένα παρόμοιο θόρυβο - όχι πάντα, λίγες φορές - στις 2200rpm. Σπάνια είναι πιο έντονος. Όταν το άκουσαν πάντως στην αντιπροσωπεία (όχι τον έντονο θόρυβο) μου είπαν ότι είναι φυσιολογικός θόρυβος κινητήρα.
Τα αρχικά 7αρια είχαν ένα θέμα με την εξάτμιση που συντόνιζε, υποτίθεται όμως ότι λύθηκε στα νέας γενιάς (μετά του 2014 αν θυμάμαι καλά).
Αν το κάνει σε στάση είναι καθαρά θέμα κινητήρα, αν το κάνει μόνο εν κινήσει είναι θέμα συντονισμού κάποιων μερών (όπως εμένα). Αν είναι μόνιμο και ενοχλητικό πήγαινε αντιπροσωπεία.
Ευχαριστώ για την απάντηση!
Όσον αφορά στον ήχο, όχι, δεν το κάνει εν στάσει, ούτε με πρώτη ταχύτητα, μόνο με 2η-6η και φυσικά εν κινήσει...
Στην αντιπροσωπεία το άκουσαν, αλλά πρέπει να τους το αφήσω να το ψάξουν, λένε, με μια γρήγορη επισκόπηση δεν μπόρεσαν να βρουν από που προέρχεται... Δεν ξέρω όμως αν έχει νόημα να το αφήσω και να αρχίσουν να λύνουν μέχρι να βρουν τί φταίει...
Αν ψάξεις στο φόρουμ λίγο θα δεις μια απάντηση που είχα κάνει πιο παλιά για σχετικό θέμα.  Σε ποια αντιπροσωπεία πήγες;
Δες λίγο κι αυτό: http://forums.vwvortex.com/showthread.php?6979225-Rattle-under-passenger-seat-area-fixed!
Edited by alej
Θα το ψάξω, θενκς.
Θα μελετήσω και το λινκ.
Πήγα Φιλοσίδη, από εκεί που το πήρα.
On 12/19/2016 at 11:53 ΠΜ, PiNiOn said:
Τελικά πόσο καλό είναι το Golf 7; Τόσες αλλαγές, άλλη πλατφόρμα, άλλοι κινητήρες, τελικά είναι πιο αξιόπιστο από τις προηγούμενες γενιές ή όχι;
Παραθέτω τις δικές μου εμπειρίες από Golf 7 1.6TDI του 2014 που μετράει αυτή τη στιγμή 77.000Km:
-1 φορά πρόσφατα άρχισε να αναβοσβήνει το λαμπάκι της προθέρμανσης και μπήκε σε safe mode. Έσβησα και ξανάναψα και έσβησε. Αναμένω να δω αν θα ξαναγίνει <_<.
-2 φορές έχει τύχει να βγάλει “Start-Stop Error”, έσβησε μόνο του και δεν ξανάναψε.
-2 φορές έβγαλε μήνυμα σχετικά με βλάβη στο ηλεκτρομηχανικό χειρόφρενο, έσβησε μόνο του και δεν ξανάναψε.
-Έντονο τρίξιμο στο μπροστινό σύστημα σε ανωμαλίες του δρόμο από τον 1ο χρόνο, ειδικά σε σαμαράκια κλπ. Μετά από επίσκεψη σε αντιπροσωπεία, λύθηκε για μερικούς μήνες. Επανήλθε ο ίδιος θόρυβος και μάλιστα πιο έντονος. Το ίδιο ακούω και σε δύο ίδια Golf φίλων <_<.
-Με κρύο καιρό στο ρελαντί κάτι συντονίζει έντονα στο χώρο του κινητήρα (σωληνάκι καυσίμου ίσως;). Ακόμα και όταν ζεσταίνεται ο κινητήρας, ο συντονισμός παραμένει. Σαν υψίσυχνο κροτάλισμα ακούγεται και με την παραμικρή αύξηση στροφών φεύγει.
-Αεροδυναμικός θόρυβος από την πόρτα στο ύψος του καθρέπτη (μάλλον), αισθητό σε δρόμο που δεν είναι τελείως ομαλός και μεγάλες ταχύτητες (90+) όπου με τις μικρές στρεβλώσεις αλλάζει ο ήχος που δημιουργεί ο αέρας στο σημείο αυτό.
-Το παράθυρο συνοδηγού έχει χάσει το «αυτόματο» άνοιγμα/κλείσιμο. Έγινε reset και επαναρύθμιση αλλά πάλι δεν ανοίγει/κλείνει «αυτόματα» :unknw:.
-Χωρίς θέμα ευθυγράμμισης, το τιμόνι κάθεται λίγο στραβά, λίγες μοίρες. Μετά από επίσκεψη σε αντιπροσωπεία και επανέλεγχο ευθυγράμμισης, το τιμόνι διορθώθηκε και πλέον κάθεται λίγο στραβά απ την αντίθετη πλευρά :huh:.
Αυτά είναι που με έχουν προβληματίσει μέχρι στιγμής. Επειδή οι κάτοχοι Golf 7 δεν είναι λίγοι, ας γράψουν και άλλοι τις δικές τους εμπειρίες.
Για το μπροστινο τριξιμο που αναφερατε εχω ακριβως το ιδιο προβλημα και δεν μου βρηκαν τι εχει ακομα απο την αντιπροσωπεια και επιμενω.τι ακριβως σας ειπαν εσας?
Υπάρχει μια οδηγία που ακολούθησαν, για λίπανση στα συνεμπλόκ των ψαλιδιών. Για ένα διάστημα ήταν οκ, μετά επανήλθε όμως, αλλά δεν ξαναέδωσα σημασία. Αν είναι εντός εγγύησης θα πρότεινα επίσκεψη σε μια αντιπροσωπεία, έστω και για έναν έλεγχο.
Το πήρα το προηγούμενο Σάββατο. 1.0TSI BlueMotion DSG με 15.000 χλμ από την καρέντα, πρώτη κυκλοφορία Ιούνιος 2016. Πρώτη εντύπωση: το πιο άνετο αυτοκίνητο που έχω οδηγήσει μέχρι τώρα (είναι το πρώτο αυτοκίνητο που αγοράζω αυτόματο).
Τι κατανάλωση να περιμένω; Μέχρι στιγμής, "παίζοντας" μαζί του, βλέπω γύρω στο 7.5. Οδηγώ κάθε μέρα από νότια μέχρι Μαρούσι, τις ώρες αιχμής, στις πιο δύσκολες συνθήκες, για περίπου 2 ώρες συνολικά.
Αυτόν τον θόρυβο τον ακούω και εγώ απο μπροστά και είναι πάρα πολύ ενοχλητικός!!!! Ακόμα να βρουν από τι προέρχεται.
Στάλθηκε από το Redmi Note 4 μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
Ένα ενημερωτικό ποστ: έχω Golf 7 bluemotion 1.0 TSI αγορασμένο από καρέντα (πρώην εταιρικό) ως μεταχειρισμένο 1,5 έτους (πρώτη κυκλοφορία Ιούνιος 2016). Το πήρα με 15000 χλμ και σήμερα έχει 27000 χλμ.
Έχω σημειώσει τα εξής:
-πίσω αριστερά πόρτα πολύ χαλαρός ήχος κλεισίματος (μάλλον θέλει σφίξιμο). Διαφορά στον ήχο με τις άλλες 3 πόρτες που "κλείνουν σα γκολφ".
-μεταλλικός ήχος από τα μπροστά (ψαλίδια να πώ; ) στα σαμαράκια και τις ανωμαλίες του δρόμου. Πιο αισθητό προφανώς το καλοκαίρι.
-έχει εμφανίσει 3 φορές, για μια στιγμή μόνο, την ώρα της εκκίνησης και ενώ είναι κρύο, το μήνυμα "Βλάβη! Τοποθετήστε τον επιλογέα ταχυτήτων μόνο στη θέση P" (είναι αυτόματο). Η ένδειξη σβήνει κατευθείαν, αφού μου κόψει μερικές εβδομάδες από τη ζωή μου. Δεν έχω παρατηρήσει άλλο πρόβλημα σχετικό με το κιβώτιο.
Πάει καλά, καίει ένα τίμιο 7άρι το χειμώνα σε συνθήκες απαράδεκτης κίνησης και με κλιματισμό μονίμως αναμμένο χειμώνα-καλοκαίρι, ενώ σε Αττική Οδό και Εθνική (ελάχιστα χιλιόμετρα σε τέτοιες συνθήκες) δείχνει εύκολα 4,5 και παρακάτω.
Edited by Stefanos Vns
Μαλλον εννοεις το χαρακτηριστικο ηχο του DSG που γινεται αντιληπτος  σε χαμηλες ταχυτητες, σε οχι ομαλο οδοστρωμα, συνηθως με 1η, 2η ισως και 3η σχεση στο κιβωτιο. Το καλοκαιρι γινεται αντιληπτος επειδη εχουμε τα παραθυρα ανοιχτα. Ειναι "φυσιολογικο" και κατι με το οποιο μαθαινεις να ζεις και να το αγνοεις....
