gvaf
Αλλαγή Ρουλεμάν σε τροχαλία συμπιεστή A/C
Ήθελα να ενημερώσω γιατί πολλοί μπορεί κάποια στιγμή να αντιμετωπίσεται το ίδιο πρόβλημα.
Σε Golf 5 μου παρουσιάστηκε θόρυβος από το κομπρεσέρ του aircondition.
Ο θόρυβος ήταν μόνιμος και ανάλογα με τις στροφές του κινητήρα, ασχέτος αν δούλευε η όχι το A/C.
Με ενημέρωσαν από πολλά συνεργεία ότι ήταν το ρουλεμάν του συμπιεστή και ότι μάλιστα δεν παίρνει επισκευή, θα πρέπει να αλλαχτεί.
Το κόστος για Μ/Χ κομπρεσέρ ήταν στα 150 euro και για καινούργιο στα 300 (σαν ανταλακτικό χωρίς εργασία).
Επειδή δεν το πίστευα αυτό που μου έλεγαν, κάθησα και ασχολήθηκα μόνος μου να δώ τι γίνεται.
Όπως θα δείτε από τις φωτογραφίες, τελικά το ρουλεμάν είναι εξωτερικό και μάλιστα το αλλάζεις χωρίς να χρειαστή να πειράξεις τον συμπιεστή.
Το κόστος του ρουλεμάν ήταν στα 30 euro.
 Thats it....
Για να ξεβειδώσεις το ράουλο, κρατάς με το χέρι το ίδιο το ράουλο και με το αερόκλειδο (7mm) και σε ανάποδες στροφές (σαν να βειδώνεις)  σιγά σιγά ξεβειδώνεις τον αποστάτη των σινεμπλόκ. Μετά από μέσα θα δείτε ότι έχει μια ασφάλεια που πρέπει να βγάλεις για να πάρεις όλο το ράουλο στο χέρι με το ρουλεμάν.
Με ένα σφυρί μετά και ανάλογης διαμέτρου καρυδάκι, βγάζεις το ρουλεμάν το παλιό, βάζεις το καινούργιο και όλα πίσω πάλι.
  • Like 4
τι θορυβο ακουγες δηλαδη?το εκανε και πιο παλια μηπως και απλα το τελευταιο διαστημα εγινε μονιμο?
edit:μεταφερετε στο how to...
ωραιο topik.
λογικα θα κανε σαν σφυριγμα ή σύρσιμο, έτσι ακούγονται τα ρουλεμαν που την ακούνε.
αλλη μια φορά που φαίνεται η ανεπαρκεια των συνεργείων στη χωρα μας. Γιατι δυστυχώς για μια τόσο δύσκολη δουλεια που σε σοβαρες χώρες θέλει πολύ αυτηρες εξετασεις για να την κάνεις, εδω αρκεί ενα απλό διπλωμα απο επαγγελματικό λύκειο με πολύ χαμηλό κατα κανόνα επίπεδο...
Edited by turbomaniac
Μετά από πολλά νερά (βροχής) και όταν στέγνωσε, ακουγόταν θόρυβος σαν να ακούς στον απο πάνω όροφο να κάνουν πατήνια.
Λές και ήταν τηλεκατευθυνόμενο ένα πράμα.
Αρχικά βέβαια άλλαξα και το ρουλεμάν του τεντωτήρα ιμάντα, αλλά δεν είχα αποτέλεσμα. Ήταν καθαρά αυτό το ρουλεμαν γιατί πέρασε νερό από την τσιμούχα του.
Edited by gvaf
Γεια σας, αν και λίγο παλιό το θέμα νομίζω θα είναι επίκαιρο γιατί σιγά σιγά θα γίνει σε όλα τα Golf 5 νομίζω.
Ενημερωτικά σας λέω στο δικό μου Golf 5 GT (170) με 98.000χλμ παρουσιάστηκε θόρυβος από τον ιμάντα.
Στην περίπτωση μου ήταν απο το ρουλεμάν τεντωτήρα, αλλά, περιστρέφοντας με το χέρι την τροχαλία του AC έκανε και αυτή ενα χχσχσχσσσσσ και είχε και τζόγο οπότε θα το αλλάξω και αυτό άμεσα να προλάβω τα χειρότερα!
Οι ερωτήσεις μου τώρα:
Ο συμπιεστής μου είναι DENSO 1K0 820 803P και 7SEU17C TD1 μήπως ξέρει κανείς το ρουλεμάν τι διαστάσεις έχει να πάω να το πάρω πριν βγάλω το παλιό;
Φίλε gvaf μιας και έχουν περάσει 2 χρόνια από τότε είναι όλα καλά μέχρι σήμερα;
35 mm x 52 mm x 12 mm
Δες και το βολάν σε τι κατάσταση είναι όταν το ανοίξεις, φαγώνονται τα τακούνια και παίρνει μπόσικα
Μια χαρά φίλε μου όλα...
Σας ευχαριστώ για τις απαντήσεις σας!
Άλλη μια ερώτηση, Το ρουλεμάν 35 mm x 52 mm x 12 mm είναι κάτι ιδιαίτερο, πρέπει να έχει κάποιες προδιαγραφές;  Ή απλά να πάρω οποιοδήποτε σε αυτές τις διαστάσεις; Λέω να ψάξω για SKF, αυτά δεν είναι απο τα καλύτερα; Προτείνετε κάτι άλλο;
Εγώ από SKF το πήρα...
Υπάρχει SKF? O αντιπρόσωπος εδώ μου είπε οτι δεν το βγάζει η SKF!
Βρήκα ένα PFI καλό είναι αυτό? Ξέρει κανείς αυτή τη μάρκα?
Μια χαρά είναι το PFI αμερικάνικα ειναι. Δεν έχεις θέμα.
Το ρουλεμάν θα το βάλεις εσύ ο ίδιος??
Να ξέρεις από τώρα , ότι αν κάνεις το λάθος και το βάλεις χτυπώντας το με κανένα σφυρί.
Τότε να το ξεχάσεις από τώρα.
Μην τυχών και το βαρεσης με σφυρί για να μπει.
Τα ρουλεμάν με σφυριά και βαριοπουλες δεν τα βάζουν.
Με καρυδάκι και ματσόλα μπαίνει και 99% δεν θα έχεις θέμα αλλά το σωστό είναι πρέσα ή μέγγενη
On 21/3/2019 at 3:08 ΜΜ, GeorgeSmirlis said:
Skf ίσως το καλύτερο που μπορείς να βάλεις και να το βρεις εύκολα. Πάνε σε μαγαζί απευθείας με Skf
Πήγα και μου είπαν οτι ΔΕΝ βγάζει η SKF ρουλεμάν με αυτές τις διαστάσεις! Και online που έψαξα πάλι δεν το βρήκα πουθενά!
Θα προσπαθήσω με μέγγενη να το κάνω σιγά σιγά, αν δω οτι δεν πάει εύκολα θα το πάω πρέσα...
Edited by Mobmaniac
Να ξέρεις θα είναι σφιχτό αλλά πρέπει να μπαίνει ίσια. Καθάρισε καλά την τροχαλία και το ρουλεμάν από μέσα πρώτου το βάλεις:wink:
Edited by GeorgeSmirlis
Επίσης αν το βάλεις με καρυδάκι πρόσεχε να πιάνει μόνο το εξωτερικό μέρος του ρουλεμάν. Έτσι διασφαλιζεις ότι δεν θα χτυπήσεις μέσα στις μπίλιες.
Βάλτο πρεσσαριστά να τελειώνεις ή με μέγγενη με πατέντα.
Γεια χαρά και πάλι.
Πέρασαν κάτι μήνες αλλά θα ήθελα να πω τα σχετικά νέα.
Πραγματικά δεν υπάρχει κανένας λόγος να βγει ο συμπιεστής από το αυτοκίνητο για να αλλαχτεί το ρουλεμάν! Έβγαλα μόνο τον τροχό και το προστατευτικό που είναι κάτω από το φτερό.
Το δικό μου είχε και παξιμάδι για να το πιάσεις κόντρα να βάλεις μέσα το 7mm να γυρίσεις τον άξονα
Το πρόβλημα είναι οτι το ρουλεμάν ΔΕΝ είναι 35 mm x 52 mm x 12 mm! πάνω γράφει KOYO DAC355222RD3D, άρα μάλλον είναι 35 Χ 52 Χ 22
Οπότε, αφού είχα πάρει λάθος ρουλεμάν, το έβαλα πάλι στη θέση του και για κάποιο λόγο μέχρι και σήμερα είναι πολύ πιο αθόρυβο!
Θα πάρω ένα σύντομα όμως και θα το αλλάξω.
On 21/2/2020 at 2:15 ΜΜ, Mobmaniac said:
Γεια χαρά και πάλι.
Για την όλη συζήτηση επί του θέματος.
Το ρουλεμάν της koyo είναι για τον @@@@@ο ότι ποιο μουφα σε ρουλεμάν και στα προϊόντα της είναι
Κινέζικο μέχρι αηδίας.
Βρες καμία άλλη μάρκα στης διαστάσεις αυτές
Edited by dasauto
Καλησπέρα σχετικά με τη συζήτηση για το ρουλεμάν τροχαλίας του a/c θα μπορούσαμε να μιλήσουμε σχετικά για ανάλογο πρόβλημα που έχω κι εγώ.
