TasoulisGrs
LED H7 KIt σε Golf V Gti
καλησπέρα σε όλους  μόλις σήμερα παρέλαβα κιτ Η7 LED 6500K 7500LM,  το εχω βάλει στη μεγάλη σκάλα η νύχτα με την μέρα , και  απο Xenon κ απο τις απλες λάμπες πυρακτώσεως που εχει στη μεγάλη το φανάρι ,αφου στον προτζεκτορα φοράει το xenon του. εντυπώσεις οι καλύτερες άμεσο στο ανάμα του κ αλλη οπτική ....καμιά σχέση με την κιτρινίλα της πυρακτώσεως .  τα 2 προβλήματα που αντιμετώπισα είναι το 3πλο φλασινγκ πριν παρει μπροστα κ τη καταραμενη καμμενη λάμπα στο πινάκα οργάνων ψάχνοντας λιγο βρήκα 1 λύση που λέγετε   Load Resistor Wiring Harness DC 12-24V  ( κοινώς μια αντίσταση  ) οποτε την περιμενω και αυτη κ θα σας ενημερωσω για το πρότζεκτ. ανεβάζω κ μερικές φωτο απο την πρωινή απόπειρα στο γκαρααζ.
Share this post
Link to post
Ποσο βγηκε το μαλλι;
Share this post
Link to post
50€ Μαζί με τα μεταφορικά .
Με ενδιαφερει κ εμενα οποτε οταν το τελειωσεις κ με την αντισταση δωσε τα φωτα σου
Share this post
Link to post
Τάσο τελικά βρήκες λύση στο 'πρόβλημα' ?
Share this post
Link to post
Περιμένω ακόμη τις αντιστάσεις ,μόλις έχω νέα θα σας γράψω παιδιά!
Share this post
Link to post
47 λεπτά πριν , DubbeR_ChRoniS said:
ηρθαν?
Δευτέρα Τρίτη το θέμα είναι να μπορέσω να τα βάλω λόγο δουλειάς...θεωρώ ότι θα γίνει δουλειά με το καμένο λαμπάκι στο Κατραν με το 3πλο τσεκ φλασινγκ είναι λίγο Ρευστο ακόμη !
Share this post
Link to post
Λοιπόν σήμερα ήρθαν μπήκε έσβησε στο κατραν η ένδειξη . Όμως το 3πλο αναβοσμησμα πριν μπει σε λειτουργία ο κινητήρας πάλι μένει . Οι αντιστάσεις Π μπήκαν ήταν 25w ώστε στο σύνολο να έχει 55W μαζί με τα led . Το αποτέλεσμα είναι φοβερό . Πολύ καλό φως,  παρά πολύ  άμεσο στο αναμα η στο παίξιμο (σινιάλο ) . Εάν μπορούσαμε να σβήσουμε Κ το 3πλο αναβοσμησμα πριν Κ μόνο πριν πάρει μπρος θα ήταν ότι καλύτερο . Προσωπικά δε με πειράζει τόσο , αλλά θα ήταν το καλύτερο .
Το συνιστώ .
Share this post
Link to post
Πριν κανα μηνα που εβαλα xenon μου εκανε και εμενα το τριπλο αναβοσβησμα.η λυση σε μενα extra καλωδιωση και ρευμα απο μπαταρια κατευθειαν.και οι υποδοχες χρησιμοποιουνται σαν εντολη μονο.για αναψε σβησε και μεγαλη σκαλα.τωρα στα led μηπως υπαρχει καμια καλωδιωση...
Στάλθηκε από το SM-G850F μου χρησιμοποιώντας Tapatalk
Share this post
Link to post
πρέπει να υπάρχει κ άλλη λύση ένας ηλεκτρολόγος θα μας βοηθούσε περισσότερο  , αν βάζαμε πυκνωτές να κρατάνε ρεύμα μόνιμα εκεί ώστε ο παλμός απο το τσεκ να έβρισκε ρεύμα? το θέμα ειναι οτι κανει 3 παλμούς πριν πάρει μπροστά κ τέλος μετα .το φως σε ταξίδι είναι πάντως πολύ ξεκούραστο ...σε διαδρομές που χρειάζεσαι περισσότερο βοηθάει πάρα πολύ .....!
Share this post
Link to post
Καλησπέρα . .  Έχει τοποθετήσει κάποιος φίλος Led φώτα σε golf 5 και να μας πει εντυπώσεις κ αν γίνεται , γιατί σε ερώτηση σε αντιπροσωπεία μου έδωσαν αρνητική απάντηση ( υπάρχει προβλημα να μου κάψει τους υαλοκαθαριστήρες . . Ισχύει κάτι τέτοιο???/)
Share this post
Link to post
τι εννοεις οταν λες led?μηπως εννοεις τα xenon?
Share this post
Link to post
 εννοεισ μεσεασ σκαλασ led   .θα ρωτησω αυριο και θα σου πω εαν εχουναι βγαλει τουσ ανταπτωρεσ που χρειαζονται. μεχρι στηγμησ εχω τοποθετηση σε πολο 6r kai 6c και γκολφ 7 kai den exoymai προβλημα. βγαζουναι αψογο φωσ και σωστη δεσμη.και ειναι 6000Κ.
Share this post
Link to post
Ναί φίλε μου μπορεί να σου κάψει και εγκέφαλο :startle: Πλάκα κάνω , τι είναι αυτά που λένε στην αντιπροσωπεία . Τα έχω 2+ χρόνια σχεδόν και δέν έχω κανένα πρόβλημα . Στην αρχή λόγο χαμηλης κατανάλωσης τα διάβασε ο εγκέφαλος σαν καμένα και να απομονωνε αυτόματα και έπρεπε να κάνω 3πλο ανοιξε/κλείσε ωστε να τα 'διαβάσει' η να τα παρακάμψει , στην συνέχεια έβαλα 2 led παράληλα , 1 σε κάθε φανάρι αντίστοιχα ωστε να ανέβει το φορτίο και όλα μια χαρά . Δέν είχα προχειρες αντιστάσεις κι έτσι έβαλα τα led τα "έριξα" μέσα στο χώρο της μηχανης και τώρα έχω και φώς το βράδυ:yahoo:
On 22/2/2017 at 11:54 ΠΜ, gtse said:
δεν έχουν σωστή δέσμη όλα τα led κάποια συγκεκριμένα έχουν
Έχει πολύ δίκιο ο φίλος ,αλλα πιστεύω οτι παίζει ρόλο το κάτοπτρο πιό πολύ που στέλνει την δέσμη παρά η ίδια η λυχνία. Παρόλο που τα Led έχουν πολύ ωραίο φώς απο άποψη θερμότητας κεριών , επειδή έβαλα angel eyes και το κάτοπτρο είναι τύπου bi-xenon αλλα χάλια ποιότητα και δέν είναι τόσο καλό ,το τελικό αποτέλεσμα είναι απογοητευτικό . Την ίδια λυχνία την έβαλα σε KTM duke με τα εργοστασιακά κάτοπτρα και στην κυριολεξία έκαναν την νύχτα μέρα με υπέροχη δέσμη και αποτέλεσμα.
Edited by activious
merge
Share this post
Link to post
Όσο περισσότερα Κ και w τόσο καλύτερα , αλλά το βασικό για την μεσεα σκάλα είναι να υπάρχει προτζέκτορας για να πηγαίνει το φως σε συγκεκριμένο σημείο . Το μόνο πρόβλημα που θα αντιμετωπίσεις σε λεντ είναι το 3πλο φλασινγκ πριν πάρει μπροστά . Όσο για υαλοκαθαριστήρες κτλ αν Κ υπερβολές δε μπορεί κανείς να σου πει με σιγουριά τι μπορεί να γίνει . Το συμβατικό είναι να είναι can bus Κ 110W διαφορετικά θα αντιμετωπίσεις αλλά θέματα όπως καμμένη λάμπα στο πίνακα οργάνων να μην ανάβουν ....!
Share this post
Link to post
