Sign in to follow this
passatfsi
Δεν ανοίγει το πορτ παγκαζ
Καλησπέρα εδώ και λίγες μέρες δεν ανοίγει το πορτ παγκαζ από το σύμβολο της vw πίσω μόνο με το κλειδί η το διακόπτη στην πόρτα κάτω
Πολύ σπάνια να ανοίξει έπειτα από πολλές πιέσεις
Μήπως και τη γλιτώσεις προσωρινά, βγάλε το βράδυ τον πόλο (-) και δοκίμασε το πρωί, μήπως και αναστηθεί.
Αλλιώς διάγνωση με vagcom να δεις αν έχει σφάλματα και που. Κλειδαρια - Controller κλπ τα γνωστά.
μηπως εχεις θεμα με την πλεξουδα και εχει κοπει?εχει συμβει σε καποιους.
Αν πιάνουν λίγο τα χέρια σου μπορείς να τσεκάρεις αν έχει φύγει κάποιο καλώδιο από την κλειδαριά ή να ρίξεις σπρέι επαφών στο διακοπτάκι της. Αρχικά θα πρέπει από μέσα από το πορτ μπαγκάζ να βγάλεις την ταπετσαρία για να έχεις πρόσβαση στον διακόπτη (σήμα V.W.) . Η ταπετσαρία είναι κουμπωτή και βγαίνει εύκολα ξεκουμπώνοντας από τις άκρες με ένα πλατύ ίσιο κατσαβίδι. Στη συνέχεια αφού έχεις  επαφή με την κλειδαριά ελέγχεις αν είναι κουμπωμένο το καλώδιο καλά, κάνοντας παράλληλα δοκιμή αν ανοίγει. Αν όχι ρίχνεις σπρέι επαφών στο διακοπτάκι που φαίνεται και κάνεις πάλι δοκιμή.
ευχαριστω αλλα δε βαζω χερι σε αυτα
τοτε δυστυχώς θα δεχτεις να σου βαλουν λίγο "χέρι" τα μαστόρια. Κανε μια ερευνα αγορας για να σου βάλουν τουλάχιστον το λιγότερο δυνατό "χέρι".
katα πασα πιθανοτητα να σου εχει χαλαση ο μικροδιακοπτησ του σηματοσ VW .    Δεινη μικροδιακοπτη αναλογα βεβεα το σημα που εχει τοποθετημενο γιατι μερικα ειναι fix.
Μπορείς να πας στην αντιπροσωπεία στα ανταλλακτικά και να ρωτήσεις αν δίνουν μόνο του μικροδιακόπτη για την κλειδαριά, αλλιώς καλό θα ήταν να βρεις ένα μεταχειρισμένο διακόπτη (γνήσιο)  και να τον τοποθετήσει κάποιος.  Απλά δεν είναι και τόσο δύσκολο να τον βγάλεις ο ίδιος. Εγώ είχα πρόβλημα με το μικροδιακόπτη του πορτ μπαγάζ που δείχνει την ένδειξη και ανάβει τη λάμπα και τον άλλαξα με έναν του εμπορίου. Δεν είμαι μάστορας αλλά  διάβασα πως γίνεται και το έκανα μόνος μου.
θεωρω  οτι φταιει καποιο γραναζι μαλλον στο διακοπτη πισω διοτι στα 10 πατηματα ανοιγει για σπρει δεν νομιζω να βοηθησει
το λεω γιατι δε θεωρω οτι θελει συνδεση με διαγνωστικο
ερωτηση παιζει να φταιει στο οτι με το πλυσιμο μπαινουν νερα ?
Όχι γιατί τα γρανάζια που ανέφερες και όλο το σύστημα της κλειδαριάς δεν παίρνουν νερό. Στον διακόπτη (σήμα v.w.) δεν υπάρχουν γρανάζια απλά μόνο μία φύσα με έναν μικροδιακότη. Το καλώδιο από την κλειδαριά (σήμα v.w.) πηγαίνει στην κλειδαριά του πορτ μπαγκάζ που εκεί υπάρχει ένας μικροδιακόπτης και πλαστικά γρανάζια. Πιθανόν να φταίει η κλειδαριά του πορτ μπαγκάζ. Μεταχειρισμένη γνήσια θα την βρεις περίπου 30 ευρώ.
το αμαξι πηγε για σερβις γενικο και τελικα δε φταινε οι κλειδαριες αλλα καποιο καλωδιο και πρεπει να σηκωθει το αμαξι να το δουν απο κατω
τι σχεση εχει το καλοδιο που περναη μεσα απο την καμπηνα  και εαν θα το εχει κοψη θα το εχει κοψη στον βραχηονα που συκονετε το μπαγκαζ  με το να το συκοσουνε να το βρουνε απο κατο ??? μητποσ σου ηπανε κατι αλλο γιατι ολλα τα καλοδια περνανε εντοσ καμπηνασ.
Συμφωνώ με τον electric doctor το καλώδιο έρχεται από καμπίνα, Αλλά αφού αυτοί έχουν την ευθύνη ως συνεργείο το δεχόμαστε.
Επειδή είχα και εγώ το ίδιο πρόβλημα τελικά η αίτια ήταν ο μικροδιακόπτης. Όταν πατάμε το σήμα στο πορτ παγκάζ αυτό αναγκάζει ένα μεταλλικό έλασμα να πιέσει ένα διακόπτη ώστε να δώσει εντολή να ανοίξει το πορτ παγκαζ. Στην περίπτωση μου, το μεταλλικό έλασμα δεν πίεζε σωστά τον διακόπτη με αποτέλεσμα να μην ενεργοποιείται η ηλεκτρική κλειδαριά.
